Caractéristique du Nexus 4
re4
Ce n'est pas tellement le fait que c'est plus précis, c'est surtout que le système Glonass couvre d'autres zones que le GPS Américain avec des satellites en orbite placés ailleurs, résultat les 2 combinés font que la précision est nettement accrue, sans parler du temps de lock raccourci.
C'est effectivement une bonne nouvelle et non il ne faut pas être Russe pour en bénéficier :P
Modifié par Trollin' in the name
Est-ce que vous savez si l"écran du Nexus 4 est vraiment un écran HD car sur certain site il mentionne un écran WXGA IPS de 4,7 pouces 1280 x 768 pixels et sur d'autes sites c'est marquer True HD IPS Plus de 4.7 1280x720 pixels ?
Vous avez une idée ?
Compilation de quelques informations...
External Hardware Specifications - LG Nexus 4
Model Number: LG-E960
Codename: Mako
FCC-ID: ZNFE960
Dimensions: 133.9 x 68.7 x 9.1 mm (5.27 x 2.70 x 0.36 in)
Weight: 139 g (4.90 oz)
Construction: Corning Gorilla Glass 2 front & back, plastic bezel
Ports: 3.5mm headphone jack (top), microUSB (bottom), microSIM tray (side)
Microphone: Dual Mics for Noise Cancellation
SAR (US Rating): 0.55 W/kg (head) / 1.27 W/kg (body)
Notification LED: RGB LED (below screen)
Sensors: Accelerometer, gyroscope, proximity, compass, barometer
Connectivity Standards Supported: DLNA, Mircast, NFC, SlimPort
Chipset - Snapdragon S4 Pro APQ8064
CPU - Quad core "Krait v2"
Manufacturer: Qualcomm
Speed: 1.5GHz
Lithography: 28nm
Cache: L0: 4KB+4KB, L1: 16KB+16KB, L2: 2 MB
Instruction Set: ARMv7
Pipeline Depth: 11-Stage
Dhrystone: 3.3 DMIPS/MHz
Memory: Dual-channel 533 MHz (8.5 GB/sec)
GPU - Adreno 320
OpenGL: ES 3.0
Max. Texture Units: 2
Max. Texture Size: 4096
Max. Light: 8
Supported Features: VBO, frame buffers, cube maps, texture combiners, DOT3 combiner, crossbar combiner
Baseband - Gobi MDM9215
GSM/EDGE/SPRS Bands: 850, 900, 1800, 1900 MHz
3G Bands: 850, 900, 1700, 1900, 2100 MHz
DC-HSPA+ 42Mbps: Supported
LTE: Support available via additional transceiver...
Cores: Single Cortex A5
RF Transceiver - RTR8600
Wireless RF Module - Atheros WCN3660
Bluetooth: BT 3.0/4.0 Low Energy
Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n (2.4/5 GHz)
FM: Hardware supported
NFC - BCM2079x
Manufacturer: Broadcom
Lithougraphy: 28nm
Power Management IC - PM8921
PWM Channels: 8
Global Navigation Satelite System (GNSS) - gpsOneGen 8A
GLONASS: Supported (confirmed activated in software)
A-GPS: Supported
S-GPS: Supported
Digital Signal Processor (DSP) - Hexagon QDSP6
Generation: H4
Clock Speed: 256MHz - 350MHz
Frequency: 500Mhz
Cache: L1: 16KB, L2: 256 KB
Lithography: 28nm
Dhrystone: 20 DMIPS/mW
Digital-to-Analogue Converter (DAC) - WCD9310
Frequency response: +0.13, -0.11
Noise level: -82.5
Dynamic range: 82.5
THD: 0.0092
IMD+ Noise: 0.022
Stereo crosstalk: -81.6
Rear Camera - "Exmor R" IMX111PQ
Manufacturer: Sony
Image SIze: Diagonal 4.60 mm (Type 1/4.0)
Max. Image Resolution: 3296 × 2512 (approx. 8.28M pixels)
Max. Video Resolution: 1080p @ 30fps (720p @ 60fps)
Sensor: 1/3.2" Back-Side Illuminated
Lens: LG 5 Element lens
Aperture: f/2.4
Flash: Single LED
Unit Cell Size: 1.12mµ
Focal Length: 5mm
On-chip signal processing: Dot defect compensation, Noise reduction
Front Camera - IMX119
Manufacturer: Sony
Max. Image Resolution: 1.3MP
Max. Video Size: 720p @ 30fps
Flash Driver - LM3559
Manufacturer: Texas Instruments
Flash current: 1.8A
Boost converter: 2MHz fixed-frequency synchronous
Screen - TrueHD IPS+ with ZeroGap technology
Manufacturer: LG
Display Type: IPS
Resolution: 768x1280
Aspect Ratio: 15:9
Size: 4.7" (119.4mm) Diagonal, 2.42" × 4.03" (61.4mm × 102.4mm)
Pixel Density: 317.6ppi
Refresh Rate: 60Hz
Dot Pitch: 0.08mm
Brightness: 470 nits
Sub-pixel Arrangement: Stripe RGB
Black Screen (100% Brightness): 0.33 cd/m2
White Screen (100% Brightness): 471 cd/m2
Backlight Controller- LM3530
Voltage in: 2.7v - 5.5v
Voltage out: 40v
Number of LED's: 11
LED Configuration: Series
Peak Efficiency: 90%
Switching Frequency: 500kHz - 550kHz
Supply Current: 1.35mA
PowerWise: Yes
RAM - Unknown
Technology: LPDDR
NAND - Unknown
Size: 8GB or 16GB or ...
Battery - LG BL-T5
Manufacturer: LG Chem
Capacity: 2100mAh/8.0Wh (minimum 2030mAh/7.7Wh)
Voltage: 3.8v
Type: Lithium-ion polymer
Wireless Charging - BQ51051B
Power out: 5W
Voltage out: 4.2v
Voltage in: 4v - 10v typical, 20v max
AC-DC Efficiency: 93% (peak)
Charging Current: 1.5A
Wireless Charging Standard: WPC v1.1 "Qi" Standard
Headphone Jack - FSA8008
Manufacturer: Fairchild Semiconductor
Detection: Accessory Plug-In; 3- or 4-Pole Audio; Send/End Key Presses
Functionality: FSA8008A-Decreased Timing for Sensitive Send/End Keys
Switch Type: MIC
VDD: 2.5v to 4.4v
VIO: 1.6v to VDD
THD (MIC): 0.03% Typical at 2.5 VDD
ESD (Air Gap): 15kV
Gyroscope - MPU3050
Manufacturer: InvenSense
No. of axis: 6
Motion Range: ±250 to ±2000°/sec
Shock Tolerance: 10,000 g
Integrated ADC's: 3 x 16-bit
Rate noise: 0.01dps/√Hz
SlimPort Transmitter - ANX7808
Manufacturer: Analogix
USB data In/Out: USB host, device or OTG data pass through
Stereo (3D) video output : Supported
HDCP 1.3 content protection: Supported
1-lane output : 5.4Gbps, 2.7Gbps or 1.62Gbps data rates
Standards compliance: DisplayPort 1.2, MyDP 1.0, HDMI 1.4a
Source - XDA
Remerciements - Krigsko, jak3z, drumist, FISKER_Q
PS : Data Sheet susceptible d'ajouts et de modifications : en exemple la dernière version que j'ai lu ne faisait plus référence à une Front Camera Sony.
Modifié par jcg13
