Posté(e) (modifié)
Pas encore, non.
Je suis toujours sous la version de ma signature, d'autant que j'utilise principalement mon Xiaomi pour le moment.
Tu me conseillerais CM10.1 avec le HBoot Roalex?
Modifié par JB 03
Posté(e) (modifié)
Oui elle fonctionne pas mal, je n'ai pas testé la dernière de Nikez et là je vois qu'il a fait tourné une version ubuntu sur le desire, si j'ai bien compris. Moi aussi je tourne plus sur mon wiko en ce moment. :)
Modifié par DMBFR
Posté(e) (modifié)
CrossBreeder_2.23.13_v3.zip and CrossBreeder_Uninstall.zip
  • Update #3 - Possible fix to further GB installation issues. Revert to busybox shell. More memory utilization but hopefully safer
  • Update #2 - Revert old auto startup parameters to solve possible bootloop issues on GB. Both versions are available for download below if one is giving issues.
  • Nasty DNSMasq bug fixed (Please upgrade. DNSMasq has issues with the /etc/resolv.conf polling feature which caused the network connection to misbehave, specially Wifi and since that was used in all previous versions this upgrade is quite important). Other DNS related improvements. Haveged logic improvements. Rate of change of entropy logic added. UI more snappy. Changes to auto startup logic. Memory utilisation less than halved.
D'après ce que j'ai compris, ça utilise 2 fois moins de mémoire au démarrage (c'est ce que j'ai mis en rouge
Version sans superflu, juste Lag Antropy :
CrossBreeder_2.23.13_v3_Mick.zip
Modifié par sydbarrett55
Salut syd t'es encore là!!! lol
Purée il en sort tous les combien des nouvelles versions??
Posté(e) (modifié)
en faite, pas besoin de vider le zip il faut juste desactiver les option ;)
If you're experiencing any issues with your tethering, you can selectively disable the tethering boost functionality using the command:
/system/etc/CrossBreeder/REMOVE_TETHER_BOOST
You can re-enable it with:
/system/etc/CrossBreeder/INSTALL_TETHER_BOOST
If tethering still doesn't work after removing just the Tether boost, then you can try and disable the DNS client as mentioned next.
Similarly if you're getting any issues with browser not reaching pages etc. then you can try and disable the DNS client functionality using:
/system/etc/CrossBreeder/REMOVE_DNS_CLIENT
/system/etc/CrossBreeder/INSTALL_DNS_CLIENT
En francais:
Si vous rencontrez des problèmes avec votre tethering, vous pouvez désactiver la fonctionnalité de tethering Boost à l'aide de la commande:
/ system / etc / CrossBreeder / REMOVE_TETHER_BOOST
Vous pouvez le réactiver avec:
/ system / etc / CrossBreeder / INSTALL_TETHER_BOOST
Si tethering ne fonctionne toujours pas après avoir enlevé TETHER_BOOST, alors vous pouvez essayer et désactiver le client DNS comme indiqué suivante.
De même, si vous obtenez des problèmes et n'arrivez pas a visualiser les pages, etc, alors vous pouvez essayer de désactiver la fonctionnalité de client DNS à l'aide:
/ system / etc / CrossBreeder / REMOVE_DNS_CLIENT
/ system / etc / CrossBreeder / INSTALL_DNS_CLIENT
En gros, utilisez root explorer pour installer ou desinstaller les addons :D
Modifié par jullman
J'viens de mettre la dernière version: j'ai l'impression que c'est comme si je ne l'avais pas installée! C'est super lent pour switcher d'une appli à l'autre, même le clavier rame... Vais essayer ta version allégée micky :)
Moi j'ai enlevé aussi, je ne vois pas d'amélioration, voir même des ralentissements.
Posté(e) (modifié)
Pour une raison inconnue, j'ai des soucis de basculement 3G --> Wifi --> 3G avec la version 2.26.13_Mick
Aucun pb de ce genre avec la 2.24.13_Mick
Et vous?
Modifié par harm007
Moi j'ai eu un truc étrange et je ne sais pas si c'est lié à cette dernière version… mais je subodore que oui car c'est arrivé une fois la MàJ faite…
Hier après-midi vers 14.00 j'ai donc installé CB 2.26.13, ma batterie était à la moitié environ et vers 17.30 j'ai pris mon portable et la surprise il était éteint… j'essaye de le rallumer sans succès (????) j'enlève la batterie, la remets et le reboote… il reste 21% dans la batterie (re ????). Par acquis de conscience je le branche pour le charger (la led était bien allumée) et le laisse ainsi toute la nuit et voilà-t-y pas que ce matin tél éteint led éteinte, je le reboote toujours branché batterie 0% (re-re ??????)… Je désinstalle CB le laisse branché et là il est entrain de charger je suis à 5% en 20'…
Je pense que je vais repasser à la version précédente…
