cairn Posté(e) 2 janvier 2013 Share Posté(e) 2 janvier 2013 Changes in 20130102 cm10 nightly for crespo Built on Jan 02nd (07:51) Top Merge commits from http://review.cyanogenmod.org/CyanogenMod/lge-kernel-mako Merged on Jan 02nd at 02:34:04 in lge-kernel-makoils sont passés au kernel "lge-kernel-mako aujourd'hui, mais bon si un spécialiste peut traduire ce que j'ai trouvé sur leur site de logs ça m'arrangerait, pas de raison d'installer une nightly sans raison valable, pour le moment je suis très content de celle que j'ai et je ne veux pas faire de C........s Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Shma Posté(e) 2 janvier 2013 Share Posté(e) 2 janvier 2013 Bonjour, je viens de me lancer dans l'expérience cyanogenMod avec la 10.1. J'ai un petit souci avec le lockscreen. Comment faire pour désactiver le widget appareil photo? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
benjiwolff Posté(e) 2 janvier 2013 Share Posté(e) 2 janvier 2013 Le widget appareil photo ? Quand tu glisses l'écran vers la droite ? Il est impossible à désactiver je crois... Mais en quoi est-ce un soucis ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Shma Posté(e) 2 janvier 2013 Share Posté(e) 2 janvier 2013 Le souci est que n'importe qui peut voir les photos sur mon smartphone grâce au widget appareil photo sur le lockscreen. On clique sur l'appareil photo, un slide vers la gauche et on a accès à toutes les photos. Si on peut pas tirer le widget, peut-on au moins l'activer en débloquant le téléphone? C'est bien embêtant :( Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
P4ul0 Posté(e) 2 janvier 2013 Share Posté(e) 2 janvier 2013 Pour ma part quand je met un schéma et que je vais vers l'apn je n'ai pas accès aux photos de la galerie quand je slide vers la gauche, je dois d'abord entrer le schéma de déverrouillage. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Shma Posté(e) 2 janvier 2013 Share Posté(e) 2 janvier 2013 Tu es sur la dernière nigthly? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
micky! Posté(e) 3 janvier 2013 Auteur Share Posté(e) 3 janvier 2013 Sur le thread XDA il y a une citation d'un message G+ de la team cyanogen concernant le passage en 10.1. Je pense qu'il est important ;) # CM 10.1 is based on Android 4.2.1. Any and all proprietary applications that you have installed outside of CM should be updated to their 4.2.1 counterparts. Do not use the 4.1 versions of proprietary applications, else you will experience difficulties. # Do not use the CyanogenMod Updater to go from 10.0 to 10.1. While you will have a functional rom, due to the 1st bullet point, you will be left without your proprietary applications and their data. We highly suggest performing the initial install manually via recovery (flashing CM and your addons). Once you are on 10.1, you can use the CM Updater as per normal. # You do not need to wipe when updating to 10.1 if coming from an earlier CM version. However, as we mentioned in the weekend's PSA, users updating (instead of wiping) will experience a conflict in the application data for the Clock app. You are advised to clear this apps data on first boot of 10.1. # Another item to note is that the support for the 10.0 feature that allowed for an expanded number of targets on the pattern lockscreen is not in 10.1. If you use this lockscreen, disable it before updating from 10.0. # Finally, we always advise that you create a backup before any update. Do note, however, that due to Android 4.2 changes to support multi-user mode, your backups will automatically be transferred to /sdcard/0/[backup folder]. Remember this when attempting to restore 10.0. Bref full wipe + backup fortement conseillé pour passer à la 10.1 Je copie en post #1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
dtq83 Posté(e) 4 janvier 2013 Share Posté(e) 4 janvier 2013 Je suis actuellement sous le kernel Marmite 7.2 et je trouve le combo meilleur que mon ancienne rom (aokp + m@trix), fluide et niveau autonomie, si je n'utilise pas trop la 3g j'arrive à tenir plus d'une journée! J'ai aussi Marmite 7.2 et c'est vraiment génial niveau autonomie etc... J'ai juste une petite question un peut bête certes, la voici: "Est ce que quand on a une nightly on peut updater à une version du lendemain ou surlendemain sans perdre aucune donnée etc." Même question pour le Kernel, peut on l'updater ? Si oui, doit-on effectuer un wipe ? ou pas ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
donseba Posté(e) 4 janvier 2013 Share Posté(e) 4 janvier 2013 à chaque nightly installée le kernel stock s'installe aussi donc flash du kernel ensuite Envoyé depuis mon GT-I9000 avec Tapatalk Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Shma Posté(e) 5 janvier 2013 Share Posté(e) 5 janvier 2013 (modifié) J'ai installé le kernel marmite par contre je n'ai plus les boutons tactiles qui s'allument quand je reçois un message. :( C'est possible de remettre cette fonctionnalité avec CM10.1? Ou j'attend la prochaine mise à jour de la nightly qui va écraser l'ancien kernel. Pour l'appareil photo, c'est bon en fait. J'avais pas compris son fonctionner mais il faut débloquer le téléphone pour voir les anciennes photos. :) Modifié 5 janvier 2013 par Rykke Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
benjiwolff Posté(e) 5 janvier 2013 Share Posté(e) 5 janvier 2013 Pour les touches qui s'allument télécharge NStools et dans l'onglet "Backlight notification" mets activé ;) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
fabrice34270 Posté(e) 18 janvier 2013 Share Posté(e) 18 janvier 2013 salut ! Je teste la 10.1 nightly. J'ai vu un lien sur le 1er post pour les gapps mais je dois être bigleux mais je ne vois pas de liens gapps sur la page du wiki... je viens de prendre celles du 121212 trouvé grâce à un de vous en lisant vos posts. Y en a t'il des nouveaux ? photosphère est il dedans ? merci ;) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
cairn Posté(e) 18 janvier 2013 Share Posté(e) 18 janvier 2013 dans ceux que tu as pris je ne sais pas dans ceux-ci oui http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=2012857 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
fabrice34270 Posté(e) 18 janvier 2013 Share Posté(e) 18 janvier 2013 dans ceux que tu as pris je ne sais pas dans ceux-ci oui http://forum.xda-dev...d.php?t=2012857 Ok merci mais ils ne sont pas réservé qu'au Nexus 4 ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Lucasrsnw Posté(e) 19 janvier 2013 Share Posté(e) 19 janvier 2013 Pareil j'ai installe celle du 121212. Ça marche parfaitement. Envoyé depuis mon Nexus S avec Tapatalk Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
cairn Posté(e) 19 janvier 2013 Share Posté(e) 19 janvier 2013 Ok merci mais ils ne sont pas réservé qu'au Nexus 4 ? Je les ai installés sur mon nexus s sans aucun problème. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Lucasrsnw Posté(e) 19 janvier 2013 Share Posté(e) 19 janvier 2013 Photo sphère est dedans ou pas ? Envoyé depuis mon Nexus S avec Tapatalk Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
fabrice34270 Posté(e) 19 janvier 2013 Share Posté(e) 19 janvier 2013 Photo sphère est dedans ou pas ? Envoyé depuis mon Nexus S avec Tapatalk oui photosphère est dedans :) -------> http://forum.xda-dev...d.php?t=2012857 *mais pas dans celles du 121212... Et merci Cairn ça fonctionne du tonnerre ! Un autre tite question ... ;) Vous mettez à jour la nightly tous les jours ? ++ Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Lucasrsnw Posté(e) 19 janvier 2013 Share Posté(e) 19 janvier 2013 Pour ma part 1 fois en fin de semaine. Envoyé depuis mon Nexus S avec Tapatalk Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
cairn Posté(e) 19 janvier 2013 Share Posté(e) 19 janvier 2013 Moi si je ne vois rien de nouveau ici je ne touche à rien : http://changelog.bbqdroid.org/#crespo/cm10/next Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
fabrice34270 Posté(e) 19 janvier 2013 Share Posté(e) 19 janvier 2013 Moi si je ne vois rien de nouveau ici je ne touche à rien : http://changelog.bbq...respo/cm10/next Super merci :) lien en effet très utile :) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
babass33 Posté(e) 20 janvier 2013 Share Posté(e) 20 janvier 2013 oui photosphère est dedans :) -------> http://forum.xda-dev...d.php?t=2012857 *mais pas dans celles du 121212... Et merci Cairn ça fonctionne du tonnerre ! Un autre tite question ... ;) Vous mettez à jour la nightly tous les jours ? ++ Bonjour, J'ai installé la dernière nightly cm-10.1-20130119-NIGHTLY-crespo.zip apres un wipe data/factory reset, puis reboot, puis flash des Gapps http://forum.xda-dev...d.php?t=2012857, mais pas de photosphere à l'horizon...incompréhensible... Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Lucasrsnw Posté(e) 20 janvier 2013 Share Posté(e) 20 janvier 2013 Idem pour moi jai installe les Gapps fournis plus haut, rien de tout ça. Envoyé depuis mon Nexus S avec Tapatalk Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
cairn Posté(e) 21 janvier 2013 Share Posté(e) 21 janvier 2013 (modifié) Idem pour moi jai installe les Gapps fournis plus haut, rien de tout ça. Envoyé depuis mon Nexus S avec Tapatalk juste pour voir je viens de les réinstaller et j'ai toujours photosphere, pour le reste faut pas rêver on n'est pas équipés pour, mais wallett et sais plus quoi je m'en tape. Cela étant pour photosphere aller sur l'appareil photo, puis une fois sur l'écran l'appareil photo en bas à gauche, il y est. Je ne vois pas pourquoi cela fonctionnerait pour certains et pas les autres. Modifié 21 janvier 2013 par cairn Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
babass33 Posté(e) 21 janvier 2013 Share Posté(e) 21 janvier 2013 juste pour voir je viens de les réinstaller et j'ai toujours photosphere, pour le reste faut pas rêver on n'est pas équipés pour, mais wallett et sais plus quoi je m'en tape. Cela étant pour photosphere aller sur l'appareil photo, puis une fois sur l'écran l'appareil photo en bas à gauche, il y est. Je ne vois pas pourquoi cela fonctionnerait pour certains et pas les autres. Merci pour ta réponse, mais toujours rien pour moi ! :) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
