DMBFR Posté(e) 25 décembre 2012 Share Posté(e) 25 décembre 2012 Le SAV peut petre pas faut déjà que j'essai de le calibrer, de plus je l'ai pas touché depuis 2 jours je l'ai rebranché il est au vert, donc je vais laisser charger un peu et après un coups d'appli battery calibration. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
BenjaminGalisson Posté(e) 25 décembre 2012 Share Posté(e) 25 décembre 2012 quelqu'un a t il le meme soucis que moi ????? Et autrement, mon tel reperd beaucoup de batterie tout seul sans rien d'allumé pas de blutooth ni de wifi ni de 3G .... Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Biquet34 Posté(e) 25 décembre 2012 Share Posté(e) 25 décembre 2012 (modifié) J'ai vérifié au niveau des applis, j'ai désinstallé tout ce qui ne me servait pas. J'ai commandé une batterie neuve pour le wiko (comme ça j'en aurais une de passe), sur laquelle je ferais une bonne calibration et je verrais bien, sinon retour fournisseur ! Je viens de faire un autre test. Batterie à 37%, j'éteins le tél, je le rallume tout de suite : 19% de batterie ! C'est bizarre ... Modifié 25 décembre 2012 par Biquet34 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Cyril Blaive Posté(e) 27 décembre 2012 Share Posté(e) 27 décembre 2012 Le téléphone reste bloqué combien de temps au SAv, car je le renverrais bien, tel chargé à 100% hier soir 23h30, ce matin 8h30, impossible de l'alumer, batterie à 0%! La plupart du temps je doit le charger le matin et le soir. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Biquet34 Posté(e) 27 décembre 2012 Share Posté(e) 27 décembre 2012 Je m'emplois depuis que j'ai reçu le tél à trouver une solution à ce problème de batterie et .... J'y suis peut être arrivé (ou du moins partiellement) ! Laissez moi tester durant 48 heures pour confirmer et je reviens vers vous. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jeff48 Posté(e) 27 décembre 2012 Share Posté(e) 27 décembre 2012 probleme aussi de batteries , hier soir je l eteinds a 40% et ce matin , impossible a rallumer car decharger .... et en plus il met trop longtemps a se recharger ... Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
kevin8622 Posté(e) 27 décembre 2012 Share Posté(e) 27 décembre 2012 Moi chaque matin je regarde l'état de la batterie et si après le petit déjeuner j'ai perdu plus de 5% je le redémarre, ensuite il tient beaucoup mieux... Envoyé depuis mon WIKO-CINK SLIM avec Tapatalk Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Biquet34 Posté(e) 28 décembre 2012 Share Posté(e) 28 décembre 2012 Bon c’est confirmé (du moins je pense) d’avoir résolu le bug de charge + la descente trop rapide de la batterie. Alors attention, je ne dis pas que j’améliorer l’autonomie réelle du téléphone (qui pour moi reste médiocre) mais juste d’avoir résolu un mauvais calibrage de la batterie qui entraine problème de charge + descente du % de batterie à vitesse grand V ! Voici ce que j’ai fait, sachant que j’ai produit ces manips les unes après les autres alors qu’en les faisant pas dans l’ordre et pas en même temps, n’avait au départ rien changé, donc je vous conseille de réaliser ces opérations dans l’ordre et en suivant ! A noter également que j’ai fais toutes ces manips avec un chargeur autre que celui fourni (avec un chargeur Samsung de mon ancien téléphone). - 1/ Réinitialisation du téléphone (attention vous perdez paramètres + applis + contacts, seuls les fichiers (photos et musiques) sont conservés, donc veillez à faire une sauvegarde avant !). - 2/ Lorsqu’il a fini la réinitialisation, vous l’éteignez tout de suite sans même faire la config où il vous pose 2/3 questions. - 3/ Retirer la batterie et appuyez longuement (30s) sur le bouton d’allumage afin de vider les condensateurs, puis 2/3 petits appuis court. - 4/ Rebrancher tout, reconfigurez tout ce qu’il faut, …. - 5/ Brancher votre téléphone pour toute la nuit ou toute la journée, une fois le matin, la led doit être verte et la charge à 100%. De là, éteignez votre portable et rallumez le, il est possible que le % est baissé, rebranché durant 15 à 30 minutes le temps que la charge revienne à 100% et que la led repasse au vert. Enfin, éteignez votre portable, brancher le cordon avant de le rallumer et puis rallumez le, si la charge n’est pas à 100% avec led verte, laissez le charger jusqu’à que cela le devienne. Mon téléphone n’avait avant cette manip que 5/6 heures d’autonomie sans y toucher (Wifi et data activée), là j’ai doublé j’arrive avec la même config entre 10 et 12 heures mais en le sollicitant également un minimum. Si je m’amuse (mails, internet, jeux, etc …), il ne tient toujours pas la journée, ce qui, comme je le disais, reste pour moi une autonomie exécrable ! A tel point que j’ai décidé de changer de téléphone …. En espérant pouvoir aider d’autres personnes qui sont bloquées. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Wendigo Posté(e) 28 décembre 2012 Share Posté(e) 28 décembre 2012 Petite astuce pour permettre au Slim de passer en Deep Sleep : Dans les options de l'onglet Wifi : cochez jamais dans la ligne "laisser le wifi en permanence". Car même en décochant le wifi dans le menu, il continuait à tourner empêchant les veilles profondes. Normalement ca aidera à faire tenir le portable 2 jours en utilisation modérée (surtout si vous le mettez en mode avion quand vous dormez : 2 % de perte seulement en 8 heures :D) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
DMBFR Posté(e) 28 décembre 2012 Share Posté(e) 28 décembre 2012 (modifié) Le truc bizarre sur ce tel c'est qu'on le charge, ça passe au vert, tu démarre le tel même toujours connecté au chargeur, il passe de suite au rouge et perd 2%, il faut attendre pour revenir à 100% et débrancher le chargeur. Je ne vois pas ça sur mon htc ou encore sur le lg que j'avais avant. Sinon pour ceux qui sont rooté (A voir pour la méthode 1 si les options citées sont présentes dans le recovery d'origine), un tuto pour calibrer vos batteries. http://www.easytutoriel.com/comment-bien-calibrer-sa-batterie-android/ Modifié 28 décembre 2012 par DMBFR Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Biquet34 Posté(e) 28 décembre 2012 Share Posté(e) 28 décembre 2012 Par acquis de conscience, parmis ceux pour qui tout va bien, est ce vous pourriez faire un Screenshot du menu batterie avec les pourcentages de chaque éléments. En effet, sur les Galaxy S3 il y'avait un bug logiciel (juste un problème de virgule dans le code source ...) qui apporté le même problème que celui ci et en fait on reconnaissait si on avait le bug si le% de la veille cellulaire était trop importante par rapport au reste ... Et là sur mon Wiko, c'est le cas, la veille cellulaire représente 45% ! 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
DMBFR Posté(e) 28 décembre 2012 Share Posté(e) 28 décembre 2012 (modifié) La veille cellulaire est à 23% chez moi et c'est ma plus grosse conso hors mis le fait que j'ai utilisé le GPS qui est au dessus et alors il faudrait modifier quoi? Modifié 28 décembre 2012 par DMBFR Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
kevin8622 Posté(e) 28 décembre 2012 Share Posté(e) 28 décembre 2012 idem, veille cellulaire élevée... Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Biquet34 Posté(e) 28 décembre 2012 Share Posté(e) 28 décembre 2012 Malheureusement je ne suis pas un développeur informatique pour étudier le code ... Est ce que la V14 résout le problème ? J'ai une connexion internet pourrie chez moi, je n'arrive pas à télécharger la MAJ, il faudra que je la télécharge au boulot la semaine prochaine .... Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
DMBFR Posté(e) 28 décembre 2012 Share Posté(e) 28 décembre 2012 Dans le changelog ils ne parlent pas du tout de charge ou d'autonomie. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
andry57 Posté(e) 30 décembre 2012 Share Posté(e) 30 décembre 2012 Chez moi la veille cellulaire est à 45% et j'ai recharge il y a 24 heures je n'ai plus que 41% de batterie alors que je n'ai presque pas utilisé mon wiko à part pour 1 ou 2 sms Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
BenjaminGalisson Posté(e) 30 décembre 2012 Share Posté(e) 30 décembre 2012 je viens d'installer la V14, et on verra bien l'autonomie Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Biquet34 Posté(e) 31 décembre 2012 Share Posté(e) 31 décembre 2012 J'ai installé moi aussi la V14 + j'ai reçu une nouvelle batterie que j'avais commandé et que j'ai bien étalonné et résultat, aucune amélioration de l'autonomie .... Bref très déçue de mon Wiko ... A tel point que je me suis acheté un nouveau portable et je donnerais le Wiko à ma nièce qui a 14 ans et qui s'en fout de l'autonomie ... Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
DMBFR Posté(e) 31 décembre 2012 Share Posté(e) 31 décembre 2012 il tiens deux jours de mon coté, sans excès :) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Max3d8 Posté(e) 31 décembre 2012 Share Posté(e) 31 décembre 2012 (modifié) Depuis la V14 je trouve que l'autonomie a été améliorée sur le mien ; ça fait 3 jours qu'il fonctionne sans recharge (certe je le touche pas beaucoup mais même en ayant joué un peu je suis encore à 47% !) (et je suis pas marseillais je tiens à le dire !) Modifié 31 décembre 2012 par Max3d8 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
texaveryfun Posté(e) 31 décembre 2012 Share Posté(e) 31 décembre 2012 Pour avoir utilisé un iPhone je ne trouve pas l'autonomie du WCS si mauvaise. Envoyé depuis mon WIKO-CINK SLIM avec Tapatalk Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Sebcorsica Posté(e) 1 janvier 2013 Share Posté(e) 1 janvier 2013 (modifié) Pareil, sur mon IPhone 4 j'étais obligé de désactiver la 3G pour qu'il tienne la journée. Alors conseil si vous n'utilisez pas le téléphone il faut désactiver la synchro + les données cellulaires et le wifi. J'ai fait le test et il n'a perdu que 5% en 5 heures. Après si vous voulez un petit coup d'œil sur les mails ou autre il faut activer à la demande. A moins que vous ayez des mails importants à recevoir bien sur. Modifié 1 janvier 2013 par Sebcorsica Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Lannig Posté(e) 1 janvier 2013 Share Posté(e) 1 janvier 2013 5% en 5 heures avec la 3G désactivée ? j'en rêverais :huh: , moi c'est 20% au moins ! Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Sebcorsica Posté(e) 1 janvier 2013 Share Posté(e) 1 janvier 2013 (modifié) 20% tu dois avoir des applis qui tournent pour rien. Dans la barre de notification je désactive le wifi et les données cellulaires et pourtant j'ai 2 cartes SIM qui (perso et pro). Et surtout désactiver la synchro mais bon si il n'y a pas de données ton wiko ne pourra rien synchroniser. Modifié 1 janvier 2013 par Sebcorsica Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Lannig Posté(e) 1 janvier 2013 Share Posté(e) 1 janvier 2013 (modifié) J'ai très peu d'applis, et le détail de consommation de batterie donne en général qqch comme : 81% Phone idle 17% Cell standby 5% Android OS 3% Screen (oui il est en anglais) Rien qui attire l'attention, donc. Je mets ma 2eme SIM en mode avion. La 3G et le wifi (et le GPS bien sûr) sont désactivés la plupart du temps. En revanche je laisse la synchro activée, mais il ne devrait effectivement rien se passer si pas de connexion data. J'essayerai de la désactiver quand même. Modifié 1 janvier 2013 par Lannig Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
