[ROM] [CM10] [CM10.1] JB OFFICIAL P990 - NIGHTLY
Pour revenir sur mon problème, j'ai enfin réussi a ré-installer le kernel kowalski, je sais pas si ca pouvait jouer, mais ca fait quelques temps que j'utilisais cyandelta pour mettre a jour mon téléphone et ici j'ai téléchargé la rom depuis get.cm et ca a fonctionné ! Par contre il n'y a plus d'overclock sur la version 100p2 !
Non, car chez certaines personnes, l'OC rendait leur phone instable.
Mais si tu veux vraiment l'OC, tu peux flasher les versions expérimentales ;)
Personnellement, je suis sous celle d'aujourd'hui et je n'ai aucun soucis (OC à 1.1 GHz)
bonjour à tous ,
pour ma part petit soucis après le flash tout se passe bien mais impossible d'avoir du wifi ( je bloque sur activation wifi ), j'ai fais le flash proprement ( de base je viens de v30b ) j'ai utilisé le toolkit, impeccable mais impossible d'avoir du wifi ^^' ,
résumé :
rom 10.1 17/02/2013 + gapps > full wipe
kernel Kowalski petit soucis d'ailleurs lorsque je lance l'appli Kowalski manager, j'obtiens : Faux Kernel " ce n'est pas kow@lski kernel , cette application n'est pas pour vous "
J’espère ne pas poster un problème " bidon " , merci d'avance !
Ca ressemble au problème que j'ai eu, j'ai tout re-téléchargé et j'ai vérifié si les somme md5 de mes fichiers étaient correct pour être sur et ça a fonctionné !
Effectivement j'ai tout re-téléchargé + vérification md5 tout est bon, suite au nouveau flash aucun problème pour le moment, j'accède bien à l'appli du kernel donc impeccable ^^ ,
par contre je me demande si le toolkit n'est pas en cause car je flashais hier avec cette outil, le fais de retourner sur CM 7.2 a peut-être résolutionné mon p'tit soucis ^^
Un grand merci !
Modifié par Ress
Bonjour à tous, pour ma part venant de la cm10 non officiel, j'ai plein de problème.
Impossible de lancer l'appareil photo, il me dit gentillement que je n'ai pas de partition media de lance, apollo se coupe aussi vite qu'il ne se lance, j'ai essayé avec winamp et le lecture se coupe au bout de 10 secondes et m'affichant un charment message " carte sd non accessible". Bref tout a jeté rien a prendre. Malgré tout je ne désespère pas et me dit que tout ces problèmes viennent du partitionnement large donc je vais retenté en faisant un partitionnement normal.
EDIT: Il fallait que je flash IntSD-Mountfix.
Modifié par blattes86
le seul probleme que j'ai avec la cm10.1 et kowalsky kernel (en 4.2.2) est le bluetooth avec ma voiture
Sinon plus ça va plus c'est rapide et pas d'autre probleme et avec le kowalsky kernel la batterie tiens impec en reglant dans kowalski manager
Mode economie d'energie PSP -> oui
Gestion d'energie hotspot -> non
Gestion d'energie éveillé -> oui
puissance Tx 10dBm
Leds: 5
MMC SD interne 256
SD externe 256
USB Charge Rapide oui (mais pas en connection usb sur l'ordi là le mettre à non)
Chez vous aussi le mode panorama fonctionne pas du tout ? j'ai la vue de l'appareil photo toute noire et il fait planter trebuchet ! Je suis a la version du 17 février avec le kernel kowalski !
Et effectivement le défilement des bureaux de l'écran de verouillage est plus fluide !
Je n'ai aucun de tout tes problèmes sur la PA new bootloader ;)
Pas de problème non plus sur ce point.
Le bug du clavier a été fix dans les dernières version 10.1?
Envoyé depuis mon LG Optimus 2X
Lominoux pour ma part effectivement je rencontres un problème pour taper des messages le clavier s'en va et ne revient jamais ^^, reboot du tel' etc toujours le même problème, je flash la rom en date d'aujourd'hui, je te tiens au courant
Je suis les nightly à la semaine à peu près. (j'aime pas faire les format en boucle xD)
Est-ce que sur les dernières version le bluetooth va mieux?
En ce moment quand je l'utilises (notamment pour une enceinte bluetooth), ça se met à déconner, et la musique accélère tout bizarrement que ce soit appolo/winamp/deezer ...
sinon à côté ras, je suis bien content de la rom en général
Cela faisait un moment que j'étais sur les nightlies CM 10 et mon téléphone me faisait 3 BSOD/jours + une batterie qui se vidait super vite. Mais le plus dérangeant c'était les SMS, parfois je ne recevais jamais le SMS alors que l'émetteur recevait un accusé. J'ai remarqué que ça arrivait pendant les BSOD.
Enfin bref, je suis passé sur la nightly d'hier 10.1 avec le kowalski kernel qui, je dois le dire, m'impressionne vraiment !
Depuis, j'ai plus aucun BSOD, pas de ralentissement comme avant, la batterie a tenu plus de la journée !
Reste plus qu'à tester le Bluetooth en A2DP (demain sûrement).
Seul bémol, j'ai remarqué un "fix" wifi plus long qu'avant, on verra si ça se résorbe mais c'est pas super gênant vu que j'ai la 3G.
Au niveau du clavier, j'ai eu les plantages mais comme j'utilise SwiftKey, j'ai pas eu le problème longtemps.
Bref, je recommande vraiment !
Je suis passé de la 10 à la 10.1, quelle version du kowalski kernel je prends svp ?
Pour l'instant, je n'ai pas constaté de problème particulier avec la nightlie du 19/2/2013.
Tu vas sur ce lien http://www.xdafileserver.nl/index.php?dir=LG%2FOptimus+2x+%28P990%29%2FROMS%2FPengus77%2Fkowalski%2FReleases et tu choisis le fichier en fonction que tu sois en old ou new bootloader.
Je reviens vers vous histoire de faire un petit résumé :
alors pour ma part je suis avec la rom 10.1 du 19/02, pour parer à mon problème de wifi j'ai dû >
- flasher à l'aide du toolkit car impossible de retourner sur le menu recovery ( que ce soit avec le menu ou même avec les touches )
- flasher une rom cyanogen 7.2
- flasher la rom 10.1 newbl > les gapps ( comme dans le tuto ) > le kernel kowalski en old ( alors oui pourquoi pas le newbl car avec le newbl impossible des erreurs à répétitions + pas de wifi ) la version flashé est la 100p3old > flash du zip pour inverser les sdcards.
- plus de bugs, pas de ralentissement juste un BSOD depuis hier mais avec un téléchargement en cours + la batterie en charge + wifi + facebook + un jeu + quelques applis en fond de taches
- Le bug du clavier persiste mais à était réglé simplement avec une autre appli type A.I clavier > un petit tour dans les paramètres pour désactiver le clavier AOSP par défaut sur la ROM et impeccable tout tourne à merveille .
Voila j’espère que sa pourra aider certaines personnes ^^
