Hadrien Aubert Posted January 4, 2013 Share Posted January 4, 2013 (edited) Je ne suis pas le développeur de ce mod je ne fais que la partager ! Important : Soyez conscient des risques pris en flashant une rom. Si vous endommagez votre téléphone, ni le forum ni moi ne pourront être tenu pour responsables. I> Description : Le but de ce mod est de : - avoir ce que Samsung aurait du faire - accès rapide aux paramètres par un deuxième slide - Petit, simple et facile, et sans ÉPUISER la batterie Compatible avec toutes les roms basées sur les roms Samsung par exemple : [Mention interdite par l'administrateur] / darky / Omega / officiel rooté / etc.... Pour l’installer : télécharger le zip correspondant à votre version puis flasher via le recovery. Lien d'origine XDA (en anglais) : http://forum.xda-dev...d.php?t=1807819 Pour utiliser le mod a fond vous devrait acheté l'application suivante : https://play.google....ysoft.icsdeluxe Bien sûr vous pouvez installer le mod sans acheté l'application. New !!!! 100% gratuit, sans licence et sans pub !!!!!! Click here to download :excl: Delux settings est en FRANÇAIS maintenant (traduction un peu aléatoire) :excl: Ce que le framework vous apporte avec (version gratuite) Deluxe Settings Lite : * Support for non transparent notification icons on status bar * 27 quick toggles to choose from: added: AllShare cast, Flight mode, Driving mode, Flashlight, Landscape Mode, WifiAp Hotspot, Auto brightness, Screen on (default is : temporary 3 minutes screen timeout), Sound, Vibrate (requires my version of SecSettings to work correctly!), NFC r/w p2p, Smart stay, Restart, Recovery, Download, Power off * Option for transparent notification background * Option for transparent quick settings background * Option for transparent brightness slider background * Option for transparent notifications (only apply to new notifications) * Option for black quick settings background * Option for black notification titles * Option 'Remove app' to Deluxe Settings above 'Kill app' so you can select if you want back button to remove, kill or both * Added a toggle to show/hide the 'Running services' button on the recent apps page * Fixed SystemUI FC when doing several screenshots (bug in JB) * Fixed the 'Bypass-the-lockscreen-using-emergency-contacts' security glitch found recently (Bug in Samsung's Android 4.1.2) * Added support for Alarm Clock Xtreme so the status bar updates when next alarm info changes. * Changed: Long press back button: now it will try to remove app first and only do a kill if removed failed..Keep press back for 2.5 sec and app will still be killed. * Option to select divided events for Circle lock screen * Option 'Show Settings button at top' to show Settings button at the top of the notification panel (Note that theres only room for 3 buttons! and that date will be reduced to a 3 letter month name if more than 2 buttons are selected!) * Option 'Show Lock button at top' to show Settings button at the top of the notification panel * Option 'Show Recent apps button at top' to show Settings button at the top of the notification panel * Option 'Show Clear all button at top' to show Settings button at the top of the notification panel * Option 'Transparent music widget' to make the music widget background 100% transparent. Album art will not be shown! * Option 'Screen off turns off flashlight' to have flashlight turn off when screen turns off * Option 'Volume keys silent mode' to select if you want your volume keys to include the silent mode when adjusting volume down * Option 'Volume keys vibrate mode' to select if you want your volume keys to include the vibrate mode when adjusting volume down * Option 'Volume keys keys beep sound' to select if you want your volume keys to play the beep sound when adjusting volume up or down * Option 'Unplug turns on screen' to select if screen should turn on when plug/unplug charger * Option 'Show battery percentage' has been included in status bar options. It overrides the Samsung setting when Deluxe Settings Lite is installed. * Option '..and use bright light' option to Flashlight. So you can choose between bright and not so bright light. * Option 'Swype lock until time-out'. If you use secure lock screen and want to use swype lock screen until timeout happens. Meaning if you set time-out to 5 mins then if you pickup your phone before the 5mins has gone you will still get the swype lock. After the 5mins you will get your secure lock screen (pin/pattern etc). * Added stock 'Sound buttons' row to Phone options dialog. The one with the lock vol btn is now called: Sound and lock buttons * The 'Confirm action' option in status bar settings now also toggles 'Flight mode' confirmation (Was called 'Confirm power off' before). * Option called 'Use USB OTG unmount fix' to skip the wakelock in the unmountter class * Option called 'Transparent sim lock' to make the background of the Sim lock screen transparent. * Option called 'Black status bar' to make the status bar black * Option called 'Show recent apps button' to show/hide the Recent apps button at the top of notification panel * Option called 'Add date to clock' If checked date like Jan 21, will be prepended to the clock format in the status bar... like this: Jan 21, 21:44 * Option called 'Long screen time-out' in Set common options for lock screen. Will increase Lock screen time-out from 10 secs to 17.5 secs. * Option to make Lock button also turn off screen when pressed * Option to show/hide Notification title line (if hidden then the clear button will be shown at the top next to the Settings button (or Lock button if selected) instead of the Recent apps button * Added 'Google now' to Double click home to launch app menu * Option for 'Vibrate when unlock' on Circle/ripple lock screen * Added Spotify support to the 'Long press volume keys to skip music track'. * Changed: The Status bar clock is now vertical centered (in code)... hope this helps when using different fonts for the clock text. * Added: 'Swype lock when secure' on/off option * Added aosp native music widget to Circle/Ripple lockscreen, Rotary, Sliding Tab lockscreen and Jelly Bean * Added 'Vibrate at shutdown' on/off option * Added 'Shutdown animation' on/off option * Added 'Ongoing notification left/right' on/off options * Added 'Show navigation bar' on/off option (Experimental! So don't report stuff like Phone or Camera layout bugs etc!) * Added darker background support on sim lock screen too * Added Yellow, Red, Dark red, Bordeaux and Random colors as Ink effects on Ripple lock * Added separate 'Darker on desktop' option for the semi transparent status bar background on the desktop * Added toggle to 'Skip light sensor lock zone' to fix reported issues with auto brightness * Added support for transparent status bar on lock screens * Support for using menu key for Multi window. * Support for Multi window using any application as first app. * Support for launching Google Voice Search from double click Home button (use menu key when selecting app) * 'Sensitive light sensor' on/off toggle (makes light sensor more responsive... so auto-brightness adjusts faster) * On/Off toggle for Show/Hide of the 'No notifications' title on the notification panel ! * On/Off toggle for Show/Hide of the 'Ongoing' title on the notification panel ! * Do a second swype down to reveal all quick panels on the notification window * Worldclock on notification bar (by request, press on the clock to see world clock dialog) * On/off toggle for Blocking mode notification (default off) ! * On/off toggle for Show alarm icon ! * On/off toggle for Show silent icon ! * On/off toggle for Show bluetooth icon ! * On/off toggle for Bluetooth on notification ! * On/off toggle for Full charge notification ! * On/off toggle for Low battery notification ! * On/off toggle for Play USB connect sound ! * Roaming icon changed (It's an R when using TW and a small dark triangle in the signal icon when using AOSP layout) * 'Recent apps' button to the noticiation panel (next to the Settings icon) * 'Running services' button to the Recent apps panel (next to the Task manager icon) * One more row of Quick settings buttons (swype down for 2nd row) * Changed to 6 buttons visible in portrait and 10 visible in landscape * SecSettings apk modded: Smart rotation preference visible * SecSettings apk modded: Your phone Settings will show Device status : Normal (Samsung OTA update still NOT possible!!) * Dual status bar (swype down on left side for notifications only or right side for quick settings) ! * Long press home button on lock screen to toggle Flashlight. * Support for 'Colored connection icons when fully connected to Google Servers' * AOSP data layout ! * New Green Circle battery (with percentage text inside) * CRT off effect (thanks to sorg for the screen on bug fix) * AOSP wifi layout * Center clock with optional day of the week ! * Next Alarm on drag bar * Smaller percentage text for battery ! * Status bar hidden on lock screen ! * Dark background on lock screen on/off ! * Rotary lock screen ! * Sliding Tab lock screen ! * Volume keys skip track (Tested with : Stock Samsung player, Stock Samsung FM radio, Winamp, PowerAmp, Neutron player, and MortPlayer) * Volume lock (Notification volume follows ringer volume) * Fast home long press * Disable or customize home button double click to launch any app or unlock ! * Customizable Device options dialog (with 4 Power button and Sound options row with Volume buttons lock option) * Back button long press to kill foreground app (with customizable timeout !) * Fixed JB lockscreen so it shows pin/pattern when activating camera or Google (bug in JB) * Fixed home button when it is not used for launching S-Voice (double press) (bug in JB) * Enabled volume keys on lock screen * Original Jelly Bean GlowPad lock screen * Replaced background_holo_dark png with the hi-res version. * Removed AccuWeather logo from Circle lock screen * Moved the clock a bit on the PIN/Password lock screen * Support for AM/PM info on the JB lock screen Description en anglais :Implemented on JKay Deluxe framework when using my Deluxe Settings apk (bold is new in v14.94 since 14.92.9) :+ Added 10 languages : Arabic, Dutch, French, German, Italian, Brazilian Portuguese, Russian, Spanish, Turkish and Ukrainian+ Added support for enabling and disabling bluetooth at headset connect/disconnect+ Added support for Mobile Data off when screen off (will turn off after 30 seconds but only if music is not playing!)+ Added support for not turning off notification LED when showing notification panel+ Added support for launching custom app when bluetooth headset is being connected+ Added options to include/exclude tab lock screen, ics lock screen apps and home btn apps from led notifications+ Added: Option to launch custom application when headset (mini jack) is plugged in.+ Added: Option to kill the above application when unplugged.+ Added: Option to run above app even when phone is secured with pin/pattern.+ Added support for non transparent notification icons on status bar+ Added option for transparent quick launch background+ Changed: Now an app is first removed then killed when disconnecting headset.+ Now 32 quick toggles to choose from (Added GSM only,usb tethering and bluetooth tethering)* Transparent status bar bug fixes on lock screen* Refactoring Deluxe Settings (split status bar options up into status bar and notification options, added support translations)* Added feature to change the date format on the status bar: when date format in settings is set to 'dd/mm/yyyy' then the format used is 'd mmm' instead of 'mmm d,'* Added option for transparent notification background* Added option for transparent quick settings background* Added option for transparent brightness slider background* Added option for transparent notifications (only apply to new notifications)* Added option for black quick settings background* Added option for black notification titles* Added option 'Remove app' to Deluxe Settings above 'Kill app' so you can select if you want back button to remove, kill or both* Added a toggle to show/hide the 'Running services' button on the recent apps page* Changed background graphics for quick toggles* Fixed SystemUI FC when doing several screenshots (bug in JB) + Backup/Restore deluxe settings using menu key! + Support for secure camera access from lock screen (Launch Camera even if secured with pin/pattern..) + Support for one secure custom app from lock screen (Launch the double click home app even if secured with pin/pattern..) + Support for hidding quick launch panel and brightness panel when doing the 2nd swype down on notification panel + 'Whitelist 'Dialer/Contacts' on/off toggle (make sure Contacts stay in memory.. removes the lag!) + On/Off toggle for 'Whitelist Home Dbl click app' from the kill list... + On/Off toggle for 'Whitelist Tab lock screen apps' from the kill list... (note that you do not have to use the lock screen) + On/Off toggle for 'Whitelist ICS lock screen apps' from the kill list... (note that you do not have to use the lock screen) + On/Off toggle for setting Maximum hidden apps to 50 instead of 25 (this will also increase Recent app list from 20 to 50) ! + On/Off toggle for 'Whitelist TouchWiz Home' from the kill list... just to be sure its never killed ! + Support for Native Android Music Widget on lock screens: Jelly Bean, JKay Tab Deluxe and JKay ICS Deluxe + 'ASU level indicator' over signal icon (dBm = 2*ASU - 113, ASU is in the range of 0..31, 0 meaning no signal strength) + Quick Setting buttons added: Secure Mode (disables pin/pattern requirement), Dim screen. + High-resolution wifi and gsm signal indicators. Wifi uses 14 icons and GSM uses 17 icons. GSM full is at ASU level 16. + Two rows of Quick settings toggles always shown + Quick launch panel (launch apps from notification) + Status bar enabled when Secure (on lock screen) ! + JKay Tab Deluxe lock screen ! + JKay ICS Deluxe lock screen ! + Support for lock screen rotation (on JKay ICS Deluxe lock screen only) ! + 'Fast unlock' for pin/password lock screen (OK button has been removed as it is not needed to unlock) * + Added support for led On and Off values in ms in arrays.xml in framework-res.apk + Added option to select 'Dim screen turns off key lights' + Added option to select 'Notification led if screen on' + Added option to select 'Theme Notification led' + Added option to select 'JKay colored notification led' (a list of predefined colors for apps in array.xml in framework-res.apk) + Added option to select 'JKay led frequency' + Added option to select 'Keep notif. settings if any' (if disabled then apps put in array.xml will show notification led even if they don't support it!) + Changed the 'Whitelist TouchWiz Home' option to support any launcher. But note: A change in launcher is not detected! You need to toggle this option off and back on to change what you whitelist! + Option 'Show missed event text' for Samsung lock screen to see info from latest received notification + Option 'Take shot when btn released' to select if you want your power button to take a picture when button is released or 300ms after pressed + Option called '... but only if connected' below 'Theme asu level'... to only theme ASU level if connected to Google servers + Added a few JB profiles on ICS Deluxe lock screen (to get Google now icon on lock screen) + Option for double tap to unlock on Circle/ripple lock screen (and show last missed event if enabled) + Support for touch screen and rotate to launch camera on ICS Deluxe and Tab Deluxe lockscreen (if enabled in Samsung settings) + Support for touch screen and tilt to unlock on ICS Deluxe and Tab Deluxe lockscreen (if enabled in Samsung settings) + Option to show/not show Phone options dialog on lock screen(with option to not show when secure only). + Option to use Power button as camera button (launch camera from lock screen, take picture/record, disable Phone options dialog in Camera app etc,,) + Option to use Power button as Continuous shooting in Camera app (max 8, then you should release button so the phone wont power off!) + Hide lockscreen completely if secure mode is off and 'With swype lock' is not checked! * Option called 'Add date to clock' If checked date like Jan 21, will be prepended to the clock format in the status bar... like this: Jan 21, 21:44 * Fixed the 'Bypass-the-lockscreen-using-emergency-contacts' security glitch found recently (Bug in Samsung's Android 4.1.2) * Added support for Alarm Clock Xtreme so the status bar updates when next alarm info changes. * Changed: Long press back button: now it will try to remove app first and only do a kill if removed failed..Keep press back for 2.5 sec and app will still be killed. * Added option to select divided events for Circle lock screen * Option 'Show Settings button at top' to show Settings button at the top of the notification panel (Note that theres only room for 3 buttons! and that date will be reduced to a 3 letter month name if more than 2 buttons are selected!) * Option 'Show Lock button at top' to show Settings button at the top of the notification panel * Option 'Show Recent apps button at top' to show Settings button at the top of the notification panel * Option 'Show Clear all button at top' to show Settings button at the top of the notification panel * Option 'Transparent music widget' to make the music widget background 100% transparent. Album art will not be shown! * Option 'Screen off turns off flashlight' to have flashlight turn off when screen turns off * Option 'Volume keys silent mode' to select if you want your volume keys to include the silent mode when adjusting volume down * Option 'Volume keys vibrate mode' to select if you want your volume keys to include the vibrate mode when adjusting volume down * Option 'Volume keys keys beep sound' to select if you want your volume keys to play the beep sound when adjusting volume up or down * Option 'Unplug turns on screen' to select if screen should turn on when plug/unplug charger * Option 'Show battery percentage' has been included in status bar options. It overrides the Samsung setting when Deluxe Settings is installed. * Added '..and use bright light' option to Flashlight. So you can choose between bright and not so bright light. * Added 'Swype lock until time-out'. If you use secure lock screen and want to use swype lock screen until timeout happens. Meaning if you set time-out to 5 mins then if you pickup your phone before the 5mins has gone you will still get the swype lock. After the 5mins you will get your secure lock screen (pin/pattern etc). * Added stock 'Sound buttons' row to Phone options dialog. The one with the lock vol btn is now called: Sound and lock buttons * The 'Confirm action' option in status bar settings now also toggles 'Flight mode' confirmation (Was called 'Confirm power off' before). * option called 'Use USB OTG unmount fix' to skip the wakelock in the unmountter class * option called 'Transparent sim lock' to make the background of the Sim lock screen transparent. * Option called 'Transparent background' to make the background of the notification panel semi transparent (brightness slider, quick launch, notifications, titles etc will also have semitransparent background... everything except for the quick setting buttons) * Option called 'Black status bar' to make the status bar black * Option called 'Show recent apps button' to show/hide the Recent apps button at the top of notification panel * Option called 'Long screen time-out' in Set common options for lock screen. Will increase Lock screen time-out from 10 secs to 17.5 secs. * Option to make Lock button also turn off screen when pressed * Option to show/hide Notification title line (if hidden then the clear button will be shown at the top next to the Settings button (or Lock button if selected) instead of the Recent apps button * Added 'Google now' to Double click home to launch app menu * Option for 'Vibrate when unlock' on Circle/ripple lock screen * Added Spotify support to the 'Long press volume keys to skip music track'. * Changed: The Status bar clock is now vertical centered (in code)... hope this helps when using different fonts for the clock text. * Added: 'Swype lock when secure' on/off option * Added aosp native music widget to Circle/Ripple lockscreen, Rotary and Sliding Tab lockscreen * Added 'Vibrate at shutdown' on/off option * Added 'Shutdown animation' on/off option * Added 'Ongoing notification left/right' on/off options * Added 'Show navigation bar' on/off option (Experimental! So don't report stuff like Phone or Camera layout bugs etc!) * Added darker background support on sim lock screen too * Added Yellow, Red, Dark red, Bordeaux and Random colors as Ink effects on Ripple lock * Added separate 'Darker on desktop' option for the semi transparent status bar background on the desktop * Added toggle to 'Skip light sensor lock zone' to fix reported issues with auto brightness * Added support for transparent status bar on lock screen with static background image (desktop wallpaper) * Support for using menu key for Multi window. * Support for Multi window using any application as first app. * Support for launching Google Voice Search from double click Home button (use menu key when selecting app) * 'Sensitive light sensor' on/off toggle (makes light sensor more responsive... so auto-brightness adjusts faster) * The quick setting buttons : Smart stay * The four quick setting buttons : Reboot, Recovery, Download and Power off * On/Off toggle for Show/Hide of the 'No notifications' title on the notification panel ! * On/Off toggle for Show/Hide of the 'Ongoing' title on the notification panel ! * Do a second swype down to reveal all quick panels on the notification window * Worldclock on notification bar (by request, press on the clock to see world clock dialog) * On/off toggle for Blocking mode notification (default off) ! * On/off toggle for Show alarm icon ! * On/off toggle for Show silent icon ! * On/off toggle for Show bluetooth icon ! * On/off toggle for Bluetooth on notification ! * On/off toggle for Full charge notification ! * On/off toggle for Low battery notification ! * On/off toggle for Play USB connect sound ! * Roaming icon changed (It's an R when using TW and a small dark triangle in the signal icon when using AOSP layout) * 'Running services' button to the Recent apps panel (next to the Task manager icon) * Changed to 6 buttons visible in portrait and 10 visible in landscape * SecSettings apk modded: Smart rotation preference visible * SecSettings apk modded: Your phone Settings will show Device status : Normal (Samsung OTA update still NOT possible!!) * Dual status bar (swype down on left side for notifications only or right side for quick settings) ! * Long press home button on lock screen to toggle Flashlight. * Support for 'Colored connection icons when fully connected to Google Servers' * AOSP data layout ! * Quick Setting buttons added: AllShare cast, Flight mode, Driving mode, Flashlight, Landscape Mode, WifiAp Hotspot, Auto brightness, Screen on (default is : temporary 3 minutes screen timeout), Sound, Vibrate (requires my version of SecSettings to work correctly!), NFC r/w p2p. * New Green Circle battery (with percentage text inside) * CRT off effect (thanks to sorg for the screen on bug fix) * AOSP wifi layout * Center clock with optional day of the week ! * Next Alarm on drag bar * Smaller percentage text for battery ! * Status bar hidden on lock screen ! * Dark background on lock screen on/off ! * Rotary lock screen ! * Sliding Tab lock screen ! * Volume keys skip track (Tested with : Stock Samsung player, Stock Samsung FM radio, Winamp, PowerAmp, Neutron player, and MortPlayer) * Volume lock (Notification volume follows ringer volume)* * Fast home long press * * Disable or customize home button double click to launch any app or unlock ! * Customizable Device options dialog (with 4 Power button and Sound options row with Volume buttons lock option) * Back button long press to kill foreground app (with customizable timeout !) * * Fixed JB lockscreen so it shows pin/pattern when activating camera or Google (bug in JB) * Fixed home button when it is not used for launching S-Voice (double press) (bug in JB) * Fixed volume down so you get Silent mode too! (bug in JB) * Enabled volume keys on lock screen * * Original Jelly Bean GlowPad lock screen * Replaced background_holo_dark png with the hi-res version. * Removed AccuWeather logo from Circle lock screen * Moved the clock a bit on the PIN/Password lock screen * Support for AM/PM info on the JB lock screen II> Screenshots :d'autres captures d’écran sur le forum xda : ICIIII> Téléchargement : Here you can download the JKay framework in CWM zip file format --------- JKay 14.94 for XXEMC3 (direct link) JKay 14.93.1 for XXEMC2 (direct link) JKay 14.93.1 for XXEMR7 (direct link) JKay 14.93 for XXEMR2 (direct link) JKay 14.93.1 for XXEMB5 (direct link) JKay 14.92.9 for XXEMB2 (direct link) JKay 14.92.9 for XXEMB1 (direct link) JKay 14.92.9 for XXEMA2 (direct link) JKay 14.92.1 for XXEMA1 (direct link) JKay 14.92.1 for XXELLC (direct link) JKay 14.92.1 for XXELLB (direct link) JKay 14.92.1 for XXELLA (direct link) JKay 14.92.1 for UBEMA1 (direct link) JKay 14.92.1 for ZSEMA1 (direct link) --------- Older versions of JKay for older roms (ROMs not recommended!): XXELL6, XXELL5,XXELL4, XXELL1, XXELKC, XXDLK1, XXDLJ5, XXDLJ4, XXDLJ2, XXDLJ1, XXDLIH, XXDLIB, ZNDLK4 --------- XXEMC3 restore file (direct link) XXEMR7 restore file (direct link) XXEMC2 restore file (direct link) XXEMR2 restore file (direct link) XXEMB5 restore file (direct link) XXEMB2 restore file (direct link) XXEMB1 restore file (direct link) XXEMA2 restore file (direct link) XXEMA1 restore file (direct link) UBEMA1 restore file (direct link) ZSEMA1 restore file (direct link) XXELLC restore file (direct link) XXELLB restore file (direct link) XXELLA restore file (direct link) XXELL6 restore file (direct link) XXELL5 restore file (direct link - updated!) XXELL4 restore file (direct link) XXELL1 restore file (direct link) XXELKC restore file (direct link - updated!) XXDLK1 restore file (direct link) XXDLJ5 restore file (direct link) XXDLJ4 restore file (direct link) XXDLJ2 restore file (direct link) XXDLJ1 restore file (direct link) XXDLIH restore file (direct link) XXDLIB restore file (direct link) ZNDLK4 restore file (direct link) IV> Thémes : Themes can be downloaded from: http://www.mediafire.com/jkaythemes They are all vrthemes and work with any I9300 JKay framework. NOTE: I will create a thread in the Themes and Apps section with images etc... when I get the time! JKay Deluxe Icon Packs: Jog Dial Icon Pack 1 How to use icons: Unzip the icons on your sd card. Long press a shortcut in Deluxe Settings and select the icon for it from gallery. Direct Call and SMS JKay Call Him , JKay Call Her , JKay Text Him and JKay Text Her With these apps you can call or text a person directly using my Deluxe Lock screens or my Quick Launch Panel! First time you launch the apk you select who to call or Text. Second time you launch the apk it will call or open message apk for that person. Uninstall and reinstall to change number. Custom themes: * DOMINATION by Vertimus * Red Jelly by Phone_Guru V> Explication de l'application :Merci a Canto62 et a Ster97 https://docs.google....vOp9kZrCwQ/editou version PDF hadius.free.fr/Jkayexpliquations(1).pdf AUTRE :en appuyant sur la touche menu du telephone vous aurez accés a un menu pour sauvegarder les parametre ou les restauré ! Edited April 28, 2013 by Hadius 2 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
cyrilsouhaut Posted January 5, 2013 Share Posted January 5, 2013 Merci pour le partage =) Et 2 fois meme, car je viens grace a toi de retrouver ou j'avais eu 2 chose sur ma precedente install.. L'heure de l'alarme en bas du panneau de notif.. et cette magnifique jogge de batterie.. je la trouve génial =) Bonne fin de soirée a toi Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
anymore Posted January 5, 2013 Share Posted January 5, 2013 Je connais déjà mais merci pour le partage à ceux qui ne connaissent pas encore ;) Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Hadrien Aubert Posted January 5, 2013 Author Share Posted January 5, 2013 De rien c'est normal Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Alexandre Jacqueline Posted January 6, 2013 Share Posted January 6, 2013 Jai installé le mod gratuit mais je ne trouve aucune maniere de personaliser quoique se soit. Faut il passer par la version payante pour avoir des options ? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
anymore Posted January 6, 2013 Share Posted January 6, 2013 Oui c'est ça. En gros avec la version gratuite tu n'as pas grand chose (ou presque rien plutot^^) Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Hadrien Aubert Posted January 6, 2013 Author Share Posted January 6, 2013 Moi je l'ai acheté et c'est super bien Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
samiji59 Posted January 6, 2013 Share Posted January 6, 2013 Avec jkay on peut modifier tous ce qui est center clock, transparent statut bar etc...? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Ster97 Posted January 6, 2013 Share Posted January 6, 2013 Jai installé le mod gratuit mais je ne trouve aucune maniere de personaliser quoique se soit.Faut il passer par la version payante pour avoir des options ? Oui en version gratuite tu peux juste installer des thèmes, changer l'icône de batterie etc. Mais la version payante vaut vraiment le coup ;) Avec jkay on peut modifier tous ce qui est center clock, transparent statut bar etc...? Oui on peut si on achète l'appli Deluxe Settings Envoyé depuis mon GT-I9300 avec Tapatalk Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
samiji59 Posted January 6, 2013 Share Posted January 6, 2013 Cool, j'attends une nouvelle darkly et je l'achète Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Hadrien Aubert Posted January 6, 2013 Author Share Posted January 6, 2013 Maj du topic : ajout des liens et description de la 14.7.3 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
fifi62820 Posted January 6, 2013 Share Posted January 6, 2013 Le mod doit avoir pas mal de soucis.Aujourd hui 2 mises a jour. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
HYKXFEN Posted January 6, 2013 Share Posted January 6, 2013 Cela serait bien de detailler en francais chaque menu,pour guider les francophones ;) 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Hadrien Aubert Posted January 6, 2013 Author Share Posted January 6, 2013 je ferais quand j'aurais le temps ! sinon si il y a des gens motivés pour me donner un coup de main Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
fifi62820 Posted January 6, 2013 Share Posted January 6, 2013 je ferais quand j'aurais le temps ! sinon si il y a des gens motivés pour me donner un coup de main Moi je veut bien t aider dans 'a semaine Envoyé depuis mon GT-I9300 avec Tapatalk Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Hadrien Aubert Posted January 6, 2013 Author Share Posted January 6, 2013 Avec plaisir. Je pense que je vais essayer de traduire le pdf d'explication sur jkay fourni par le dev Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
fifi62820 Posted January 6, 2013 Share Posted January 6, 2013 Demande a Fen ma motivation tu sera pas déçu Envoyé depuis mon GT-I9300 avec Tapatalk Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Ster97 Posted January 6, 2013 Share Posted January 6, 2013 (edited) Je veux bien aider aussi :) Par contre le pdf d'explication n'est pas à jour Envoyé depuis mon GT-I9300 avec Tapatalk Edited January 6, 2013 by ster97 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Hadrien Aubert Posted January 6, 2013 Author Share Posted January 6, 2013 (edited) Alors faut ce repartir les taches du coup. Je ferais un google doc et je partagerais les droits. On revoit sa plus tard dans la semaine https://docs.google.com/open?id=0BxtJhO4MKLSsQzZtUmJEN2xSQW8 lien du pdf du dev sur jkay Edited January 6, 2013 by Hadius Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Ster97 Posted January 6, 2013 Share Posted January 6, 2013 Ça marche ;) Envoyé depuis mon GT-I9300 avec Tapatalk Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Hadrien Aubert Posted January 6, 2013 Author Share Posted January 6, 2013 Alors qui prend quoi comme explication (j'ai modifié le topic pour préparer ça justement) ! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
jpax95 Posted January 7, 2013 Share Posted January 7, 2013 Slt, j'ai une question. Je n'ai pas (pour l'instant) jkay. Quand je fais un appui long sur le home, ça me donne les dernieres appli utilisées. Normal. J'ai vu sur un screenshoot que avec jkay, ces dernières appli pouvaient etre sur le slide de notification. Je me trompe ? J'avais ça sur une custom htc et franchelent indispensable pour moi. Merci Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Hadrien Aubert Posted January 7, 2013 Author Share Posted January 7, 2013 En effet avec jkay. Tu as un acces rapide au multitache/kill via les notifications Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
jpax95 Posted January 7, 2013 Share Posted January 7, 2013 Merci, acheté ! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
cyrilsouhaut Posted January 8, 2013 Share Posted January 8, 2013 Ce qui est dommage c'est qu'en flashant JKay sans avoir l'appli, ca change le lockscreen.. :'( Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Join the conversation
You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
