[ZOPO] ZP980 MTK6589 / C2 & ZP980 TURBO / C2 TURBO
davidu74
j'ai juste allumé le ZP980 qui était dans son tiroir et il m'a proposé la mise à jour.
J'ai juste remis le recovery original pour la faire et après, re-root et re-recovery TWRP
Idem sur les 2 C2 (normal et "B", la mise à jour m'est proposée, je la ferai ce soir si j'ai du temps (faut que je remette les recovery stock)...
Aujourd'hui j'utilise le ZP980 avec moi pour voir les améliorations sur le modem.img mais a première vue, c'est pas transcendant même s'il semble moins décrocher de la 3G (en voiture dans la campagne et sur l'autoroute). J'ai presque, au feeling, la même couverture 3G qu'avec le Wiko (je sais, c'est pas scientifique B) )...
Modifié par Le_Matriciel
La 3G 900 fonctionne avec les ZP980T et C2 mais cela reste "anémique" ... Un wiko Five a une meilleure stabilité et débit.
Je teste en situation la dernière mise à jour, ça a l'air plus stable mais par forcement plus sensible. peut être un problème d'antenne donc sans solution logicielle ... A confirmer ...
Apparemment la MAJ n'est pas proposée sur C2 Platinum car sur le miens même après restore du recovery d'origine et reboot aucun update n'est proposé :-(
J'ai le C2 platinum et il me propose la MAJ
Je dois restaurer le recovery d'origine pour l'installer
La suite ce soir
La suite ce soir
Bah je comprends pas pq pas moi, j'utilise l'appli "Mises à jour du système" et il me dit aucune MAJ.
Ma Build: 20130610-083807 - Comme BENOIT31 et LE_MATRICIEL.
@Stefcar74 peux-tu nous donner ton numéro de Build AVANT et APRES l'update stp?
Modifié par byanou69
J'ai pas encore fait la mise à jour des C2, elle m'a été proposée mais il faut que je remette les recovery stock et je dois au préalable en reflasher un complètement avec Flashtool.
Si j'ai le temps, je ferai ça ce soir et je donnerai les résultats
Attention le matriciel a fait la mise à jour sur son 980 pas encore sur le C2
Mais comme il le dit au dessus, la mise à jour lui est proposé.
Je regarde en rentrant ce soir
Mise à jour faite sans problème sur mon C2 Platinum.
Numéro de build : ZP980 20130818-17942.
Je note une amélioration dans l'accroche du signal notamment en 3G.
Est-ce que certains ont un numéro de build avec "C2" à la place de "ZP980" ?
Modifié par HD_48
Oui mo j'ai C2 20130610-083807 comme numéro de build et walou MAJ proposée :-(
Le matriciel aussi à ZP980! Pq vous avez ça? Vous avez modifié la ROM d'origine ?
Cela dépends peut être des IMEI ou des séries, le tout pour éviter la surcharge des serveurs ...
Non je pense que HD_48 a mis le doigt sur le pourquoi de la MAJ ou non. Vous avez des C2 avec des Build qui commencent par ZP980, à mon avis ZOPO a déployé la MAJ pour ZP980 et le C2 viendra ensuite certainement pour ne pas surcharger les accès serveur comme tu le suppose...
Mise à jour ok zp980t rom stock 20130818-173942... Merci BENOIT31 pour tes conseils et liens avisés !! par contre j'avais une erreur sur l'instal jusqu'à ce que je remette le modem.img correspondant à la rom d'origine, je l'avais changé par un plus récent du 18/08 je crois et donc l'update ne voulais pas se faire donc je pense que j'aurai pu la faire en gardant le TWRP de Dezmen...
