deniz2694 Posté(e) 9 décembre 2012 Share Posté(e) 9 décembre 2012 (modifié) Je vous présente aujourd'hui un très bon kernel pour Xperia S et Acro S développé par hei1125 sur XDA. Ce kernel est basé sur le code source du kernel FXP. :) :excl: Fonctionne uniquement sur les ROM Jelly bean tels que CM10 , AOKP, PA :excl: Détails du Kernel - Basé sur le Kernel FreeXperia (CM10) - Toujours mis à jour sur la dernière version du Kernel Linux - Overclocking et Undervolting supporté - Compilé en utilisant arm-toolchain 4.4.3 (très fiable) - Beaucoup de tweaks et d'optimisations - Bonne autonomie - Gouverneurs CPU et Schedulers I/O supplémentaires - Fluide - Bonne amélioration du temps de démarrage - Contrôle du voltage et du second coeur par l'utilisateur - Correctifs divers tels que le volume d'appel peu élevé. - Overclocking GPU (uniquement sur nova 007 OC) - Paliers de fréquence précis - Recovery TWRP (tactile :D) Instructions d'installation - Copier NovaKernel-Nozomi.zip sur votre mémoire externe. - Redémarrer en Recovery - Wipe cache + dalvik cache - Flasher le kernel - Reboot et Enjoy ! :) Optimisation des performances 1. Paramètres -> Options développeurs -> Echelle d'animation des fenêtres -> 0.5x 2. Paramètres -> Options développeurs -> Echelle d'animation des transitions -> 0.5x 3. Paramètre -> Performance -> Gestion de la mémoire -> cocher "Purge des bitmaps" 4. Paramètres -> Performance -> Gestion de la mémoire -> cocher "Kernel Samepage Merging" 5. Utiliser Apex ou Nova Launcher 6. Utiliser Kernel tuner pour tweaker encore plus loin ( Lien play store ) Astuce : Dans Kernel tuner, allez dans Misc puis activez "force fast charge" ce qui vous permettra de recharger votre téléphone rapidement depuis votre ordinateur, à condition que vous ayez un port USB compatible. Téléchargement http://goo.im/devs/h...omi/Nova_Kernel (Mirroring des liens autorisé) :excl: Dernière version = toujours le dernier de la liste :) Nova 007 OC (ancienne version très performante) Si vous voulez supporter le développeur, n'hésitez pas à faire un don Source https://github.com/hei1125/nova/ Site du développeur http://hei1125.com/ Sujet sur XDA : http://forum.xda-dev...d.php?t=2031064 Changelog [1.6] NEW - Update to Kernel 3.0.66 source NEW - Temporarily revert Force Fast Charge to fix offline charging issue [1.51] NEW - Disable GPU Overclock [1.5] NEW - Update to Kernel 3.0.61 source [1.4] NEW - patch UKSM Ancien changelog [1.4] NEW - patch UKSM [1.32] NEW - enable automatic process group scheduling NEW - Fix GPU Frequency NEW - Reduce swappiness NEW - Use hard-float to compile vfp [1.31] NEW - Update to Kernel 3.0.59 source NEW - smp: various patches backported from the 3.5 branch [1.3] * Patched to Kernel 3.0.58 * Enable XFS Filesystem * Optimize kernel image for size * Fix SIO scheduler * Add one more GPU freq step [v1.22] * Kernel-based Multi-cores control * Add Intellidemand Governor * Add JFS & XFS Filesystem support [v1.21] * Disable Just In Time Compiler * Use TWRP instead of CWM * Compile with -pi** flag [v1.2] 31.12.12 * CPU OC up to 1.72GHz * GPU 2D & 3D OC * Disable JIT Compiler * initialize force_fast_charge to ON [1.1] 25.12.12 Enable Force Fast Charge SIO/Deadline scheduler optimizations Add ROW (Read Over Write) I/O scheduler Minor SLUB improvement Allow CPU-supported unaligned accesses V7 18.12.12 - Mise à jour Linux 3.0.57 - Overclocking supporté jusqu'à 1.78 Ghz - Ajouté les paliers de fréquence de 138 Mhz et 288 Mhz - Ajouté la version "sans overclocking" - Activé Overclocking GPU 2D - Gouverneur Ondemand optimisé - Accepte désormais les accès non-alignés supportés par le CPU - Fixé le bug de détection USB - Quelques ajustements de voltage V6 15.12.12 Fixé : bug du second core en deep sleep Ajouté : Topologie de CPU ARM Activé : multicore programmé Ajouté : Tweaks de batterie V5 11.12.12 Mis à jour Linux 3.0.56 Fréquence boot fixée à 1.5Ghz Nouveau Scheduler I/O : Read over Write Nouveau Gouverneur CPU : Lagfree Nouveau gouverneur CPU : Wheatley Nouveau gouverneur CPU : Badass Ajouté : programmation automatique de groupes de processus Le kernel fait de très bons résultats dans les benchmarks (Entre 9000 et 10 000 sur Antutu -voir même plus de 10 000 dans certains cas) :D Benchmark Antutu : Modifié 8 mars 2013 par deniz2694 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité Posté(e) 9 décembre 2012 Share Posté(e) 9 décembre 2012 Pour Cyanogenmod, de combien est réduit le temps de chargement environ ? Sachant que le mien prend environ 25 secondes à démarrer. Le kernel rend la ROM, toujours Cyano, plus fluide donc ? Améliore-t-elle beaucoup l'autonomie ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Dydime Posté(e) 9 décembre 2012 Share Posté(e) 9 décembre 2012 Je viens de le flasher, et c'est vrai que la rom est plus fluide et que le portable démarre plus vite (genre 5 secondes de moins), après pour l'autonomie je sais pas encore, je vous dirai demain ;) Tout ça sous CM10 FXP149 :) Dydime Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité Posté(e) 9 décembre 2012 Share Posté(e) 9 décembre 2012 (modifié) Bon ben si c'est vraiment plus rapide, je m'en vais de ce pas la flasher. ^^ Je préfère l'image de démarrage :D Modifié 9 décembre 2012 par Codel96 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Dydime Posté(e) 9 décembre 2012 Share Posté(e) 9 décembre 2012 Pareil, c'est la classe :) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Krabben Posté(e) 9 décembre 2012 Share Posté(e) 9 décembre 2012 ce kernel résout il le problème de la led sous cm10 ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité Posté(e) 9 décembre 2012 Share Posté(e) 9 décembre 2012 (modifié) AH j'ai entendu parler de ce problème. Mais c'est quoi exactement ? EDIT : Par contre le temps de démarrage n'est pas beaucoup plus court. EDIT 2 : Je suis sous Cyanogen si quelqu'un pouvait m'expliquer rapidement comment faire pour améliorer la vitesse du téléphone avec l'overclocking par MP ce serait sympa ;) Je débute. Modifié 9 décembre 2012 par Codel96 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
deniz2694 Posté(e) 9 décembre 2012 Auteur Share Posté(e) 9 décembre 2012 Le problème de LED est déjà résolu sur CM10 non ? Si oui, bah il n'y aura pas trace de ce bug avec ce kernel vu qu'il est basé sur le kernel CM10. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Dydime Posté(e) 9 décembre 2012 Share Posté(e) 9 décembre 2012 Perso je n'ai aucun problème de LED alors je pense que ça a été résolu :) Pour moi le temps de démarrage est plus court :/ Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité Posté(e) 9 décembre 2012 Share Posté(e) 9 décembre 2012 (modifié) Dydime> Moi seulement 2-3 secondes mais pas plus. Tu t'y connais dans l'overclocking pour m'expliquer un peu ? ^^' Modifié 9 décembre 2012 par Codel96 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
deniz2694 Posté(e) 9 décembre 2012 Auteur Share Posté(e) 9 décembre 2012 Codel96 --> Va dans Paramètres puis dans performance --> Paramètres CPU. L'overclocking est fixé à un plafond de 1.728 Ghz :) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité Posté(e) 9 décembre 2012 Share Posté(e) 9 décembre 2012 Et ça améliore grandement les performances du téléphone ? Si c'est le cas, j'imagine que de toute façon ça réduit également l'autonomie de la batterie. Dans ce cas tu pourrais me dire une fréquence maximale qui améliore l'autonomie (plus que le 1512MHz de base) tout en gardant de bonnes performances ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
deniz2694 Posté(e) 9 décembre 2012 Auteur Share Posté(e) 9 décembre 2012 bah moi je met comme fréquence 1.62 Ghz avec le gouverneur conservatif quand je ne joue pas à des gros jeux pour garder une bonne autonomie, mais je n'ai installé ce kernel uniquement aujourd'hui donc je ne peux pas te dire si c'est efficace. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité Posté(e) 9 décembre 2012 Share Posté(e) 9 décembre 2012 Ok merci ;) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Dydime Posté(e) 9 décembre 2012 Share Posté(e) 9 décembre 2012 En parlant de fréquence CPU, j'ai mis a 1512 mais après quelques minutes il repart à 1728, même en essayant plusieurs fois et en rebootant, ça me fait peur pour le proc. :/ Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
c3ma138 Posté(e) 9 décembre 2012 Share Posté(e) 9 décembre 2012 - Compilé en utilisant arm-toolchain 4.4.3 (très fiable) Tu est commercial ? Le compilateur utiliser n'est pas censé être un argument. Je parle pas pour toi mais c'est un peu nimportequoi les kernel. On sort des truc que personne ne comprend pour faire valoir le sien j'ai l'impression. Après je ne suis pas expert en Kernel mais il devrai détailler un peu plus ce qu'il à fait l'auteur. C'est lui qui à ecrit que le compilateur était fiable. Si oui il n'y connaît vraiment rien. Voici en gros comment ce passe la programmation : -Le développeur écrit son programme dans un langage de programmation (le langage C++ ici). Le texte final s'appelle le code source. Le compilateur est un programme qui convertit le code source en un code compréhensible par la machine (le binaire) dans ce cas c'est une machine ARM donc le compilateur utilisé sera fait pour compiler le code qui sera lu par une machine arm. Le nom du compilateur est arm-toolchain 4.4.3. ARM sinifie l'architecture visé Toolchain sinifie ensemble d'outils qui vont permettre au développeur de compiler sur une machine. 4.4.3 c'est la version du compilateur, c'est la dernière en date fourni par ARM. Pour pouvoir compiler le kernel FXP vous devez de toute façon possédé cette version. Désolé, je sais j'abuse un peu '( 3 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Dydime Posté(e) 9 décembre 2012 Share Posté(e) 9 décembre 2012 Merci pour l'explication Cemal :) Dydime Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité Posté(e) 9 décembre 2012 Share Posté(e) 9 décembre 2012 Cemal> Programmant (mais pas encore sous Android), j'aurais du remarquer aussi x) Mais c'est vrai que c'est complètement stupide Oo Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
fabidesca Posté(e) 9 décembre 2012 Share Posté(e) 9 décembre 2012 j'espère que ce kernel fonctionnera avec la aokp. je lajouterai dans le sondage des kernels envoyé depuis mon XS sous Xcream 4.4 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Camo_chabberti Posté(e) 9 décembre 2012 Share Posté(e) 9 décembre 2012 Pas d'accroche GPS chez moi. :S Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
frikakwa Posté(e) 10 décembre 2012 Share Posté(e) 10 décembre 2012 (modifié) Pas d'accroche GPS chez moi. :S Et d'après les retours sur XDA: pas de HDMI (en tous les cas pas chez tout le monde!) et consommation excessive de la batterie!! De plus, l'argument de compiler les dernières sources Linux ne tient plus et le dernier baseband non plus puisque Kali s'en est occupé! (et je confirme que le soucis de la LED est résolu depuis belle lurette!). http://forum.xda-dev...&postcount=2719 Sincèrement, je ne vois pas l'intérêt d'utiliser un kernel autre que celui de Cyano pour utiliser leur rom: qui mieux qu'eux, peut travailler là dessus?! :emo_im_undecided: Ici c'est un kernel pour kikoolol quand même... :D Modifié 10 décembre 2012 par frikakwa Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Camo_chabberti Posté(e) 10 décembre 2012 Share Posté(e) 10 décembre 2012 Tu aurais un lien pour ce kernel? Je ne le trouve pas sans la ROM. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité Posté(e) 10 décembre 2012 Share Posté(e) 10 décembre 2012 Je vais réinstaller l'ancien kernel aussi. C'est possible sans réinstaller totalement le téléphone ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
c3ma138 Posté(e) 10 décembre 2012 Share Posté(e) 10 décembre 2012 Et d'après les retours sur XDA: pas de HDMI (en tous les cas pas chez tout le monde!) et consommation excessive de la batterie!! De plus, l'argument de compiler les dernières sources Linux ne tient plus et le dernier baseband non plus puisque Kali s'en est occupé! (et je confirme que le soucis de la LED est résolu depuis belle lurette!). http://forum.xda-dev...&postcount=2719 Sincèrement, je ne vois pas l'intérêt d'utiliser un kernel autre que celui de Cyano pour utiliser leur rom: qui mieux qu'eux, peut travailler là dessus?! :emo_im_undecided: Ici c'est un kernel pour kikoolol quand même... :D J'ai une régle pour ce genre de choses invérifiable: Ta gu***** si tu connais pas, explique si il connaissent pas. Je vais faire un kernel open source qui respectera cette régle dans quelques mois, avec tout les détails, tout ce qui à été modifier. Tout cera expliquer dans un français correcte. L'auteur fait n'importe quoi dommage que je puisse pas parler correctement anglais... Il a prit les source et à bidouillé ce qui devrai pas l'être, faut comprendre que bidouillé le kernel c'est pas un jeu d'enfant (moi qui dit ça :P), c'est le lien entre le hardware et le software. Il faut étudier la chose et d'après les remontés... Donc finalement je n'installerai pas ce kernel, tant que l'auteur n'aura pas donner plus d'informations à son sujet. Ps:qque sinifie "- Gouverneurs CPU et Schedulers I/O supplémentaire", concrètement ? 2 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité Posté(e) 10 décembre 2012 Share Posté(e) 10 décembre 2012 Cemal> Juste pour savoir, tu as quel âge ? Je compte m'y mettre prochainement à la programmation Android. Je dois d'abord terminer de gros projets de sites internet avant ça. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
