Quitter Bouygues
@krilkou
Bon, cette fois ci ca a marché...ca boot et j'ai le CWM donc, a l'abri des balles perdues...
Y a [color=red]qd[/color] meme un bleme avec la XXLJS (sous 4.1.2 )
je vais rester avec cette stock, le temps de me familiariser avec le zinzin
A propos, comment on fait pour desinstaller un appli ( par exemple un truc qu'on a installé, qui ne plait pas et qu'on veut virer...)
Pour désinstaller une appli :
-soit tu vas sur le PlayStore, tu cherches l'appli que t'as installé et tu fais "désinstaller" (à côté de "ouvrir")
-soit tu vas dans paramètres/applications/toutes/appli que tu veux virer/désinstaller
Et là t'es sous la 4.0.4 ou la 4.1.2 leakée ?
Houla, ca merdoie grave...
Je lance ODIn comme d'hab...ca demarre normalement mais quajnd il attaque l" HIDDEN.IMG tout se bloque, plus de progression...
Pas grave, je recommence avec l'image 4.0.4...pareil...au moment du chargement de l'hidden, bloquage...alors la je suis coincé !!!
Modifié par alcofribas
eh ben, comme je n'ai plus acces au tel...je ne sais pas dire.
je viens de relancer la procedur...blocqage sur hidden...
alors la, je ne sais plus quoi faire...
power + UP+ home erreur de connexion
power + Down + home je peus relancer ODIN mais ca bloque tjrs au meme endroit
Eh bien essaye avec Odin 3. Regarde bien que Kies n'est pas train de marcher (même en tache de fond). Si tout ça marche pas, maintient pendant 8secondes power pour reboot en mode normal (j'espère que ça marchera) et ensuite tu actives le mode débogage USB.
Pareil avec Odin3...bloqué sur Hidden..
quant a la manip Power 8 secondes, [color=red]qd[/color] je relache ecran avec a gache une icone de tel, a droite une icone de PC et entre les deux un triangle jaune et un message "Firmware upgrade encounterdan issue.please select recovery mode in Kies..."
non, j'ai essaye...pas de connexilon !!!
donc je tourne en rond!!!!
mais ce que je pige vraiment pas c'est que ODIN demarre,detecte uu port com, se connecte au tel, s'initialise....
je vois, firmware update start, puis il charge boot.bin, puis NAND write Start, puis il charge les images cache, factoryfs...et des qu'on arrive a hidden tout s'arrete ....
qu'es ce qui peut bloquer le processus !!!
Bon au pieu, y en a marre !!!
ca y est je l'ai eu...ouf !!!
moi, c'est pareil...je vois pas ou est le probleme.
plutot que de flasher la rom, je me suis dit...et si c'etait le root qui posait probleme ?
J'ai donc reflashé Syriah...et la, magic, tout s'est remis en place ( ca m'a [color=red]qd[/color] meme degagé l'iamge que j'avais sauvegardé...et je ne vois pas pourquoi...mais enfin, le truc qui était a brick moins epsilon est revenu a la vie...
