[ROM][4.4.4][KatKiss] KatKiss
Après 10jours, petit retour.
Dan l'ensemble, les fonctions ajoutées sont pas mal, surtout pour switcher entre les 2 dernières applis.
J'ai par contre un temps de latence pour le tactile, le clavier, un peu tout le temps en fait que j'avais pas autant avant.
J'ai bug sur la home, il me demande tout le temps entre lanceur d'appli et trébuchet alors que je sélectionné toujours, une idée?
J'ai installe sur une katkiss4,3 donc pas besoin de wipe, vous pensez que les ralentissement ou le bug de home peuvent venir de ça?
Oui, ca peut venir de là, car a partir de la v25 (ou pas loin), un wipe a été très fortement recommandé. Ca a été répété à plusieurs reprise dans le topic déjà ! La ROM est un exemple de fluidité !
Sinon, pour ne plus avoir la question sur la home, il suffit de cocher "action par défaut" quand tu choisi ton luncher, tout simplement.
Est ce que quelqu'un a déjà eu des problèmes de bootloop avec la 027 (ou même  une version antérieure) ?
La mienne s'y est mise alors que je l'utilisais sans problème depuis deux semaines avec la 027...
Rien de tel chez moi, désolé.
J'en profite pour vous informer que la version 28 vient de sortir.
Le changelog est le suivant :
=11/23/13 - V028=- MultiWindow: Allow to hide NavButtons + Recents icons
- Add Auto Expanded Desktop option when docked (UI Settings => Misc)
- SystemUI: Hide new Nav Buttons when needed (Lockscreen ... )
- Bar: remove DateView
- Actions: Add send key action
- Actions: Collapse Notification Panel if already showing
- KatKernel 109c: compile with linaro-4.8.2 + fix smartassV2 typo
Bonne journée.
Bon, après avoir essayé plusieurs choses, pour régler le problème de bootloop j'ai dû faire un full wipe.
Je testerai la 28 dans la semaine
Sent from my Transformer TF101 using Forum mobile app
Effectivement, cette v28 est très fluide ! Même en activant les animations de transitions. Le full wipe doit aider aussi probablement.
Renaissance de la TF101 !!! :)
Très bien les petites améliorations depuis (j'étais en v26), reste à tester pleinement le multiwindows!
Vivement 4.4 Katkiss !
Bonsoir à tous,
Ma TF101 est sur la dernière version officiele d'android, c'est à dire 4.0. 2 ou 3
J'ai téléchargé sur le lien indiqué en 1er page la dernière version de Katkiss mais est-ce que je peux passer de la 4.0.2 à la 4.3.1 directement ?
Et comment je fais ? en plaçant le fichier sur la carte mémoire ?
Par avance, je vous remercie
La v29 est sortie
ChangeLog:
- PhabletUI: fix lag when expanding notifications or QuickSettings with navbar enabled
- PhabletUI: fix new navbar icons not being hidden in portrait after changing settings
- PhabletUI: fix clock settings and navbar button hiding not being applied without restart
- PhabletUI: disable screen shadow by default when panels are expanded (reenable in Settings => UISettings => Misc)
- NavBar: fix gap left when hiding new buttons
- NavBar: make Switch to SplitView Button follow rotation
- Action: sendKey send also keyUp
Fixes certain keys stopping to work
after sending a KeyCode that is normally repeating like Volume+/-
Modifié par ThorAsgard
Bonjour a tous. Je suis sous la rom kitkat et j'en suis tres content. Cependant mon clavier est en qwerty. Est ce quelqu'un sait comment le remettre en azerty ? Merci de vore aide.
Sous la rom KitKat tu es sûr ?!? Ce n'est pas plutot KatKiss ^_^
Dans paramètres --> Langue et Saisie --> Language --> Langue choisir "Français"
ça devrait régler le problème !
Allez on va tester cette 029 :)
Modifié par beta12
  • 3 weeks later...
Deux questions au sujet de cette ROM, sur des problèmes que je rencontre :
- le mode HDMI out ne fonctionne pas ;
- impossible de mettre la tablette avec l'écran en mode portrait.
Rencontrez-vous les mêmes difficultés ?
Y a-t-il une solution ?
Merci et joyeux Noël.
Je viens d'essayer avec le cordon de mon Legria Canon sur une Toshiba 39L433 et tout fonctionne parfaitement.
Ca sort en 720p et ça rotate en même temps que la tablette (chiant d'ailleurs pour les jeux prévus sur tel en affichage vertical).
Pour la soluce, j'ai rien fait de spécial  -_-
