[AIDE] Remise à zéro du téléphone
Bonjour
Je ne sais pas si je poste dans la bonne section, je suis allée initialement dans la partie ROM mais il ne m'a pas semblé voir de demande d'aide, juste une centralisation des données...
Du coup ma question m'a semblé plus pertinente dans la section aide. Pardon si je ne suis pas au bon endroit, je déplaçerais !
Bref, passons à ce qui m'amène !
Je viens d'acheter un Nexus 4 d'occasion, et il a été installé avec une ROM Cyanogen.
L'ancien proprio en outre oublié d'effacer ses fichiers...
Vu que je suis une utilisatrice ultra basique, je voudrais "juste" le remettre en configuration usine, ça suffira largement à mon usage...
Là ou ça bloque c'est que même avec les tutos, je ne panne r i e n à ces histoires de ROM, de Kernel, de bootloader, etc etc...
Jusque là j'avais un ZTE Blade et le peu que j'avais bidouillé les ROM pour juste supprimer la ROM opérateur, j'avais galéré, un truc de dingue...
Donc pour le NEXUS, j'aimerais juste retrouver une configuration d'origine et ne plus y toucher, enfin, sauf via les mises à jours officielles qu'il trouvera !!
Donc je suis allée voir s'il y avait des tutos, et je suis larguée dès le départ :(
Je ne sais pas ce qui a été modifié sur le téléphone, si c'est la ROM, le Kernel, si y'a eu un toolkit (c'est quoi d'ailleurs ??), si le bootloader (même question ??) est débloqué....
Tuto : Restauration usine du Nexus 4
ATTENTION : tout le contenu du téléphone est supprimé par cette restauration, y compris tous les fichiers présents sur la SD interne. Pensez à faire des sauvegardes avant
Pré-requis :
  • adb et fastboot doivent être installés et opérationnel sur le PC, à installer manuellement ou via l'installation du SDK Android et des platform tools.
  • Le bootloader doit être déverrouillé.
Cette procédure permet de réinitialiser le téléphone comme à sa sortie d'usine, utile en cas de problèmes (flashage raté, etc.) ou avant revente du mobile.
adb et fastboot c'est quoi ???
J'installe ça comment sur mon PC, et c'est quoi l'installation du SDK Android et des platform tools ??
Comment je sais si le bootloader est déverrouillé ?
  1. Télécharger la dernière image usine du Nexus 4 ici (Latest Factory Images) : http://forum.xda-dev...d.php?t=1971169 ou https://developers.g...-FR#occamjop40d (prendre la version occam = Nexus 4 sur le site de Google)
  2. Décompresser l'archive dans un répertoire, et y ouvrir une fenêtre d'invite de commande (utiliser 7zip sous Windows pour décompresser le .tgz)
Bon, l'archive j'ai trouvé, j'ai décompressé dans un dossier sur mon bureau, mais comment j'ouvre une fenêtre d'invite de commande dans ce dossier ? (je suis sous windows seven)
Bon pour le reste j'imagine que tant que j'ai pas les réponses aux premières questions je pourrais pas avancer...
M'enfin je sens que j'avancerais pas des masses, je vois des lignes de commandes en dessous et ca me faire peur... erf...
Merci de votre aide :)
  • Réponses 79
  • Créé
  • Dernière réponse
Top forumeurs sur ce sujet
http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=2015469
[Toolkit] Wug's Nexus Root Toolkit v1.6.3
Télécharge ce toolkit, remet a zéro avec, c'est très simple, tout est détaillé. (flash stock + unroot)
PS: le ZTE Blade est le tel le plus facile e bidouiller :P
Tapalked with my iNexus 4S
Modifié par Gokh
Tout est surtout en anglais, et je galère déjà assez comme ça en français ;)
C'est quoi un toolkit, c'est un truc qui se met sur le téléphone ?
(il parait, pour le Blade... si déjà je ramais, imagine maintenant.....)
Salut, pour moi la solution la plus simple a été celle-ci
https://forum.frandroid.com/topic/127559-tuto-reinitialisation-usine-du-nexus-4/
pour avoir adb et fastboot il te faut telecharger ça : http://developer.android.com/sdk/index.html
il faut aussi que t'aies java d'installé : http://www.java.com/fr/download/chrome.jsp?locale=fr
Apres avoir téléchargé sdk developer, tu le décompresse ( sur ton disque dur C: par exemple )
Tu as donc maintenant le dossier :
"adt-bundle-windows-x86_64-20130219"
Dedans tu double clique sur SDK Manager.exe
Dans cette fenêtre, vérifie si Android SDK plateforms-tools et Google USB driver sont installés.
Ensuite, si tu ne l'a pas encore fait, tu devras installer les drivers pour la nexus 4 ( https://forum.frandroid.com/topic/139590-tuto-adb-fastboot-drivers-root-recovery-backup-sans-toolkit/ regarde la partie "Pour le mode adb" ).
Une fois tout cela fait, ouvre une invite de commande en mode administrateur ( menu démarrer-> Recherche "cmd" et "Executer en temps qu'administrateur") et place toi dans le dossier C:\adt-bundle-windows-x86_64-20130219\sdk\plateform-tools ( ça depend ou tu as compresser le dossier )
et tu n'as plus qu'a suivre ce tutoriel https://forum.frandroid.com/topic/127559-tuto-reinitialisation-usine-du-nexus-4/
Quand le tutoriel dit : Le bootloader doit être déverrouillé. , tu dois taper la commande : fastboot oem unlock
Voila j'espère avoir été clair :)
Installes le toolkit sur ton pc sous seven, c'est un "logciel" qui facilite les manipulations en rassemblant dans une seul et même interface toutes les manip nécessaire au bidouille de base !
Et il en va de même pour revenir en mode initial ou "stock" ou "retour usine" si tu préfères ! :P.
Ensuite suis ce tuto en français ! Tout est expliqué : http://forum.frandro...n-construction/
Enfin réfères toi aux paragraphes 1, 2, 3 pour l'installation et pour finir au paragraphe 7 pour revenir en "stock" !
Bon courage, ça va bien se passer !
Modifié par Markoelogeek
Oublies les toolkits Ca peut parraitre barbare au premier abord, mais si tu suis bien étape par étape, tout devrais bien se passer
Télécharges ça : https://developers.g...l=fr#occamjdq39 (la rom) et ça : http://www.mediafire...fy66grtbzy21ln7 (les fichier qui vont te permettre d'envoyer des commandes vers ton nexus)
Décompresses le tout dans un dossier de ton choix. Au final, tu dois avoir ça :
Tout ce que tu viens de télécharger dans le même dossier.
Éteint ton tel, puis allumes le en tenant appuyé vol-. Tu vas arriver sur un écran avec un droid vert. Branches le sur ton pc, si il est connecté à internet, les pilotes devraient s'installer tout seuls.
Si quand tu allumes habituellement ton tel, tu as un petit cadenas en bas, c'est que ton bootloader est dévérouillé, donc, il ne te reste plus qu'à double cliquer sur le fichier "flash-all.bat" et la rom devrait s'installer. Si quand tu lances tu as un message "waiting for device", c'est que les pilotes ne sont pas installés.
Modifié par Kuiper
Bon, je sais pas si c'est dans une manip ou quoi, mais en voulant tester le toolkit, il m'a demandé d'unlock, j'ai dis ok... l'écran est devenu graduellement grisé, et depuis, il flicke en permanence... et le toolkit m'a de toute façon renvoyé un message d'erreur.
Ca part mal :(
J'essaye ta méthode Kuiper.
Edit : j'ai pas tous les fichiers que tu mets en copie, moi je n'ai que ça :
Modifié par lokal
Attention, si on la fait le main, il faut 7zip pour décompressé le ZIP !
Il a winrar, il va très bien pour ça
Tu dois decompresser "occam-jdq39-factory-345dc199.tgz" ici justement :) et deplacer ce qu'il y'a dans le dossier "occam-jdq39" dans le dossier et t'aura comme kuiper
Voila, c'est exactement ça.
Modifié par Kuiper
Bon alors j'ai le droid vert sur le téléphone, avec des flèches en dessous qui font défiler "start" / "restart bootloader" / "recovery mode" / "power off"
Si je lance flash-all.bat j'ai une fenêtre qui s'ouvre avec effectivement "waiting for device".
Quand j'ai branché le tel, il ne m'a pas demandé si je voulais installer les drivers (que j'ai téléchargé).....
C'est surement que tu n'as bien installer les drivers.
allume ton telephone normalement
et suis ce tuto http://forum.frandro...p-sans-toolkit/ -> La partie : "Pour le mode adb"
Tout y est expliqué, n'oublie pas ca : "activez le mode débogage USB dans les options développeurs"
Par contre tu vas devoir installer Android SDK pour avoir les drivers , je t'ai expliqué plus haut :)
Modifié par Sokuko
Regardes ici : http://forum.frandro...ers-du-nexus-4/
Non ça c'est pour le mode adb, nous on est en fastboot. Bref, c'est pas ça.
adb, c'est pour envoyer des commandes quand ton tel est allumé sur le bureau d'Androïd, fastboot c'est quant ton tel est sur le bootloader. Dans le cas présent c'est le bootloader qui nous intéresse.
Modifié par Kuiper
bon et du coup je fais quoi la ?
J'ai le tel démarré sur l'android vert (avec du texte écrit tout petit en dessous)
Je l'ai branché sur l'ordi, il ne m'a posé aucune question sur les drivers.
J'ai bien tous les fichiers dans un seul et même dossier, et si je double clique sur flash-all.bat
ça m'ouvre ça :une fenêtre noire <waiting for device>
Je sais pas trop pourquoi ça s’appelle "Pour le monde adb" mais à ce que j'ai compris ça permettait d'installer les drivers pour la nexus 4. Avant de faire ça j'ai eu le même problème que lokal il ne reconnaissait pas mon nexus 4 au bootloader , et finalement en suivant le tutoriel mon nexus 4 a pu être reconnu au bootloader.
@ kuiper : Oui mais cette partie du tutoriel permet egalement d'installer les drivers du nexus 4 ?
Holà, j'ai été installer manuellement le driver va le gestionnaire de périphériques, et d'un coup ça s'est énervé dans la fenêtre de commande :
là il fait une pause je crois, j'ai pas quitté, le téléphone à l'air de redémarrer et de faire des trucs.... je croise les doigts
Y'a eu un google blanc sur fond noir pendant un petit moment au redémarrage, et la il y a une grosse croix de 4 couleurs qui clignote au centre du nexus
Le premier démarrage peut prendre un peu de temps.
Si tu veux qu'il soit complètement stock, tu peux éventuellement re-verrouiller le bootloader.
Éteins ton tel, allumes le sur le bootloader et branches le.
Dans le même dossier que tout à l'heure, maintient la touche "Maj de ton clavier enfoncé, puis clic droit et sélectionnes "Ouvrir une fenêtre de commandes ici"
Dans la fenêtre de commandes, tapes "fastboot oem lock" puis entée.
démarre le tel.
