ThorAsgard Posté(e) 10 février 2013 Share Posté(e) 10 février 2013 (modifié) Edit 20/07/2013 : La TEAM EOS est finie, mais la ROM, rebaptisée KatKiss, et suivi par Timduru continue de vivre. Toutes les infos et les liens de download sur le nouveau topic XDA : 4.4.4 : http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=2592890 4.3.1 : http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=2392087 4.2.2 : http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=2362764 Hello,Comme je le disais sur l'autre topic, je me suis essayé à la ROM de la team EOS. Elle a l'air d'etre plus active en ce moment sur notre tablette que CM.J'ai installé la dernière version en date, avec leur google apps. Pas de soucis pour le moment.On a bien le statut de la tablette et du dock dans la barre des taches, play store fonctionnel, et je n'ai pas encore tester la suite.Si vous voulez avec des infos en particulier, n'hesitez pas Modifié 20 juin 2014 par ThorAsgard Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Bboy Posté(e) 10 février 2013 Share Posté(e) 10 février 2013 Merci thorasgard pour les tests. J aimerais savoir quel est la fluidité avec cette ROM compare a celle de raymanfx. Tout est fonctionnel avec cette ROM? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
ThorAsgard Posté(e) 10 février 2013 Auteur Share Posté(e) 10 février 2013 (modifié) Coté fluidité, je dirais que c'est assez similaire. C'est fluide, pas de ralentissement, mais d'un autre coté, mis à part Chrome, je n'ai rien installé d'autre. Apres, ce qui est fonctionnel... Le wifi évidemment, le GPS s'active, mais je n'ai pas encore été dehors pour faire un vrai fix. Le bluetooth idem, il s'active, mais je n'ai rien associé pour le moment. Le clavier marche impec, pareil pour l'état de la batterie et les touches raccourcis. Je n'ai pas installé google now, mais la reconnaissance vocale marche. L'appareil photo et la web cam marchent également. Chose intéressante je n'ai pas encore eut de coupure de son. Du coup, je n'ai pas encore eut besoin d'intaller K.A.T. software ! (qui permet de réinitialiser le son). Pour finir, la batterie semble bien se mettre en sommeil lors de la veille. (en regardant l'historique de la batterie. Je n'ai pas installé dual battery pour avoir plus de détail :) Il y a l'air d'avoir pas mal d'option dans le "EOS control center", mais je n'ai pas tout regardé, loin de là. J'ai juste remis les boutons logiciel à gauche, ça me faisait bizarre de les avoir au milieu de l'écran ^^ Et on peut changer à cette endroit là les actions rapides de la barre de notification. Sympa ! Bref, je reste sur cette ROM pour le moment, aucun soucis... Si tu veux des infos plus précises, n’hésite pas :) Modifié 10 février 2013 par ThorAsgard Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Coolos Posté(e) 10 février 2013 Share Posté(e) 10 février 2013 (modifié) Merci pour le retour ! A suivre de très prêt donc. D'aprés le site officiel, voici les seuls points qu'il reste à améliorer avant d’atteindre la perfection absolue : - Default AOSP Soft keyboard crashing if using auto-suggestion => workaround: Go to the keyboard settings and change to Auto-correction off + Show correction suggestions:always hide. You can also fallback to gapps 20121229 (no swipe feature with that version though) - Autorotation is eating about 2-3% cpu, if you want maximum performance disable autorotation - Bottom Navbar can interfere with some apps, if you want maximum performance disable the navbar (in EOSControlcenter) or disable both bars (long press on the power button) (To switch between apps without a navbar you can hit alt+tab or ctrl+menu on the dock) - Using Simulate secondary display will generate a bootloop => do not use that option. If ever you did just reflash the rom - Bluetooth to devices like audio receivers, phones, tethering and the like works fine, but using an BT HID device like mouse/keyboard doesn't work - Certain NTFS disk won't automount: might be dependant on the formatting and/or partitionning ? => workaround: try a 3rd party app to mount it: USB OTG Helper, paragon ntfs or the K.A.T app. Modifié 10 février 2013 par Coolos Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
ThorAsgard Posté(e) 10 février 2013 Auteur Share Posté(e) 10 février 2013 En effet, je confirme le bug du clavier virtuel. A chaque lettre, le clavier se ferme. Assez chiant. C'est bon a savoir qu'il suffit de desactiver les suggestions automatiques :) Mais aucun soucis avec le clavier physique. L'auto rotation est activé, je n'avais pas remarqué la surconsommation du CPU. Bon, si c'est identifié, ca sera corrigé prochainement ˆˆ Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
ThorAsgard Posté(e) 11 février 2013 Auteur Share Posté(e) 11 février 2013 (modifié) A titre d'info, une nouvelle version est sortie aujourd'hui (EOS-tf101-20130211-95.zip). Je vais essayer de trouver le changelog. Mieux vaut attendre la 96 qui arrive prochainement... Modifié 11 février 2013 par ThorAsgard Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
ThorAsgard Posté(e) 11 février 2013 Auteur Share Posté(e) 11 février 2013 (modifié) Voici donc quelques captures : La page d'accueil : (avec les 3 boutons logiciel au centre par défaut, mais déplaçable à gauche). Les barres du haut et du bas peuvent être tout le temps masquées... et elles se cachent automatiquement lors de la lecture d'une vidéo par exemple) La page de lockscreen : (avec les widgets changeables et défilables à la place de l'horloge) Le panneau de contrôle customisable sur la droite de la barre de notification : Les notifications sur la gauche de la barre : Et pour finir, un bout des paramètres, avec la version d'android, et le lien vers le EOS controle center (customisation plus avancée, mise à jour de la ROM, ...) : (un peu plus haut, il y a aussi le menu pour les différents profils enregistrés sur la tablette, nouveauté d'android 4.2 également, mais non visible ici) Voilà les écrans principaux je pense. Modifié 11 février 2013 par ThorAsgard Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Fzs 600 Posté(e) 11 février 2013 Share Posté(e) 11 février 2013 Thx pour le retour ThorAsgard et pis thx tout court en fait. Je suis repassé en stock depuis la der (suivi du topic sur la CM), un bref passage sur la 4.2 raymanfx. et pis au final stock car le gps ne fonctionnait pas! Je vais suivre ton topic de près :) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
ThorAsgard Posté(e) 11 février 2013 Auteur Share Posté(e) 11 février 2013 (modifié) De rien :) J'étais également sur les ROM de raymanFX (4.1), mais les ROM ne sont plus du tout mise à jour, au contraire de cette version. Je vais installer la version 96 qui vient de sortir, mais pas de changement majeur apparemment. De plus, plus de problème de logo en boucle au demarrage, plus de problème de coupure de son à la sortie de veille... Les seul choses en moins par rapport à la version CM 10, c'est l’écran de déverrouillage qui ne permet plus le lancement rapide d'application, mais a la place, on peu placer des widgets comme je l'ai dit plus haut. 2eme chose, c'est le nombre d'écran du bureau. Je n'ai pas trouvé si il était possible d'en mettre moins. Au passage, dans la dernière version (96), le EOS control center a été mis à jour. C'est beaucoup mieux pour naviguer :) Modifié 11 février 2013 par ThorAsgard Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jordan5886 Posté(e) 11 février 2013 Share Posté(e) 11 février 2013 (modifié) 2 questions betes... je suis sur cm10 donc je débarque un peu là... -Y' a t-il un tuto particulier pour installer cette rom? Ou c'est le même principe que CM ? -Ou peux t-on télecharger cette rom ? J'ai vu que tu as mis un lien vers la version 95 mais pas la 96... merci ! edit : j'ai posté un peu trop vite, j'ai trouvé les liens dans la section de cm 10 :) je crois que je vais tester ca ce soir , ca me tente :P thx Modifié 11 février 2013 par jordan5886 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
ThorAsgard Posté(e) 11 février 2013 Auteur Share Posté(e) 11 février 2013 Je vais rajouter les liens dans le premier post :) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Coolos Posté(e) 12 février 2013 Share Posté(e) 12 février 2013 (modifié) Le développement de la ROM avance très vite, voici ou ca en est au niveau des points à améliorer : - Default AOSP Soft keyboard crashing if using auto-suggestion => workaround: Go to the keyboard settings and change to Auto-correction off + Show correction suggestions:always hide. You can also fallback to gapps 20121229 (no swipe feature with that version though) - Autorotation is using about 1-2% cpu, if you want maximum performance disable autorotation - Bottom Navbar can interfere with some apps, if you want maximum performance disable the navbar (in EOSControlcenter) or disable both bars (long press on the power button) (To switch between apps without a navbar you can hit alt+tab or ctrl+menu on the dock) - Using Simulate secondary display will generate a bootloop => do not use that option. If ever you did just reflash the rom - Certain NTFS disk won't automount: might be dependant on the formatting and/or partitionning ? => workaround: try a 3rd party app to mount it: USB OTG Helper, paragon ntfs or the K.A.T app. Quand on compare au post écrit plus haut on s'apercoit qu'entre 2 versions ils ont deja réglé ce problème : Bluetooth to devices like audio receivers, phones, tethering and the like works fine, but using an BT HID device like mouse/keyboard doesn't work Et l’auto-rotation n'use plus que 1 à 2% de batterie au lieu des 3-4% ! Modifié 12 février 2013 par Coolos Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
ThorAsgard Posté(e) 12 février 2013 Auteur Share Posté(e) 12 février 2013 (modifié) - Certain NTFS disk won't automount: might be dependant on the formatting and/or partitionning ? => workaround: try a 3rd party app to mount it: USB OTG Helper, paragon ntfs or the K.A.T app. Merci pour l'info, c'est bon a savoir. J'ai vu que mon disque de 1 To en NTFS n'était pas monté. C'est un bug repertorié... ca sera corrigé :) Modifié 12 février 2013 par ThorAsgard Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Bboy Posté(e) 12 février 2013 Share Posté(e) 12 février 2013 Cette ROM est elle plus energivore que la ROM de raymanfx? Merci Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
ThorAsgard Posté(e) 12 février 2013 Auteur Share Posté(e) 12 février 2013 Je n'ai pas encore remarqué de consommation excessive de la batterie... (mais je l'utilise depuis peu) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Fzs 600 Posté(e) 12 février 2013 Share Posté(e) 12 février 2013 ThorAsgard, j'ai tout installe :) mais le gps me parait en berne sous navigation (comme la der en fait). tu as fait un essais avec la tienne? chez moi ça reste en mode recherche gps (int comme ext). Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
ThorAsgard Posté(e) 12 février 2013 Auteur Share Posté(e) 12 février 2013 (modifié) non, je n'ai pas encore eut l'occasion de tester le GPS... je vais essayer dans la soirée... Je suis sorti 2 mins finalement pour tester le GPS, la curiosité a gagné :) J'ai trouvé 3 ou 4 satellites quasiment tout de suite, et le fix a du se faire au bout d'une minute environ pour la première fois. Apres, en redémarrant l'appli, le fix se fait instantanément évidement. Bref, pas de problème de ce coté là de mon coté :P Modifié 12 février 2013 par ThorAsgard Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Fzs 600 Posté(e) 12 février 2013 Share Posté(e) 12 février 2013 (modifié) Bon ça m'a l'ai opé apres l'installation de gps status. Bon là par contre j'ai un mess d'erreur system UIDs inconsistent. l'est apparu juste apres le backup des app's. Modifié 12 février 2013 par Fzs 600 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Fzs 600 Posté(e) 12 février 2013 Share Posté(e) 12 février 2013 j'ai un mess d'erreur system UIDs inconsistent. l'est apparu juste apres le backup des app's. Apres wipe data tout ok! Ca m'a l'air bien sympathique tout ça B) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
ThorAsgard Posté(e) 12 février 2013 Auteur Share Posté(e) 12 février 2013 Oui, si tu viens d'une autre ROM, le wipe data est (quasi) obligatoire :) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Fzs 600 Posté(e) 13 février 2013 Share Posté(e) 13 février 2013 Vi ça je sais, je l'avais fait. Mais y'a eu prob après ré installe des applis. J'ai du cocher une truc qui devait appartenir à l'ancienne ROM dans le backup. Pour le GPS c'est bon mais m'a l'air quand même plus faible en réception satellite. En stock je captais même en intérieur Là mode recherche activé sans arrêt. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
acesyde Posté(e) 16 février 2013 Share Posté(e) 16 février 2013 Je viens de l'installer et c'est vraiment pas mal, hormis le FC sur les paramètres du launcher lorsque l'on ne se trouve pas sur l'utilisateur principal :( Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
ThorAsgard Posté(e) 16 février 2013 Auteur Share Posté(e) 16 février 2013 Tu as installé quelle version ? la 95 était buggée au niveau du EOS control center. Par contre, je n'ai pas testé avec plusieurs utilisateur. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Fzs 600 Posté(e) 16 février 2013 Share Posté(e) 16 février 2013 Pareil, pour ça que j'ai pas répondu. Je reste toujours mitigé pour le gps. Au taff, j'ai hp Logitech, son trop faible, même avec Poweramp comme lecteur. Installation de Voodoo Sound pour augmentation des DB sur prise casque, du coup nickel. Ce matin j'ai GooManager qui s'est exciter pour annoncer MAJ !! N'a trouvé que dalle, pareil chez vous? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Coolos Posté(e) 16 février 2013 Share Posté(e) 16 février 2013 (modifié) Passage en 4.2.2 mais en version Previews (expérimental) : http://forum.xda-dev...71#post35830671 Modifié 16 février 2013 par Coolos Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
