[ROM][4.4.4][KatKiss] KatKiss
Ça marche je lis tout bien et je me lance=)
Par contre quid des widget asus comme le mail ou météo ? Et supernote ? J'aurais plus..?
 edit : b c'est bien partie j'arrive meme pas a la rooter.. avec unlockroot ca bloque a l'etape chmod file 755 pwn et la tablette se fige...
les drivers adb ont bien été installé pourtant (la tablette a la derniere version 4.0.3)
une idee..?
edit 2 : c'est bon avec la .27 il fallait un autre log de root trouvé sur xda
Modifié par clem7800
Bof..j'aimerais faire un backup via twrp et ça fige. .l'application rom manager ne répond pas
via twrp manager je fais backup external storage ou internal ou j'ai même fait les 3 wipe puis je fais glisser la flèche ça reboot la tablette et rien se produit
pareil en utilisant cwm recovery ça reboot mais dans le vide. .
Édit 3 : bon j'ai réussi en installant rogue xm recovery j'arrive à aller dans le recovery
Bon par contre le son il est pas fort même au max...normal sur cette rom? Pas moyen de résoudre ça?
Si, tu as l'app K.A.T., qui te permet de booster le son, avec des profiles "high", "higher", "max".
Ca marche très bien.
L'application permet aussi d'installer ad blocker et quick-fix GPS au passage, un must-have  :)
Modifié par ThorAsgard
tu la trouves la : http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=1841851
par contre bof bof...quand je l'active le pourcentage ne correspond pas du tout a la "ligne volume" des bouton - +, je sais pas si vous savez ce que jveux dire...
savez vous ou  je peux trouver par la meme occasion la dernière version de room pour la tf 101 étant actuellement en 4.2.2 katkiss et par la meme occasion je fais juste un wipe data ou full wipe, data, dalvik
Modifié par che94000
pour la passage à la 4.2 à  la 4.3, un full wipe est fortement recommandé !
voila petite question suite a l'installation il me proposait deux style apparence trebuchet et android ou google sait plus comment revenir de l'un a l'autre?
(résolu) merci
La nouvelle année commence bien pour notre tablette, la version 4.4 est disponible.
J'ai ajouté le lien en début de topic !
Je vais tester ça ce soir. Une nouvelle version de l'appli K.A.T. est sortie également, pour être compatible android 4.4 :)
Apparement, mis a part le bluetooth, ca a l'air de marcher en grande partie :)
Oui, c'est clair, ça ne s’arrête jamais. Et dire que notre tablette va bientôt avoir 3 ans :)
Rien à redire sur cette version. Je ne sais pas si ce n'est qu'une impression, mais je la trouve encore plus fluide.
Sinon, le dock à nouveau 100% opé depuis la version 15 (dans la 14, le niveau de batterie du dock était HS).
Le seul coté négatif vient du nouveau menu de paramétrage, mais ça ne vient pas de la ROM en elle même, c'est une "nouveauté" de la 4.4.2.
Il n'y a plus le menu a gauche, et l'affichage à droite, mais 2 écran séparé. Dommage sur un écran 10''.
Sinon, tout comme avant, mis à part le multi-window pas encore rétabli, mais perso, je ne l'utilise pas.
Bref, comme d'ab, à installer les yeux fermer.
Hmmmmm... je vais bientôt avoir du boulot alors !!
Dans tout les cas super nouvelle que les devs continu le travail pour notre petite TF101
Je viens de l'installer, ca tourne super bien, merci aux devs !!
Seul probleme, mon bouton pour sortir de veille me fonctionne pas, obligé.de redémarrer à chaque fois..... une idée de l'origine du probleme. Le bouton fonctionne poir redemarrer et mettre en veille
La fluidité vient peut être du full wipe ? (qui est nécéssaire si j'ai bien compris...)
En tout cas, Chapeau! Je l'ai pas encore installée mais cette katkiss nous maintient notre tf101 en vie ! C'est franchement génial!
Apres une nuit de sommeil le bouton de deverouillage est de retour. La bulle de facebook messenger fonctionne et c'est fluide, bref que du tres bon pour cette tablette prehistorique.....
Merci aux devs, j'espere garder ces perfs dans la duree...
La version 16 est sortie :
ChangeLog:
- Fix HDMIOut options not being applied
- Fix Date not showing in Notifications
- Fix /storage/sdcard0 showing up as empty
- Fix Dock Battery still showing up when booting undocked
- Fix SDCard not being remounted after forced eject or dock sleep
- Browser: Fix img src being used instead of href when long pushing on a linked img and clicking open
- Browser: remove incognito entries (not implemented in kitkat chromium yet)
- Browser: remove debug mode from labs (not implemented in kitkat chromium yet)
- Reactivate rotation by default
- Deactivate MultiWindow icons until fixed
- Report battery charging correctly
- Misc conf change
- Switch Window Animation Scale to on by default
- Migrate Expanded Desktop to Immersive Mode
(Window Animation Scale must not be 0 for swipe down to work)
Sur la 4.3.1 il y avait une section dédiée dans les paramètres, et je savais pas s'il avait été possible que timduru porte cette fonction sur la katkiss 4.4.2 bien qu'elle soit normalement absente de cette version' d'Android.
Je rencontre actuellement  un soucis avec la version Kat Kiss Kit Kat v 16 avec les vidéos en streaming comme youtube, dailymotion etc.. via dolphin où le navigateur par défaut. Mon problème c'est que je suis obligé d'agrandir l'écran pour voir l'image. Lorsqu'il est en écran normal, j'entend mais pas d'image. Avec l'appplication youtube par exemple aucun problème.
J'ai bien fait un full wipe lors de l'install car je venais de la 4.3.1 de Timduru.
Je n'avais pas ce problème sur la 4.3.1.
Je viens de faire un wipe cache et davlik cache idem.
De plus, l'arrêt de la tablette via la 4.4.2 est légérement plus longue que sur la 4.3.1.
Quelqu'un rencontre t-il ce problème?
