[Synchrodigital INOSOP10-4.0CAP] TOPIKUNIK
Non non, j'ai lu quelqu'un qui disait avoir démonté et interchangé le A avec le Q etc etc et il précisait
que "les touches s'ôtent très facilement". Le problème, c'est que je ne sais plus dans quel topic c'était.
Sinon, bah je l'ai aussi dit plusieurs fois, le QWERTY ne me dérange pas plus que ça, sinon je n'aurais
point acquis ce modèle ^_^
Mon CPC 6128 avait un QWERTY et j'avais passé des jours à tapoter dessus, donc no lézard pour ça.
Ce qui est curieux (et j'allais le détailler plus tard) c'est qu'en appuyant sur Q, la Zop affiche un A.
Idem avec Z et W.
Ok pour le coup des stickers, j'en avais aussi entendu parler il y a longtemps.
Je parlais précédemment d'une nouvelle idée que j'ai eu, elle consisterait à essayer de bricoler les touches
du haut ( &é"''(-è_ etc etc ) à partir d'un vieux clavier de portable...
Genre essayer de décapsuler les quelques touches nécessaires et tenter de les fixer sur le QWERTY.
Bon, c'est une idée farfelue certes, faut que je regarde ça de plus près.
Vais aussi essayer le clavier sur un de mes PC, par curiosité :lol:
Oui, et il a fait comment pour mettre le "1" en haut de la gravure de la touche et remplacer le "!" par "&" en bas ?
Idem avec Z et W.
Ca, je pense que c'est paramétrable mais je ne sais plus où.
Jamais vu de ma vie deux claviers (non identiques) qui aient les mêmes attaches de touches, donc bon courage...
Très :)
Juste les touches alpha, pas les autres => je passe plus de temps à écrire des lettres que des chiffres,
pas toi ? :P
Pour le clavier laptop, je vais regarder pour coller délicatement touche sur touche. Pas certain que
ce soit possible, mais je vais jeter un oeil. ^_^
A ma connaissance la procédure vers laquelle renvoie un des posts de ce fil : https://forum.frandroid.com/topic/83732-tablette-kids-pad-de-videojet/page__st__40#entry2136529
N'a encore été tentée et validée par personne sur cette tablette.
Donc :excl: vrai danger de briquage de la tablette, à n'essayer que si on comprend exactement ce qu'on fait :excl:
Et comme le firmware d'origine de cette tablette n'est pas disponible en téléchargement, un briquage peut être définitif...
bon je pense erreur de debutant
tout fonctionne sauf que je n'ai plus acces a stockage dans parametre
je n'ai pas fais de sauvegarde de la rom
y a t'il un moyen de retrouver la rom d'origine
j'ai deja essayer plusieurs fois de reinitialiser usine et j'ai toujours le meme probleme
sinon j'ai trouver ca sur un autre forum une rom compatible la GCA103 sur le site (Lien interdit)
http://download.goclever.net/serwis/tab/GCA103_120830.zip
reste a savoir si ca fonctionne correctement
Modifié par arno1209
Pas faute de t'avoir prévenu...
"Tout" ? vraiment ? m'étonnerait. Il doit bien y avoir quelque chose qui a "sauté", stockage interne ou externe, pour faire planter la gestion du stockage comme cela.
Ben voyons, c'est meilleur comme ça... <_< Et donc...
...tu as déjà la réponse à ta question : non.
Ne me dis pas que tu n'as pas sauvegardé le fichier vold.fstab d'origine non plus ? j'aurais du mal à y croire tellement c'est d'une imprudence inconcevable.
Rien d'étonnant puisque la réinit. d'usine ne réinitialise que /data et la tu as touché au système.
http://download.gocl...A103_120830.zip
Personne ne pourra te le dire si tu n'essayes pas. L'apparence extérieure de la tablette ne signifie rien. Ma MID104C a exactement la même "tronche" que l'INOSOP10 mais elle est totalement incompatible.
Selon les infos qu'on m'a fournies sur cette tablette INOSOP10, j'ai de bonnes raisons de penser qu'un firmware de Storex eZee'Tab 10c ou de Point of View Protab2 XXL (cf. Google) ait des chances de fonctionner... mais c'est sans aucune espèce de garantie.
Après il faut te trouver une bonne âme sur ce forum pour te faire un dump de la sienne, installer CWM Recovery et le "remonter" sur ta tablette.
Si cela peut servir de leçon pour décourager ceux qui veulent se lancer dans ce genre de manip délicate et risquée, ton expérience aura servi à quelque chose...
Modifié par Lannig
c'est clair je peux m'en prendre qu'a moi
j'ai voulut etre apprenti sorcier sans connaitre des base
alors attention a tous les autres qui voudrais essayer
enfin voila je ne serais pas calife a la place du calife
sinon quelqu'un n'aurais pas le fichier vold.fstab a me mp ?
c'est surtout pour ne pas avoir ma femme sur le dos pour avoir pete la tablette du gamins :)
Tu as de la chance que j'aie encore sous la main un dump que m'avait fait HarFanG pour étudier la tablette... tu peux le remercier (ça va l'agacer, je sens, vu ce qu'il pense de ce genre de manip, mais bon... :P )
A extraire du zip puis à renvoyer vers la tablette en respectant scrupuleusement les commandes :
adb remount
adb push vold.fstab /system/etc
adb shell busybox chmod 644 /system/etc/vold.fstab
adb reboot
Je suis pour la paix des ménages et les mouflets qui ne pleurent pas parce que papa leur a flingué leur tablette... :)
Modifié par Lannig
Bonjour, cette tablette Synchro digital INOSOP10-4.0 CAP est dit 4GO de mémoire interne (info boite et fiche rdc) mais via le menu il est indiqué 1.35GO ou à peine 1GO de mémoire total interne selon le sous menu , je précise que c'est l'espace total que je cite et non pas l'espace libre ou l'espace utilisée . comment cela se peut il ? android 4.0 prend t'il plus de 2.5GO ? est ce une série de cette tablette qui a été livré chez rdc avec un erratum inacceptable de mémoire ? On s'en ai aperçu CE JOUR quand ma fille m'a demandé d'y mettre un jeu de 1.7go, c'est un achat de 12/2012 pour noel .
La mémoire flash interne fait 4Go au total, mais :
- environ 500Mo sont alloués au système (Android)
- environ 150Mo sont reservés à divers usages (recovery, cache ...)
- plus d'1Go sont alloués à ce qu'on appelle la "SD interne" qui sert à l'utilisateur pour y stocker photos, vidéos, musique et à certains programmes (essentiellement des jeux) pour y mettre leurs "grosses" données
Il reste donc 1Go et quelques pour ce qu'on appelle le stockage interne dans lequel viennent s'installer les programmes téléchargés par défaut et leurs données (sauf exception cf. ci-dessus)
Rien d'anormal donc, on retrouve ces mêmes chiffres à peu de choses près sur toutes les tablettes avec 4Go de flash.
On peut déplacer des programmes (mais pas leurs données) du stockage interne à la SD interne en utilisant un le gestionnaire d'applications. Le programme App2SD facilite la chose.
En conclusion cette tablette ne permet pas d'installer un jeu de 1,7 Go, sauf si celui-ci sait automatiquement se répartir entre les différents espaces de stockage (certains le font)
Pour contourner cette restriction il existe des manipulations et/ou des programmes :
- qui exigent que la tablette soit rootée
- qui sont assez compliqués voire très risqués à mettre en oeuvre (cf. quelques posts plus haut...)
Pour ce qui est des programmes, voir GL2SD (jeux Gameloft) ou Link2SD.
Modifié par Lannig
oui il faut mieux miser sur des tablettes a plus de 8go
merci a lannig pour la manip tout est revenu comme au debut
qui sais peut etre qu'un jour on trouvera comment inverser les sd ;)
  • 1 month later...
Pouet !
Hier soir, j'ai réussi à planter ma Zop, j'avais l'inscription ANDROID qui tournait en boucle.
Comment j'ai fait ? Bah je cherchais un moyen de virer la barre de statut en bas, et j'ai pu trouver
quelques pistes interessantes.
L'une d'elles consistait tout simplement à modifier 2 fichiers :
- /system/framework/android.policy.jar
- /system/app/Settings.apk
Ce que j'ai fait immédiatement, avec comme résultat un boot-loop sans fin... lol
Plus amusant, en branchant la tablette sur mon PC, ça m'a détecté un device "M1001", aucune idée
de ce dont il s'agit ^_^
En utilsant la combinaison de touches physiques, j'ai pu démarrer sur le mini-recovery d'Android.
Là, je ne savais pas trop quoi faire, donc j'ai effectué les 2 possibilités offertes : restauration des
paramètres, puis un wipe cache machin.
Après reboot, toujours blocage sans fin, mais petite différence notable, le PC détecta un Android
device trucmuche => aha là j'me suis dit ça part bien, j'suis pas loin de la salvation.
De longues, longues années de pratique en ordis de tous poils m'ont appris à être prudent : aussi
avais-je pris grand soin de ne pas effacer les 2 fichiers dont il est question ici, mais tout simplement
de les renommer, en rajoutant "-org" après l'extension ("org" pour "original").
Un ptit saut sur le FRandroid ADB Wiki, et me vlà dans la console ADB, a taper quelques commandes.
Deja, détail curieux, les 2 fichiers que j'avais copié (pour le hack status bar) n'étaient plus là.
Bizarre autant qu'étrange, j'imagine que la Zop a détecté qu'ils n'étaient pas d'origine et les a donc
supprimés pendant la restau.
C'est pas plus mal, ça m'a évité de devoir les effacer.
Après, j'aurais pu renommer les fichiers comme à l'origine, mais j'ai préféré les copier au meme
endroit avec la commande "CP". Ce qui laisse les "-org" en place, et disponibles au cas où.
Bref, me revoilà dans les starting-blocks avec une tablette flambant neuve !!!
NOTE : j'ai conservé précieusement le dump que m'avait fait faire Lannig, aussi ai-je encore une
copie fiable de tout ce qu'il y a sur la tablette.
MORALITE : avant d'essayer des trucs sortis d'on ne sait où, penser à prendre quelques précautions.
Et accessoirement, ne pas être un total n00b en informatique peut aider pas mal :P
@HarFanG : quand je pense que tu refusais d'installer un CWM Recovery de peur de briquer ta tablette... là tu te lances dans des choses beaucoup plus dangereuses que ça ! et en cas de bootloop un peu rapide, pas facile de remettre les choses d'équerre par ADB. A mon avis avant de se lancer dans de telles manips, l'installation d'un CWM Recovery qui te donnera (entre autres) une connexion ADB stable quoi qu'il arrive est un must. Mais bon, tu fais comme tu le sens.
@DavidMarli : oui, comme sur toutes les tablettes A10. Maintenant certaines personnes se sont plaintes d'avoir reçu cette tablette équipée d'un écran ayant des angles de vision assez moyens. Ca peut jouer si le but est d'y regarder de la vidéo autrement que tout seul. Visiblement ça dépend du "lot". Toutes ces infos sont dans le sujet, mais c'est un peu le problème de ces topics uniques, au bout d'un certain nombre de pages plus personne n'y trouve plus rien <_<
Modifié par Lannig
Bah oui, ici il suffisait de remplacer deux fichiers, je me suis donc dit que ça présentait beaucoup
moins de risques qu'installer tout un tas de bazar XD
Bon, ben j'crois que je suis chaud pour l'installer, le clockwork machinchose ; le problème, c'est que
je n'ai aucune idée de l'endroit où trouver une version compatible avec la Zop.
Si tu as des liens, ils sont les bienvenus :)
Quant à la question de lecture HD Ready et Full HD : chez moi, le 720p passe très bien.
Le 1080p aussi, mais un détail est à prendre en compte : le debit d'encodage de la vidéo.
Car il n'y a pas UN 1080, mais plusieurs.
Je n'ai pas pu essayer un truc fortement encodé, aussi ne puis-je donc pas garantir que TOUS les
films passeront nickel.
Ah, le débit d'encodage se remarque notamment par la qualité d'image, et la taille du fichier en résultant.
@DavidMarli : A8 = nom de la famille (c-a-d + ou - la génération) de coeur du processeur, A10 = nom commercial du modèle de SOC (processeur+contrôleurs intégrés) de chez Allwinner (la marque).
Donc le A10 est un A8 (le A13 aussi d'ailleurs). Tous les deux implémentent le jeu d'instructions ARMv7.
Oui je sais c'est inbitable, on dirait que cela a été fait exprès. Et c'est encore pire après avec les processeur de la famille A9 qui sont une génération après les A8 et donc plus avancés que les Allwinner A10, mais les A5 le sont aussi, enfin bref, moi-même je suis paumé (je n'ai pas forcément pris le temps d'aller lire tout ce qu'il faudrait pour comprendre non plus, hein).
Modifié par Lannig
Aha...interessant tout ça !
J'utilise MX Player sur ma Zop, et je me demandais s'il était nécessaire d'installer l'un des deux codecs
proposés par son concepteur.
Tel quel, MXP fonctionne en S/W et en H/W, j'ai fait l'essai.
Dans la dernière version en date, il a rajouté le H/W+ => ne marche pas.
Bon, je vais installer son truc ARMv7 machinchouette pour voir si ça change quelque chose.
J'oubliais : le topic est effectivement un brin fourre-tout, mais c'est oublier qu'il y a mon petit magazine
en ligne et son lien se trouve en premiere page...
Prochainement, je vais regarder pour mettre un peu d'ordre ici.
@HarFanG : les histoires de codecs sous MX Player (et d'autres, d'ailleurs) ça n'est pas clair. Théoriquement pour cette tablette les codecs ARMv7 Neon sont ceux qui "collent" le mieux à ses capacités. Mais comme le discours de l'auteur de MX Player c'est un peu "si ça marche comme vous le voulez, ne vous prenez pas le chou à installer des codecs", j'ai suivi ce conseil. MX Player marche à merveille sur mes tablettes de la même catégorie que celle-ci pour lire tout ce que j'ai essayé de lui faire gober de AVI, MKV, WMV... y compris en HD, alors...
Si tu es décidé à te lancer pour un CWM Recovery je tâcherai d'en constuire un plus adapté à cette tablette en reprenant le kernel de la partition recovery d'origine (si je retrouve ton dump...). En utilisant le bon kernel, le pire qui puisse arriver c'est que le recovery ne marche pas (le plus souvent problème d'affectation des boutons). Le risque de planter la tablette doit être quasi-nul.
Yes, quand tu auras l'occasion, bricole-moi un truc steplé XD
J'ai reçu la tablette hier soir.
J'ai mis une carte sdhc samsung classe 10 de 32gb : pas de pb.
J'ai testé pour les films : BSplayer et mxPlayer.
Un film en 1080p et un divx. BSplayer ne fonctionne pas trop : le film se lance et si on veut avancer dans la vidéo le son continue de jouer, mais plus de vidéo !!!
En revanche soius mxplayer les deux films passent sans aucun pb, pas de saccades.
En navigation internet, je la trouve plutôt fluide.
Voilà, premières impressions plutôt positives.
Ps : la référence de la tablette est inosop 10-4.0B. Serait-ce une nouvelle version ?
Merci pour le retour :)
Tu peux aller sur mon petit magazine (lien en 1ere page du topic) et comparer la rubrique "à propos
de la tablette" pour voir s'il y a des différences ?
Aussi, elle donne quoi la tienne coté affichage quand tu la penches dans tous les sens ?
Bcp de gens ici se posent cette question, et à l'heure actuelle, on dirait que seule la mienne affiche
correctement quand on l'incline.
EDIT : à quelle vitesse ça copie les films sur ta carte, si tu passes par la Zop connectée en USB ?
EDIT 2 : tiens, ceci est mon 200ème post :P
Modifié par HarFanG
