B92M STAR "root et Rom custom fix gps"
yeddoalf
Oui mais j'ai dû jongler un peu, bloquer le phone de la main droite, manipuler de la main gauche, et je n'étais pas bien stable, mais je pense que ça donne une idée du très bon fonctionnement et du rendu des animations.
NoiezBoy Si tu n'es pas trop habitué à Android une fois rooté et le recovery installé, tu peux aussi installé en plus de Titanium backup et MobileUncle, Rom Manager, c'est plus facile de faire un backup, le restaurer, installer une rom, du phone sans avoir besoin de redémarrer en recovery.
Au passage Oréfie ça serait pas mal d'avoir le choix du démarrage en recovery en plus de l'arrêt, du reboot et du mode avion.
Dany
Modifié par danycmoi
J'ai essayé avec Root_with_Restore_by_Bin4ry_v15_b92ec j'ai suivi TOUTE les instruction et aucun résultat le logiciel fait rebooter mon phone et me dit que tout est bon ( successfully ) et rien ne change sur le phone :emo_im_undecided:
J'ai essayé d'installer le recovery avec MobilEuncle tools et il me dit que je dois rooter mon phone avant...
Modifié par NoizeBoy
As tu bien le message sur le phone qui te demande si tu veux restaurer, il faut valider.
Ensuite au reboot tu vas dans google play, il faut activer la wifi, et tu fais la mise à jour du super user, si il n'est pas installé tu l'installes.
Soit celui là : https://play.google....ainfire.supersu
Ou celui ci ; https://play.google....ufou.android.su
Si tu as le message successfully, c'est que le root est passé.Tu peux aussi essayer la version 18 de Root_with_restore
Dany
vous faites du super boulot, total respect :)
J'ai reçu le mien, il y a une semaine de chez android sales, 1go de ram, pas de douane, B)
Je l'ai rooter, j'ai mis Titanium,, j'ai virer le sms "indésirable", et puis ...
je vais m'attaquer au GPS, j'hésite un peu à changer de rom, car excepté le gps il est très stable
Modifié par nuyo
Il faut que tu fasses un backup complet de ta rom actuelle , tu pourras la restaurer à l'identique app+données+paramétrage.
et un backup de tes applications avec Titanium, pour les restaurer sur la nouvelle rom avec titanium.
Une fois ça réalisé tu peux y aller sans crainte.
D'ailleurs au fil de mes diverses installations, dès que j'adopte une Rom j'en fait un backup, en attendant la suivante, là j'ai déjà fait le backup de la rom d'Oréfie, car je l'ai adopté.
Dany
j'ai fait les backup de la rom avec rom manager et des appli avec titanium et les imei avec mobile uncle, j'ai la rom zip sur la sd mais j'arrive pas à l'installer via rom manager (il me demande d'installer clockworkmod et me dit qu'il est incompatible avec le B92, quand je force, j'ai un rebbot puis android ko avec le bide ouvert, j'enleve la batterie, et c'est reparti en 4.0.4 :unsure:
non, je n'ai pas installé de recovery, je pensais que c'était natif, j'ai essayé en faisant power et vol+ et j'ai un android avec un eclair bleu une seconde, puis l'android ko avec le bide ouvert, comment pourrais installer de recovery ?
Rom Manager m'indique que ClockworkMod n'est pas compatible avec le b92,
Modifié par nuyo
Alors tu télécharges celui là recovery.img
Ensuite tu installes MobileUncle sur le playstore.
Puis :
- Copier recovery.img directement sur la SD
- Déconnecter data et Wifi sur le B92
- Lancer MobileUncle
- Cliquer sur Recovery Update
- cliquez sur recovery file in SDCard, confirmez l'installation, OK
Une fois que le recovery est installé tu refais un backup avec rom manager, avant d'installer la nouvelle Rom.
Dany
  • 2 months later...
Merci bcp
En 5 min mon i9220PAD a retouvé le GPS
Super
Auriez-vous aussi une solution pour le capteur de champ magnétique ?
Ce n'est pas que j'utilise bcp la boussole, mais ce serait bien aussi.
En tout cas merci pour votre travail.
Bonjour.est ce que le tuto en page 1 marche pour un kingelon S9388?
On fait comment pour flasher le recovery.désolée si ma question elle est bete. :(
Mon téléphone je viens de le rooter.
Modifié par su88
su88
Si ton téléphone est rooté, tu installes MobilUncle, disponible sur le PlayStore.
-Tu copies le recovery.img que tu veux installer sur le SD.
-Tu lances MobileUncle
-Tu cliques sur Recovery Update
-Tu sélectionnes le recovery que tu as mis sur la SD et tu valides
-Tu redémarres et tu dois arriver sur ton recovery
Par contre il faut que le recovery soit bien pour ton phone, je ne le connais pas du tout.
Dany
Ou est ce que je peux trouver le fichier recovery.img? c'est pas le meme recovery.img lorsque j'ai rooter mon tel en suivant le tuto de MakeMeHappy j'imagine.
et comment copier un fichier à la racine sd du telephone et dans quel fichier?merci
PS:J'avais commander un HDC Galaxy premier mais quand j'ai recu le tel, y avait une etiquette mentionnant "kingelon S9388".J'avais meme pas recu la boite originale du tel.
Modifié par su88
Si tu as déjà installé un recovery, il y est encore.
Par contre as tu fait un backup de ta rom, par le recovery, c'est la 1ère chose à faire.
Installes MobileUncle, tu pourras redémarrer directement sur le recovery en cliquant sur : Into Recovery Mode
pour faire to backup.
Dany
Non je n'ai pas fait de backup.
donc j'installe mobileuncle je vais dans l'appli et je vais dans into recovery et ensuite?desolee pour toutes ces questions mais je ne comprends absolument rien à ces trucs.du moment y a un tuto ca va sinon je me perds. :P
Modifié par su88
D'accord et une fois que c'est fait,est ce que je pourrai suivre le tuto de la 1ere page?
dans le tuto c'est mentionné il faut que le tel soit root et le recovery flashé.je fais comment pour flasher le recovery?
