benoitm974 Posté(e) 7 mars 2013 Share Posté(e) 7 mars 2013 (modifié) Compilation du kernel WIKO CINK peax depuis les source 3.0.13 de wikogeek.comcompile en partie grace au thread : http://forum.frandro...31#entry2320131 J'ai mis à dispo un github avec tous les outils et un script de compilationhttps://github.com/b...tm974/cink-peax changelog v0.5.1: - ajout boost MAINPLL, toujours en mode sorcellerie, je m'accroche à mon grigri... pour l'instant pas de chauffe ni de freeze... download -> https://dl.dropbox.c..._peax_0_5_1.img v0.5: - clkmanager.c changé pour piloter la PLL - cpufreq changé pour rajouté 1 fréquence: attention ici j'ai rapidement pris les fréquence de la version TM du proc mais ca ne veut rien dire je ne sais pas a combien tourne le proc! Tant que je n'ai pas décrypter les champs du registre, c'est de l'expérimental... - init.c du boot.img modifier pour enregistrer la valeur d'overclock au boot. normalement tant que vous n'activer pas de setcpu ou autre la PLL et poussée mais le diviseur de fréquence est à F2 donc on boot en 1Ghz. et il faut un setCPU pour passer en O/C. - gzip compression (I don't see dif)ference with other) download -> https://dl.dropbox.c...ot_peax_0_5.img v0.4: - governor: interactive(2xcore OK), conservative - FSYNC control (attention patch controversé, desactivable: FSync Control which can be used to disable the fsync system calls for single files and filesystems (echo 0 > /sys/class/misc/fsynccontrol/fsync_enabled)) -> peut-être une optino à mettre dans une install de ROM ? - Tune CFS Parameters - sched: Disable GENTLE_FAIR_SLEEPERS - LZO compression - ioshed: SIO, VR and ZEN download -> https://dl.dropbox.c...ot_peax_0_4.img V0.3: ATTENTION: gros retour en arrière, après avoir patché en "aveugle" à partir des kernel/telephone clone du marché cela n'a pas d'effet sur les perfs du téléphone. Je recommence donc pas à pas et je ne prendrais que les patch qui améliorent les perfs. - ajout de la fréquence 166Mhz (gagne en autonomie avec SetCPU et un profil quand écran éteint)- compilation sous linaro 4.7 - compression LZMA - FIX: flash appareil photo OK- governors: smartass2, zzmoove, pegasusq, lulzactiveq, hotplug- fix performance governor (fix AndreiLux ) download -> https://dl.dropbox.c...ot_peax_0_3.img V0.2: - Fsync control by Ezekeel - sched: enable - ARCH_POWER - sched: Disable GENTLE_FAIR_SLEEPERS - Tune CFS Parameters download -> https://dl.dropbox.c...ot_peax_0_2.img v0.1: - CPU overclock O/C 1.2Ghz - performance: Turn CPUs online while active - VFP compil with neon - mm: Tweak vm dirty ratios - fs: Reduce vfs_cache_pressure to 20 - Asynchronous I/O latency to a solid-state disk greatly increased. download -> https://dl.dropbox.c...ot_peax_0_1.img Modifié 13 mars 2013 par benoitm974 5 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
spanish Posté(e) 7 mars 2013 Share Posté(e) 7 mars 2013 Ah et bien voilà, le 1er Kernel O/C pour le Peax ! Merci ! Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
benoitm974 Posté(e) 7 mars 2013 Auteur Share Posté(e) 7 mars 2013 Ah et bien voilà, le 1er Kernel O/C pour le Peax ! Merci ! N'hésitez pas à faire des retours et/ou me pointer des améliorations à faire ! Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Manuel Stephan Posté(e) 7 mars 2013 Share Posté(e) 7 mars 2013 (modifié) Sympa de partager ton boulot ! Coté amélioration je vois déjà les cpu governor du type smartass and co, qui apporteraient réactivité et autonomie. Sinon tu peux t'inspirer des améliorations déjà portées sur le kernel du king : - thread : http://forum.xda-dev...d.php?t=2178741 - sources : https://github.com/v...derzap_canvas_2 Si ça te dérange pas j'intégrerais ce kernel à ma rom quand il sera bien optimisé et stable ;) edit : oups pas vu que tu avais déjà link le kernel mod du canvas/king :P Modifié 7 mars 2013 par wildfear Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Manuel Stephan Posté(e) 7 mars 2013 Share Posté(e) 7 mars 2013 Je le teste en ce moment sur mon tel, tout semble tourner. Voici quelques screen et benchs : Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
spanish Posté(e) 7 mars 2013 Share Posté(e) 7 mars 2013 Peut-être ajouter le support du Swap ? Et cette modif : Asynchronous I/O latency to a solid-state disk greatly increased. Sinon comme wildfear, je pense qu'ajouter des governors et des I/O schedulers est une bonne idée Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
spanish Posté(e) 7 mars 2013 Share Posté(e) 7 mars 2013 Sympa de partager ton boulot ! Coté amélioration je vois déjà les cpu governor du type smartass and co, qui apporteraient réactivité et autonomie. Sinon tu peux t'inspirer des améliorations déjà portées sur le kernel du king : - thread : http://forum.xda-dev...d.php?t=2178741 - sources : https://github.com/v...derzap_canvas_2 Si ça te dérange pas j'intégrerais ce kernel à ma rom quand il sera bien optimisé et stable ;) edit : oups pas vu que tu avais déjà link le kernel mod du canvas/king :P Le score Antutu est plus bas que celui obtenu sur la ROM Bizugo (6552). Etrange :S Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
VANEDEN Posté(e) 7 mars 2013 Share Posté(e) 7 mars 2013 Salut tu peux m'expliquer comment installer le nouveau kernel merci Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Antrax34 Posté(e) 7 mars 2013 Share Posté(e) 7 mars 2013 Le score Antutu est plus bas que celui obtenu sur la ROM Bizugo (6552). Etrange :S Normal il n'y a pas les score de la SD card alors que sur celui de Bizugo si ;) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
spanish Posté(e) 7 mars 2013 Share Posté(e) 7 mars 2013 En effet. .. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Antrax34 Posté(e) 7 mars 2013 Share Posté(e) 7 mars 2013 C'est mon premier smartphone (j'ai pas mit de kernel juste modifier les applis sms et autres) et j'ai un score de 6700, ce kernel apporte plus de performances ? malgré le score antutu plus bas ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
gingo_21 Posté(e) 7 mars 2013 Share Posté(e) 7 mars 2013 Les benchmarks ne signifient rien ! Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Antrax34 Posté(e) 7 mars 2013 Share Posté(e) 7 mars 2013 D'accord :) merci Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
gingo_21 Posté(e) 7 mars 2013 Share Posté(e) 7 mars 2013 ce que je veux dire c'est qu'il vaut mieux se fier à sa propre impression qu'aux benchmarks Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Antrax34 Posté(e) 7 mars 2013 Share Posté(e) 7 mars 2013 Ok, je testerais après la mise a jour de wiko qui devraient bientôt arriver normalement.. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
SouSouleBarbu Posté(e) 9 mars 2013 Share Posté(e) 9 mars 2013 Non mais ça sera pas possible... Un kernel fonctionne pour une version définie de l'os, celui là a été fait pour android 4.0, alors que la prochaine version sera sous android 4.1, et sera donc non compatible! 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Manuel Stephan Posté(e) 9 mars 2013 Share Posté(e) 9 mars 2013 Sauf si wiko release les sources 4.1 ;) Ou si un dev un peu fou se lance dans le portage complet, mais ça j'y crois pas trop ^_^ 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
benoitm974 Posté(e) 9 mars 2013 Auteur Share Posté(e) 9 mars 2013 Nouvelle version 0.2 et creation guthub avec script de compil ajouté dans le sujet de départ. Salut tu peux m'expliquer comment installer le nouveau kernel merci Pour l'install, vous pouvez vous référez au thread sur l'utilisation de TWRP : en gros: Téléphone éteint et USB débranché - Drivers ADB installés sur le PC - enlevez la batterie 10 secondes - Utiliser SP Flash Tool (version dispo au 03/02/2013 : 3.1224.01 ) - Charger le fichier scatter : MT6577_Android_scatter_emmc.txt - Selectionner le fichier BOOT : choisissez le kernel (monboot.img par exemple) - Il ne doit y avoir que le BOOT de coché dans la liste - Cliquer sur Download - Répondre ok au message d'alerte que s'affiche - Brancher le téléphone sur USB - une fois la fenêtre verte apparue, ferme la fenêtre, débrancher le téléphone et l'allumer. 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Manuel Stephan Posté(e) 9 mars 2013 Share Posté(e) 9 mars 2013 (modifié) Si tu veux je te fais un update.zip pour flasher direct via recovery ;) Edit : Voilà le zip : https://docs.google.com/file/d/0B4ZWzWvdlqYjUFdmTGdvcGc1UFk/edit?usp=sharing Modifié 9 mars 2013 par wildfear 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
davandroid Posté(e) 9 mars 2013 Share Posté(e) 9 mars 2013 (modifié) Bonjour ! Est ce que ce kernel peut être mis sur la rom stock non rooté ? Wildfear ! Oui ça serait cool un .zip ! Plus rapide et on peut flashé de n'importe ou et sans câble ! :))) Modifié 9 mars 2013 par davidwikoPEAX Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Manuel Stephan Posté(e) 9 mars 2013 Share Posté(e) 9 mars 2013 (modifié) Bonjour ! Est ce que ce kernel peut être mis sur la rom stock non rooté ? Oui c'est indépendant du root et tweaks du system, par contre il faut les modules/firmwares de la stock rom donc je sais pas si ça marcherai bien avec les lewaos/miui et autre rom modifiées en profondeur. Edit : Je viens de voir un truc, ton boot.img n'intègre pas le support init.d de base. Tu pourrais l'ajouter ? Edit 2 : J'ai ajouté le support init.d via le kitchen android dans le boot.img et dans mon .zip : https://docs.google.com/folder/d/0B4ZWzWvdlqYjaUdXX1VBcFRhaWM/edit?usp=sharing Modifié 9 mars 2013 par wildfear Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
davandroid Posté(e) 9 mars 2013 Share Posté(e) 9 mars 2013 (modifié) Ok merci :) arfff pour le zip pas moyen d'avoir un autre lien ? Peu pas dl avec le wiko :( J'avais testé de le flashé sur ta rom wildfear et bootloop :P Modifié 9 mars 2013 par davidwikoPEAX Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Manuel Stephan Posté(e) 9 mars 2013 Share Posté(e) 9 mars 2013 J’obtiens un score crap sur Quadrant entre 2200-2300 avec le governor "performance" alors qu'avec "hybrid" ça reste entre 2950 et 3000. Sur antutu les scores ne varient presque pas encore les deux governor. Je sais pas si c'est un souci lié à tes changements ou si c'est comme ça de base, mais c'est étrange :/ Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
shino Posté(e) 9 mars 2013 Share Posté(e) 9 mars 2013 J’obtiens un score crap sur Quadrant entre 2200-2300 avec le governor "performance" alors qu'avec "hybrid" ça reste entre 2950 et 3000. Sur antutu les scores ne varient presque pas encore les deux governor. Je sais pas si c'est un souci lié à tes changements ou si c'est comme ça de base, mais c'est étrange :/ J'ai cru remarquer sur le kernel d'origine déjà, que seul "hybrid" active le 2e coeur. Avec tous les autres governor, seul un coeur est exploité, ce qui pourrait expliqué cette différence... Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Manuel Stephan Posté(e) 9 mars 2013 Share Posté(e) 9 mars 2013 Ce qui voudrait aussi dire qu'antutu gère mal les dual core ? car le score ne change pas ou très peu selon le choix de governor oO Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
