[Résolu] HTC One brické
Salut
Mon HTC one est brické. J'ai l'impression que c'est lieu à l'app Tweaks optionnelle avec la Rom Trickdroid. Il reste bloqué sur le logo de boot avec les écritures rouges en dessous. Impossible de demarrer en recovery quand j'essaie ça commence à le lancer mais ça revient sur le logo. J'ai donc essayé de relocker le bootloader et de reinstaller une rom d'origine (j'ai pris la version européenne) mais là j'ai une erreur 131 ID client. Je pense que c'est lié au fait que mon One vient d'un pack Orange mais la ROM Orange ne semble pas dispo.
Quelqu'un aurait une idée ?
Effectivement les RUU de rom Orange ne sont pas encore disponible. Pour moi ton One est pas bricker, débloque de nouveau ton bootloader, et tente de flasher une autre rom, la TickDroid par exemple et dis nous si il y a une erreur, et laquelle !
Oui brické est un abus de langage disons qu'il est "stuck" ou bloqué sur le bootscreen. Mon soucis est de le récupérer.... La rom n'est pas finie de téléchargée j'espère que ça va marcher.
Une fois le bootloader unlock il ne sera plus jamais possible de le rendre locked et non relocked ? Même en étant S-Off avec une bidouille ? Je demande ça par rapport à la garantie
EDIT: bon avec le boot.IMG j'e reussi a accèder au recovery mais il me met E: can't mount SDcard quand je vais dans installe zip from sd card...
Modifié par Muhyidin
c'est hyper long :) tu rentre dans ton recovery, dans le recovery tu vas dans install via fastboot, ensuite tu connecte ton tel, tu charge la rom dans le fast boot et tu lance l'operation le fasboot peut mettre jusqu'a 25 minutes pour reconnaitre la rom, la charger et lancer le flash :)
Je me suis trompé de mot niark niark :D shame on me :) flashe la rom via sideload :)
Redemarre ton telephone d'ores et déja en recovery et vas sur install zip from sideload
Branche ton telephone sur ton pc
Vas dans le Htc all in one toolkit
Dans la fenêtre en bas a droit qui est nommée : Extra tu as :
Adb sideload a ROM
Click dessus et click sur run
Vas jusqu'a la rom que tu veux installer
Fait ouvrir et laisse faire le htc all in one toolkit
Modifié par .::Ezio::.
Bon j'ai réussi... ouf. J'avais essayé cette méthode mais manuellement sous Mac OSX. Et j'avais un message d'erreur dans le terminal avec ADB. J'ai réessayé avec HTC One Toolkit sous Windows suite à tes conseils et après installation des drivers ça a marché.
Merci pour l'aide.
Et ce qui serait cool à mettre en place dans cette section aide, c'est la citation de la solution dans le premier post, pour éviter de la lecture aux nouveaux venus sur les affaires compliquées ;)
Bonjour à tous, je me permet de faire remonter ce topic, car pour moi, la démarche n'a pas fonctionée...
Je m'explique, j'ai voulu passer de TrickDroid à Revolution HD, 10 secondes d'install, un sale reboot et je me retrouve avec un texte rouge sur l'accueil HTC qui en gros me dit que le vérouillage HTC ne me permet pas la petite folie d'avoir accès au recovery...
Ca fait 2 bonnes heures que je galère sur x forum, j'ai tout de meme réussi a ravoir un accès au recovery sans que ca reboot sans cesse... Le soucis, la totalité de mes backup ne sont plus présent dans le stockage de masse ( Install zip from Sdcard : E: cant' mount )
Tant pis, j'essai une install via USB à savoir comme la dit Ezio, sauf que dans la fenetre de commande, je me retrouve avec un joli device not found...
J'ai bien essayé de mettre à jour via SDS Manager, mais rien ne marche...
Donc pour faire simple, je me retrouve a naviguer dans mon recovery, sans pouvoir faire de restore, de backup, le téléphone est à poils quoi!
Si l'un d'entre vous a une solution, je suis preneur, vraiment.
Pour plus d'infos, je reste disponible :)
Merci !
Déja si ton recovery n'est pas reconnu par ADB c'est que soit tu n'a pas installé les pilotes, soit ton recovery est foireux ... tu est sur quel recovery ?
Je suis sur le recovery TeamWin 2.5.0.0
Le problème d'ADB c'est qu'apparemment il faudrait autoriser le mode debug USB, mais n'ayant plus d'accès à l'OS, je sais pas quoi faire, c'est peut être pour ça qu'il ne le reconnait pas...
Parce que sous Fastboot, je peux flasher le boot.img des ROM que je met dans le dossier c:\fastboot
Le téléphone ne s'ouvre pas en stockage de masse, que j'active ou non fastboot usb ce qui m'empêche de mettre une ROM à la racine du stockage de mon HTC One...
J'sais plus trop quoi faire, j'ai les yeux qui saignent là.
Edit : j'ai accès à HTC Sync, j'en conclu que mes drivers sont installés correctement non?
Edit2: j'ai installé clockwork recovery 6.0.3.1 comme au début de mon changement de ROM, j'attends d'autres infos pour avancer, sinon je vais faire 1000 edit... Merci
Edit3: install zip from sideload via le recovery et j'ai lancé l'install via AIO, les pourcentages avancent dans la fenetre de commandes, en espérant que la ROM s'installe ...
Modifié par Testastretta
J'ai oublié de flasher le super user. Zip donc en fait je ne suis pas rooter, je pensais que trickdroid l'était...
Sinon, petite question, j'ai envie d'une autre rom, j'ai simplement besoin de transférer une rom. zip à la racine de la mémoire de stockage, de passer par le recovery pour faire un full wipe et d'installer la nouvelle rom via "install from zip" et c'est tout ?
Je demande ça parce que j'ai fais ça pour la révolution HD et elle m'a planté le téléphone, plus d'accès au recovery.. J'ai pas envie de me retrouver face au même soucis...
slt testastretta je me retrouve dans la meme situation que toi mais par contre impossible d avoir accès au recovery même en suivant plusieurs forums j aurai aimer savoir avec qu elle méthode a tu eu de nouveau accès a ton recovery merci
personne aurait une idee comme faire sachant que je n ai accès qu au fastboot et le recovery ne veut plus fonctionner malgré plusieurs installation différente ???
Modifié par beude69
Flash le recovery CWM 6.0.3.1 ou 6.0.3.2 via fastboot puis n'oublie pas le "fastboot erase cache" tu devrais ensuite y avoir acces ;)
