[ZOPO] ZP980 MTK6589 / C2 & ZP980 TURBO / C2 TURBO
davidu74
Avec ton logiciel explorateur de fichier, comme ES File Explorer par exemple. Tu fais un appui long sur le fichier, tu cliques sur Plus en bas a droite puis Propriétés. Puis Permissions et Changer. Voila c'est tout
je vais essayer mais avec quoi je change les permissions sur les fichiers?
Tu peux le faire avec Root Explorer..lol les redondances ^^
Modifié par Vodlam
j ai essayé avec la coque d origine et la flip cover aussi. ca fait la meme chose. je pense que le plastique bleu autour de la batterie est trop gros d un coté et ca empeche de bien clipsé.
J arrive à clipser d un coté, mais ca déclipse de l autre à l opposé, comme si la coque était trop petite d un millimètre en largeur.
et je n ai rien qui s est glissé dans une fixation.
Y'a moyen que tu nous prennes une photo (ou 2) ??
Va dans Parametres/Applications/Toutes. Cherche Gallery2.apk (ou Galerie2). Va dedans et efface le cache et toutes les données. Si ca marche pas il te faudra supprimer manuellement l'application dans /system/app/Gallery2.apk, et Gallery2.odex. Tu redémarres, logiquement t'as plus aucune caméra.
Telecharges ce fichier gallery2.apk https://hotfile.com/dl/233467898/672db6c/Gallery2.apk.html C'est l'officiel de mon Zopo
Tu retournes dans /system/app et tu colles dedans le fichier. Avant de sortir, modifie les permissions en rw-r-r  (Owner Read write- Group Read- Others Read). Une fois fait tu redémarres ton téléphone, la camera et la galerie (qui ne font qu'un en fait) vont se reinstaller automatiquement au redémarrage de l'appareil.
J ai fait tout ca , l application appareil photo et gallerie ont bien disparues, mais elles ne se sont pas reinstaller toutes seule. ej n ai plus tu tout accès à ma gallerie et appareil photo
en permission j ai 0644
Modifié par milou
j ai essayé de faire installer, il refuse, il me dit à la fin de l essai, application non installée
j ai supprimé 2 fichiers, mais vous m avez fourni qu un seul, est ce normal?
est ce quand les droits il fallait pas mettre des "executer"?
Quand tu as redémarré le smartphone après avoir collé l'appli, est ce qu'avant la fin du redémarrage il t'a donné un message "mise a jour Android" avec une molette qui tourne ?
non du tout, aucune mise à jour au démarrage
je m apercois aussi que je n arrive plus à démarrer en recovery avec volume haut+power.
il n y a pas une solution pour repartir à zero avec la toute derniere rom officilelle? si oui comment
Faut la flasher avec SP Flash Tool. Remontes dans le fil de discussion de 2 ou 3 pages, tu trouveras toutes les infos
La ROM http://pan.baidu.com/share/link?shareid=2946490217&uk=4197399152&qq-pf-to=pcqq.c2c
Bon courage, je m'absente pour la soirée +++
pourquoi m avoir fait supprimer 2 fichiers et en remettre qu un en place?
faut il le droit en execution? si oui les quels?
pour le flash, je ne vois pas d info à par le lien pour télécharger la derniere rom mais pas comment utiliser SP Flash tool
je viens de flasher avec la derniere version en cours de zopo en utilisant SP flash tool, et tout est rentré dans l ordre, appareil photo marche
Les fichiers Odex sont une sorte d'optimisation du fichier .apk  qui leur correspondent et utilisés par le Dalvik cache. Ils ne sont pas obligatoires et parfois comme probablement dans ton cas s'ils sont vérolés peuvent poser des problèmes.
La manip que je t'avais donné a été réalisé une trentaine de fois sans que ca me pose de soucis. Comme quoi ta ROM devait avoir un sérieux soucis. Il arrive parfois qu'un systeme s'installe mal. C'est pourquoi dans la plupart des operations de flash on vous fait répéter l'operation 3 ou 4 fois d'affilées histoire d'être sûrs que tous les fichiers ont été bien écris.
Il semble  que le soucis était sur le tuto de l application appareil photo
En tout cas, avec la dernière version de rom tout est OK, et le flash avec SP Flash tool est super facile.
La version 4.2.1 est vraiment jolie et réussie. Il manque qu une chose, c'est le choix de sonnerie différente pour chaque sim installée
Encore merci de nous accompagner dans nos débuts de téléphones made in china en direct.
Modifié par milou
Merci pour le fichier son au démarrage.
Il est vraiment super le zp980.
Si possible encore un petit réglage à demander :
J ai pris ce téléphone pour le dual sim. Mais je n arrive pas à trouver comment mettre 2 sonneries différentes, 1 pour chaque sim.
Merci encore à tout le monde
J'ai un soucis avec mon ZP980T (Rom Stock). Quand je veux accéder au menu Paramètres/Applications, j'ai le message d'erreur : "L'application "Paramètres" s'est arrêtée.".
Cela arrive quand le nombre d'apllis utilisateurs dépasse les 120 (en effet, lorsque j'en désinstalle quelques unes au hasard pour passer en dessous des 120, ça fonctionne à nouveau).
Serais-ce du au processeur qui sature quand il recherche les infos d'autant d'applis ? Quelqu'un a-t-il eu le problème ?
cela n'est arrivé à aucun d'entre vous ?
J'ai eu le cas hier avec le jeux Galaxy On Fire 2 HD. Le menu "Application" se fermait tout seul avec le même message d'erreur. J'ai viré l'applie et tout est rentré dans l'ordre. J'ai aussi dans les 120 applis (116 pour être précis)
