[ROM] WCP StockRomLite v0.08 - 18-03-2013
tu as bien vidé ton multitache etc avant ? ou bien c'est peut etre parce que le miens charge en meme temps
edit : par contre on a plus le reveil, chronometre etc ? :o
Modifié par SuperDroid
reste appuyé sur le bouton home et supprime les apps.
si mais j'aurais préféré que ce soit intégré, j'espere qu'il le remettra.
elle a beau etre épurée je supprime encore pleins d'apps, widget, fond ecran animé :P
j'atteind 6400 à peu près branché , j'ai mis ACID aussi c'est peut etre ca aussi...(je cherche ce qui pourrais me faire perdre de la perf...)toi tu n'as rien ajouté à la rom à pars le kernel oc avec fbsync on
Les scores à 4400-4500 c'est quand un des deux core est désactivé, et il faut savoir que branché le cpu est bloqué à 1GHz même si vous avec le kernel qui monte à 1.2GHz.
Pour la consomation de baterie le kernel O/C ne consommera pas forcement plus s'il est bien utilisé :
- bon governor adapté à votre utilisation (éviter performance qui bloque tout à fond...)
- utiliser une app qui reduit la fréquence max quand écran éteint (setCPU par ex mais payant)
- ne pas lancer des bench tout les 5min ;)
Par contre pour Talk, j'ai beau le remettre comme dans la stock chez moi il force close... si vous avez la solution je suis preneur...
Ahh le fameux problème du gTalk, c'est bizarre quand même. As tu supprimé une fonction Android qui pourrait être jumelé a gTalk ?
Je suis toujours preneur d'une solution concernant le gTalk, ayant essayé beaucoup de chose je suis désarmé aujourd'hui -_-
Non rien justement... il faudrait que je reprenne toutes les app stock et que je regarde (je t'avoue que coté motivation un truc que j'utilise pas :/ )... même en remettant les gapps ics ça remarche pas ... je pige pas ...
moi j'ai remarqué une seule (ou alors c'est spychologique peut être), j'ai pratiquement une fois par jour now la perte de ma ligne (mais sans perte du signal), c'est à dire que je ne recois plus les appels ni les sms, je m'en rends compte lorsque j'essaye d'envoyer un message, ca ne passe pas. Un simple reboot et tout rentre dans l'ordre. Je suis chez Free (pour signaler avant, j'etais avec la room d'origine et je n'avais aucun souci). d'ailleurs, y a il une procédure pour la remettre pour tester si cela vient de l'opérateur ou de la room flashée? merci
Bonjour à tous !
J'étais sous la V0.07 où tout se passait bien, merci au développeur d' ailleurs ;)
J'ai par mégarde désinstallé Google Maps et je n'ai trouvé comme solution que de reflasher la ROM pour la réinstaller. J'ai vu que la V0.08 était sortie alors j'ai flashé celle-ci après un wipe dalvik-cache et un reset factory. Tout s'est bien passé mais le processus GAPPS ne marche plus... Plus de synchro possible aux applis Google en dehors de gmail. Donc, plus d'accès au Play Store notamment.
J'ai remarqué que mon téléphone est toujours lié à mon compte gmail et que toutes mes applis sont encore installées... J'ai essayé de synchroniser mon téléphone avec un nouveau compte mais idem la synchro plante.
J'ai effectué une réinitialisation à partir d'Android mais ça n'a pas réglé le problème. Et maintenant, je ne peux plus accéder au recovery la réinitialisation se lançant automatiquement.
Je sèche... Si quelqu'un pouvait m'éclairer. Merci :)
Modifié par seishinji
je pense avoir un soucis similaire.
j'étais sur la 0.05
Je viens de tenter de passer sur 0.08 et j'ai un plantage systématique des applis google:
playstore en tête.
j'ai refais plusieurs fois l'install en testant différentes options et j'ai à chaque fois le même problème.
Ce n'est pas bien grave car j'ai toutes les sauvegardes possibles et imaginables: sms, contacts, applis et tout le système.
C'est juste pour dire que la 0.08 ne passe pas chez moi
j'ai pourtant bien fait les manips comme indiqué.
Idem pour moi, le passage de la .7 à la .8 m'a fait perdre les GAPPS, et ce mm en réinstallant pls fois la rom, avec installe des GAPPS je tiens à préciser au cas où...
Du coup, impossible de me connecter a mon compte et ainsi d'avoir acces au Play Store, qui de surcroit affiche de nbx FCs.
Désinstalle obligatoire et retour en .7, qui fonctionne très bien.
Sauf au passage, et cela a tjs été le cas depuis la 1ere installe de cette rom,
le téléphone se décharge plus vite lorsqu'il est éteint que lorsqu'il est en veille... oO
Une idée du pourquoi Wildfear ?
Merci de la réponse, bon courage, à bientôt.
Il y a une update du playstore dans la 0.08, essayez de faire un reset des datas du playstore via Paramètres système > Applications >
Sinon peut être en remettant le store ics 4.0.4, dispo ici par ex :
http://forum.xda-dev...d.php?t=1836057
http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=1996995
Je n'ai pas le moindre souci avec le store moi :/
Modifié par wildfear
La ROM JB 4.1.2 semble fonctionnelle, la prochaine version de la StockROMLite sera donc sous JB !
Je vais essayer de remettre la plupart des tweaks/mods dispo sous 0.08 dans la prochaine version 1.01, préparez vos backup car il faudra un factory reset en ICS et Jb !!
je viens de tester la 4.1.2
ça fonctionne plutôt bien.
les seuls reproches que je peux faire actuellement c'est la disparition de l'option plein écran pour les photos et le fix gps qui es aux choux (mais ça je pense qu'avec tes optimisations ça devrait être vite réglé)
sinon c'est prometteur.
pour la 0.08 je n'ai pas réussi, je vais patiemment attendre ta 1.01 en espérant que je ne rencontrerai pas les mêmes soucis.
