[Rom][JB 4.3] AOKP Android Open Kang Project
Je reviens sur le sujet initial, sur la B3 d'AOKP, j'ai un problème de rotation d'écran qui ne se fait pas... J'ai lu les 29 pages de ce topic, j'ai pas trouvé une seule référence. Sur XDA, ils parlent du "sensor fix", ça vous parle? Je trouve un "sensor fix" mais pour la 4.2.2...
Merci de votre aide.
Bizarre moi j'ai zéro problème avec cette ROM.
Je suis partie d'un wipe complet avec installation full manuelle, aucune restauration quelconque.
4h d'écran allumé sur le premier cycle, en tirant dessus comme un cochon, 1h de antutu (1 bench et des tests de stabilité), toutes les synchro actives,wifi ON etc...
Je suis sur la version du 18 qui corrige le son des appels.
Encore une fois, install full clean. Je pense que c'est un détail important...
EDIT : avec le bootloader et baseband de la 4.2.2 aussi.
Dans l'ordre j'ai fait :
- wipe cache + dalvik
- factory reset
- flash ROM
- flash baseband
- flash bootloader
- flash motley 37 puis update 38
J'ai enfin tout reconfiguré à la main...
Modifié par nohik
[hors sujet] J'ai testé mais je n'ai pas trouvé comment sauvegarder mes configurations mails, affichage, sons, etc.. [/hors sujet]
Si on fait pas de "reset factory", on ne perd rien?
Non, tu perds rien si pas de factory reset.
Dans Carbon, tu décoche la case "Données des applis uniquement" et ça backup les apps + les données associées.
Par contre il y a des applis qui n'autorisent pas les backup de leurs data associées.
Backup Cloud avec ton Drive associé à l'ouverture de l'appli la première fois ou backup sur la mémoire.
Je m'en suis servie qu'une fois tout était ok.
EDIT : toutes les apps ne sont pas prise en charge.
Modifié par nohik
Ouaip, autant AOKP c'est vraiment sympa (très propre + améliorations quand même bien pratiques) autant cette build PUB je reste dubitatif.
C'est quand même souvent des petits (et moins petits) accrocs, pas de détection automatique des MAJs avec GooManager et une autonomie inférieure à la ROM stock. Sur toutes les ROMs testées jusqu'ici avec un kernel Franco depuis la v53, je fais entre 48 et 54h avec 5h+ d'écran. Sous cette AOKP, j'ai tenu 42h avec même pas exactement 4h45 d'écran. Et mon usage est resté sensiblement identique ...
En fait, le jour ou je trouve une ROM AOSP toute simple avec des toggles aussi fournis que ceux d'AOKP (speedcharge, 2G, rotation ...) et un reboot customisé, je pense poser mes valises.
Modifié par Johnito
Tu tournes sur quelle rom maintenant ?
Paranoandroid j'avais atteint 6h30 mais elle a commencer à buffet.. -_-...
Niveau autonomie sous Android.. J'aime mon iphone pour ça... Après voilà j'ai pu tester Android avec ce nexus 4, j'espère que les batteries s'améliorent d'ici juin quand je pourrai refaire mon abonnement.. Sinon je retournerai sur iphone.. J'ai surtout besoin de ça moi... Pas tout les jours un chargeur sous la main...
Johnito tu désactive très souvent 3G et WIFI pour tourner en 2G d'après les posts que j'ai lu.
Donc certes ça correspond très certainement à tes besoins et dans ce cas, "facile" de taper 4h30/5h d'écran en stock.
Quand, pour mes besoin, je fais 4h d'écran (facile) avec WIFI on et 3G on H24, un peu de GPS même, le tout sur 2 jours, sans jongler avec quelconque paramètre/connectivité ou je ne sais quoi pour préserver l'autonomie, et bien j'en suis très content ;-)
Au final, je pense simplement que pour une même ROM, les problèmes des uns et des autres sont souvent dus à des install pas tout à fait clean.
Sinon comment expliquer que certaines personnes n'ont aucun soucis sur des configs identiques ?
@nohik je désactive bien systématiquement la 3G (je m'en sers en général 15-30mn par jour) mais j'ai au contraire énormément de wifi. Que ce soit chez moi au ou taf, de jour comme de nuit l'appareil est connecté. Bon avec mise en veille, mais connecté pour la synchro. Et je ne pense pas que l'autonomie soit mauvaise dans l'absolu, juste pas facile à rendre confortable et cette ROM n'aide pas beaucoup (C'est la moins bonne testée pour le moment). Autrement, je suis un switcher récent et donc pas encore très à l'aise avec les nettoyages vraiment utiles entre chaque ROM/Kernel. Donc je fais tout au karchër ! A chaque nouvelle ROM ou nouveau kernel c'est full wipe pour être sûr de ne rien foirer. J'ai même decidé de repasser en stock pour une upgrade OTA vers 4.2.2 qui touche au baseband.
@dipcupcakes Je tourne sous AOKP by Bigxie là ... J'attends de voir ce que donne la nouvelle version. Perso je n'ai rien contre iOS non plus mais j'aurais du mal à retourner sur un écran de 4''. Puis c'est quand même un peu cher et pour un geek (j'assume) Android est LA plateforme la plus dynamique du moment. Autonomie + Android il faudrait plutôt aller chercher du coté du Galaxy Note 2 ou Xperia Z.
@yann sans conteste l'AOKP tout court, quitte à attendre encore un peu pour la build 4.2.2 officielle.
Modifié par Johnito
