[REF/AIO] TOUT-EN-UN NEXUS 7 WIFI [Jelly Bean/Noyau 3.1.10] Sources, Kernels, Roms, Guides, Questions générales, etc...
Salut Karon
Si j'ai un conseil à te donner. N'utilise pas de toolkit, ça ne sert à rien. Vu que tu es sous Ubuntu, t'es habitué aux lignes de commandes, j'me trompe?
Utilise plutôt un dossier tools (avec le fichier fastboot à l'intérieur) et met ce cwm.img dedans : CWM 6.0.2.3 Touch
Télécharge SuperSU et colle le sur ta carte interne : CWM-SuperSU-v0.99.zip
Entre dans le bootloader, puis :
Commande :
fastboot flash recovery recovery-clockwork-touch-6.0.2.3-grouper.img
Puis reboot et rentre une nouvelle fois dans le bootloader pour atteindre le recovery custom nouvellement installé pour flasher le zip de superSU. C'est tout aussi bien et bien plus facile à retirer en cas de mise à jour, puisque tu n'utiliseras pas de tool pour le retirer en cas de problème.
Merci pour ton aide.
Quand je suis dans le bootloader et que j'envoie la commande de mon PC, il me met "waiting for device". Pourtant je suis bien dans le bootloader de ma tablette.
J'ai l'impression qu'il croit que ma tablette n'est pas branchée. Du coup quand j'allume ma tablette et que je la branche en USB, rien ne se passe (impossible d'accéder à la mémoire interne), pourtant quand je bascule en mode appareil photo là ma tablette apparait bien dans mon gestionnaire de fenêtres...
Modifié par Karon
​Pourtant, tu as bien déverrouillé le bootloader avec ce toolkit?
C'est 2 choses différentes. Les pilotes fastboot et pour ton mtp. Si tu as réussis a déverrouiller le bootloader, c'est que les pilotes fastboot sont installés.
Pour le mtp, je te conseil de regarder ici : http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=1773598
As-tu essayé d'installer un recovery custom avec ce toolkit ? Si non, tu peux essayer, mais une fois flashé rentre aussitôt dans le recovery pour flasher supersu. Si tu retourne sur le système entre 2, il va te remplacer le recovery custom que tu viens d'installer.
Il faudra donc que tu recommence l'opération une nouvelle fois.
Désolé pour le retard, je reviens sur ce topic parce que j'ai fini par trouver la solution.
Quand on a le message waiting for device, ça veut dire qu'on n'a pas installé les drivers sur son ordinateur. Du coup comme j'arrivais à rien sous Ubuntu, je suis retourné à une distribution plus complète et j'ai pu finir tout proprement. Quel plaisir d'avoir un appareil rooté sur lequel on a toutes les possibilités
Merci encore daveheart, et bon courage à tous.
PS : Quelqu'un peut m'expliquer en quelques mots les manips que je viens de faire ? Je comprends bien ce que c'est le root, mais il y a des éléments qui m'échappent (même après avoir lu le premier post).
1/ Déverouiller le bootloader, ça je comprends
2/ Installer un recovery, c'est quoi ? Pourquoi ?
3/ Rooter, ça je comprends.
Je n'ai pu lire lire tout les commentaire car il y en a beaucoup, donc excusez moi si la question qui suit a déjà été posé.
Le guide pour revenir en version Stock de la Nexus 7 permet il également de remettre à zéro le compteur de flash ?
Merci d'avance pour vos réponses.
Très bonne question.
Il existe 3 recovery customs (ClokWorkMod (cwm), Team Win Recovery Project (TRWP) et Cannibal Open Touch (seulement pour les roms 4.1.X), pour faire simple, un recovery custom permet :
-de se passer, quasi complètement, des commandes fastboot et donc des toolkits
-de faire un backup (sauvegarde) de la rom et de la restaurer en cas de dysfonctionnement
-de faire le grand ménage dans les data sans effacer complètement la carte interne
-permet de flasher des mods, des thèmes, des add-ons sur la rom stock (ils sont assez limités sur 4.2.1)
-de flasher n'importe quelles roms customs
-à l'aide du cwm, j'ai pu faire toutes les mises à jour en OTA tout en gardant le rootage
-une variante de trwp permet de faire du MultiRom
-wiper (essuyer/effacer) les stats batterie
-et encore tout un tas de choses plus ou moins pointus
Le cwm est plus simple d'utilisation, le trwp est plus fourni en options.
Rassure toi, il n'y a pas de compteur flashs.
Modifié par daveheart
Merci Daveheart pour ta réponse.
Une dernière petite question. Puis-je revenir en version stock grâce à ce tuto Sachant que j'ai installé CM10 sur ma Tablette ?
Je voudrais la remettre en version Stock pour un retour SAV (j'avais installer CM10 pour voir si le probleme que je rencontrais était logiciel ou matériel, et c'est matériel)
Post en construction!!!!
Petit tour d'horizon des options :
Commandes fastboot à effectuer dans le boot loader.
Commandes ADB à effectuer Nexus allumé sur son bureau.
Actions du Toolkit :
1.Install/Uninstall Google Nexus 7 Drivers on your PC :
Installe ou désinstalle les pilotes fastboot/ADB sur l'ordinateur en fonction de la version de Windows qui sont inclus dans le dossier "drivers" du Toolkit.
2.Backup and restore your tablet :
Sauvegarde et restauration, partielle ou complète de la tablette. Utilise le dossier "backups" du Toolkit.
3.UnLock or Re-lock your Bootloader :
Déverrouille et verouille le bootloader (petit cadenas ouvert au démarrage de la tablette), commandes fastboot associées : fastboot oem lock / fastboot oem unlock.
4.Root your tablet :
Remplace le fichier boot.img original par un boot.img insecure et rootage permanent de la tablette. Utilise le dossier "root" du toolkit.
5. Rename recovery Restore Files :
Renomme les fichiers : /system/recovery-from-boot.p et install-recovery.shlas
6. Flash Recovery Restore Files :
Installe le recovery CWM 6.0.1.0 ou le TWRP ou encore le recovery original. Utilise le dossier "recovery" du toolkit. Commande fastboot associée : fastboot flash recovery XXX.img
7. Insall BusyBox on Tablet :
Installation de BusyBox. Utilise le dossier "tools" du toolkit.
8. 1-CLICK FOR ALL :
Permet d'automatiser les étapes 3,4,5,6,7 en une seule fois.
9. Download, Extract + Flash Google Factory Stock Rom :
Cette option permet de télécharger le firmware stock (fichier .tgz) et de le réinstaller automatiquement. Utilise le dossier "put_google_factory_image_here". En automatique ce fichier seras supprimé.
10. Boot to Custom Recovery without Permanently Flashing it :
Permet de flasher un recovery custom, seulement si nous ne voulons pas qu'il soit permanent.
11. Boot or Flash .img files :
Permet de booter ou de flasher des fichiers.img, préalablement mit dans le dossier "put_img_files_to_flash_here". Commande fastboot associée : fastboot flash XXX YYY.img
12. Install apk's to tablet :
Permet d'installer des fichiers .apk, préalablement mit dans le dossier "put_apks_to_install_here". Commande adb associée : adb install XXX.apk
13. Push Files to Tablet :
Permet de copier un fichier, à mettre dans le dossier "put_files_to_push_here", de l'ordinateur vers l'appareil. Commande adb associée : adb push xxx yyy
14. Pull Files from Tablet :
Permet de copier un fichier, dans le dossier "pulled_files_are_put_here", de l'appareil vers l'ordinateur. Commande adb associée : adb pull xxx yyy
15. Set File Permissions on Tablet :
Fixe les permissions. Assimilé à la commande "Fix Permissions" des recovery customs.
16. Logcat Functions :
Options pour les journaux de bord.
17. Quick Pick :
A venir
18. Tablet Mods :
A venir
19. Extras, Tips and Tricks :
Utilisable sur la version donateur.
20. Tablet Reboot Options :
Options de reboot en mode ADB ou fastboot.
21. Open a commande Prompt for manual Input :
Permet d'ouvrir une fenêtre DOS, pour taper les lignes de commandes manuellement.
22. Information and Help :
23. Refresh Main Menu :
Rafraîchit le menu.
24. Toolkit Setting :
Permet de changer de couleur du menu et active la version donateur.
25. Donate to Google Nexus 7 Toolkit Project Development :
:emo_im_money_mouth:
Méthode complète pour retourner sur la rom stock :
Télécharger le fichier : nakasi-jop40c-factory-6aabb391 et décompresser le.
Décompresser cette fois le fichier : nakasi-jop40c et mettre tous les fichier.img, ne pas oublier le bootloader.img, dans un tool.
Ouvrir la commande DOS et taper ces commandes :
C:\Users\Daveheart>cd c:\tools (entre dans le dossier tools, ici mis à la racine)
c:\tools>fastboot devices (s'assurer que l'appareil est bien reconnu)
015d24a83a441004 fastboot
c:\tools>fastboot flash bootloader bootloader-grouper-4.13.img (flash du bootloader, "signature match" apparait en haut à gauche)
sending 'bootloader' (2072 KB)... OKAY [ 0.266s]
writing 'bootloader'... OKAY [ 0.699s]
finished. total time: 0.965s
c:\tools>fastboot erase recovery (efface le recovery)
erasing 'recovery'... OKAY [ 0.027s]
finished. total time: 0.027s
c:\tools>fastboot erase system (efface le système)
erasing 'system'... OKAY [ 0.121s]
finished. total time: 0.121s
c:\tools>fastboot erase userdata (efface les data utilisateur)
erasing 'userdata'... OKAY [ 1.316s]
finished. total time: 1.316s
c:\tools>fastboot erase cache (efface le cache)
erasing 'cache'... OKAY [ 0.054s]
finished. total time: 0.054s
c:\tools>fastboot erase boot (efface le boot)
erasing 'boot'... OKAY [ 0.104s]
finished. total time: 0.104s
c:\tools>fastboot flash recovery recovery.img (installe le recovery)
sending 'recovery' (5234 KB)... OKAY [ 0.640s]
writing 'recovery'... OKAY [ 0.181s]
finished. total time: 0.822s
c:\tools>fastboot flash boot boot.img (installe le boot)
sending 'boot' (4890 KB)... OKAY [ 0.600s]
writing 'boot'... OKAY [ 0.179s]
finished. total time: 0.779s
c:\tools>fastboot flash system system.img (installe le système)
sending 'system' (438656 KB)... OKAY [ 52.017s]
writing 'system'... OKAY [ 22.025s]
finished. total time: 74.042s
c:\tools>fastboot flash userdata userdata.img (installe des données utilisateurs)
sending 'userdata' (104285 KB)... OKAY [ 12.742s]
writing 'userdata'... OKAY [ 5.150s]
finished. total time: 17.892s
c:\tools>fastboot reboot (l'appareil reboot)
rebooting...
finished. total time: 0.021s
c:\tools>
c:\tools>fastboot oem lock (reverouille le bootloader)
c:\tools>fastboot oem unlock (déverouille le bootloader, efface les data, ainsi que la carte SD interne)
... INFOerasing userdata...
INFOerasing userdata done
INFOerasing cache...
INFOerasing cache done
INFOunlocking...
INFOBootloader is unlocked now.
OKAY [159.714s]
finished. total time: 159.715s
Oui bien sur, voilà une démarche (j'ai masqué les captures car je les ai pas retaillées) :
Si tu as Windows et une Nexus Wifi :
Télécharge ce toolkit : http://forum.xda-dev...d.php?t=1809195
Installe et exécute-le :
Choisis l'option 4 et valide
Choisis l'option 9
Ensuite l'option 1
Faire option 4
Patiente durant le téléchargement du fichier image de google.
Rentre dans le bootloader de la tablette et relie là à l'usb sur ton pc pour terminer l'installation
S'il te demande d'effacer les userdata, met "y" et valide
A la fin de l'installation, retourne dans le bootloader et fait option 3 pour relocker le bootloader (plus de cadenas au logo Google)
Derniers conseils, il serait préférable de remettre ton compte Google pour avoir l'accès au Play store pour télécharger ES file explorer. Pour vérifier que tu as bien ces 2 fichiers et par la même occasion si ta mémoire interne est bien vide :
/system/recovery-from-boot.p et system/etc/install-recovery.sh
Si oui, désinstalle ton compte Google, désinstalle es file et c'est partie pour un retour au sav.
Tu peux aussi utiliser ce toolkit si tu préfère :http://forum.frandro...lkit-flash-cwm/
Ou tu as encore ce tuto : http://forum.frandro...7-retour-usine/
Bonsoir à tous
Dernier message pour vous dire "au revoir". Il est temps pour moi de me retirer.
Je vous souhaite une bonne continuation avec votre N7 (superbe tablette au passage :))
Après, presque 7 mois en votre compagnie, ce post, ainsi que ceux que j'ai créés ne seront plus tenus à jour. Libre aux modérateurs d'en faire ce qu'ils veulent.
Je vous souhaite, simplement, de continuer à vous amuser avec, en attendant KLP ;)
PS : Merci pour les messages d'encouragements :D
PS 2 : Désolé, pour ceux qui communiquaient par MP ;)
PS 3 : Je n'ai plus rien à ajouter.......vraiment plus rien!
A+ les Andro-Users!!!!
daveheart
Désolé de lire ça, tu étais l'un des membres les plus actifs dans cette section ! Bonne continuation à toi aussi sur tes prochains appareils, quels qu'ils soient ^_^
Si quelqu'un souhaite reprendre ce sujet qu'il me le fasse savoir.
salut,
Je veut bien reprendre le topic et me charger de le tenir a jour.
| LES GUIDES |
Post 1 : Présentation
Post 2 : Les guides
Post 3 : Les tools
Post 4 : Les bootloaders
Post 5 : Les recovery customs
Post 6 : Les kernels
Post 7 : Partie flash 1 : Roms originales
Post 8 : Partie flash 2 : Roms Android
Post 9 : Les mods, patchs et fixs
Post 10 : Customize
Post 11 : Trucs et Astuces
Post 12 : Téléchargements directs
Post 13 : Autres tutos
[AdamOutler] A l'intérieur de la Nexus (Post original : [PACK] Nexus7 Hack pack)
Topic qui concentre toutes les données techniques de l'appareil.
[chris.wueste] Retour sur la Stock/Débriquer Nexus 7
[LoulOo]VERSION FRANDROID
Guide pour retourner sur firmware stock, après délockage, root, etc...
[DearTanker] [HOW TO]Extract files for Nexus 7 factory image
Tutoriel qui explique l'extraction du system.img de la rom stock.
[daveheart] [GUIDE] DE-ODEXER ET ZIPALIGNER JELLY BEAN 4.2.1
Astuces pour de-odexer et zipaligner la stock 4.2.1.
[Dri94] [HOWTO][GUIDE][LINARO] Build ROM With Linaro Toolchain
Construire une rom avec Linaro Toolchain.
[FadedLite] Délocker et rooter Nexus 7
Méthode complète pas-à-pas pour délocker, flasher le CWM et flasher SU.
[fattire] Build CM10 (dev)
C'est un post qui explique comment construire une CM10 pas-à-pas. Il est prévu pour une distribution Linux mais doit aussi fonctionner sur une machine virtuelle. Lien du Google doc : https://docs.google....6TQo/edit?pli=1
[fredodido] [TUTO] Utiliser une clé usb sur sa nexus 7
Tout savoir sur l'utilisation d'un stockage externe sur la N7.
[frostincredible][uTILITY] [1/8] Build CM10.1 or AOKP on OS X - OS X Build Set Up 1.2
Construction d'une cm ou aokp sur mac OS X.
[Jay Aristide] Getting the Most Out of Your Nexus 7: Jay's Recipe for Buttery Goodness (4.1.2/4.2+)
C'est une recette pour avoir une meilleure tenue de charge lors des opérations multi-tâches. Elle permet de donner un meilleur débit dans les entrées/sorties. C'est à l'origine pour la rom stock mais fonctionne également sur d'autres roms avec une petite modifications.
[Kuiper] [Tuto] Dévérouiller le bootloader, installer un Recovery, rooter...
Tuto FR
[Laur3nt] [TUTO] Rooter sans débloquer le bootloader (donc sans wipe)
Méthode de rootage sans déverrouiller le bootloader, trouvé par dacosaure.
[miguelcold] [GUIDE] Install 4.2 in your Nexus 7
Guide d'installation de l'image JOP40C à l'aide du toolkit wug's.
[Napalm2] Vrai root/Installation driver/Root standard
Topic qui explique pas-à-pas une méthode de rootage de la Nexus 7
[osm0sis] [HOW-TO][TOOL] [N7] [grouper+tilapia] BootUnlocker Script [Flashable Zip]
[owenbeals] GUIDES VIDÉOS
Différents tutoriels vidéos.
[xela92] [MultiROM] [LINUX] [How-to] Rom installers for sdcard
Installation de roms Linux en MultiRom.
[zedomax] Partitions Nexus 7
Informations sur les différentes partitions de la Nexus 7.
Modifié par watimica06
