[Kernel][GPL][4.3 JS][06/08][a5]Kernel m_plus pour le Nexus 4
J'ai testé tout a l'heure le Kernel Motley stable #57, et je suis parti en bootloop sur l’écran google.
Je suis repassé sur Franco #53 et ça remarche nikel.
Y'a une contre-indication avec une ROM AOKP ?
Quand tu quittes le kernel de franco il faut faire un reset kernel c'est un peu spécial on en parle ici
http://forum.frandro...ls/page__st__60
Voilà, franco utilise une ramdisk différénte, donc faut faire un reset kernel avant de passer à un autre, j'ai déjà eu le problème ...
Le kernel de Motley ne veut pas de mon N4.. Je le met, j'ouvre Trickster, je valide mon UV de -50 et redémarrage.. Alors que sur Faux aucun problème ! (Version exp dans les deux cas)
Suivant ton proc, il uv dès le boot (perso sans rien toucher il me met à 1025mV@1,51Ghz), donc suivant ton proc, la marge de manoeuvre peut être très réduite, perso je ne peux que faire un -25mV, sinon ça freeze. L'essentiel est de savoir quel est ton uv final, moi je suis à 1000mV@1,51Ghz, donc c'est très bien. En tout cas avec la version stable pour mon cas ...
Passage à la version expérimentale #32 ce matin (attention, à ne pas flasher directement, il faut flasher la #31 d'abord, la #32 n'est qu'une mise à jour), aucun soucis, je suis toujours à 1000mV@1,51Ghz, à voir sur la durée si l'autonomie est meilleure avec cette version.
Ca fait un moment que je ne suis pas passé sur XDA mais on dirait que motley_ ne met plus à jour la version stable.
Je vais peut-être aussi passer sur l'expérimentale.
Sent from my Nexus 4
Pour éviter tout problème lors du changement de kernel, j'utilise le kernel cleaner script (http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=2121701), c'est super efficace ;)
J'ai fait ça pour le passage franco-motley et c'est passé sans problème.
Pour le moment j'ai l'impression qu'il est bien économique, j'ai mis comme réglages interactive/sio/avec le cache à 2048 comme conseillé au début.... Par contre quand je met le minimum pour la fréquence du proc elle reviens toujours à 1.026 :-s
Modifié par Pho3n1x
C'est normal, c'est le projet butter qui fait ça, mais t'inquietes pas, la fréquence descend bien à 304Mhz au repos ;)
En fait c'est pas le project butter mais plutôt le mpdecision de qualcomm (pas open source :( ) qui fixent les fréquences et le nombre de coeurs en activité favorisant la réactivité mais mauvais pour la batterie...
Pour les anglophones :
All Qualcomm based phones have Qualcomm prorprietary userspace binary called "mpdecision" aka m(ake)p(oor)decision.
Instead of letting the kernel itself to decide what frequencies and how many cores to run, this "mpdecsion" binary polls the kernel run queue statistics and decides for the whole system the "optimal" frequency and the "optimal" number of cores to use. The concept is fine, except the decision making is done in userspace and it's 100% closed source so there's no way to tweak it and there's a latency (because all userspace binaries needs to "poll" the kernel for the latest information which is slightly delayed).
mpdecision has been bane of kernel hacking... without it, you will have all cores running at all times with less than optimal frequencies, but using it does not mean it is "optimal" either.
Modifié par sebennett
Je voulais essayer l'UV avec ce kernel et l'application trickster mais je comprend pas comment m'y prendre, les chiffres correspondent en rien à ce que j'ai pu lire jusqu'ici :-s
A noter que j'ai un proc "fast" donc UV d'origine si j'ai bien compris...
Modifié par Pho3n1x
L'option d'undervolt n'est pas tout le temps disponible, cela dépend de la version du kernel.
Normalement dans trickster cela se présente de la manière suivante :
Fréquence1 voltage
Fréquence2 voltage
Fréquence3 voltage
Etc...
Tu te bases sur la derniere fréquence (1,5Ghz) et tu modifie le voltage pour atteindre environ 1000-1050 selon la capacité d'undervolt de ton processeur.
Pour cela, juste au dessus du premier voltage tu as un petit plus et un petit moins. Tu selection le petit moins et tu enleve ce qu'il faut pour atteindre la valeur que tu souhaite comme voltage.
Bon et bien j'ai voulu tester ce kernel, gros fail !
J'étais sur la r53 de franco au départ.
1er essaie :
Wipe cache + dalvik > flash "mako_reset_kernel.zip" > wipe cache + dalvik > flash motley r57 > wipe cache + dalvik > BOOTLOOP !
> restauration
2nd essaie :
flash wipe cache + dalvik > "kernel_cleaner.zip" > wipe cache + dalvik > flash motley > wipe cache + dalvik > bloqué sur l'écran Google
>> retour à la case départ avec franco r53 :mellow: (bon en même temps c'est pas comme si j'en étais pas satisfait)
Modifié par nohik
Je confirme je suis passé moi aussi du franco R53 au motley R31 experimental en utilisant ce kernel cleaner => lien Aucun problème, juste des performances plus elevée et la possibillité d'undervolté. Je verrai ce que ça donne en autonomie.
Modifié par cyril5689
Fréquence1 voltage
Fréquence2 voltage
Fréquence3 voltage
Etc...
J'ai quelque chose qui y ressemble mais je suis pas sur que c'est ça.
C'est marqué "tension du MPU"
Est-ce que c'est bien ça ? J'ai pas envie de faire une connerie.
Oui voila c'est ça. dans ton cas tu as déjà un processeur undervolté je crois. J'ai mis la frequence 1512000 à 1025000 soit -25, tu peux essayer plus bas, moi c'est pas stable en dessous.
Ok je vais essayer ça merci, donc si je comprend bien, je fais le réglage, je valide mais je décoche l'option "définir au démarrage" comme ça si c'est pas stable il va redémarrer avec les fréquences qui vont bien et quand je suis sur de mon coup je coche la case. C'est bien ça ?
Slt, on prend quelle version expérimentale pour la rom aokp krait ? La version cm10.1 ?
Édit: j'ai installé l'exp 32 version aosp/stock no soucy ;)
Tu veux dire la 31 je pense ? Par se que la 32 ne se flash pas directement.
Si non oui je pense que la version CM est que pour CM logiquement et l'autre pour tout le reste...
Mais mieux vaut être sur et attendre d'autres avis.
Si non, rien à voir mais j'ai vue dans la version "stable" 57 que le Fsync est désactivé par défaut et je me demandais à quoi ça pouvais bien servir ?
Modifié par Pho3n1x
Merci donc si je comprend bien il n'y a pas une app unique pour contrôler un kernel unique.
Édit: super comme app ! Est-ce que les paramètres de l'app prennent le dessus sur les paramètres de la rom ?
Edit2: j'ai rien dis, ça s'applique dans les 2.
Modifié par DoRiTo
