daveheart14 Posté(e) 24 septembre 2012 Share Posté(e) 24 septembre 2012 (modifié) --------------------------------- | PATCHS/MODS/FIXS | --------------------------------- Post 1 : Présentation Post 2 : Les guides Post 3 : Les tools Post 4 : Les bootloaders Post 5 : Les recovery customs Post 6 : Les kernels Post 7 : Partie flash 1 : Roms originales Post 8 : Partie flash 2 : Roms Android Post 9 : Les mods, patchs et fixs Post 10 : Customize Post 11 : Trucs et Astuces Post 12 : Téléchargements directs Post 13 : Autres tutos [...Awesome...] [MOD][sCRIPT] Superwipe Script & Kernel Cleaner Script 2 scripts sont fournis, un nettoyant noyau et un superwipe qui effaceras complètement toutes les partitions. [aznrice2k4] [MOD][PORT][uNIQUE][02/09] KingBeatZ 4.2 Audio - 3.0.3 Evolved Ed Le dev l'a tiré de sa propre rom, c'est un mod pour gérer les sons, à la manière de Xlouder. Une ligne est a changée et une autre à ajouter dans le build.prop pour que ce mod fonctionne. [barrmulio] [PATCH] True Tablet UI (Apps+GUI) w/o DPI Change for Stock & CM10 - Update Oct11 Topic qui regroupe les changements qu'apportent la modification de DPI (Phone UI/Phablet UI/Tablet UI) sur les applications, valable sur la rom stock. Le patch fixe le launcher2 et ajoute la rotation de l'écran. Lien Google doc : https://docs.google....FYR29CQkE#gid=0 Lien du patch TabletUI pour rom 4.2.1 : Rsotbiemrptson : http://forum.xda-dev...4&postcount=912 [blackhand1001] [Fix]Lag fix for cm10 based roms (cm10, paranoid android, jellibro) Fichier zip à flasher pour supprimer certains lags, notamment lors de l'appui sur le bouton Home lorsque la barre de notification est vers le bas. [duffieldj1] [MOD] CM DSP Manager Patch For PowerAMP & PlayerPRO Patch pour DSP Manager pour permettre le fonctionnement avec PowerAMP et PlayerPRO. [FadedLite] Fix fastboot et USB Correctif pour les personnes qui ont des problèmes lors des tentatives fastboot et adb. [hillbeast][MOD] Nexus 7 720p Recording [sami_22]VERSION FRANDROID Lignes à ajouter pour débloquer la vidéo en 720p. Un zip flashable est disponible ou seulement le fichier media_profile.xml à remplacer dans /system/etc... Modification manuelle : Prérequis : -rom rootée -explorateur de fichier ayant accès au root (ex:root explorer, solid explorer, ES explorateur de fichiers, etc....) -Ouvrir le fichier media_profiles.xml qui se trouve dans /system/etc dans un éditeur de texte -rajouter les lignes comme indiqué dans le 1er post -redémarrer et utiliser la cam Utilisation du fichier .zip : Prérequis : -bootloader déverouillé -installation d'un CWM ou du TWRP -mettre le fichier zip dans la racine de la carte SD -redémarrer en mode recovery (custom) -flasher le zip et utiliser la cam De cette manière la rom n'a pas besoin d'etre rootée. Remplacement manuel du fichier media_profiles.xml : Prérequis : -rom rootée (ex: installation de supersu par le CWM ou TWRP) -explorateur de fichier ayant accès au root (ex:root explorer, solid explorer, ES explorateur de fichiers, etc....) -mettre le fichier media_profiles.xml (celui téléchargé, il faut le renommer convenablement) à la racine de la carte SD. -copier le fichier media et le coller dans /system/etc Ses permissions changeront. Ils passeront de rw-r--r-- à rw-rw-r-- Il suffit donc de rester appuyer sur ce nouveau fichier, lorsque le menu apparaît choisir "Autorisations" et de modifier les cases comme ceci : et de redémarrer l'appareil pour que les modifications prennent effet. Pour éviter d'avoir à changer les permissions (c'est valable pour tous fichiers systèmes) et d'esquiver le root. Voici une petite combine : Prérequis : -bootloader déverouillé -installation d'un CWM (fonctionne aussi avec TWRP) -mettre le fichier media_profiles.xml dans un tools (avec commandes fastboot et adb) -rentrer dans le CWM, puis Mounts and storage, appuyer sur Mount /system (il passeras en Unmount), on a accès aux commandes adb de cette manière, rester sur cette page -puis taper dans cmd: adb push media_profile.xml /system/etc -Redémarrer. [hlxanthus] [MOD] Flashable Mods [JDQ39 OTA] odex + deodexed stock 3 patchs de fournit, reboot, tabUI et pourcentage batterie pour stock 4.2.2 Odex et de-odex. [jamesst20][MOD] Add init.d support to ANY ROM/Kernel ! Mod qui permet d'ajouter des script dans /system/etc/init.d qui s’exécuteront au démarrage de l'appareil. C'est un zip à flasher qui fonctionne sous rom stock ou roms customs. [michaelm_007] [PATCH] Enable native USB-OTG access on Nexus 7 (grouper) (01/12/12) Zip permettant la prise en charge native de l'usb otg. [Misledz] [MOD] [N7] BEATS+XLOUDER! 4.1.2/4.2.1 [07/12/12] JB Louder Audio Improvement Patch Mod permettant d'installer DSP Manager, servant à gérer les différentes sorties. [rmkilc] [APP][MOD][addon.d] Stock Gallery w/ Picasa Sync [scrosler] [MOD][11/9] - Extended Power Menu - jzo54k Base C'est un mod qui permet de rajouter les options "reboot" et "reboot recovery" à l'extinction de l'appareil. Il fonctionne seulement sur la stock 4.1.2 mais elle doit être de-odex. [timmytim] [MOD] MIUI Home launcher Launcher modifié de MIUI, rajout de grilles, fonctionne uniquement sur les roms MIUI. [trevd] [WIP] 3G dongle (Huawei GSM) [08/29/12] Zip permettant de faire fonctionner un dongle Huawei pour l'obtention de la 3g sur Nexus 7. Merci à DerArtem, développeur CM sur Folio 100. [unreal3000] [MOD]webcam as fully functional rear cam! Mod permettant de faire fonctionner une webcam sur prise otg. Modifié 6 mars 2013 par daveheart Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
daveheart14 Posté(e) 26 septembre 2012 Share Posté(e) 26 septembre 2012 (modifié) --------------------- | CUSTOMIZE | --------------------- Post 1 : Présentation Post 2 : Les guides Post 3 : Les tools Post 4 : Les bootloaders Post 5 : Les recovery customs Post 6 : Les kernels Post 7 : Partie flash 1 : Roms originales Post 8 : Partie flash 2 : Roms Android Post 9 : Les mods, patchs et fixs Post 10 : Customize Post 11 : Trucs et Astuces Post 12 : Téléchargements directs Post 13 : Autres tutos THEMES : [02ranger][THEME] Nexus 7 Paranoid Android 3.0 1% Battery Theme (No Flashing Needed) [artvendelay440] Themes list for Nexus 7 [Golem] VERSION (Lien interdit) Référencement des thèmes pour Nexus 7. [brainmaster] [Theme][Tweak] Brainmaster & goodies for RasBeanjelly [bhu1] [Theme][CM10/AOKP]ZEON THEMES [8/SEP/2012] [camblue] [Theme] NuBlue for CyanMod 10 Build 7/25[/color] [jesusARCS] [MOD] Xperia NXT MOD 4.1 [4.2.1]---[02-06-13] [kam14132] [THEME][GUIDE][sTOCK] - DarkPlay Theme [KiaraTheDragon] [Theme] Shift HD AE Beta /#Screenshots added#/ [lightninbug] {THEME/MOD} Nexus 7 ColorMod (FIRST NEXUS 7 THEME) UPLOADED!!!!!! [maped][MOD]Gradient fix (black) + black popup [mutant13] [Theme] Sports Apex Launcher [mythamp] [THEME] Mythamp Themes (Minimal/Alt, N7) [Nabhankhan100] Nexus 7: Ubuntu Style [napster113] [mods][themes][31/08/2012]PARANOIDANDROID napster113 [||Nexus||] [MOD][sTOCK] White Battery/WiFi Icons [JRO03D] [Nordpolcamper] [THEME] Paranoid Darkness [Paranoid Android 2.52][WIP][Nordpolcamper] [pnyboy27] [Theme] misaClean - Tutorial [QNBT] [THEME][HD] Evangelion NERV SH06D - Tutorial (LITE version added! 2012-12-27) [Razer(s)] [THEME] Black and Blue Infinitum - APK [Sami_22] [MOD] Better Paranoidandroid (19/10/12) [stickyasglue] Slatz UI- Sexy up your tablet! [styckx] [THEME] TWRP 2.3.1.X - 8-Bit Dreamland - v1.0 [suwu10] [THEME] [7/27/12] Key Lime Pie&ness v1.0 [Link Up!] [UBER] [MODS/THEME][DEC-30]UBER&'s Rasbean Jelly [UBER] [Theme][Theme Chooser]Zenergy Series CM10/AOKP Themes BOOTANIMATION : [AFAinHD] AFAinHD Beautiful Boot![05/01/13] [B1CB01] [boot Animation] #Holo Yolo boot animation [beartiger] [bOOTANIMATION] Original Nexus One bootanimation, vertical and resized for the Nexus7 [Bengals1975] [bOOTANIMATION] Galactic Empire themed boot animation [caferacer] [boot Animation] Energy Star PC BIOS [Jay Aristide] [boot Animation] Google Nexus 7 Powered by Asus [kevinrocksman] [bOOT & DOWN ANIMATIONS][TeamDART] For Nexus (Taking requests!)[5 today] [restlessrob] [boot Animation] Googly Colours [Short Viking] Commodore Amiga 500 themes and related for Nexus 7 [sonnysekhon] [bOOT ANIMATION] Nexus [suwu10] [THEME] [7/27/12] Key Lime Pie'ness v1.0 [Link Up!] [styckx] [bOOT ANIMATION] Vertical Nexus [veeman] Nexus 7 Boot Animations by veeman [wes_s] [bOOTANIMATION] [LWP] Green Nexus LWP and Bootanimation [Wrixituz] [bootanimation] Nexus 7 Bootanimations (Updated new animation 4/1) SOFTKEYS [PulseDroid] [VRTHEME][CWM][TWRP][GooManager] Mnml Softkeys for any ROM [Spannaa] [VRTHEME][CWM][TWRP][GooManager] Flashable SoftKeys for stock roms [UBER] [sOFTKEYS][ZIPTHEMER]FLX Softkeys BATTERIE [ATTACK] [4.2.2][JDQ39] 1% Battery Mod [fishingfun] [THEME] [CWM ZIP] Universal Battery Mod&'s [Potential to Work on all Roms] [pgmlro][theme ] battery theme universal for all rom (stock - jkay mod - aokp) [Spannaa] [VRTHEME]1% Animated Battery Mod for Stock Roms, PA 2.5 & SmoothROM 4.2 ICONES [styckx] [iCONS] Nexus Icons - v3 Modifié 6 mars 2013 par daveheart Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
sami_22 Posté(e) 26 septembre 2012 Share Posté(e) 26 septembre 2012 Il faut être sadomazo pour vouloir installer une ROM comme celle la--' Envoyé depuis ma Nexus 7 avec Tapatalk. 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
daveheart14 Posté(e) 28 septembre 2012 Share Posté(e) 28 septembre 2012 (modifié) --------------------------------- | TRUCS ET ASTUCES | --------------------------------- Post 1 : Présentation Post 2 : Les guides Post 3 : Les tools Post 4 : Les bootloaders Post 5 : Les recovery customs Post 6 : Les kernels Post 7 : Partie flash 1 : Roms originales Post 8 : Partie flash 2 : Roms Android Post 9 : Les mods, patchs et fixs Post 10 : Customize Post 11 : Trucs et Astuces Post 12 : Téléchargements directs Post 13 : Autres tutos Ce post a pour but de faire un petit tour d'horizon des trucs et astuces sur la rom stock 4.2.1/4.2.2. Ne sachant pas s'il est utile de faire un post pour chaque astuces, j'ai préféré les référencer ici. Voici quelques tutos pour personnaliser sa rom stock sans pour autant flasher de rom custom. La plupart demanderont d'avoir le système rooté, d'autres auront besoins d'un recovery custom ou parfois les deux pour les mettre en place. Ces astuces sont essentiellement tirées du forum XDA, certaines ne seront que des rappels et il en manquera surement plein d'autres. Si vous avez des astuces, n'hésitez pas. En attendant, je compléterai ce post au fur et à mesure de mes découvertes. ROOTAGE DE LA ROM STOCK ET INSTALLATION D'UN RECOVERY: Le rootage de la rom permettra d'avoir accès aux fichiers système, de les modifier/supprimer, d'en rajouter manuellement et surtout d'avoir accès à toute une panoplie d'applications. En cas de dysfonctionnement ou de mauvaise manip, il est très facile de réinstaller la rom d'origine à l'aide d'un recovery custom (voir un peu plus bas) ou encore passer par une réinitialisation complète (pas du tout obligatoire). Bien sur ne faites ces manipulations que si vous êtes sur de vous. Pour rooter le système, deux possibilités, utilisation de toolkits (voir tutos prévus à cet effet) ou de flasher le zip de SuperSu à l'aide d'un recovery custom. SuperSu se flash et se met à jour à partir du Play Store. Pour installer un recovery custom, il y a également deux possibilités, à l'aide de toolkits ou par commande fastboot (fastboot flash recovery nondurecovery.img), demande d'avoir l’exécutable fastboot intégré dans le SDK d'Android. Dans tous les cas, il faut avoir les pilotes de reconnaissance de la tablette. REDÉMARRER VOTRE APPAREIL : La stock n’intègre pas de fonction Reboot à l'extinction de l'appareil pour cela il faut utiliser une application : AnReboot QuickBoot La vrai manipulation étant de rester appuyer sur le bouton power (appareil allumé) une petite dizaine de secondes pour le rebootage automatique. INSTALLER LE NAVIGATEUR AOSP : Pour ceux qui ont l'habitude d'utiliser le navigateur aosp et le flash player, le plus simple étant de flasher ce zip : http://forum.xda-dev....7&d=1354392850. Pour les bidouilleurs, il faut utiliser un gestionnaire de fichier ayant accès au root et de placer cet apk : https://dl.dropbox.c...879/Browser.apk dans le dossier system/app et de changer les permissions en rw-r--r--. Il faut également renommer le fichier browserproxyprovider.odex pour ne pas avoir de force close du navigateur. Il ne reste plus qu'à installer l'apk de Flash Player : Adobe_Flash_Player_11.1.115.16_4.0+.apk. Post référence : http://forum.xda-dev...d.php?t=1780746 MASQUER LA BARRE DE NAVIGATION : Il existe plusieurs manières de masquer la barre de navigation, voici quelques astuces et comment la remplacer : A l'aide d'applications : GMD Gesture control Hide Bottom Bar Pour la remplacer complètement : DeskBar Launcher Pour la masquer (permanent): Il va falloir rajouter une ligne dans le fichier build.prop (/system/build.prop), à ouvrir avec un éditeur de texte. Rajouter, n'importe ou dans ce fichier : qemu.hw.mainkeys=1 Sauvegarder et redémarrer l'appareil. La barre n’apparaîtra plus. Applications pour remplacer la barre de navigation : Buttom Savior Taskarou Launcher LMT Laucher GÉRER LA DENSITÉ DE CHAQUE APPLICATIONS (Per App DPI) : Voici la démarche pour pouvoir changer le dpi de chacune des applications : -Télécharger et installer : Xposed Framework Installer : version 2.1.2 -L'ouvrir et mettre à jour : Install/Update puis rebooter. -Télécharger et installer Per App Settings Module : version 0.2 -Retourner dans l'application Xposed, puis dans MODULES, cocher la case et rebooter une seconde fois. -Aller ensuite dans l'application Xposed App settings, choisir l'application à modifier (DPI conseillé : 160 à 177 mode tablette) et sauvegarder. Cette application permet aussi de gérer les permissions. Pour désactiver ces fonctions, il suffit de flasher ce zip : Xposed-Disabler-CWM.zip Post référence : http://forum.xda-dev...d.php?t=2072081 CRÉER SON FICHIER ZIP AROMA INSTALLER : Voici comment créer un fichier Aroma Installer simple. Prérequis : Java6 ou supérieur Aroma package : aroma-app-package-creator.jnlp Manipulations : Exécuter et accepter l'avertissement de sécurité -Créer vos groupes dans la partie gauche avec le bouton + -Ajouter vos apk dans chaque groupes, dans la partie droite avec le bouton + -Une fois terminé, appuyer sur Create pour générer un fichier zip flashable par recovery custom. Post référence : http://forum.xda-dev...d.php?t=1461712 RETOUR SOUS ROM STOCK : Après ces manipulations, inutile de dire que les maj OTA ne se feront plus du tout. Il peut arriver aussi que vous plantiez votre système. Il est donc important de pouvoir revenir sur la rom stock. Pour cela, il est préférable, soit de faire un backup et de le garder dans le stockage interne. Ou soit d'utiliser cette rom stock : rom 4.2.1 JOP40D.zip à flasher directement sans wipe. PS : D'autres manipulations sont en préparation. Modifié 6 mars 2013 par daveheart Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Jordi Posté(e) 28 septembre 2012 Share Posté(e) 28 septembre 2012 je l ai installé vite fait hier et elle repond super bien je la remettrai ce we je pense pour tester un peu mieux Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
daveheart14 Posté(e) 1 octobre 2012 Share Posté(e) 1 octobre 2012 (modifié) ------------------------------------------------ | TÉLÉCHARGEMENTS DIRECTS | ------------------------------------------------ Post 1 : Présentation Post 2 : Les guides Post 3 : Les tools Post 4 : Les bootloaders Post 5 : Les recovery customs Post 6 : Les kernels Post 7 : Partie flash 1 : Roms originales Post 8 : Partie flash 2 : Roms Android Post 9 : Les mods, patchs et fixs Post 10 : Customize Post 11 : Trucs et Astuces Post 12 : Téléchargements directs Post 13 : Autres tutos FACTORY IMAGES (Installation fastboot ou par toolkits) : nakasi-jro03d-factory-e102ba72.tgz nakasi-jzo54k-factory-973f190e.tgz nakasi-jop40c-factory-6aabb391.tgz nakasi-jop40d-factory-6ac58a1a.tgz nakasi-jdq39-factory-c317339e.tgz MISES A JOUR OTA (flash recovery) : 03a4eaf95f73.signed-nakasi-JZO54K-from-JRO03D.03a4eaf9.zip 094f6629314a.signed-nakasi-JOP40C-from-JZO54K.094f6629.zip 659e6288b87d.signed-nakasi-JOP40D-from-JOP40C.659e6288.zip 6ece895ecb23.signed-nakasi-JDQ39-from-JOP40D.6ece895e.zip BOOTLOADER (flash recovery) : bootloader-grouper-3.41.zip bootloader-grouper-4.13.zip ROMS STOCK (flash recovery) : rom 4.1.2 JZO54K.zip rom 4.2.1 JOP40D.zip rom 4.2.2 JDQ39.zip Modifié 19 février 2013 par daveheart 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
sami_22 Posté(e) 1 octobre 2012 Share Posté(e) 1 octobre 2012 Merci pour ton super travail ! Envoyé depuis ma Nexus 7 avec Tapatalk. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
daveheart14 Posté(e) 1 octobre 2012 Share Posté(e) 1 octobre 2012 (modifié) --------------------------- | AUTRES TUTOS | --------------------------- Post 1 : Présentation Post 2 : Les guides Post 3 : Les tools Post 4 : Les bootloaders Post 5 : Les recovery customs Post 6 : Les kernels Post 7 : Partie flash 1 : Roms originales Post 8 : Partie flash 2 : Roms Android Post 9 : Les mods, patchs et fixs Post 10 : Customize Post 11 : Trucs et Astuces Post 12 : Téléchargements directs Post 13 : Autres tutos Petit guide (perso) du flasheur : Préliminaires (valable seulement sous rom stock) : -bootloader déverouillé (fastboot oem unlock ou option 3 du Toolkit) -Installation d'un CWM ou un TWRP (fastboot flash recovery nomdufichier.img ou option 6 du Toolkit) -rooter la rom (flash du zip SuperSU ou option 4 du Toolkit) -ne pas oublier de renommer les fichiers /system/recovery-from-boot.p et system/etc/install-recovery.sh ou option 5 du Toolkit pour avoir le recovery custom permanent. -créer un dossier, sur la carte SD interne, avec les kernels, les roms customs, thèmes, etc... -garder cette rom 4.1.2 stock (odexe) pour un retour stock + root par recovery custom. -TOUJOURS VERIFIER UN ZIP AVANT DE LE FLASHER!!!! Actions (valable pour toutes les roms customs) : -faire un Nandroid backup -faire une sauvegarde Titane des applications -full wipe pour un changement de rom, pas obligatoire si on est sur une nightlies, une mensuelle ou une update. -installer quelques benchs -installer quelques bons gros jeux et essayer des vidéos bien gourmandes. Enjoy. INSTALLER UBUNTU SUR NEXUS 7 LIEN FrAndroid LIEN XDA [amarullz] Faire son propre fichier Aroma Installer [barrmulio] Easy-Mount Script for Mounting MTP in Ubuntu [bradman117] [TWEAK][APK/CWM] Seeder entropy generator to provide lag reduction [Censura_Umbra] How to install AOSP Browser on the N7 Now with an updated flashable method [Crackmort] [Tutoriel] Création de zip a Flasher pour le Clockworkmod Recovery [despotovski01] [uTIL][Win]Android Ultimate Toolbox Pro - The Ultimate Android Utility [demandarin] Jeux Tegra 3 [ejohnson0547] Forcer la rotation écran, root [AllanBe] VERSION FRANDROID [Francois53] [TUTO] Regarder la TV sur sa Nexus 7 [just lou] Nouvelle version Flash Player [life02] HOW TO: Run games from USB drive [lithid-cm] Ajouter des toggles dans la 2ème barre de notif 4.2 [Metallice] [GUIDE][FIX] Nvidia PRISM/smartdimmer - fix screen washout after watching videos [Moutarde] Faîtes votre propre rom [Nexcellent] Jeux Tegra 3 Nexus 7 [philicibine] Contrôleur 360 [qwerp_] cifs module [shardul_seth] Full NTFS [sleeplessninja] Contrôleur 360 Changer écran de la Nexus (merci à griff) Faire son propre câble OTG Modifié 4 février 2013 par daveheart 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
sami_22 Posté(e) 1 octobre 2012 Share Posté(e) 1 octobre 2012 Grâce à ton topic j'ai enfin réussi à trouver le fameux kernel de faux, donc oui il aide :-) Envoyé depuis ma Nexus 7 avec Tapatalk. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
daveheart14 Posté(e) 4 octobre 2012 Share Posté(e) 4 octobre 2012 Bonjour, Pour compléter ce post, l'ajout de sondage vous intéresse t'il? roms/kernel? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Jordi Posté(e) 4 octobre 2012 Share Posté(e) 4 octobre 2012 Grâce à ton topic j'ai enfin réussi à trouver le fameux kernel de faux, donc oui il aide :-) Envoyé depuis ma Nexus 7 avec Tapatalk. tu pourras faire un premier retour de ce kernel? merci. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
daveheart14 Posté(e) 9 octobre 2012 Share Posté(e) 9 octobre 2012 Salut, Je me permet de vous informer que le flashage de rom n'est pas du tout anodin sur cet appareil. En effet, j'ai remarqué 2 failles : -un à propos du recovery stock. Lorsque je flashe d'autres roms customs, il m'est impossible de récupérer les 2 fichiers à renommer pour éviter le retour du recovery d'origine. Ces 2 fichiers n'apparaissent tout simplement plus lors d'un retour sur rom stock. SUPPOSITION : j'ai l'impression que c'est un bon moyen pour ASUS/Google de savoir si le bootloader a été dévérouillé ou non lors d'un retour SAV. Vous avez des infos dessus? -2ème faille, plus grave pour les flasheurs. Il est possible de perdre l'accès complet au bootloader en flashant une rom custom avec un redémarrage automatique sur le recovery custom. Cela m'est arrivé sur un flash tout banal sur la rom Xenon. RESULTAT : ma tablette est vraiment briquée. Dès que j'ai une solution je vous fais un retour, je fais également un post dans la partie général avec ce message. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Johnito Posté(e) 9 octobre 2012 Share Posté(e) 9 octobre 2012 Salut daveheart, J'allais simplement poster pour te féliciter pour ce super post TRES utile et qui donne une très bonne idée de tout ce qu'on peut faire avec cette tablette. ... Mais je vais plutôt te souhaiter toute la bonne chance du monde pour remettre ta nexus 7 en marche ! Courage ! Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Thierry Vinsco Posté(e) 9 octobre 2012 Share Posté(e) 9 octobre 2012 Salut, Je me permet de vous informer que le flashage de rom n'est pas du tout anodin sur cet appareil. En effet, j'ai remarqué 2 failles : -un à propos du recovery stock. Lorsque je flashe d'autres roms customs, il m'est impossible de récupérer les 2 fichiers à renommer pour éviter le retour du recovery d'origine. Ces 2 fichiers n'apparaissent tout simplement plus lors d'un retour sur rom stock. SUPPOSITION : j'ai l'impression que c'est un bon moyen pour ASUS/Google de savoir si le bootloader a été dévérouillé ou non lors d'un retour SAV. Vous avez des infos dessus? -2ème faille, plus grave pour les flasheurs. Il est possible de perdre l'accès complet au bootloader en flashant une rom custom avec un redémarrage automatique sur le recovery custom. Cela m'est arrivé sur un flash tout banal sur la rom Xenon. RESULTAT : ma tablette est vraiment briquée. Dès que j'ai une solution je vous fais un retour, je fais également un post dans la partie général avec ce message. la manip valable sur des s3 avec un cable usb modifer pour mettre le tel en dowload mode ca pourrais fonctionner ou c'est juste pour les samung ? ca reste bloquer sur quoi ta tablette ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
daveheart14 Posté(e) 9 octobre 2012 Share Posté(e) 9 octobre 2012 (modifié) Alors là, c'est une suggestion :) !!!Pour le moment, j'ai pas trop de pistes. Pour définir le truc, je dirai que c'est un "bootloop recovery" perpétuel!!!!!Je ne connais pas du tout!!!!!! PS : merci Johnito. PS 2 : je viens de découvrir une fonction super pratique : le CWM redémarre tout seul au bout d'un certain temps sans le toucher. Super!!!!! :P Modifié 9 octobre 2012 par daveheart Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Thierry Vinsco Posté(e) 9 octobre 2012 Share Posté(e) 9 octobre 2012 (modifié) le link du tuto http://www.sosandroi...d/topic642.html a mon avis ya pas grand risque de test si tu a le matos qui traine. Bloquer sur le boot recovery non stop chelou sur xda ta poster ? Modifié 9 octobre 2012 par fredodido Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
case92 Posté(e) 9 octobre 2012 Share Posté(e) 9 octobre 2012 (modifié) PS 2 : je viens de découvrir une fonction super pratique : le CWM redémarre tout seul au bout d'un certain temps sans le toucher. Super!!!!! :P donc tu avait le plein pouvoir sur cwm ? Modifié 9 octobre 2012 par case92 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
daveheart14 Posté(e) 10 octobre 2012 Share Posté(e) 10 octobre 2012 (modifié) donc tu avait le plein pouvoir sur cwm ? C'est ce que je pensais ;) . Merci pour l'aide et le soutient les gars! C'est repartit pour les MAJ du post :) Modifié 10 octobre 2012 par daveheart Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
daveheart14 Posté(e) 16 octobre 2012 Share Posté(e) 16 octobre 2012 (modifié) Bonjour, Petit message pour annoncer que j'ai modifié un de mes posts pour y placer plusieurs vidéos tutos perso avec des commentaires. D'autres ne devraient pas tarder. En espérant que cela apporte des précisions. Bonne journée. Modifié 16 octobre 2012 par daveheart 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Thierry Vinsco Posté(e) 18 octobre 2012 Share Posté(e) 18 octobre 2012 (modifié) J attend avec impatience le retour sur le support il a l'air trop bien en plus il est assortie avec mon chat ptdr, sinon merci pour le taff daveheart Modifié 18 octobre 2012 par fredodido Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
daveheart14 Posté(e) 18 octobre 2012 Share Posté(e) 18 octobre 2012 Il est pas très stable, pas très beau mais mon chat adore jouer avec :P Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
delichoc Posté(e) 24 octobre 2012 Share Posté(e) 24 octobre 2012 Bonjour, heureux nouveau détenteur de la nexus 7, je bloque sur le root après maj de ma tablette Acheté en 4.1.1 : j'ai déverrouillé le bootloader et rooté ma tablette avec le recovery stock via le kit XDA MAJ en 4.1.2 : nickel mais perte du root Sauf que j'ai essayé de remettre le root avec le toolkit dispo sur XDA (MAJ 3.2) mais ça ne fonctionne pas Et ce que je ne comprends pas c'est qu'il me détecte ma tablette en 4.1.1 au niveau du bootloader je vais me repencher sur la question ce soir mais pouvez vous me confirmer qu'il faille que je modifie mon recovery ? Dans le tuto (bien fait) merci pour le taf, je vois qu'on peux utiliser le boot 1 seule fois pour rooter la tablette, est-ce que vous pouvez me confirmer l'info ? En gros mon idée (pas envie de flasher le recovery) boot à partir du recovery modifié root en pushant superuser.zip reboot et normalement c'est rooté !? Est-ce que le root sera permanent malgré le fait que je garde le recovery stock ? merci par avance de vos retours Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
daveheart14 Posté(e) 24 octobre 2012 Share Posté(e) 24 octobre 2012 (modifié) Salut, Acheté en 4.1.1 : j'ai déverrouillé le bootloader et rooté ma tablette avec le recovery stock via le kit XDAMAJ en 4.1.2 : nickel mais perte du root J'imagine que tu as fait la mise à jour en OTA. Sauf que j'ai essayé de remettre le root avec le toolkit dispo sur XDA (MAJ 3.2) mais ça ne fonctionne pas Certains ont eu le cas, effectivement, mais tu peux essayer avec l'autre toolkit (ToolKit Wug's Nexus root v1.5.3 [08/18/12]) voir aussi sur ce forum, sais t'on jamais. Sinon, c'est bien l'option 4 pour celui que tu utilise. Il te fait un vrai root, il remplace le boot.img par un boot "insecure", ensuite il t'installe super utilisateur et le fichier su. Par cette méthode, d'après ce que j'ai compris, il n'y a pas de problèmes avec les commandes adb, surtout pour les "adb remount". Pour l'autre méthode de rootage (il te faut obligatoirement un recovery cutom), il faut flasher le zip SuperSU, qui t'installe seulement l'apk "superSU" et le fichier "su". Ce root suffit amplement pour les applications demandant l'accès. De plus, il est plus facile à enlever. Pour la première méthode, il faut obligatoirement reflasher le boot.img d'origine. L'option 4 le fait également. (surtout corrigez moi si je me trompe) Et ce que je ne comprends pas c'est qu'il me détecte ma tablette en 4.1.1 au niveau du bootloader J'ai pas compris comment tu avais vu cela, c'est le 3.34? Celui où on a du mal à entrer dans le recovery? Mais il me semble que lorsqu'on fait la mise à jour en OTA, le bootloader n'est pas changé et il faut donc le flasher par une commande fastboot ou alors un zip est dispo avec un recovery custom. je vais me repencher sur la question ce soir mais pouvez vous me confirmer qu'il faille que je modifie mon recovery ? Oui, si aucun toolkit ne te permet de rooter la bête. Dans le tuto (bien fait) merci pour le taf, je vois qu'on peux utiliser le boot 1 seule fois pour rooter la tablette, est-ce que vous pouvez me confirmer l'info ? Carrément, fait directement l'option 8. Et s'il se bloque sur le rootage, tu auras un recovery custom d'installé (le cwm par défaut) pour pouvoir flasher le fichier que je cite plus haut Je viens de vérifier l'ordre d'installation, tu risque d'être bloqué avant, désolé. En gros mon idée (pas envie de flasher le recovery)boot à partir du recovery modifié root en pushant superuser.zip reboot Non comme répondu plus haut, ce fichier zip se flash par un recovery custom. De plus te ne pourrais pas faire grand chose avec ce fichier zip sur ta sd interne, puisqu'il te faut l'accès root pour copier le fichier "su" au bon endroit. ;) De plus, l'adb push est réservé plutôt pour le recovery custom pour pouvoir démonter la partition system et envoyer les fichiers, donc si tu as un custom autant flasher le zip. Est-ce que le root sera permanent malgré le fait que je garde le recovery stock ? Si je ne te raconte pas de sottises, oui. En espérant t'avoir aidé. Perso, je n'utilise pas beaucoup le toolkit, je fais tout manuellement et je flash le SuperSU. Modifié 24 octobre 2012 par daveheart Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
delichoc Posté(e) 25 octobre 2012 Share Posté(e) 25 octobre 2012 Merci beaucoup pour ton retour, je n'ai pas eu le temps de tester hier mais je pense que je vais prendre la bonne vieille méthode à la mano :) bonne journée Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Thierry Vinsco Posté(e) 25 octobre 2012 Share Posté(e) 25 octobre 2012 J'ai eu le soucis avec la maj ota, la seul manip tester qui a marcher pour moi c'est installation d une recovery custom ( cwm) et instalation depuis un zip super user, en gros j'etait comme toi super user tjs present mais pas de droit ( un demi root lol) Toolkit j''avais test pas moyen meme avec la derniere version. Sinon daveheart tu dis que le bootloader n'est pas mis a jour par l'ota donc on reste en 3.34 car jme suis poser la question pk j'etait pas en 3.41, j'avais essayer de le flasher mais jamais reussis :( le 3.34 revien tjs il est vraiment soulant ce bootloader Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
