Mise à jour Android (4.3 déployé/ pas de 4.4 pour le SP)
lmoret
Tu a quoi comme problème de son ?
Le son lorsque j'utilise la barre de volume, ne change pas. Il faut que je verouille le téléphone puis le dévérouille afin d'avoir le volume que je voulais.
Il y a aussi plein de ram côté graphique et aussi la batterie qui se vide à mort.
Bref. Je pense qu'elle était pas super la MEGA pour mon Xperia SP.
Modifié par Suriteka
On a pas du utiliser le même lien mega parce que moi je n'ai aucun problème à ce niveau. Mais tu cite une barre noir à droite de ton écran. Je crois que j'ai la même chose mais j'en suis pas très sûr ! J'ai de coté 1mm voir moins en noir et les bords ronds aux extrémités de l'écran
Modifié par jermin94
On a pas du utiliser le même lien mega parce que moi je n'est aucun problème à ce niveau. Mais tu cite une barre noir à droite de ton écran. Je crois que j'ai la même chose mais j'en suis pas très sûr ! J'ai de coté 1mm voir moins en noir et les bords ronds aux extrémités de l'écran
Côté écran, c'est exactement ça... Ca fait perdre un peu de place et c'est stressant :/
Sinon le son, finalement c'est parti lors du reboot.
pour ça faut que tu flash un firmware officiel et une fois que Flashtool aura charge le fichier télécharge tu appuie sur le bouton au dos ça va l'arrêter pendant un petit laps de temps et a ce moment la faut être rapide: faut que tu connecte le sp avec le bouton volume - (la procédure quoi) pendant ce laps de temps et normalement il va flasher la rom
PS: dans le cas ou tu n'arrive pas a resoudre le probleme
Modifié par matt3n9
Merci ! faut vraiment etre rapide sinon il reboot, je crois que je viens de comprendre l'un des arguments de ceux qui préfèrent avoir une batterie amovible
Si vous n'arrivez pas à redémarrer avec le bouton à l'arrière comme moi, il faut appuyer dessus avec Power+Volume haut et il y aura des vibrations.
A la 3ème vibration ça va s'eteindre, en espérant avoir aidé.
Envoyé de mon C5303 en utilisant Tapatalk
Possesseur d'un Xperia SP depuis 15 jours (aucun bug constaté) ,je viens d'installer la MàJ sans aucun problème via PC Campanion, mais il m'indique MàJ xperia sp C5302 alors que j'ai le C5303.
J'ai regardé dans paramètres et j'ai bien le modèle C5303
Cela peut il créer des problèmes :) :(
