Cosinus69 Posté(e) 17 janvier 2013 Share Posté(e) 17 janvier 2013 A mon avis, ce n'est pas hardware, pour om cas je n'ai pas démonté. J'ai fait la modif de l'antenne gps avec un cuivre autocollant souder directement sur la piste de l'antenne. Je n'ai pas de son arrière, mais j'arrive a entendre un faible son en com si je passe en mode hp. Donc c'est bien des params audio. Je pense en fait que le rechargement de la rom efface les param d'origine. On a beau recharger la rom les params audio ne reviennent pas. Zuan tu as pb le meme pb que moi. Dany je releve ce soir mes param actuels. Tu me dira quels sont les tiens. On devrai y arriver. As-tu un FIR selectionné de base ou est-ce comme moi ? Cosinus69 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Cosinus69 Posté(e) 17 janvier 2013 Share Posté(e) 17 janvier 2013 (modifié) Dany, j'ai relevé 2 modes Normal et loudspeaker. Voici les résultats. Cela me paraît bizarre car Les Max sont presque toujours à 0, les valeur de level ne sont pas croissantes ... Qu'en pense-tu, ? Donnes-moi les tiens STP. FIR0 Type Level Value Max NORMAL MODE FIR0 Sip Level 0 70 0 Level 1 12 0 Level 2 64 0 Level 3 16 0 Level 4 70 0 Level 5 12 0 Level 6 64 0 Mic Level 0 12 0 Level 1 64 0 Level 2 132 0 Level 3 62 0 Level 4 7 0 Level 5 64 0 Level 6 72 0 Sph Level 0 56 0 Level 1 0 0 Level 2 0 0 Level 3 0 0 Level 4 1 0 Level 5 0 0 Level 6 0 0 id Level 0 0 0 Level 1 0 0 Level 2 0 0 Level 3 224 0 Level 4 163 0 Level 5 213 0 Level 6 0 0 Media Level 0 200 0 Level 1 190 0 Level 2 110 0 Level 3 0 0 Level 4 0 0 Level 5 0 0 Level 6 0 0 LOUSPEAKER MODE FIR0 Ring Level 0 7 0 Level 1 64 0 Level 2 208 0 Level 3 155 0 Level 4 213 0 Level 5 0 0 Level 6 60 0 Sip Level 0 190 0 Level 1 7 0 Level 2 0 0 Level 3 0 0 Level 4 0 0 Level 5 0 0 Level 6 0 0 Mic Level 0 168 0 Level 1 175 0 Level 2 210 0 Level 3 0 0 Level 4 148 0 Level 5 175 0 Level 6 210 0 FMR Level 0 207 0 Level 1 22 0 Level 2 64 0 Level 3 124 0 Level 4 136 0 Level 5 200 0 Level 6 190 0 Sph Level 0 154 0 Level 1 65 0 Level 2 184 0 Level 3 138 0 Level 4 200 0 Level 5 190 0 Level 6 110 0 Sid Level 0 0 0 Level 1 4 0 Level 2 3 0 Level 3 0 0 Level 4 184 0 Level 5 138 0 Level 6 138 0 Media Level 0 168 0 Level 1 121 0 Level 2 7 0 Level 3 64 0 Level 4 0 0 Level 5 116 0 Level 6 211 0 Matv Level 0 226 245 Level 1 208 0 Level 2 0 0 Level 3 168 0 Level 4 0 0 Level 5 0 0 Level 6 0 0 Merci de ton aide. PS : Zuan compare aussi avec les tiens. Cosinus69 Modifié 18 janvier 2013 par Cosinus69 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
danycmoi Posté(e) 17 janvier 2013 Share Posté(e) 17 janvier 2013 (modifié) Cosinus Vérifie déjà celles ci, j'ai pas pu vérifier les tiennes, j'ai rien compris à ton tableau...DSL.. audio - mode normal Sip _______Value__Max Vol. Level 0 à 108____128 Level 1 à 132____128 Level 2 à 156____128 Level 3 à 180____128 Level 4 à 204____128 Level 5 à 228____128 Level 6 à 252____128 mic Level 0 à 184 Level 1 à 184 Level 2 à 184 Level 3 à 184 Level 4 à 184 Level 5 à 184 Level 6 à 184 Sph Level 0 à 80 Level 1 à 100 Level 2 à 104 Level 3 à 120 Level 4 à 146 Level 5 à 154 Level 6 à 160 audio - mode Headset Sip _______Value__Max Vol. Level 0 à 108____128 Level 1 à 132____128 Level 2 à 156____128 Level 3 à 180____128 Level 4 à 204____128 Level 5 à 228____128 Level 6 à 252____128 mic Level 0 à 225 Level 1 à 192 Level 2 à 184 Level 3 à 160 Level 4 à 184 Level 5 à 208 Level 6 à 172 Sph Level 0 à 40 Level 1 à 52 Level 2 à 64 Level 3 à 76 Level 4 à 88 Level 5 à 100 Level 6 à 112 audio - mode LoudSpeaker Ring _______Value__Max Vol. Level 0 à 136____120 Level 1 à 160____120 Level 2 à 184____120 Level 3 à 204____120 Level 4 à 220____120 Level 5 à 236____120 Level 6 à 255____120 Sip _______Value__Max Vol. Level 0 à 108____120 Level 1 à 132____120 Level 2 à 156____120 Level 3 à 180____120 Level 4 à 204____120 Level 5 à 228____120 Level 6 à 252____120 mic Level 0 à 225 Level 1 à 208 Level 2 à 208 Level 3 à 180 Level 4 à 255 Level 5 à 208 Level 6 à 172 Sph Level 0 à 52 Level 1 à 68 Level 2 à 84 Level 3 à 100 Level 4 à 116 Level 5 à 132 Level 6 à 148 Modifié 17 janvier 2013 par danycmoi Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Cosinus69 Posté(e) 18 janvier 2013 Share Posté(e) 18 janvier 2013 Merci Dany, J'ai renytré dans un tableau Excel, et l'ai copié. C'était nickel, et [color=red]qd[/color] je l'ai envoyé, puis lus sur le forum, ça l'a passé en linéaire. En fait c'est les param Normal et loudspeaker FIR0. Exemple : Sip Level 0 70 0 Level 1 12 0 veut dire SIP Level Value Max Level 0 70 0 Level 1 12 0 Etc... Beaucoup de level sont à valeur 0 et les max presque tous à 0. Je suppose que c'est là le pb En fait j'ai essayé avant ton poste de cahnger les valeurs en cliquant sur les SET. Il me répond 20s après qu'il a bien pris en compte. Mais quand je sors et que je rentre à nouveau en mode ingé, j'ai tjrs les anciennes valeurs! il n'a pas enregistré ! Il y a une manip spécifique ? Ou bien c'est parceque j'ai seulement rechargé ICS et l'ai pas re-rooté ? Merci de ta réponse. Je ferai alors la manip ce soir probablement. Bonne journée. (je suis au bouleau . Encore une bonne journée (7h -19h) ) Cosinus69 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
zuan35 Posté(e) 18 janvier 2013 Share Posté(e) 18 janvier 2013 Bon problème réglé pour moi, c'était une des petites pattes de contact qui avait bougée lors de ma précédente ouverture du téléphone. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
danycmoi Posté(e) 18 janvier 2013 Share Posté(e) 18 janvier 2013 (modifié) Cosinus Il faut valider après chaque valeur saisie, sinon il ne prendra en compte que la dernière que tu auras rentrée. Ce n'est pas normal que ça mette beaucoup de temps à valider, tu dois avoir un soucis quelque part. Moi c'est instantané. Si tu as installée une Rom par FlashTool , ça pourrait venir de là, il faut être sur des fichiers que l'on installe, car ça modifié tout. Dans la dernière rom AZK il y a un soft à sélectionner pour booster l'audio, on ne sait jamais essayes là. Si vraiment ça ne fonctionne pas, as tu essayé de réinstaller la rom originale du 1er post. Dany Modifié 18 janvier 2013 par danycmoi Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Cosinus69 Posté(e) 18 janvier 2013 Share Posté(e) 18 janvier 2013 A chaque valur saisie je fait bien un SET, et il me répond en effet au moins 20s après qu'il a pris en compte. Mais si je sors du mode ingé et que je vérifie, il a tout perdu. Tu dois avoir raison, j'ai un Pb Soft. J'ai installé au départ la JB 4.12.1 du liens : Peut-être est-elle vérollée ?Si tu peux m'indiquer le liens de la JB 4.1.2 que tu as installée par Flashtool sur tes 2 B92M, je la chargerai, et serai dans la même conf que toi. Si tu as aussi le lien de la JB 4.1.2 AZK ? Encore merci de ton aide. Dès que tu me passes les liens , j'essaye, et te tiens au courant (j'avoue que je suis novice coté root Android, mon truc c'est plutôt PC et harware, d'habitude) Cosinus69. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
danycmoi Posté(e) 18 janvier 2013 Share Posté(e) 18 janvier 2013 Elle est sur le post des rom, dans les rom Jelly Bean Il y a le tuto avec. Dany Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Cosinus69 Posté(e) 19 janvier 2013 Share Posté(e) 19 janvier 2013 (modifié) Salut Dany, J'ai refait l'install AZK en cochant les 3 première option afin qu'il nétoie tout (la dernière 2.03 que tu as mis sur le poste ROM). Pas de soucis, elle s'installe nickell super job !. Après avoir rebooté, j'arrive à avoir un son correcte coté micro et HP interne en communication. Si en com. je passe en mode HP, mon Haut parleur externe fonctionne, mais il est faible (donc pas de pb de connectique interne. Par contre impossible d'obtenir un son de touche ou de sonnerie, comme j'avais précédemment) J'ai donc essayé de rentre tes params Audio en mode Ingé : Audio_testing / Normal_Mode / je rentre les valeur que tu a données puis SET. Cela met toujours 20s avant qu'il reponde Audio parameter OK. Et quand je sort et re-rentre il n'a pas les valeurs que j'ai mises ? Il y a un truc que je ne fait pas ? C'est bien Hardware Testing / Audio ? je ne vois pas d'autre menu audio sous Ie mode ingénieur . Merci de tes infos et/ou idées. Cosinus69 Modifié 20 janvier 2013 par Cosinus69 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Cosinus69 Posté(e) 20 janvier 2013 Share Posté(e) 20 janvier 2013 (modifié) Salut Dany, Pour récapituler : Je suis passer en JB 1.1.2 AZK => PAs de pb pour l'install. Par contre toujours pas de son coté HP externe pour fichiers audio + sonneries. HP interne + Micro fonctionnent, et en communication si j'active le hp externe, il fonctionne, mais pas fort du tout. J'ai reparamétré l'audio sous Engineering mode avec test relevés : Onglet Hardware Testing => Audio => Normal mode par exemple (10s de délai pour afficher le nouvel écran Audio_Modesetting) en haut ***NO FIR Selected*** Mais affichage FIR0 Type SIP par exemple Level Level 0 par exemple Value is 0~255 108 par exemple Mx Vol. 0~160 128 par exemple A chaque entrée de Value et Vol je sélectionne SET Il répond après 15-20s Setting sucesss / Set Audio volume sucucceded. Ce qui tend à prouver qu'il a bien pris en compte... Dis-moi si je n'oublie rien . Je ne vois pas d'autre menu ou action à exeécuter . En fin de paramétrage je sort du mode Engineering. Et je teste en appel, ou les sonnerie. Par contre si je re-rentre en mode Eng, je nerelie pas les paramètres que j'ai rentrés. Est-ce normal ? . donc en appel j'ai bien du son interne, un peu d'externe en mode HP, mais pas de sonnerie, ni de musique. Si tu as une idée, je suis à sec. Merci d'avance Modifié 20 janvier 2013 par Cosinus69 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
danycmoi Posté(e) 20 janvier 2013 Share Posté(e) 20 janvier 2013 Non pour moi il n'y a pas d'autre manière d'accéder à ce menu. Tu passes en mode ingénieur avec le code au clavier ou par MobilUncle, moi j'utilise MobileUncle. Dany Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Cosinus69 Posté(e) 20 janvier 2013 Share Posté(e) 20 janvier 2013 J'ai essayé avec les 2. J'ai également vérifié avec les écouteurs, en fait aucun fichier média ne donne de son, ni par écouteurs, ni par HP externe (alors qu'en Com. les écouteurs fonctionnent) . Ce doit probablement être d'autres paramètres. Autrement, les manips que je t'ai décrites, pour toi c'est les même ? En particulier arrives-tu à relire les param que tu as rentré après être sorti et rentré en mode ingé ? Tu n'as pas le délai de 20s pour les réponses après les SET ? Est-ce qu'il y a un moyen pour aller voir les fichiers enregistrés en ROM avec un gestionnaire quelconque de fichier ? les params sont forcéments enregistrés quelque part (pas dans la SD) ? Merci de ton aide précieuse. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
danycmoi Posté(e) 20 janvier 2013 Share Posté(e) 20 janvier 2013 Oui je confirme que les paramètres modifiés sont bien enregistrés, par contre te dire ou les trouver dans la rom là je ne sais pas trop. Dany Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Cosinus69 Posté(e) 21 janvier 2013 Share Posté(e) 21 janvier 2013 (modifié) Bonsoir, Merci de ta réponse. Si j'ai bien compris, toi, quand tu enregistres chaque param avec SET, et que tu sort du mode Ingé. et y revient plus tard, il taffiche les param que tu avais rentrés ? Si oui, il y a bien un pb de mon coté (d'autant que ce que je relis, change à chaque fois tout seul, sans que je rentre de params). J'ai même des valeur Max qui dépassent les 160. Surement un Pb soft. Mais où ? J'ai vérifié à nouveau, il ne sort aucun son en lecture de fichiers audio, ou lecture FM, qu cela soit par le casque, le HP extérieur , et même le blutooth. Alors que j'arrive à faire marcher les 3 en communication. Un paramètre qui dévalide la lecture audio ? Je suppose différent des param que l'on a vu ensemble. mais lequel ? A moins qu'il manque un fichier dans la ROM ? Pourtant j'avais le même pb avec la rom originale 4.04 que j'avais rechargée pour essai de retour arrière et prise dans le poste ROM page 1 (http://forum.frandro...ur-b92-mtk6577/). As-tu une idée lumineuse qui me permettrai de récupérer la lecture audio ? même si je dois revenir en arrière. D'avance merci. Cosinus69 Modifié 21 janvier 2013 par Cosinus69 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
danycmoi Posté(e) 21 janvier 2013 Share Posté(e) 21 janvier 2013 Là je sèche, je ne vois pas d'ou cela peut venir. Si je comprend bien tu n'as plus du tout de sonnerie sur ton B92 alors. Te souviens tu à quel moment ça a commencé, après un changement de rom, par recovery ou flash tool, modification des partitions ...??? ça pourrait donner une piste, j'ai bien réussi à débriquer complètement 2 b92 avec une rom de zopo modifié, donc tu dois pouvoir trouver la solution. Dany Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Cosinus69 Posté(e) 21 janvier 2013 Share Posté(e) 21 janvier 2013 Dès que j'ai flashé la 4.12.2 à ma connaissance. avec la version que j'ai indiqué un peu plus haut ().c'était la Jb 4.1.2 originale que tu as indiqué sur ton tuto page 1 avec Flashtools. A ce moment là , je n'ai plus eu de son externe. J'ai alors essayé de revenir à ICS v404 tjrs avec FlashTool. idem. Puis enfin la version JB4.1.2 AZK en CWM, et toujours le même pb. J'ai bien la carte SD externe en SD card (16GB) et la SD interne en SD card2 (1,5GB). Stockage interne 0,98GB, Stockage téléphone 14,91GB (les 16GB de la SD externe), Carte SD (Interne) 1,55GB. Tu as une idée ? Cosinus69 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
danycmoi Posté(e) 22 janvier 2013 Share Posté(e) 22 janvier 2013 C'est encore suite à un flash avec flash tool, peut être un fichier corrompu dans ce que tu as téléchargé, mais le problème c'est qu'après pour récupérer. Il faudrait que tu essai la rom originale de la 1ère page, avec flahs tool, mais avec Firmware-Upgrade au lieu de download. Il faut que tu fasses comme tu avais fait pour installer la JB-4.1.2 avec flash tool. Tu peux de toute façon essayer des 2 façons, tester le son et le mode ingénieur aussi, voir si ça corrige ton problème. Après il ne restera plus que la solution que j'avais utilisée pour débriker les 2 B92, mais ce sera en dernier recours. Dany 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Cosinus69 Posté(e) 22 janvier 2013 Share Posté(e) 22 janvier 2013 (modifié) OK, Merci. J'avais en fait flashé la ROM originale de la première page avec FlashTool en mode Firmware Upgrade j'avais suivi tes conseils de la première page. Par contre je n'avais pas pu utiliser le mode CWM ensuite, avec cette une version d'origine (le redémarrage avec Volum+ et power me donnait le bonhome android couché avec le ventre ouvert et un triangle jaune dessus). J'ai du reflasher la 4.1.2 du départ avec Flashtool pour récupérer le mode recovery . et ensuite charger la AZK en mode CWM. Est-ce normal à ton avis ? Le mode CWM (volum+ Pover ) ne marche pas sur la ROM d'origine ? En fonction de ta réponse, je reéssayerai de reflasher la ROM d'origine, en re-télechargeant le fichier au cas ou ?. Merci de ta réponse. Cosinus69 Modifié 22 janvier 2013 par Cosinus69 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
danycmoi Posté(e) 22 janvier 2013 Share Posté(e) 22 janvier 2013 C'est tout à fait normal du fait qu'il n'y a pas de recovery d'installé. Une fois la rom originale installé, fait des essais de son. Tu la roote et tu installes MobileUncle pour flasher un recovery. Tu prends un de ceux qur tu as tu le copie sur la SD. Ensuite si tout est bon tu installe JB en recovery. Dany Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Cosinus69 Posté(e) 22 janvier 2013 Share Posté(e) 22 janvier 2013 OK. Je te remercie, c'est bien ce que je pensais. J'essaye cela , et te tiens au courant. Cosinus69 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Cosinus69 Posté(e) 23 janvier 2013 Share Posté(e) 23 janvier 2013 (modifié) Salut Dany, J'ai réessayé de Flasher ma version ICS originale de la page 1, en suivant le tuto (attention le liens est coupé, je l'ai récupérer en anglais avec seulement une partie du liens sans la traduc : http://bm-smartphone...g-tutorial.html) Mais j'ai lancé l'Upgrade au lieu Download, comme tu as précisé. Ensuite tout se passe bien j'ai le rond vert OK à la fin. Je redémarre le telephone après avoir débranché l'USB, ET, ET ............. ..... :( :( . Toujours pas de son (sonneries musique ....) :( ! Et si je repasse en mode ingénieur, toujours les même pb: les SET durent 20s avant réponse, et ...bien que réponse de prise en compte volume OK, [color=red]qd[/color] je sors et rerentre en mode ingé, il n'affiche pas les valeurs que j'avais rentrées. Donc STATUS QUO :o ! Tu as une autre solution pour vraiment réinitialiser (tu as dis en avoir utilisé une pour debricker les tiens) ? Merci encore de ton aide . Modifié 23 janvier 2013 par Cosinus69 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Cosinus69 Posté(e) 26 janvier 2013 Share Posté(e) 26 janvier 2013 (modifié) Dany, Help :mad: ! J'ai fait d'autres essais, chargé la JB AZK rev 2.04, toujours pas de son . même symptomes . Merci de m'indiquer ta solution qui t'a permis de débricker les tiens. Cosinus69 Modifié 26 janvier 2013 par Cosinus69 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
danycmoi Posté(e) 26 janvier 2013 Share Posté(e) 26 janvier 2013 (modifié) Cisinus As tu essayé de remettre en configuration d'usine, maintenant que tu as remis la rom originale ?? Sinon pour la rom zopo dont je me suis servi j'en parle ICI Mais pas sur que ça te restitue le son, mon problème c'était que je n'avais plus du tout d'affichage. Dany Modifié 26 janvier 2013 par danycmoi Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Cosinus69 Posté(e) 27 janvier 2013 Share Posté(e) 27 janvier 2013 Salut Dany, Après le flashage de la Rom d'origine ICS, j'ai remis en conf d'origine (en effaçant tout y compris la SD) : idem, tjrs pb son. J'ai ensuite flashé la ROM ZOPO => Toujours idem. toujours pas de son. Je suis à sec. il n'est pas assez lourd comme presse-papier ! Heureusement j'ai tjrs mon Samsung S2. mais ce qui m'intéressait sur ce B92, c'était les 2 SIM, pour ajouter celle de mon bouleau. J'aurais pas du flasher la JB , je voulais résupérer un fctnt correcte du GPS., pour m'en servir comme le samsung en déplacements. Il faudrait je pense que je trouve où se cachent vraiment les params audio. On dirait que c'est tout ce qui est fichier audio qu'il n'arrive pas à sortir (puisque j'ai du son en mode téléphone, bien que pas très fort) (un pb de codec audio ?? ou vraiment des param de sortie audio?) SI tu as d'autres idées ? ou d'autres utilisateur du forum. Je ne dois [color=red]qd[/color] même pas être le seul à avoir eu ce pb ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
danycmoi Posté(e) 27 janvier 2013 Share Posté(e) 27 janvier 2013 Là vraiment je sèche Tu as vraiment tout essayé, ce qui est bizarre, c'est que ton mode ingénieur ne fonctionne pas correctement, peut être un problème de firmware. Tu peux mettre le firmware que tu utilises, dans les paramètres du phone. Dany Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
