ROM 4.2.1 XENON HD
Oui ça fonctionne pour moi.
Full wipe requis pour la 5.0.
Va voir dans le thread d'xda il y a un lien qui fonctionne pour le fix
Réponse du dév : If you're on toro or maguro. Do not forget to flash the phone app fix. ;)
Modifié par aureldelp
On vient de me répondre sur XDA, peut-être que tu pourrais m'aider :
Nope just use the built in galaxy nexus settings or another app like trickster. Color options are there
C'est où pour atteindre ce fichu paramètre dans notre Nexus chéri ?
Salut, j'aimerais une confirmation ^^ c'est la première fois que je met en fix en faisant une mise à jour.
Je :
- full wipe
- Installe rom
- Installe fix
- Install Gapps
- Redémarre et en cas modification des couleurs dans les paramètres ?
J'ai regardé un peu sur xda mais moi et l'anglais sa fait 2... et la traduction n'est pas toujours excellente lol. Merci du renseignement ;)
Je :
- full wipe
- Installe rom
- Installe fix
- Install Gapps
Je rajouterai un petit Wipe cache et Dalvik avant le redémarrage
Les couleurs, c'est soit dans les parametre, soit avec TricksterMod ( dépend des roms)
Envoyé depuis mon Transformer TF101 avec Tapatalk
merci :)
une autre petite question, j'ai vu sur xda qu'il y a des personnes qui mettent les gapps 4.2.2 , cela rajoute quelque chose ou non ? vu qu'il y a d'autre personne qui laisse les gapps 4.2.1 lol.
Merci du renseignement, quoi qu'il en soit je fait la MAJ vers la V5 de suite ;)
Edit 25/02 : 20h10 : MAJ vraiment pas mal, aucun soucis à signaler.
Avec Trickster Mod je l'est réglé sur Arnakia sa me plait bien :)
Modifié par Geoffrey13
bonjour,si ça marche avec l application donne et si tu as reussi paramettre le couleur, merci de m explique comment faire
Salut ! Alors tu vas dans écran, tu choisis ton profil couleur (Android pour ma part) et tu valides. Si ça te plaît, tu cliques sur les trois petits points en haut à droite, définir au démarrage et coche activer.
Peux-tu m'indiquer le raccourci des couleurs dans les paramètres stp car je ne souhaite plus dépendre de TricksterMod. Merci ! :)
Je n'ai Pas la xenon, donc je sais pas si c'est inclus, si oui, c'est dans device option dans les paramètres... SInon faut créer un script dans /etc/init.d
Envoyé depuis mon Galaxy Nexus avec Tapatalk
Gapps 4.2.2 est désormais disponible. En revanche le patch caméra ne fonctionnera pas dessus. Donc pas de HDR, mais retour de photo sphère.
V6 disponible !!!
11.03.2013
Added AOKP style transparency center
Added option to choose from legacy toggles or newer quick settings.
Added option to auto-hide navigation bar
Added advanced low battery indicator options
Added configurable notification behavior
Added reboot menu toggle
Added sleep toggle
Added power menu toggle
Added pie toggle
Added toggle for quiet hours
Rewritten pie from ground up, has its own section in ROMSettings.
-Fixed bugs
-Fixed pie not appearing sometimes
-Added last app toggle
-Clear all button
Added new navigation ring section
Added open source superuser by Koush/CWM
Added DSP Manager back!
Added more stock custom vibrations.
Rewrote the color picker
Updated CMFileManager
Updated Apollo music player
Hide statusbar clock also for DashClock
Make Camera shutter follow device sound setting
Increase media volume levels
Vectorize Bitmap operations
More bionic optimizations
Updated props for grouper, mako, toro, maguro and toroplus
Lockscreen Targets Icon Revamp
Much more optimizations
Bug fixes:
Fixed missing settings, ime and other icons from quick settings
Avoid "phantom" status bar collapsing
Optimized Battery bar
Fix Battery bar 2dp and 3dp graphics glitch
Audio continue to played even if paused manually
Fix the message when Bluetooth is turning off while on the tethering menu
Navbar and navring: remove screenshot option
Add check for sw600DP screens
Etc
Calculator:
New matrix page design (Designed by Nicholas Bourdakos)
Tutorial on first launch
sin, cos, tan in degrees or radians, based on settings
arcsin, arccos, arctan on long press
Graph zoom in/out/reset buttons (Designed by Nicholas Bourdakos)
History has a cleaner design (Designed by Nicholas Bourdakos)
Widget for lockscreen/launcher
Exponents "jump up" like you'd expect them to
Bugfixes. Lots of them.
Camera:
add exposure and JPEG quality settings to video camera
Messaging:
Change Android emoji back to original emoji set
Add "Insert contact info"
Restore correct drawable for save button
Bon je l'ai installé, et bien je vous recommande de faire une installation propre, de tout effacer. Sinon il y a conflit avec super user et supersu
Je viens de l'installer et la réorganisation des menu de personnalisation est assez déroutente une fois qu'on a pris l'habitude des anciennes versions. Néanmoins, c'est bien mieux rangé maintenant !
Les petits ajouts sont sympas malgrès la transparence par défaut de la barre de notification et de la navbar dont je suis pas fan mais c'est pas méchant ;)
Sinon, niveau fluidité/autonomie, j'en reparlerai demain après une journée d'utilisation.
