TOP 5 des meilleurs ROM pour Wildfire S
Eleh
Je viens de passer sous JellyBean
http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=1861623
Pour régler le soucis du téléphone qui ne s'allume pas lors de la réception d'un appel flashez ceci
http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=2005625&page=4
Pour les google apps
http://goo.im/devs/OliverG96/gapps-lite
Voici ce que le dev en dit
http://forum.xda-developers.com/showpost.php?p=35782951&postcount=862
Merci pour le post y0da89. Ca peut m'être utile ;)
Pour palier au "problème" de fluidité lors des déplacements dans les menus sous CM 9 j'ai installé Apex Luncher. il est très fluide et consomme moins de batterie que Nova :)
Et niveau batterie vous sentez une différence ?
Modifié par Krifst
Mon classement actualisé :
Pour CM :
CM 10 : http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=1861623
CM 7.2 : http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=1226765
Pour Sense :
Wildchild : http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=1842771
KimsMod : http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=1771646
Je suis tellement satisfait de CM 10 officiel que je ne compte pas en essayer d'autres pour le moment.
Si quelqu'un pouvait faire des comparaisons entre les différents roms basées sur CM10, je suis preneur
Moi non plus je ne change plus de ROM avant un petit moment ^^
Sur ce, Joyeux Noël ;)
EDIT : une mise à jour de [ROM][unofficial][4.1.2] CyanogenMod 10 Nightlies for the Wildfire S (marvel) vient de voir le jour.
D'après le Changelog :
25-12-2012
-CM upstream stuff
Cela veut dire?
Modifié par baptiste28
Aucun. Je n'installe qu'une quinzaine/vingtaine d'applis et je force le déplacement sur la carte SD avec Titanium.
Essaye ça
https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.krikun.s2e&feature=search_result#?t=W251bGwsMSwxLDEsInJ1LmtyaWt1bi5zMmUiXQ..
I have been using s2e since I first rooted my phone and installed cm7, I don't think there's anything better. You don't even lose any data when you update your ROM
Modifié par y0da89
Retour : Bon j'ai "testé" S2E mais je comprends pas le truc. Je l'ai ouvert et tout était grisé. Je ne pouvais rien faire, à mon avis cette appli n'utilise pas les partitions créées comme mémoire interne mais déplace tout bonnement les applis. Je l'ai testé sans applis installées, ce doit être pour ça que tout était grisé.
Sinon pour CM 10 j'ai utilisé INT2EXT4+ afin d'étendre ma mémoire interne et ça marche nickel ;)
Edit : Quel pur bonheur d'ouvrir le Multi tâches sans rester appuyé 5 secondes sur le bouton Home :D
Et aussi je n'ai aucun porblème d'allumage de l'écran lors de la réception d'un appel.
Par contre j'ai un petit souci au nivau du site Google Play ( PC ), il me dit "Vous ne disposez d'aucun appareil" alors que Google Play fonctionne parfaitement sur mon portable. Problème de Gapps ?
Modifié par Krifst
Bon bah c'est résolu. J'ai rien fait mais c'est bon. Ce devait être un problème de synchronisation mais mon portable a dû le faire tout seul.
Par contre j'ai l'impression que plus on avance dans les CMs, plus la batterie se bouffe vite. Vous trouvez pas ?
Modifié par Krifst
Non pour moi la consommation de batterie a toujours été très élevée.
Le plus gros consommateur de batterie est l'éclairage de l'écran donc dès qu'on l'utilise on bouffe de la batterie.
La mienne tient 3 jours en utilisation restreinte.
Wifi + Musique + Gameboy = 6 heures
Ouais pareil pour moi à peu près.
C'est vrai que l'écran bouffe pas mal. On le constate en jouant, l'écran est constammant allumé, et la batterie plonge.
Par contre parfois j'ai un petit souci. Lorsque mon WFS est en veille ( écran éteint ), et que je clique sur Power pour le déverrouiller, il y a juste les icônes en bas qui s'éclairent et l'écran qui surbrille mais qui ne s'allume pas.
Le souci est vite réglé soit en le laissant s'éteindre ou en rappuyant sur Power pour l'éteindre et le rallumer ensuite mais je voulais savoir si tu avais ce souci ?
Modifié par Krifst
Je pense pas que les Gaaps est à voir avec ceci mais merci de ton post ;)
Ca vient peut être d'une appli... Je vais vivre avec ça quelques temps et je verrai :)
Edit : Mon problème s'était étendu : même en appuyant sur la touche Power mon téléphone ne se dévérouillait pas. J'ai flashé le wake up fix et tout fonctionne normalement maintenant ( du moins pour le moment :) ).
Bon ben en fait j'ai parlé trop vite, ça recommence... Et en plus mon téléphone ne s'allume plus lors de la réception d'un appel.
Je vais tester une autre CM 10.
Modifié par Krifst
Bon j'ai trouvé l'origine du problème : c'est le fait d'avoir la luminosité au minimum lors du vérouillage de l'écran, et apparemment de jouer avec la luminosité grâce à la barre de notifications.
Je suis sous l'Alpha 2 ( http://forum.xda-dev...d.php?t=1861623 ) et apparemment quelqu'un avait déjà reporté le bug : https://code.google....ues/detail?id=7
Je double post pour prévenir les utilisateurs de CM 10 qui ne seraient pas au courant.
Modifié par Krifst
