xander59 Posté(e) 12 février 2013 Share Posté(e) 12 février 2013 (modifié) Citation 100 - 2013/02/12* Added OC possibility (thanks to wkpark for the initial patch and to civato for pushing it to github) * Tweaked the voltage values and enabled a bit of 2d OC * Fixed the slow charge bug on the old bootloader * Aligned USB Fast Charge code between old and new bootloaders * Enabled EMC scaling aligned with the cpu speed * Enabled RTC (Real Time Clock) support for the battery monitor * Added fsync control from sysfs * Added async memory compaction to the lmk * Locked min cpu speed when using camera (snappy !) * Tweaked a bit the interactive governor presets * CPUs unaligned access * Various patches to the lmk * Various fixes to the voltage regulator * Tons of patches to the android binder * Tons of patches to the linux memory management * Tons of patches to ext4 * Tons of patches to the mmc host Possibilité d'OverClock Possibilité de modification du voltage alloué au CPU Charge lente sous l'ancien BL résolu Ajustement des codes entre l'ancien et le nouveau BL pour la charge rapide en USB EMC (???) égalisé à la frequence du CPU Surveillance de la batterie amelioré par le RTC (???) Ajout de la commande fsync du système (?) Ajout de la compaction asynchrone de la mémoire pour le LMK Bloque la frequence minimum pour l'utilisation de l'appareil photo "Tweaked" du préréglage du gouverner "interactive" Accès au CPU non aligné Divers patchs pour le lmk Diverses corrections pour le régulateur de tension Des tonnes de patchs pour "Android Binder" Des tonnes de patchs pour la gestion mémoire de linux Des tonnes de patchs pour l'ext4 Des tonnes de patchs pour l'hôte mmc Traduction très grossière ! Demonstration de la bête !! :D Modifié 12 février 2013 par xander59 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
blattes86 Posté(e) 12 février 2013 Share Posté(e) 12 février 2013 Bonjour a tous, personnellement je m'y per un peu avec tous ces kernel. Une âme généreuse pourait-il faire un topic avec un récap de tout les kernel (pour quel système, old ou new boot, avantage et inconvénients ... ) avec évidemment les liens pour le différents kernel. Merci d'avance Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
david76170 Posté(e) 12 février 2013 Share Posté(e) 12 février 2013 Ce serait bien maintenant de donner vos avis en fonction de l'OC choisi : personnellement je suis pour l'instant a 1.1 GHz et les menu s'ouvrent quand même plus rapidement ! ;) A voir avec la batterie. Le 12/02/2013 à 18:40, blattes86 a dit : Bonjour a tous, personnellement je m'y per un peu avec tous ces kernel. Une âme généreuse pourait-il faire un topic avec un récap de tout les kernel (pour quel système, old ou new boot, avantage et inconvénients ... ) avec évidemment les liens pour le différents kernel. Merci d'avance Il n'y a pas grand chose à savoir : le kernel le "mieux" pour le moment est celui-ci : http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=2097788 Il est disponible pour l'ancien et le nouveau bootloader ;) Et au niveau des avantages et inconvénients, je ne sais pas si c'est vraiment utile de faire un résumé : tout le monde les connait ... Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
blattes86 Posté(e) 12 février 2013 Share Posté(e) 12 février 2013 Oki doki merci bien. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Alex1234 Posté(e) 12 février 2013 Share Posté(e) 12 février 2013 Les numérotations du kernel correspondent a quoi ? Il faut les flasher avec une certaines nigthly ? Dès que je flashe la nouvelle version du kernel (100) sur la 12 le bouton wifi est désactivé ! Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
david76170 Posté(e) 12 février 2013 Share Posté(e) 12 février 2013 Le 12/02/2013 à 19:26, Alex1234 a dit : Les numérotations du kernel correspondent a quoi ? Il faut les flasher avec une certaines nigthly ? Dès que je flashe la nouvelle version du kernel (100) sur la 12 le bouton wifi est désactivé ! A rien :P Tu peux le flasher sur n'importe quelle nightlie ! Personnellement, je n'ai pas de problème de "bouton wifi" ? 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
xander59 Posté(e) 12 février 2013 Share Posté(e) 12 février 2013 je n'ai pas non plus compris ton problème de wifi Tu télécharge le kernel "100" en Old BL si tu es sur l'ancien, sinon le New BL Tu vas dans le recovery Wipe Cache Wipe Dalvik Flash du Kernel Reboot et enjoy ! ;) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
david76170 Posté(e) 12 février 2013 Share Posté(e) 12 février 2013 Hummm, je n'ai pas de son lors de la prise de vidéo. Suis-je le seul ? J’espère que ce n'est pas le micro ... Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Lolepops Posté(e) 12 février 2013 Share Posté(e) 12 février 2013 Pas de problème de micro sur les vidéos (en 720p), ni avec l'icône wifi. Par contre, une fluidité incroyable! Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Tamo Posté(e) 12 février 2013 Share Posté(e) 12 février 2013 Merci. J'ai sauté le pas hier. Je vous fais un retour dans quelques jours. Envoyé depuis mon LG-P990 avec Tapatalk Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
floflo89 Posté(e) 12 février 2013 Share Posté(e) 12 février 2013 (modifié) bonjour à tous, premier post mais de longues heures de lecture du forum : merci à vous! pour faire simple : j'ai sauté le pas de la CM7 en septembre, car déçu de LG et de ses retards (à ce titre le nexus 4 by LG semble encore affecté avec le passage à la 4.2.2... retardé). Puis j'ai fais celui de la CM10 en janvier (full wipe et reinstall propre des appli (pas de titanium backup) et sans être passé par la stock ICS officielle v30, donc toujours sous ancien bootloader) lorsqu'elle a semblé assez stable le 9/01. Depuis sa première nuit j'ai sauté sur la cm 10.1. Je fais la mise à jour quasi quotidiennement avec le CMupdate. Depuis le 28/01 je flashe également le kernel le plus à jour de pengus. que dire ? c'est un téléphone neuf, une bête de course. je suis chez freemobile, accroche signal et 3g bonne (Paris 12), et je le mets en wifi le soir. les problemes qui me gênent : tethering wifi qui ne marche pas, le wifi qui pompe la batterie, le panorama qui n'enregistre pas (ça bug au moment de la génération du fichier) et gtalk qui plante (pas de vidéo). sinon pas de callbug ni de bsod. merci Pengu! et clavier tierce installé "jelly bean keybord". bref téléphone qui marche impeccablement bien, de sa fonction principale d'appel jusqu'aux options accessoires telles que internet, jeux, photos, belote et un jour peut être objet de décoration et four micro onde. bonne soirée ! Modifié 12 février 2013 par floflo89 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
fabiodelaplazia Posté(e) 12 février 2013 Share Posté(e) 12 février 2013 Pas de son non plus sur les enregistrement vidéos oldboot cm10.1 Envoyé depuis mon LG-P990 avec Tapatalk Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
david76170 Posté(e) 12 février 2013 Share Posté(e) 12 février 2013 Le 12/02/2013 à 22:12, fabiodelaplazia a dit : Pas de son non plus sur les enregistrement vidéos oldboot cm10.1 Envoyé depuis mon LG-P990 avec Tapatalk D'autres personnes ont aussi ce bug sur xda ... Et moi aussi :P Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
fabiodelaplazia Posté(e) 12 février 2013 Share Posté(e) 12 février 2013 Je repose sous l'ancien en attendant Envoyé depuis mon LG-P990 avec Tapatalk Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
floflo89 Posté(e) 12 février 2013 Share Posté(e) 12 février 2013 pas de souci de son, tant avec MX player que le lecteur google vidéo. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
fabiodelaplazia Posté(e) 12 février 2013 Share Posté(e) 12 février 2013 Retour en p4 et toujours ce problème de son, restauration nandroid toujours pareil... Envoyé depuis mon LG-P990 avec Tapatalk Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
nisnis39 Posté(e) 13 février 2013 Share Posté(e) 13 février 2013 Problème résolu avec la sortie du 100p1 http://forum.xda-developers.com/showpost.php?p=37925311&postcount=1983 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
david76170 Posté(e) 13 février 2013 Share Posté(e) 13 février 2013 Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai un bootloop depuis que j'ai installer le nouveau kernel 100p1 : le premier boot a fonctionner, j'ai redémarrer, et la bootloop ... Et un nouveau flash ne fait rien ... Bizarre ! Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
fabiodelaplazia Posté(e) 13 février 2013 Share Posté(e) 13 février 2013 (modifié) la 100p1 ne résout pas le problème chez moi, je vais mettre a jour cm et voir ce que ça donne. Edit après mise a jour cm + wipe cache/dalvik cache le son fonctionne bien sur les enregistrement ;) peut être que seul un wipe suffit je n'ai pas tester. Modifié 13 février 2013 par fabiodelaplazia Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Alex1234 Posté(e) 13 février 2013 Share Posté(e) 13 février 2013 Et bien dès que je flashe le kernel, quand je reboot, je n'ai plus de wifi et le bouton wifi dans les paramètres est désactivé ! j'ai réessayé avec le 100p1 et ça me refait la même chose ! j'ai n'ai plus l'application kowalski manager donc a mon avis le kernel se flash mal mais dans le recovery il me dit que que l'installation a fonctionnée ! Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
floflo89 Posté(e) 13 février 2013 Share Posté(e) 13 février 2013 pas de bug pour moi avec la cm d'aujourd'hui et le kernel 100p1. Par contre je ne fais jamais de wipe après le CM update. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
xander59 Posté(e) 13 février 2013 Share Posté(e) 13 février 2013 As-tu essayer un full wipe avec la derniere version de cm et puis le kernel ensuite? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Alex1234 Posté(e) 14 février 2013 Share Posté(e) 14 février 2013 (modifié) J'ai fait un wipe cache, wipe dalvik, full wipe puis install de la rom du 13, des gapps et puis du kernel et le problème est toujours la ! Je vois pas trop d'ou peu venir le problème ... :( Quand je fais le dalvik cache, il me dit qu'il trouve pas le path pour la carte sd externe, vous pensez que ca peut venir de la ? Modifié 14 février 2013 par Alex1234 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
xander59 Posté(e) 14 février 2013 Share Posté(e) 14 février 2013 non j'ai ca aussi t'inquiete pas ;) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
david76170 Posté(e) 14 février 2013 Share Posté(e) 14 février 2013 Personnellement, je n'ai aucun problème avec le kernel : c'est juste le meilleurs ! OC a 1.2 GHz, c'est ultra fluide et rapide. Forcément, la batterie en prend un coup ... Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
