stealth54 Posté(e) 2 janvier 2013 Share Posté(e) 2 janvier 2013 Petite question, je suis récemment passé à CM10 alpha2, et je viens de me rendre compte que je n'ai pas l'appli appareil photo. Comment l'obtenir ? car je ne peux pas prendre de photo du coup ^^ Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
y0da89 Posté(e) 2 janvier 2013 Share Posté(e) 2 janvier 2013 Elle y était sur mon alpha 2 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Krifst Posté(e) 2 janvier 2013 Share Posté(e) 2 janvier 2013 Idem. Essaie de la reflasher... Ou de bien chercher dans le menu on ne sait jamais ^_^ -Low brightness bug fixed-build.prop tweaks -ExTweaks -int.d tweaks -xbin tweaks -cm upstream changes -electron beam animation working -lock screen speed improvements -better notification bar scrolling Je sens que je vais passer à Jelly King... Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
baptiste28 Posté(e) 3 janvier 2013 Share Posté(e) 3 janvier 2013 Moi j'attend d'avoir une bonne raison de changer ^^ (des bugs) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
y0da89 Posté(e) 3 janvier 2013 Share Posté(e) 3 janvier 2013 Jally king -30% en une nuit donc effectivement doit y avoir un problème de deep sleep. Je retourne sous sense 3.5 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Krifst Posté(e) 3 janvier 2013 Share Posté(e) 3 janvier 2013 (modifié) Mais les problèmes de DS tu les règles en retirant la batterie pendant quelques minutes en général. Moi j'ai toujours fait ça et ça a bien fonctionné. Benchmark Jelly King Blue Mod : 2900 Benchmark Alpha 2 : 3300 Tu prends quelle ROM pour Sense 3.5 ? Modifié 3 janvier 2013 par Krifst Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
y0da89 Posté(e) 3 janvier 2013 Share Posté(e) 3 janvier 2013 (modifié) EQDKP mais -20% en 1h30. Je retourne sous WildChild 2.0. Seule l'alpha 2 était fiable au niveau de la batterie Modifié 3 janvier 2013 par y0da89 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Krifst Posté(e) 3 janvier 2013 Share Posté(e) 3 janvier 2013 Ok merci. Et sur la Jelly King... pas de Wifi ( enfin moi la Wifi ne fonctionne pas )... Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
y0da89 Posté(e) 3 janvier 2013 Share Posté(e) 3 janvier 2013 Top 5 en l'état actuel des choses : WildChild 2 dust 8.8 kernel (avec certains addons et applis de m**** virées) CM10 Alpha 2 KimsMod CM9 alpha 9 WildChild 3.3 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
ferdinaldo Posté(e) 4 janvier 2013 Share Posté(e) 4 janvier 2013 Yoda, stp peux tu me donner un lien pour télécharger la ROM que tu conseilles : * WildChild 2 dust 8.8 kernel Permet elle d'utiliser les DATA en 3G ? Faut il prendre une version spéciale de gapp ? Merci Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
y0da89 Posté(e) 4 janvier 2013 Share Posté(e) 4 janvier 2013 http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=1652973 http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=1944850 Oui et pas besoin de gapps Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
olive51 Posté(e) 4 janvier 2013 Share Posté(e) 4 janvier 2013 Je me laisserais bien tenté par le TOP 1 de Yoda, WildChild 2 dust 8.8 kernel La Rom, devrait pas y avoir de soucis pour l'installer. Full Odex ? La cadence, faut-il laissé à 600Mhz ? PU: Max = 768Mhz, Min = 122Mhz. Gov = Scary. This will give you excellent balance between performance and battery life On peut suivre la suggestions vous pensez? Pour le noyau, ca marche comment ? On installe après la rom ? Ca se fait toutotomatic ou faut encore bidouiller avec le ricove-rit ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Krifst Posté(e) 5 janvier 2013 Share Posté(e) 5 janvier 2013 Moi avec n'importe quelle ROM à 800 MHz mon téléphone plante. Donc je laisse à 600 max. Mais on peut mettre à 768 sans problème je pense. Sinon pour le Kernel, tu flashes ta ROM et ensuite tu flashes le Kernel derrière ( install zip from scard... ). En faisant ça j'ai jamais eu de souci. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
y0da89 Posté(e) 5 janvier 2013 Share Posté(e) 5 janvier 2013 Flash la rom 2.0 full odex puis le kernel. N oublie pas de virer les applis inutiles après soit avec link2sd ou titanium. J ai toujours 245 min et 768 max soit en scary ou en smartassv2 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
olive51 Posté(e) 5 janvier 2013 Share Posté(e) 5 janvier 2013 (modifié) C'est flashé ! J'ai préalablement fait un backup avec le recovery et mis tout ça sur mon ordi via "mount USB". J'ai bien failli wiper sans remettre sur l'ordi, ca n'aurait pas servi à grand chose :P Après l'installation de la ROM, j'ai eu quelques soucis avec Link2SD. Il m'a demandé de choisir un ext, j'en ai pris un au hasard, il a pas voulu, j'ai quitté, j'ai relancé et ca a planté au lancement. Après, il avait disparu de mes applis :o Et en le téléchargeant de nouveau sur le Market, le tel redémarre à l'installation. Bref, on wipe tout, on réinstalle wildchild et le noyau, on partitionne dans la foulée et on lance le tout. Après paramétrage, je lance Link2SD, je choisis ext3, et ca roule. Depuis j'ai viré tous les trucs inutiles (mais pourquoi ils foutent des trucs du genre wifi manager ou GPS status? :huh: ) et remis mes applis favoris. Plus aucun soucis, pas de redémarrage intempestifs. Ca m'avait l'air vachement instable, mais finalement ca tourne nickel après la seconde installation. Je pense y rester, et le conseiller :) 115Mo internes libres, c'est incroyable ! Il manque juste à mon gout l'horloge avec météo du HTC officiel, ca fait tout vide maintenant :mad: CM10 me tente bien, mais un peu la flemme pour l'instant de tout reparamétrer et télécharger. Je vais d'abord apprendre à me servir de titanium et go backup pour pas récupérer systématiquement un tel tout nu après mes divers futures bidouilles. Bref, merci les gars ! Modifié 5 janvier 2013 par olive51 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Krifst Posté(e) 5 janvier 2013 Share Posté(e) 5 janvier 2013 Content pour toi :) Tu sais si c'est possible de virer l'anneau de feu et mettre celui d'origine de Sense ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
y0da89 Posté(e) 5 janvier 2013 Share Posté(e) 5 janvier 2013 Il faut d'abord partitionner, mettre la rom sur la carte SD et ensuite flasher. Essaye ça pour le widget http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=1903626&highlight=clock Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
olive51 Posté(e) 6 janvier 2013 Share Posté(e) 6 janvier 2013 Merci ! Mais, Grrr, marche pas avec un root browser, et l'adb ne marche pas. On connecte le tel, cmd -> cd c:/android -> adb devices non ? 'adb' n'est pas reconnu en tant que commande interneou externe, un programme exécutable ou un fichier de commandes. J'essaierai avec l'ordi d'isa... Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
y0da89 Posté(e) 6 janvier 2013 Share Posté(e) 6 janvier 2013 http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=1721809 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
olive51 Posté(e) 6 janvier 2013 Share Posté(e) 6 janvier 2013 Tip top, merci Yoda ! En plus on peut créer un raccourci vers ce qu'on veut. Donc comme la rom stock, -> horloge et alarme. Parfait. Donc après quelques heures de bidouillage et de manipulations, je classe WildChild 2.0 avec kernel 8.8 en TOP 1. Une fois tout bien installé, aucun bug a signaler. Rom hyper fluide, rapide et performante (soundhound se lance instantanément!). Et le petit slide de la barre d'appli, pour verrouiller ce que l'on souhaite, est hyper pratique (pour éviter que les potes ne se baladent dans les applis root, par exemple). Je pensais regrettable de ne pas avoir Google Play, mais en fait le bon vieux Android Market est bien plus agréable sur notre petit smartphone favoris! J'attends de voir les autres Rom, mais pour une utilisation quotidienne il ne semble guère avoir mieux ! Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Krifst Posté(e) 7 janvier 2013 Share Posté(e) 7 janvier 2013 (modifié) C'est possible d'avoir la météo en écran de vérouillage avec CM 10 ? Pas celle des paramètres où il y a un vieux dessin... Mais genre celle ci : PS : Pour l'anneau de feu j'ai trouvé comment l'enlever. Le dev de la Wild Child 2.0 propose des Addons situées en bas de la page de la ROM, dont un qui est "Stock Sense lockscreen ring". Voilà si ça peut servir :) En fait c'est quoi la diférence entre la version 2.0 et 3.3 de la WildChild ? Modifié 8 janvier 2013 par Krifst Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
y0da89 Posté(e) 9 janvier 2013 Share Posté(e) 9 janvier 2013 Lis le post du dev sur wildchild 3.3 c'est marqué d'après mes souvenirs Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Krifst Posté(e) 9 janvier 2013 Share Posté(e) 9 janvier 2013 Ah effectivement j'avais lu un bout et j'ai pas tout fait. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
baptiste28 Posté(e) 9 janvier 2013 Share Posté(e) 9 janvier 2013 Yoda, pourquoi aimes-tu tant la WildChild v2 avec kernel Dust 8.8 ? Quels sont les arguments qui font que tu la préfère aux autres ROM, comme la WildChild 3.3 ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
y0da89 Posté(e) 9 janvier 2013 Share Posté(e) 9 janvier 2013 La wildchild 3.3 était beaucoup plus instable au niveau de la carte SD et avait des micro freeze. La WildChild 2 est plus stable et avec le dust kernet 8.8 je n'ai pas ces micro freeze La kimsmod est plus lente mais d'unse stabilité à toute épreuve Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
