[ROM] KiljackenROM v1.4 - Eclair 2.1 avec SENSE UI !
  • Réponses 498
  • Créé
  • Dernière réponse
Top forumeurs sur ce sujet
Juste une question,
J'ai flashé la ROM (+ le patch juste après) et ça fait 1 heure que j'attends avec le bootscreen du Nexus One en bleu/blanc électrique.
ça met tellement de temps ?
Une heure XD bien sûr que non t'as fait un wipe avant le flash ?
Si il tourne depuis une heure c'est qu'il a brické ça sert à rien d'attendre, normalement c'est 5 minutes.
Au fait si vous voulez ré-activer la lecture des vidéos flash dans le navigateur faites :
adb push c:\chemindufichier\FlashPlayer.apk /data/app_s/
adb push c:\chemindufichier\FlashPlayer.odex /data/app_s/
Posté(e) (modifié)
MDR
Pourtant j'ai bien fait un WIPE + Dalvik cache. Je vais retenter.
Et pour Apps2SD et Swap, j'ai bien partitioné ma SD et activé le tout. Normalement pour Apps2SD c'est automatique et pour pour le Swap il faut une appli (Swapper 2) ?
Modifié par minop
Posté(e) (modifié)
ça a pas l'air de fonctionner
Bon je re-télécharge ta ROM et je teste.
EDIT : Impossible de flasher cette ROM, ni celle de JoOoSs... Pourtant j'ai bien fait un Wipe et flashé la ROM ! C'est pas la 1ere fois que je le fait ! Je vais tenter en changeant de MicroSD
Modifié par minop
j'ai pushé tes 2 fichiers flashplayer sans erreurs et juste pour verifer j'ai voulu aller voir si ils étaient bien dans /data/app_s/ avec ASTRO mais quand je rentre dans /data/ il me mets repertoire vide... normal ? ils sont cachés ?
Merci d'avance
Posté(e) (modifié)
Si tu as pas eu d'erreurs c'est bon ils y sont.
Astro n'est pas une application root elle ne peut avoir accès aux dossiers systèmes.
EDIT : j'avais pas vu ton edit minop, c'est sacrément bizarre oui essaye de changer de SD pour voir si ça vient de ça mais bon je vois pas pourquoi. Au pire flash et avant de redémarrer ta ROM enlève la SD elle contient peut-être des données qui plantent la ROM ! (supposition)
Modifié par JoOoSs
Posté(e) (modifié)
Eh bien j'ai changé de carte SD et c'était bien ça le problème, je crois que le SWAP et Apps2SD ont foutu le bordel (quand j'ai partitionné
EDIT : JoOoSs ta ROM inclus sense ? je dois mettre le patch ? Et SetCPU bug...
Modifié par minop
J aimerai bien tester la ROM version JoOoSs mais je ne trouve pas Swapper 2, je bloque sur un truc bidon alors que vous l'avez trouvé !
Qui peux me l envoyer ?
Posté(e) (modifié)
Le market est pas débridé sur cette ROM ou je me trompe... Pas moyen de retouver Pure Grid Calendar. C'est à cause de la non validation par google du Wildfire ?
Modifié par idaho947
Petite remarque, sur la 1.2 Flash marchait, sur le navigateur et sur dolphinHD, là en 1.4 il n'y a plus rien ni sur l'un ni sur l'autre.
Vous êtes dans le même cas? Vous avez réussi à le faire fonctionner?
Posté(e) (modifié)
Merci JoOosS ! Je n'avais pas vu...
Par contre j'ai bien mis les 2 fichiers, fais un reboot, mais toujours pas de Flash :(
J'ai pourtant:
sh-3.2# ls -l /data/app_s/Fla*.*
-rw-rw-rw- root root 134547 2010-07-21 15:15 FlashPlayer.apk
-rw-rw-rw- root root 103872 2010-07-21 15:15 FlashPlayer.odex
Une idée?
Modifié par muii
