Optimisation pour GAOSP Froyo , galaxo Donut et enfin gingerbread !
Oui tout fraichement récupéré du Market :)
merci, je l'installe de suite.
Il met met "installation failed" même après avoir fait un "fix pakages permissions"
Exactement:
E:No signature (473 files)
E:verification failed
Sync data...
Installation failed
Modifié par youss59
  • Réponses 953
  • Créé
  • Dernière réponse
Top forumeurs sur ce sujet
Exactement:
Sync data...
Installation failed
Pareil pour moi :(
la mise a jour vers la 0.7.7 sera comme une application ou en remplacement de ma home d'origine sachant que j'installe la 0.7.5 via le recovery?
c'est fait, malheureusement toujours problème avec le dialer.
deux questions:
- A droite et a gauche du bouton pour entrer dans le menu j'ai placé deux raccourci et je n'arrive pas a les enlever.
- j'ai entendu parler qu'on pouvait enlever le noms des icônes sur le bureaux.
Merci.
Modifié par youss59
Il se mettra à jour comme d'hab. oui.
C'est dans les options de ADW...
pour enlever les trucs à droite et à gauche :
ADW Settings => UI settings => LAB et RAB a décocher
Pour enlever le nom des applis
ADW Settings => Ui settings => Hide icon label
merci.
J'ai installé Helix sans remplacer mon home d'origine
J'en suis satisfait (plus de bureau, raccourcis toujours visibles en bas) mais pour des applications du style Handcent sms ou encore quand je veux rentrer dans mes contacts ou dialer, il met vachement de temps, alors que je n'ai pas cela avec la home d'origine.
Ce probleme vient du fait que je n'ai pas mis Helix comme home d'origine ?
Modifié par linkinrcs
Ca depend, j'ai de plus en plus qu'il y a plusieurs version hardware du galaxy. Pour certains pas de problème aucune lenteur (et généralement le processeur tient les 710mhz), pour d'autre comme moi impossible d'installer une home alternative un peu lourde sinon afficher les contacts ou le dialer est franchement long.
Pour le moment pas de solution si tu es dans ce cas la. Mais ça peut aussi venir du fait que tu ne l'ai pas en home de base, essaye de la remplacer mais pour moi ça n'a rien changé.
Tiens nous au courant
je vi[color=red][b]ent[/b][/color] d'installer adw launcher
niveau performance je ne voit pas de différence avec Hélix ( toujours aussi fluide que sur ma vidéo, surtout le dialer )
donc adw adopté =)
edit : quelqu'un aurait des infos sur ce home ?
il a l'air pas mal, mais à mon avis éclair minimum
Modifié par seandk
vu sur le site de tat :
Will TAT Home be available on Android Market?
The target customers for TAT Home are phone vendors and operators that want a custom user interface on Android phones. At the moment we have no plans to release TAT Home to consumers via an open marketplace.
Perso après être passé en Galaxo 1.6.3.3 (710mhz + comcache), j'ai installé adw 0.7.7 en plus du home de base et franchement, pas de ralentissement (contact et dialer OK) et plutôt pas mal.
Seul le market est un peu lent à la détente mais j'avais le problème avant l'install d'adw 0.7.7 donc c'est pas lui.
Toujours est-il, adw est adopté en attendant une version de substitution du home de base qui tienne la route ;)
Et quel plaisir d'avoir un téléphone qui avance !!!
il t'arrive de vider le cache du téléphone ?
ça doit être sa qui ralentit le chargement du market
comment fait tu seandk pour vider le cache?
il y a plusieurs application , cachecleaner fait son job
mais ce que je voulait dire c'est que vider le cache oblige le market a devoir retélécharger les diverses infos, pour ma part je ne le vide pas, la taille du cache est ridicule et ça permet de lancer les applications + vite
