[Rom] UnOfficial SlimLP (5.1.1) Build 0.8 Beta (STABLE)
LP flasher aucun force close ou bug pour le moment, fluide a souhait (couple au kernel helldoctor).
Pour info les gapps kit kat ne fonctionnent pas avec Android LP... Perdu 45 a m'acharner avant de comprendre que j'avais pas les bonnes.
Ya il un moyen de synchroniser ses favoris Google?
Modifié par vynes
Pouvez-vous confirmer les choses à faire pour passer de la SlimKat à la SlimLP ?
- Flash du nouveau Bootloader et de la Radio à partir de la Factory Image 5.0.1 (LRX22C) en utilisant Flash-base.bat
- Dans TWRP Recovery faire Wipe Dalvik Cache, System, Data et Cache
- Flasher la dernière SlimLP (0,9) et les GAPPS
De plus, puis-je utiliser le dernier Bootloader avec la SlimKat au cas où je veuille revenir en arrière ?
Merci.
Merci.
Est ce vraiment utile ? je ne suis pas encore passé dessus je vais bientôt le faire. Pour ma part je serai passé dessus simplement avec un bon gros wipe :).
J'attends que la slim LP passe en Beta avant de la mettre en première page
salut ,
build de ezio84 xda : http://forum.xda-developers.com/showpost.php?p=55121776&postcount=6
- Bring the baby back: longpress back button to kill the app
(enable under Developer settings)
- Bring another baby back: longpress recents to go to last app
(enabled by default)
- Quick tiles panel: Power menu button
(enable under Interface - Quick settings)
- Launch SuperSU from Settings
If SuperSU is installed, show an entry in Settings below "Developer options", which launches SuperSU when tapped.
At boot time SuperSU will detect if com.android.settings contains the resources from this patch, and if so it will hide itself from the launcher.
Don't show Superuser option if SuperSU is installed
- Cyanogen AudioFX and Eleven player
- Eleven: italian translation and latest CM updates
- Higher dpi value (=stock-20)
- Battery icon: enable in-icon percentage indicator
- Data Usage menu: show the WIFI tab by default
- Unknown source apk installation: enable by default
- Adv. reboot: enable it by default with no secured lockscreen
- Remove AOSP Browser
- Updater-script: show build and device info in the recovery log during the rom zip flashing
Modifié par Orion7
100% en français :)
c'est bien de le préciser quand même ;)
Ouaip, on est 3 - 4 à travailler dessus depuis un moment sur crowdin.
C'est quand même plus simple avec ça que tout se taper dans un fichier .xml
Et ça permet aux autres de valider ou modifier les traductions en live.
