Comment j'ai installé Android 2.1 sur mon Huawei
davidd
1. Télécharger la bonne FLB ROM .zip, la 1.5 avec ADW pour moi a bien réagie pour ce que je voulais faire ^^, ne pas dézipper, et suivre Tuto p.1 jusque 6. (si 2.1 non installé, suivre jusque 16)
2. Démonter, en passant par Paramètre/Carte SD, la carte et l'enlever du téléphone
3. Mettre la carte dans un adaptateur puis dans le lecteur de carte PC
4. Copier/Coller le .zip sur la carte SD
5. Eteindre le téléphone et mettre la carte dedans, de préférence là où tu l'avais prise ;)
6. Etreindre amoureusement son téléphone en se demandant si c'est vraiment nécessaire de faire ça :/
7. maintenir enfoncé les touches menu+raccrocher+powar (poser les doigts dans cet ordre et maintenir enfoncer jusque l'affichage de la console
8. Selectionner Flash Zip from sd-card (kekchose comme ça)
9. Rebooter le système en croisant les doigts et en tenant une patte de lapin entouré de jambon, au cas où vous auriez envie de mordre quelque-chose...
Modifié par xtoftof
  • Réponses 483
  • Créé
  • Dernière réponse
Top forumeurs sur ce sujet
voila jai installer le 2.1 tre et jai fait come tu ma dit menu+raccrocher+powar es jai que reboot wipe reset cache partition jai pas Flash Zip from sd-card afficher meme que jai mis le flb sur ma carte sd
Bonsoir,
Désolé Carlo et Xtoftof
Pour passer en mode recovery rooter il faut d'abord relier ton huawei à ton pc via le cable usb data, puis lancer de ton répertoire "install-recovery-windows.bat " donc sans il n'est pas possible de continuer pour installer la FLB
TUTO : 20bis-Passer en mode "recovery" (comme en point 3) donc RACCROCHER/VOLUME DOWN/POWER. Ecran bleu avec plein de texte à la con.
20ter-vous lancer du répertoire 1.5.2-pulse-amonrarecovery le batch install-recovery-windows.bat (ou celui qui correspond à votre OS). reboot en enlevant la batterie
Il te faut racheter un cable MICRO USB DATA
A+
@ Carlo et Regadza
C'est bien pourquoi j'ai bien noter d'aller jusqu'au point 6 du tuto P.1! :) ;)
Si tu n'as plus de cable usb pour ton mobile, ni de lecteur carte, utilise tout autre appareil qui utilise une carte sd, comme un appareil photo par exemple; mais comment tu fais pour recharger, au fait?
Modifié par xtoftof
y'a des chargeurs qui sont pas des câble usb, qui sont juste des chargeurs.
edit : en fait, il a déjà répondu à la question plus haut :
je depane avec un chargeur universelle on mes la batterie dessu merci
Modifié par MaXo2
@lomi63: paramètre/ a propos du téléphone (tout en bas) puis vas tout en bas et note ta version du micrologiciel et numéro de version.
Et là, je suis supposé te demander comme on l'a fait pour moi: as-tu bien suivi le tuto; bien sure que oui, on n'a pas envi de mettre en l'air son mobile par plaisir, et Où et quelle Rom es-tu aller cherché?
Comment reconnaitre si on a la nouvelle ou l'ancienne version du Huawei 8230 ?
Car moi tout ce que j'installe foire ou beugue tres grave.
Merci d'avance
Bonjour, il faut avoir une version supérieur à novembre 2009, éteind ton téléphone puis presse en même temps RACCROCHER (bouton le plus à droite) + Volume DOWN (volume bas) + Power.
Un écran bleu s'affiche et tu dois y trouver une date AVRIL 2010 ( la mienne est actuellement de mai 2010 après mise à jour ROM 2.1 TRE)
pour avoir une version supérieur à novembre il faut installer le recovery voir tuto http://www.android.gatel.fr/Huawei_U8230/Upgrade/Upgrade_Huawei_U8230.pdf (se sont les premières étape)
OU POUR MOI C'EST LA MEILLEUR METHODE
Il faut up load avec la ROM 2.1 avant toute chose et ensuite passer en recovery mais il faut les dernière mise à jour je suis en mai 2010 avec la rom TRE va sur le site FLB et télecharge la ROM TRE qui serait plus fiable que la rom HUNGROISE http://android.modaco.com/content/t-mob … th-tweaks/ ou lien direct http://tre.se/Global/dload.rar
ensuite tu installe le recovery j'ai mis celle conseillé sur le site MODACO FLB soit la recovery clockwork sur http://android.modaco.com/content/t-mob … y-2-5-0-4/ ou le lien direct http://flibblesan.co.uk/android/flbmod/ … -pulse.zip
Puis installe LA FLB 1.5 et c'est tout 3 étape seulemen,t sont nécessaire maintenant:
1) installe la mise a jour tre 2) installe la recovery clockwork 3) installe la FLB pour les détails il faut reprendre certain points du TUTO mais toutes les étapes ne sont pas essentiels.
tu le décompresses sur ton ordi ou tu veut . il faut par contre activer le debogage usb dans ton huawei menu applications/développement .ensuite quand tu boot ton 8230 avec power/raccrocher/volume bas tu branches le cable usb ensuite tu lances le .bat (si tu es sous windows )le prog devrait trouver tout seul ton 8230 et te mettre un message sur le huawei comme quoi c'est OK . pour moi , j'ai du changer de pc pour l'installer car mon windaube xp du portable ne voulait pas l'installer .
salut jai mis une mise a jour 2.1 sur le site constructeur fichier normal elle a echoué mon phne reste bloqué en boucle sur le logo android jai remis le fichier restauration il me dit failed et quand je remé le fichier 2.1 il le reprend mais il echou encore quelqun a une idée je les reboté ca change rien mon andoid tourne en boucle
