2 Custom Rom LewaOs et JBXperia Engineer Mode 4.1.2 For Wiko Cink King Multi_Fr
salut merci pour vos remarques le thème sera present dans la 3.2 ce soir voir demain avec le pack multilangue fr au complet :).
il me restera plus que la boussole.
impec beau boulot
Bonjour dangscal,
J'ai réussi à faire tourner la ROM sur le PEAX le seul problème, même en revenant sur ma sauvegarde 4.1.1 de WIKO j'ai toujours au démarrage une image déformée. La seule façon de le faire partir est de reflasher le phone.
C'est juste avant l'animation de WIKO bleue, donc je me demande d’où cela peut venir j'ai chercher dans media mais je n'ai rien trouvé.
Est ce que tu aurais une idée?
Merci d'avance.
Modifié par Sanka50
Il s'agit du boot.img qui ne correspond pas au PEAX (je pense que c'est par rapport a la résolution).
Modifie ton zip et met à la place celui de ta ROM PEAX.
Je pense que ça doit être ça, a vérifier
J'ai déjà mis le boot.img du PEAX justement, c'est pour ça que je me demande d’où peut venir se problème.
edit: problème résolu, je viens de reflasher et ensuite j'ai remis ma ROM modifiée et je n'ai plus de problème.
C'est surement à cause de la première installation pour test.
Merci pour le suivi, dès que dangscal auras fait une mise à jour 100% français, je mettrais sur le forum la version pour le PEAX, mais comme je suis encore débutant, si vous voulez m'aidez pour les mise à jour, sur cette version c'est pas de refus ^^.
Modifié par Sanka50
Tu dois remplacer le fichier boot_logo dans system/media/image et placer le fichier logo.bin que tu trouvera dans le dossier peax du wiko officiel
Upload dans la soiree la langue est OK reste a vérifier que le système ne bug pas. :)
Envoyé depuis mon Wiko King avec Tapatalk
Modifié par dangscal
Pouvez vous mettre cet apk pour la radio FM dans la 3.2 car il est beaucoup mieux par rapport a celui que vous mettez d'habitude ?
Voici le lien pour le télécharger :
https://mega.co.nz/#...NIU8csjXuFiGQvs
BONJOUR Dangscal
Pouvez vous me dire pourquoi dans la version 3.1 je ne peux plus changer la musique a partir du lockscreen (dans le lecteur audio) ?
Es ce qu'on pourra changer de musique a partir du lockscreen dans la future version 3.2 comme auparavant dans la v3 ?
Salut pour la radio j'ai préféré mettre celle ci contrairement à la plus récente qui ne permet pas l'enregistrement des émissions radio. Pour remplacer le fichier radio il suffit d'ouvrir le fichier (ROM) ZIP avec l'application 7zip et faire un glissé déposé du fichier dans system/app
RE BONJOUR Dangscal
Modifié par alx840
slt
savez-vous si on peut changer les fonds blancs par quelque chose de plus foncé et si oui comment merci
de plus comment voir la carte sd sur pc je ne vois que la memoire du phone c'est bizarre elle ne se monte pas
sur la dernière version ?
merci encore
Modifié par NICKEY38
Bonjour désolé de mon absence . La version française est fini j'ai quelques réglages system à faire et elle sera en ligne ce week end voir en semaine. Pour répondre oui c'est possible de changer le fond blanc. Pour la musique du lockscreen jai pas bien compris la question.
Jai trouve le problème la mise a jour réglera ce souci.
La mise a jour reglera le problème pour sfr
  • Like 3
Salut dangscal,
J'essaye de modifier le framework-res.apk avec apktool et sing+ ou autosign pour la signature, mais à chaque fois que j'essaye de réinstaller je reste bloquer à l’écran d’accueil.
En fait j'ai remarquer que les SMS reçu sur l'écran de veille (le popup) ne donne pas le nom mais commence par +32 +33 suivant le pays. j'ai vu un tuto ici => http://forum.frandro...nt-les-numeros/, j'ai vérifier mais c'est bon donc je continue à chercher d’où cela pourrais venir.
Est ce que tu as un outil perso pour t'es modif ou est ce qu'il faut le faire d'une certaine façon?
edit: j'ai remarquer aussi qu'avec le build.prop j'ai des applications que je ne peut pas installer (google chrome par ex) et quand je met celui d'origine wiko 4.1.1 sur cette ROM pas de problème.
edit2: J'ai trouvé pour les app, dans le build.prop il y à le code JZO54K pour ro.build.id et 2 autre endroit j'ai mit celui du build.prop du JB WIKO JRO03C et plus de problème. Je ne comprend pas exactement quelle est le problème du à ce code.
Merci beaucoup.
Modifié par Sanka50
1-Je n'ai pas de rotation de l'écran pour les SMS, et j'en ai vraiment besoin ?!
Si quelqu'un a une solution a mes problèmes ?
Une dernière question : Est-ce possible de metre une nouvelle ROM et de restaurer ses donné sur la nouvelle ROM ? (Comme les jeux, application et les SMS par exemple)
PS : Score Antutu 6905 SA DEBOITE !
Sinon très bonne ROM félicitation !
Modifié par DeMozz
Version 3.2 en cours de upload au 06.05.2013. cette version est non fini. manque de temps :)
Mise à jour langue francais.
les deux reseaux ok.
Probleme EAP/SIM je connais le probleme, manque de temps.
Probleme theme lewaos probleme connu sera resolu, manque de temps.
Autrement le reste tourne.
Fichier LEWAOS_JB_4.1.2_For_Wiko_King_multi_FR_v3.2_020513
  • Like 2
:) Probleme theme lewaos resolu
merci c'est sympa.
je vais me pencher sur la boussole surement un probleme de librairie et plus tard le eap/sim pour le Free_secure de chez Free
Pour l'eap-sim ca doit etre comme toutes les 4.1.2 non ?
Il manque des tradutions, car en passant en anglais ca fonctionne (sur le peax), ensuite il suffit de revenir au français. (si la ROM le permet, sinon il faut que tu rajoutes la possibilité.
De mémoire, il manque un array.xml, avec fente1 et fente2 (quelque chose comme ça)
merci pour l'info
Salut, je viens de voir effectivement avec l'application de LewaOS pas de rotation avec les autres appli sa fonctionnent, j'ai essayé avec un autre logiciel d'sms sa fonctionne rotation ok (appli message+ dispo sur playstore).
Autrement pour info la rotation est par défaut off. :)
Oui c'est possible de faire la mise à jour faire un Wipe dalvik cache et cache, j'ai testé mais je te conseil de faire un backup avec mybackup et tout effacer pour partir sur un système propre, si tu fais factory reset tu supprime les applications.
merci pour l'info
Il n'y a pas moyen de réglé le problème avec le logiciel SMS du LewasOS, parce que les Smileys et la disposition sont juste jouissif
merci pour les themes j'ai pu mettre en foncé de plus pas de problème avec freewifisecure eap/sim B)
Merci pour la bonne nouvelle EAP/SIM :)
Je vais voir pour l'appli android mais sans garantie : :(
erreur de ma part eap/sim ne fonctionne pas :(
