ViperOne 9.0.0 • 5.0.X • Sense 7 • [ Tweaks | HUB | Themes | OTAs and more ]
la version 4.2 n'est pas en cause parceque ça me le fait depuis la 3.5
d'ou l'idée qu c'est une question de place
vu que je n'ai aucuns autres problèmes
mais j'ai bien les avatars sur le PC avec Gmail, sur le PC avec Outlook et pas sur le ONE
enfin ils y sont à l'instal et puis il disparaissent pour ne laisser q'un profil en n&b d'origine
J'ai un soucis : lorsque je suis en conversation mobile à l'oreille, l'appareil s'éclaire et je ne sais comment (probablement avec ma joue) active le Bluetooth voire même le mode avion. Suis-je le seul à avoir ce problème ???
C'est une histoire de reglage de capteur de proximité, regarde dans les tweaks dans les derniers choix...
Par contre je fais un petit retour, je suis hyper satisfait de l'autonomie avec cette ROM depuis que je suis passé au Kernel ElementX !!!
Au boulot, après une journée normale, il me reste quasi 66% alors qu'avant j'étais plus dans les 30/40% de batterie restante... pour la même utilisation ...
@+frdd...
PS , si quelqu'un as une soluce pour faire disparaitre les softkeys..... ;) merci
Modifié par frdd
Il y a carrément une option prévue pour ce genre d'incidents sans toucher au capteur pour autant.
tu va dans tweaks > Misc > Block Pulldown (le dernier en bas). Ça empêche le fameux glissement en appel qui peut afficher le menu ;)
Édit :
Avec les touches je pense avoir vu que c'était du au kernel (les touches du HTC mais disposés dans l'écran, si on parle bien de la même chose).
Envoyé de mon HTC One en utilisant Tapatalk
Modifié par Malibu06
Édit :
Merci mon pote pour l'astuce !
J'ai installé cette rom, j'ai fait un full wipe. J'ai uploadé la rom mais quand je reboot, la rom se lance. Ensuite j'ai une erreur HTC Dialer. J'ai le logo HTC, la barre de notification et c'est tout. Je ne peux rien faire d'autre, auriez-vous une idée ?
J'ai essayé de la reflasher mais toujours pareil.
Ensuite j'ai fait un restore de mon ancien backup. J'étais sur Android Revolution HD 41.0. Donc j'ai fait le restore. Cela passe, par contre mon reseau mobile ne fonctionne plus.
Je suis allé voir dans les reseaux mobiles, j'ai bien mon reseau mobile sfr.
Est-ce que c'est en flashant la viperone4.2, qu'il a flashé un radio ? Et que cela bloque ?
Je ne pige pas trop pourquoi la viperone ne passe pas. Pourtant j'ai fait les wipe, j'ai même fait un format. J'ai par contre vu que j'étais en S-On, cela ne pourrait pas être cela?
Si vous avez des idées pour passer sur la viperone et pour récupérer mon réseau mobile, je suis preneur :)
Edit: En repassant sur la revolution HD 41, cela refonctionne et j'ai de nouveau mon réseau mobile. cela devait être une problème d'antenne ou d'apn.
Par contre je suis déçu que la viperone ne fonctionne pas car elle a l'air bien.
Mais je viens encore d'essayer de la reinstaller car tout à l'heure j'étais en S-ON, donc je me suis dit que c'était peut être cela qui faisait foirer l'ensemble, mais toujours le même problème. Il semblerait que ce soit le htc dialer qui bloque la suite de l'installation.
Donc je me retrouve avec l'écran d'accueil, quand je slide pour aller sur les apps, je me retrouve sur un écran HTC et là il ne se passe plus rien, jusqu'au moment ou il me dit qu'il y a un problème avec le htc slider.
Modifié par Tons2874
2 choses certaines :
- la ROM ne contient en aucun cas la radio
- la dernière version de la ViperOne fonctionne très bien en étant S-ON
Tu n'as pas réglé certains mods ou restaurer des données ? Ca pourrait créer un conflit...
Essaye de faire une installation de la Viper en laissant tout par défaut ou en collant le plus à la ROM stock ;)
C'est normal c'est un bug de la base le coup des icônes. Les anglais appellent ça un glitch plutôt qu'un bug.
Ça doit être corrigé dans la version wwe qui arrivera d'ici peu logiquement. Je rappelle que la version kitkat que l'on a est une version bêta destinée à la base aux HTC dev :)
Merci pour ces précisions.
Non non je laisse tout par défaut. Et je ne fais pas de restauration car je n'étais jamais sur viperone, et je ne restaure pas d'autre données.
Je viens de la réinstaller et je vais leur envoyer un logcat.
Ils me l'ont demandé, je vais voir.
Salut !
Avant j'avais un nexus 4 sous cyanogenmod 11, avec mon nouveau HTC one, j'ai pu voir que les 3 ROMS les plus célèbres sont :
-ViperOne
-Android Revolution HD
-Trickdroid Sense
-ViperOne propose d'après ce que j'ai pu voir de nombreuses options de personnalisation.
-Je sais qu'Android Revolution HD ne propose pas de personnalisation quelconque, donc si on ne peut pas avoir ne serait-ce que le % de batterie ou les toggles dans la barre de notif, je ne pense pas l'installé.
-Trickdroid Sense semble être un mélange d'Android Revolution HD et ViperOne.
Entre Trickdroid Sense et ViperOne laquelle se rapproche le plus de cyanogenmod en terme de personnalisation (juste les options indispensables : led de batterie, led notif, pourcentage batterie, toggles dans la barre de notif) ? ViperOne serait-il une AOKP avec des options "beaucoup trop nombreuses ?
Merci.
On ne peut vraiment pas comparer à du Android pur, que ce soit CM ou autre.
Même sous Android Revolution HD on doit pouvoir avoir le pourcentage de batterie, via un mod.
La gestion des LED n'est pas incluse dans les ROM, de toutes façons sur un HTC on ne peut pas régler grand chose à ce niveau là : ça clignote en vert pendant 5 min si demandé, et c'est tout !
La viperone n'est pas une rom aokp. C'est une rom sense à laquelle la team venom à ajouter bon nombre de possibilités de personnalisation.
Je parle de cette rom AOKP :
http://aokp.co/
Je trouve la personnalisation trop poussé. ViperOne serait il une ROM avec un personnalisation trop poussé ?
La Insertcoin est populaire aussi. Y a les tweaks utiles, sans en proposer autant que la Viperone. L'autonomie est bonne avec le kernel stock
Bref une valeur sûre :)
Elle donc à TrickDroid Sense alors ?
Cyanogenmod était vraiement une superbe ROM sur mon nexus 4: stabilité, autonomie et personnalisation non abusive, seulement les indispensables (toggle barre notif, % de batterie, led de notif et de chargement...)
Je cherche donc une ROM du même genre mais avec Sense.
