iOcean X7 YOUTH/YOUTH TURBO/YOUTH+/ELITE/ (Présentation + Questions/Réponses)
Brigo
@nunsha :
Merci pour l'info mais je pense que je vais installer la nouvelle version de la GammaRom (1.3) dans laquelle le launcher Xperia a été remplacé par ApexLauncher.
Pourras tu nous dire si avec la 1.3 tu rencontres des problèmes au niveau des switchers dans la barre de notification ?
De on coté, j'ai eu des problèmes avec la 1.2 a ce niveau, et j'ai flashé ce matin la 1.3 qui est sensée résoudre cela, mais j'ai toujours les switchers qui ne fonctionne pas (du moins aléatoirement).
Merci et bon flash.
j'avais les mêmes problèmes en particulier avec le switcher GPS sur Gamma 1.2 qui étaient insolubles. Ils sont résolus pour moi sur 1.3 par contre je
pense qu'il y a trop de switchers. En paramétrant gravity box pour en conserver un seul par fonction cela marche bien mieux.
En plus cette ROM permet de monter à 7gB ¨pour les applications et solutionne pratiquement tous les problèmes des ROM d'origine: GPS qui décrochait (même avec un bon signal) , capteur de luminosité, etc ...
Merci de vos retours.
Pour ma part, les problèmes de switchers introduits par la 1.2 persistait sur la 1.3 (qui effectivement était sensée résoudre ce problème).
Mais Sambaaa (le developpeur de la ROM) m'a fait un patch à appliquer sur la 1.3, et qui fonctionne bien.
Tout semble aller donc, pour le moment.
Il semble que Iocean ai amélioré leur antenne GPS. Est ce que certains d'entre vous sont intéressés par recevoir une nouvelle antenne ?
A priori oui ils ont amelioré leurs antennes GPS chez IOcean.
Il y a un post parlant deja du sujet sur le forum :
https://forum.frandroid.com/topic/156283-info-concernant-le-gps-mettre-ici-svp/page-42
Je suis en contact avec eux, et ils m'ont normalement deja envoyé un lot d'antennes, que je vais essayé de dispatcher sur le forum.
Je ferais des photos, et donnerai le nombre exacte d'antennes des que je les recois, j'espere cette semaine (colis deja envoyé)
J'ai un souci avec la SD interne de mon X7 Elite depuis que j'ai installé la GammaRom 1.3.
J'ai repartitionné la SD interne pour avoir 7 Go pour les applis.
Ca fait 3 fois que la partition "Stockage téléphone" (26 Go) disparaît... Quand je vais dans Paramètres / Stockage et que je veux "Installer la Stockage téléphone", le téléphone me répond : "Stockage téléphone peut être retiré en toute sécurité"... :emo_im_undecided:
Les 2 1ère fois cela c'est produit en connectant le téléphone en USB à mon PC et du coup j'ai reflasher mon X7 et éviter de le brancher en USB
Cette fois ci c'est arrivé en l'arrêtant en enlevant la batterie car il était planté sur une appli.
Quelqu'un aurait il déjà rencontré ce problème ou connaitrait une appli permettant de forcer le montage d'une partition ?
J'ai peur que cela soit matériel mais je me dis que je n'ai pas de souci avec la partition de 7 Go...
Modifié par madmat57
Salut, bon je peux pas t'aider sur ce problème, mais au moins je peux te dire que ce n'est pas matériel, le partionnement n'influence pas physique la mémoire, si c'était matériel, comme tu le dis, tu aurais des problèmes aussi avec l'autre partition, et beaucoup plus grave :)
@MADMAT57
Le problème est connu. Si l'on utilise aroma pour repartitionner il faut faire wipe data avant de repartionner, rebooter et de nouveau wipe data avant de flasher la ROM. c'est la procédure préconisée par Sambaa.
Le reboot  de la ROM entre les deux est important pour que la carte SD interne soit partitionnée convenablement. Autrement seulement la nouvelle partition est créée
@ atomebr
Il me semblait avoir bien suivi la procedure de ce lien : http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=2469671
Ma partition "Stockage téléphone" a bien été créée mais apparemment pas comme il faut...
Du coup je peux quand même recommencer toute la procédure pour remedier au problème vu que la carte SD interne est déjà partitionnée ?
@ atomebr
J'ai également repartitionné mon stockage interne (pas avec Sambaaa, mais je pense que le principe est le même).
Lors du premier boot, j'ai du me connecter sur le PC, et reformater la SD interne depuis Windows (en fat32).
ensuite, apres reboot, plus jamais eu de problème de reconnaissance de la partition.
As tu reformaté ta sd interne ?
@ nunsha :
Non je n'ai pas reformaté la SD interne.
Je ne pense pas que je vais pouvoir le faire maintenant que ma partition "Stockage téléphone" ne veut plus monter.
Je pense que du coup je vais reflasher mon X7 et le faire.
Merci du conseil.
Bonjour, désolé si je me trompe de section mais je ne suis pas tres familiarisé avec les forums. Je possède un Iocean x7 Youth turbo, et le probleme c'est que ce téléphone ne veut fonctionner que chez moi( à la campagne) quand je change de ville (Paris par ex) il se met en appel urgent uniquement. Si je le reboot ou si je fais une modif (mode avion ou autre) il refonctionne quelques seconde avant de repartir sur appel urgent uniquement. Pour info je suis chez FreeMobile, il le faisait avec la rom d'origine du coup je l'ai flashé avec rom AROMA 1.2 1.3 et maintenant 1.4, mais c'est toujours pareil. Si quelqu'un connait la solution pour regler ce probleme je suis preneur.
Salut, oui j'avais l'itinérance d'enclenchée.Le problème c'est résolue en rechangeant la rom, sans plus d'explication que ça. Il faut maintenant que je teste avec plus du recul étant un campagnard convaincu :) . J'attends de devoir bouger un peu plus pour être sûr que le problème ne revienne pas. Merci pour vos réponses.
Modifié par rudy
Suite à mon problème, en fait il n'est pas résolue. Donc je pense que cela dépend de l'antenne ou je suis. Dans certaine ville cela fonctionne(comme la mienne heureusement) et pour la plupart cela ne fonctionne pas. Si vous avez des idées pour des tests afin d'isoler le problème car la je ne vois vraiment plus ou chercher. D'avance Merci.
  • 1 month later...
Le X7S, je crois qu'il n'est pas encore commercialisé.
Et il ne le sera peut etre jamais.
Par contre, j'ai entendu parlé d'un G7 Chez Iocean, avec processeur 8 coeurs, 2Go de Ram, 16Go de Rom, Gorilla Glass etc ... avec un ecran de plus de 6 pouces.
Le X7S est dispo maintenant...
http://www.antelife.com/iocean-x7s-mtk6592-octa-core-1-7ghz-3g-smartphone-5-0inch-1080p-screen-dual-camera-5-0mp-13-0mp-2gb-16gb-smartphone-white.html
J'allais partir sur un ZP980+ mais vu les caractéristiques et son design, je pencherais plus pour le X7S.
Par contre je ne sais absolument pas comme situer cette Iocean par rapport à Zopo en terme de fiabilité...
Dommage qu'il faille attendre la fin du nouvel an chinois...
Modifié par Razmote
Pour moi c'est vraiment un X7 avec juste un nouveau processeur ...
Si tu te demandes pour la Fiabilité, suffit d'aller voir les posts sur le X7.
Je pense que ca devrait pas changer grand chose de mon point de vue.
Iocean ne va pas tout revolutionner sur cette "mise à jour".
