TUTO : Installation Cyanogen 10.1 sur Optimus 4X HD
dav999
J'avais loupé la version en image, le logiciel m'a annoncé qu'il y avait une maj dispo pour le tel...donc je me suis en 20c :P
Je commence à comprendre le mode de fonctionnement du truc, donc si l'unlock du bootloader ne passe pas sur cette version je repasserai par la 20a ^^
m**** j'étais dans la réinstall de ma arch suite à un changement de pc y a une nouvelle version de la rom de base 20C ?
faut que je vois ca :)
Pour ceux qui sont déjà avec CN ca sert à quelque chose de passer de 20A en 20C ou CN prend en compte les modifs des roms ?
Ok j'ai vu c'est pas pour nous cette version
Modifié par dav999
Bonjour, j'ai un probleme suite à une manip pour mettre CWN 10.1 sur mon tel , il refuse de booter normalement il ya un msg d'erreur rouge en haut de l'écran avec écrit
ERROR : boot image signature
5 second after Power is turned off for battery saving
A chaque fois que je redémarre sa ce répète a n'en plus finir
J'ai essayé le hard reset mais ça ne fonctionne pas , une solution ou je viens d'anéantir mon tel ?
Modifié par maxile
Je suis pas un expert, mais il semble que tu as pas unlocker correctement ton boot Loader, tu as bien vérifié que dans le menu caché tu sois en "unlock bootloader" ?
Sinon il reste l'option réinstallation de la rom d'origine avec le logiciel de LG (rom au format KDZ) :
http://forum._____xda-developers.com/showthread.php?t=2069723
Ou un rollback vers une V10H :
http://forum._____xda-developers.com/showthread.php?t=2179126
Enlève les tirets bas pour l'adresse sur XDA
Bon courage
David
Bonjour , voila je n'arrive pas à dévérouiller le bootloader j'ai bien essayer avec "all in one" mais une fois que le tel redémarre il me dit " unlock permission denied " -_- , aurais-je manqué une étape ?
Bonjour, est-ce qu'à chaque nouvelle nightly il faut faire un hard reset ou on peut l'installer directement?
Et veut-il mieux installer une RC ou une nightly plus récente ?
Merci d'avance.
Modifié par Moplim
Sur le site de récupération des roms, la dernière RC date du 11 mai alors que la nightly la plus récente date d'aujourd'hui. La RC est-elle plus stable ou je ferais mieux de prendre le plus récent ?
Franchement je met à jour chaque nightly presque et j'ai pas encore vu un seul soucis, si une fois le vibreur à l'allumage est resté bloqué jusqu'au déverrouillage de l'écran, mais autrement c'est vraiment super stable.
Y a juste un petit problème avec la V005 la 3g ne marche pas
Réglé à présent, sur Antutu le Benchmark donne environ 15000 ... mais j'ai tout de même parfois des redémarrages, je crois que le voltage est faiblard par rapport à la variante que j'ai (0)
Ps: Au fait je crois que j'ai fait une bêtise, j'ai installé CM10.1 direct du dossier de download et pas à la racine du coup je ne vois plus les fichiers qui étaient sur la sd card interne (ils restent même après un factory reset, d'ailleurs je les vois quand j'ouvre CWM) t'aurais pas une idée pour remonter le tout à la racine ?
