FrançoisdeLyon Posté(e) 9 décembre 2013 Share Posté(e) 9 décembre 2013 (modifié) Ben oui, tout fonctionne, d'autres personnes ont eu des problèmes de micro, prise usb etc... Rien de tout cela sur mon tel, j'ai même déplacé la fibre conductrice, histoire de tester (qu'elle fasse une masse ou autre, depuis j'ai même des snr de 30 à l'intérieur, en extérieur je monte à 34 !!!). Le fil gris d'on tu me parle est vissé, tu m'as parlé d'une connecteur capricieux ? A quoi sert l'espèce d'enveloppe en haut à gauche (comme un cpu sous vide avec une nappe qui file sous la carte mère). François Modifié 9 décembre 2013 par FrançoisdeLyon Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
dmtony Posté(e) 9 décembre 2013 Share Posté(e) 9 décembre 2013 Je ne sais pas a quoi ca sert, mais ca fait partie de l'ecran. Le connecteur capriceux, c'est justement celui du fil gris, (l'antenne GSM) j'ai deja eu se connecteur qui se deplug assez facilement. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
FrançoisdeLyon Posté(e) 9 décembre 2013 Share Posté(e) 9 décembre 2013 Le fil gris avec la vis est toujours en place, j'ai également vérifié le connecteur côté volume, c'est dingue j'ai des snr sympa et je ne peux me servir de ce smartphone en tant que téléphone.En tout cas, merci à toi Dmtony, je vais voir pourquoi je ne peux pas retourner la carte mère, quelque chose bloque au niveau du connecteur de la batterie, de toute façon je n'ai plus rien à perdre.François Dmtony, sur la photo à droite de la caméra (le cpu sous vide) comment le déconnecter (il est relié à la carte mère alors que l'on pense qu'il repose dessus) pour retourner (ou désolidariser) la carte mère faut il déconnecté cette nappe ?François Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
dmtony Posté(e) 9 décembre 2013 Share Posté(e) 9 décembre 2013 (modifié) Pour enlever le truc avec le CPU sous vide, il faut deconnecter la nappe. Sur cette photo on voit qu'il y a un petit clapet a soulever, avec un petit tournevis. une fois le clapet soulevé la nappe pourra s'enlever facilement. Pour la remettre, tu mets la nape dans le connecteur et tu refermes le clapet, qui va automatiquement serer la nappe et ca bouge plus. Il ya un connecteur en dessous de la carte mere que tu n'es pas obligé d'enlever : On ne le voit pas sur la photo, mais il est en bas de la carte mere. La sur la photo il n'est pas deconnecté, et tu vois que tu peux quand meme acceder a ce qui est derriere la carte mere sans aucun pb. (ce connecteur sert à la partie basse du télephone, pour le chargeur et l'audio) edit : les photos ont du mal, je ferais ca de chez moi. Sinon regarde page 44 de ce meme post. Modifié 9 décembre 2013 par dmtony Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
FrançoisdeLyon Posté(e) 9 décembre 2013 Share Posté(e) 9 décembre 2013 Je vais jeter un coup d'œil sur le post 44, je pense plus à un connecteur qui n'est plus en place, comme expliqué plus haut, bizarre que la carte mère ne se désolidarise pas, mais bon le tel ne marche plus donc il ne m'est d'aucune utilité, je vais fouillé à droite à gauche puis au pire forcé sur la carte mère. Merci Dmtony, très sympa de ta part. François Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
AxoO Posté(e) 10 décembre 2013 Share Posté(e) 10 décembre 2013 J'ai exactement le meme pb sauf que moi la fibre est abimé... j'ai vissé dessus... degouté :"( y'a til un moyen de la changer? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
FrançoisdeLyon Posté(e) 10 décembre 2013 Share Posté(e) 10 décembre 2013 J'ai exactement le meme pb sauf que moi la fibre est abimé... j'ai vissé dessus... degouté :"( y'a til un moyen de la changer? Bonjour, en fait sur le mien tout marche (micro, USB, etc...) seule la réception GSM est absente ou nulle au choix François Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
dmtony Posté(e) 10 décembre 2013 Share Posté(e) 10 décembre 2013 Je pense que s'est pas super grave si tu as vissé dans la fibre, enfin je pense. Au pire il m'en reste si besoin. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
FrançoisdeLyon Posté(e) 10 décembre 2013 Share Posté(e) 10 décembre 2013 Bonjour à tous, après démontage et remise en place de la carte mère (pas de connecteur declipsé au dos de la carte mère). Maintenant, il ne démarre plus, je le branche sur le chargeur (il se met en charge) puis apparition sur l'écran comme quoi il est en charge puis le niveau de la batterie et ensuite il se met en veille, pas possible de le mettre en route avec le bouton power. Bref, je vais commander au petit papa Noël, un nouveau Smartphone, j'en ai assez du bricolage. François Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
AxoO Posté(e) 16 décembre 2013 Share Posté(e) 16 décembre 2013 Je pense que s'est pas super grave si tu as vissé dans la fibre, enfin je pense. Au pire il m'en reste si besoin. Bonjour de quoii parle tu [color=red]qd[/color] tu dis qu'il t'en reste ? Mon telephone fonction mais je n'ai pas de reseau GSM comme je l'ai expliqué lors du remontage la fibre qui longe l'ecran s'est glissé dans le trou du visse et j'ai betement vissé .... meme avec de l'alu autour je ne capte rien .. (tout marche a par ca) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
FrançoisdeLyon Posté(e) 17 décembre 2013 Share Posté(e) 17 décembre 2013 (modifié) Salut AxoO, excuse moi mais tes explications ne sont pas très claire (parce que l'on ne voit pas ce que tu as fait), tu parles de quelle fibre ? L'antenne Gsm se trouve en bas vers le micro, un câble gris remonte sous la carte mère jusqu'à une vis (arrêtez moi si je me trompe), cette vis doit faire contact avec la carte mère (comme pour l'antenne GPS), en fait il faut que la carte mère subisse une légère pression pour justement faire contact (voir avant tout comment est le contact (pour GSM)) sous la carte mère. J'ai le même problème que toi (GSM) plus bouton power key FPC hs, j'attend la livraison des pièces pour tenter un truc, mettre une cale (je pensais aux caoutchoucs livré avec l'antenne GPS avec une face autocollante) entre la carte mère et le cache blanc avec support de la carte sim. Je n'encourage personne à le faire, je parle de ce que je vais faire. François Modifié 17 décembre 2013 par FrançoisdeLyon Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
AxoO Posté(e) 17 décembre 2013 Share Posté(e) 17 décembre 2013 Salut AxoO, excuse moi mais tes explications ne sont pas très claire (parce que l'on ne voit pas ce que tu as fait), tu parles de quelle fibre ? L'antenne Gsm se trouve en bas vers le micro, un câble gris remonte sous la carte mère jusqu'à une vis (arrêtez moi si je me trompe), cette vis doit faire contact avec la carte mère (comme pour l'antenne GPS), en fait il faut que la carte mère subisse une légère pression pour justement faire contact (voir avant tout comment est le contact (pour GSM)) sous la carte mère. J'ai le même problème que toi (GSM) plus bouton power key FPC hs, j'attend la livraison des pièces pour tenter un truc, mettre une cale (je pensais aux caoutchoucs livré avec l'antenne GPS avec une face autocollante) entre la carte mère et le cache blanc avec support de la carte sim. Je n'encourage personne à le faire, je parle de ce que je vais faire. François Bonjour Voici un nouveau résumé de la situation lol Apres avoir remonter mon téléphone voici mon problème : Mon téléphone ne trouve plus de réseau (je pense avoir le meme probleme que Francois Je pense que c''est du au fait que j'ai endomagé la fibre (le cable GSM qui part du bas du téléphone et qui remonte jusqu'en haut (juste a coté du bouton power) en effet j'ai fait un "trou" dans le fil en revissant le téléphone ... Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
FrançoisdeLyon Posté(e) 17 décembre 2013 Share Posté(e) 17 décembre 2013 (modifié) Salut AxoO, je n'ai pas le même problème que toi, mais bon, le plus simple pour toi (à mon avis) est de déssoudé le fil au départ du micro (c'est à dire à la base de l'antenne GSm), puis enlever la vis et remplacer le fil gris (tout en respectant le diamètre et sa composition, cuivre il me semble). Ps: tu as fait fort sur ce coup là !!! Lol Edit: Je pense qu'il vaut mieux déplacer les futurs réponses dans "démontage et réparation du X7" François Modifié 17 décembre 2013 par FrançoisdeLyon Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Scottfx2 Posté(e) 19 décembre 2013 Share Posté(e) 19 décembre 2013 Hello François, Tu m'as proposé une antenne, est ce toujours d'actualité ? Merci Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
FrançoisdeLyon Posté(e) 19 décembre 2013 Share Posté(e) 19 décembre 2013 (modifié) Salut, pas de soucis, envoie moi ton tel par MP. Tu es sur Lyon ? François Modifié 19 décembre 2013 par FrançoisdeLyon 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
marcaurel Posté(e) 5 janvier 2014 Share Posté(e) 5 janvier 2014 Salut a tous, mon X7 est décédé suite a une lourde chute, ecran explosé... ce gps m'aura vraiment cassé les noix. Il etait juste utilisable... Quand je vois le signal que j'aiobtenu en première accroche avec mon xperia Z1, environ 8 satellites au dessus de 30 et 2 au dessus de 40.... A part ça le X7 m'aura vraiment apporté satisfaction si le delai de livraison et le fait d'avoir trouvé ce Z1 "doublon de noel" raide neuf a 350€, j'aurais pu en prendre un nouveau. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Teetoow Posté(e) 5 mars 2014 Share Posté(e) 5 mars 2014 J'ai lu sur un forum que IOcean avait distribué des antennes GPS venant corriger celles des X7. En avez-vous entendu parler ? http://forum.xda-developers.com/showpost.php?p=47507670&postcount=285 Savez-vous comment peut-on en récupérer une ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
FrançoisdeLyon Posté(e) 5 mars 2014 Share Posté(e) 5 mars 2014 (modifié) Bonjour, pour mes antennes, je suis passé par Aliexpress (mais j'ai vu qu'elles n'étaient plus en vente), vois directement avec Ioceancc (mon contact trés sympa, Nancy Yu). Je vois qu'elle est citée sur ton lien Xda-dev.Envoie moi un mp pour son adresse mail. Un dernier conseil, vu le faible prix de la pièce, prends en trois, tu pourras en faire profiter à d'autres personnes (ce que j'ai fait). François"Envoyé depuis mon 2013023 avec Tapatalk" Modifié 5 mars 2014 par FrançoisdeLyon Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
dmtony Posté(e) 6 mars 2014 Share Posté(e) 6 mars 2014 J'en ai recu 30 de la part de IOcean (page 44) : https://forum.frandroid.com/topic/156283-info-concernant-le-gps-mettre-ici-svp/page-44 Il faudrait que je verifie, mais je crois qu'il m'en reste une. Mais pas bcp plus ! :( Si tu es de la region parisienne je peux te la passer rapidement, sinon par courrier. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
FrançoisdeLyon Posté(e) 6 mars 2014 Share Posté(e) 6 mars 2014 Sympa de ta part Dmtony, c'est le principe d'une communauté, certains nous aide avec des roms, des conseils, des pièces etc... Bref c'est une secte de bidouilleurs !!! François "Envoyé depuis mon 2013023 avec Tapatalk" Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Brigo Posté(e) 31 mai 2014 Share Posté(e) 31 mai 2014 Je suis content de cette nouvelle antenne que j'ai reçu il y a 4 jours mais je n'arrive jamais a descendre en dessous de 12 metres en précisions ? Comment se fait t'il que certains ici arrivent a 4 metre (je suis sous gamma rom v 1.5). j'arrive aussi a capter parfois des SNR a plus de 30 :) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
cyrillem Posté(e) 15 juin 2014 Share Posté(e) 15 juin 2014 Bonjour Ce problème existe t-il avec les X7 HD ? Merci Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Brigo Posté(e) 15 juin 2014 Share Posté(e) 15 juin 2014 Normalement non etant donné qu'ils doivent deja etre équipé des nouvelles antennes d'iOcean :) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
cyrillem Posté(e) 28 juin 2014 Share Posté(e) 28 juin 2014 (modifié) J'ai démonté et mis un bout de scotch sous le morceau de en contact avec l'antenne, ça le maintien un peu plus en hauteur et du coup le contact se fait correctement problème résolu donc :) Modifié 28 juin 2014 par cyrillem Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
fanche78 Posté(e) 29 juillet 2014 Share Posté(e) 29 juillet 2014 teetoow Je voulais savoir si tu avais pu avoir des antennes par Iocean? Si oui combien ? Moi j'en avais une mais je pense qu'elle avait un probleme ! Je l'ai installer et maintenant je ne vois plus que les satt mais je n'arrive a plus rien accrocher ! Merci d'avance Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
