yassine01 Posté(e) 20 juillet 2013 Share Posté(e) 20 juillet 2013 salut a tous! ce soir en rentrant du sport jai tenté d'allumer mon xperia z mais sans succès. Je l'ai donc brancher et il ya le led rouge qui s'allume et le logo sony apparait puis disparait immediatement.Vraiment je ne sais plus quoi faire. Auriez vous des manip à m'enseigner svp help! Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Sébi11 Posté(e) 21 juillet 2013 Share Posté(e) 21 juillet 2013 Faut la laisser charger toute la nuit. Tu as essayé ces conseils ensuite ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Amo1991 Posté(e) 24 juillet 2013 Share Posté(e) 24 juillet 2013 Bonjour, pour ma part j'ai nettoyer le mien sous le robinet. Jusque la rien d'anormal , mais depuis il c'est couper , vibre tout seul. Etrange ! Il est en charge mais la lumière rouge a disparue , au niveau des languettes celle du coté USB est blanche et celle coté écouteurs est rouge. Pouvez-vous m'éclairer ? Merci Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Sébi11 Posté(e) 24 juillet 2013 Share Posté(e) 24 juillet 2013 Ca veut dire que la languette des écouteurs était mal fermée et que de l'eau s'est infiltrée. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Amo1991 Posté(e) 24 juillet 2013 Share Posté(e) 24 juillet 2013 Bizarement la languette port USB était blanche au début puis 5min après a viré au rose ... J'ai réussi a le rallumer en mode sécurisé mais il s'éteind toute les 2min, n'y a t'il pas un moyen de prolonger le temps que j'aille au magasin avec ? Merci Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Sébi11 Posté(e) 25 juillet 2013 Share Posté(e) 25 juillet 2013 Je ne pense pas. Essaye le sac de riz par contre ;) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Diabolino Posté(e) 25 juillet 2013 Share Posté(e) 25 juillet 2013 Svp aidez moi j'utilisais mon xperia z normalement kan soudin l'ecran commensais a noircir trois fois de suite puis il s.est éteind svp y.a t.il une solution ( g esseiller le bouton + volume et aluumage ) mais r1 a faire heeeeelp svp Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
alex971 Posté(e) 25 juillet 2013 Share Posté(e) 25 juillet 2013 Bonsoir, 1) Tu as bien essayé de rester appuyer durant plus de 10 secondes sur (POWER et VOLUME HAUT en même temps) 2) As tu essayé de le mettre à charger? 3) As tu la LED qui s'allume? Si aucun signe...tente de le laisser brancher durant plus d'une heure :) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Diabolino Posté(e) 25 juillet 2013 Share Posté(e) 25 juillet 2013 Wi g esseiller avc le volume+ et mise en marche sa donne r1 et kan j le met en charge il y'a le témoin rouge [color=red]ki[/color] s'allume Merci de vs interesser dite moi quoi faire svp Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
alex971 Posté(e) 25 juillet 2013 Share Posté(e) 25 juillet 2013 Évite le langage SMS... Alors laisse le branché durant 1 ou deux heures...puis tente de le rallumer. Si rien fais POWER + VOLUME HAUT... Si toujours rien tu as deux choix: 1) utiliser update Service (SEUS) mais tu perdras tes données lors du flash ... 2) utiliser flashtool (logiciel non officiel) afin de conserver tes données lors du flash. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Diabolino Posté(e) 25 juillet 2013 Share Posté(e) 25 juillet 2013 Je le met en charge pendant une heure ou deux mais just pour info es que c'est normale qu'il chauffe le telephone à coté de le cam ? Y'a pas de risque ? Un amis ma dit qu'il fallais oivrire le tel et lui enlever et remettre la battrie mais son étanchité restera parfaite ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
alex971 Posté(e) 25 juillet 2013 Share Posté(e) 25 juillet 2013 N'écoute surtout pas ton ami :p Oui il chauffe un peu...mais pas brûlant sinon pas normal ^_^ Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Diabolino Posté(e) 25 juillet 2013 Share Posté(e) 25 juillet 2013 Je vais le mettre maintenant et on verra bien merci encore Quand le telephone est branché c'est normale que le témoin rouge s'allume Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Sébi11 Posté(e) 26 juillet 2013 Share Posté(e) 26 juillet 2013 Ça veut dire que la batterie était vide… Envoyé depuis mon Sony Xperia Z avec Tapatalk 4 bêta Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Lyechee Posté(e) 26 juillet 2013 Share Posté(e) 26 juillet 2013 Tu dois avoir un peu d'eau dedans, du coup le tenir en main a deplacé le liquide vers l'usb. Cest la seule explication possible au changement de couleur du voyant usb. En magasin il ne te le prendront pas sous garantie a partir du moment ou les languettes ne sont plus blanches. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Diabolino Posté(e) 26 juillet 2013 Share Posté(e) 26 juillet 2013 Tu dois avoir un peu d'eau dedans, du coup le tenir en main a deplacé le liquide vers l'usb. Cest la seule explication possible au changement de couleur du voyant usb. En magasin il ne te le prendront pas sous garantie a partir du moment ou les languettes ne sont plus blanches. Tu dois avoir un peu d'eau dedans, du coup le tenir en main a deplacé le liquide vers l'usb. Cest la seule explication possible au changement de couleur du voyant usb. En magasin il ne te le prendront pas sous garantie a partir du moment ou les languettes ne sont plus blanches. Tu dois avoir un peu d'eau dedans, du coup le tenir en main a deplacé le liquide vers l'usb. Cest la seule explication possible au changement de couleur du voyant usb. En magasin il ne te le prendront pas sous garantie a partir du moment ou les languettes ne sont plus blanches. Tu dois avoir un peu d'eau dedans, du coup le tenir en main a deplacé le liquide vers l'usb. Cest la seule explication possible au changement de couleur du voyant usb. En magasin il ne te le prendront pas sous garantie a partir du moment ou les languettes ne sont plus blanches. Tu dois avoir un peu d'eau dedans, du coup le tenir en main a deplacé le liquide vers l'usb. Cest la seule explication possible au changement de couleur du voyant usb. En magasin il ne te le prendront pas sous garantie a partir du moment ou les languettes ne sont plus blanches. J'ai ramené le tel chez un amis qui les répare et il ma dit que c'est juste un flash et il va revenir tout neuf je croise les doigt J'ai ramené le tel chez un amis qui les répare et il ma dit que c'est juste un flash et il va revenir tout neuf je croise les doigt Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Lyechee Posté(e) 27 juillet 2013 Share Posté(e) 27 juillet 2013 Je sais pas comment mon post s'est retrouvé la mais bon.. Au fait, ce que ton ami te "répare", c'et ce que Alex t'as dit de faire, c'est d'ailleurs expliqué ici: https://forum.frandroid.com/topic/138160-tuto-flashtool-flashage-de-rom-officielle-et-bien-plus/ Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Mounir Bessaïh Posté(e) 28 juillet 2013 Share Posté(e) 28 juillet 2013 J'ai le meme probleme qu'a eu Smalleb ! j'ai immergé mon xperia hier soir dans l'eau pendant environ 5 secondes (que le dessus) il a du fonctionner quelques minutes, et je l'ai laissé posé quelquepart en voulant le prendre, mauvaise surprise, il s'allume plus dutout... j'essaye de le brancher en me disant que c'est ptetre la batterie qui es vide, j'ai vu le logo sony apparaitre puis disparaitre immédiatement ! Tout mes ports etaient bien fermés ça j'en suis sûr, mais je viens de remarqué que y'a un tres tres leger jeu sur la vitre du dos du telephone en haut a gauche, je penses que l'eau s'est infiltré a partir de là. Mais la pastille du port usb est devenu rose... mon xperia est maintenant branché sur prise secteur, le logo sony aparait et disparait en boucle. Je penses que c'est deja bon signe, c'est un petit signe de vie... Des echos par rapport ma situation ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
alex971 Posté(e) 28 juillet 2013 Share Posté(e) 28 juillet 2013 Salut, Cela se présente mal si c'est suite à une immersion...donc oxydation :( Deux choix: 1) SAV en expliquant d'où provient la "fuite"...c'est à dire la vitre arrière, et montrer que ton Z n'a pas de trace de chutes. Prend des photos avant envoi au SAV au cas ou pour te couvrir :) 2) tenter une réparation via Update Service (SEUS) si tu as besoin absolument de ton Z mais je n'y crois pas trop...de toutes les façons il faudrait que tu l'envoi ensuite :( Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
ThomasFrere Posté(e) 3 août 2013 Share Posté(e) 3 août 2013 Bonjour mon Xperia Z à deux semaine il est neuf et pareil j'ai lancé la derniére mise a jour sur le PC le téléphone s'est etteint et impossible de le r'allumer j'ai tout essayer même installé SUS mais quand je fais la manip' POWER + VOL BAS mon pc dit qu'il n'a pas le driver requis.. que faire ? Merci d'avance Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Sébi11 Posté(e) 3 août 2013 Share Posté(e) 3 août 2013 Installer le driver requis peut-être ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
le.scud Posté(e) 6 août 2013 Share Posté(e) 6 août 2013 (modifié) Bonjour a tous, Alors voila, j'ai voulu mettre à jour mon Z avec le dernier Firmware (244) via SEUS. Tout ce passe normalement pour le téléchargement mais, au moment de l'installation.... c'est le drame! après être resté bloqué pendant environ 2min à 0% d'avancement de l'installation, une massage apparait en m'indiquant: "l'installation à échoué" Je retente une nouvelle fois, mais, rien n'y fait... pas d'avancement de la barre de progression et "installation à échoué" Depuis, mon Z refuse de s'allumer, il est branché sur USB mais pas de LED allumée. Lors d'un Reboot avec POWER + Volume Haut, la LED Rouge se met à clignoté lentement au bout de 7 à 8s et continu tant que je reste appuyé. Dès que je relache, elle passe fugitivement au vert puis elle s'éteind... cela ne le fais que lorqu'il est sur USB, dès lors qu'il n'est plus brancher, la LED ne s'allulme plus du tout. Je ne sais plus quoi faire... HELP! Pour info, SEUS reconnait bien mon Z lorsque je le branche avec Vol BAS appuyé... PC COMP lui, ne détecte rien hormis qu'un tel ou tablette sony est connecté... Si ca peut aider au diag du problème Modifié 6 août 2013 par le.scud Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Sébi11 Posté(e) 6 août 2013 Share Posté(e) 6 août 2013 Regarde ça : https://forum.frandroid.com/topic/142657-re-le-fil-des-mise-à-jour-422-actuellement-en-cours-de-déploiement-1031a0244/?p=2627850 Sinon réparation via Seus... Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
le.scud Posté(e) 6 août 2013 Share Posté(e) 6 août 2013 (modifié) Petite mise à jour, je viens de mettre en charge mon Z sur le secteur, la LED rouge clignote... Apparemment, cela signifie que mon Z est complétement à plat! or, lorsque j'ai commencé la mise à jour, j'avais plus de 60% de batterie, et le tel est éteint lors de la procédure de téléchargement. Alors pourquoi j'ai perdu 60% de charge en 2h avec un tel éteint... :-( edit:1h30 de charge, LED toujours clignotante, le tel ne s'allume toujours pas... ca m’inquiète un peu cette histoire... Modifié 6 août 2013 par le.scud Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Sébi11 Posté(e) 6 août 2013 Share Posté(e) 6 août 2013 Essaye Seus ;) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
