[KERNEL] 9/02/2013 franco.Kernel nightly 70 + tuto
Les drivers PRIMA permettent en effet une amélioration de la captation du WIFI.
Dans l'absolu, j'ai remarqué (chez moi) sur ma freebox que je gagnais en stabilité. ça ne va pas plus vite, j'économise pas de batterie où autre truc mais la connexion est stable lorsque je change de pièce.
Je précise chez moi et ma freebox car c'est mon cas personnellement que j'ai eu avec ce kernel.
Attention : Il faut avoir la radio .84
bonjour, je suis nouvel utilisateur des kernel franco, dernier en date : linaro 3.4.67, mais j'avais le même probleme avec le franco "d'origine" parce que oui j'ai un p'tit soucis depuis tout ça!
j'ai des petits lags en scrollant mon écran sur le bureau et dans les applis  :(
j'ai trouvé ça, mais besoin de plus d'explication car je comprend pas tout  ^_^
"J’ai mis un gouverneur qui me plait bien mais parfois j’ai de petits lags, en scroll par exemple, ai –je moyen de
les régler sans changer de gouverneur ?
 Oui, ce n’est pas forcément évident mais en rallongeant par exemple le temps durant lequel le
gouverneur vérifie le CPU pour réduire la fréquence (quel que soit ce paramètre), cela laisse le
processeur plus haut plus longtemps et peut donc éliminer les micros lags. "
et pour finir j'ai pris la version JSS du kernel pour ma slimbean en JLS (infos vu sur XDA)
en vous remerciant  :)
Modifié par titik2
merci Nyck  :)
effectivement ça règle mon problème, cool!
par contre j'ai suivi ce que disait le mec d'xda :
"Choose JSS for JLS roms.
New: The JSS-CAF version ist made for roms like cm 10.2 (JLS). Please report the compatibility with other roms."
http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=2413685 (SOURCE XDA)
ça m'apprendra a ne pas faire confiance a mes geeks français  :P
Le Kernel Franco est vraiment pas mal sur Android 4.4.
J'ai testé la r195 ce weekend : j'ai tenu les 2 jours (samedi-dimanche), et il me reste encore 30% a 20h.
Toute synchro activée et utilisation wifi principalement.
Je viens d'installer la 196 a l'instant.
Moi j'ai un problème, depuis que je suis passé en 4.4 je ne peux pas modifier certains réglages avec l'appli payante de Franco, j'ai eu le problème avec le 195 et le 196 ne change rien, je ne peux pas ajuster la colorimétrie par exemple.
Sur la version 11.0.3 du franco kernel updater, je ne trouve la case à cocher pour appliquer les modifs au démarrage et, du coup je dois tout reconfigurer à chaque fois. Quelqu'un sait-il où est passée cette option ?
Merci d'avance pour vos réponses.
Modifié par sbig77
Idem, des que le tel reboot je dois undervolt manuellement. Et je suis obligé de reboot le tel pour qu'un changement de profil couleur prenne effet, alors que précédemment (sous Aokp 4.2.2/milestone) je pouvais switcher a loisir.
Au final je trouve l'appli de franco un peu lourde bien que très complète, mais pour moi un utilitaire doit être simple et light. Bon ça reste très bien, mais pas fan de la direction prise par l'appli.
Salut!
J'ai flashé le kernel franco r198 en passant par l'app "franco kernel updater", j'ai utilisé la fonction aut flash de l'app, mais lors du reboot, j'ai un écran bleu, puis une sucession de pop up "l'application xxxx" s'est arrêté. Impossible de redémarrer et même problème si je flash manuellement.
Quelqu'un utilise t il le kernel franco avec cyanogenmod 11 ?
