[ROM][4.4.2][HALO][PIE][OTA][FR]SlimKaterator - 5.6 - 01/06
J'ai fait plusieurs full wipe, après ne rien restaurer du tout et ne pas utiliser le potentiel de mon smartphone, je ne peux pas, rien que pour des histoires de boulot. Et honnêtement je pense que ce bug est une histoire d'application de base corrompu. Les autres personnes qui galèrent avec ce souci avaient aussi des terrains sains.
Envoyé de mon Nexus 4 en utilisant Tapatalk
Effectivement, je suis reparti sur une base saine et rien à faire ...
ça fait bien 3 ans que c'est dépassé cette fonction ^^
Pas pour moi, je trouve ça utile de pouvoir envoyer et recevoir des photos grâce à ça :)
@Dijkah : en fait, pour faire simple, lorsqu'il y a des photos dans une conversation sms... Parfois, force close. Ce n'est pas tant un problème de mms, mais de présence de fichier image ou photo dans une conversation sms. J'attends de te lire si t'as des infos ! Je suis le chef du bug mms !
Bonjour à vous,
Je suis sous la dernière build, si je veux avoir touchcontrol avec comme exemple le double tap plutôt que le sweap2slide est ce que c'est possible ? Car je viens de telecharger touchcontrol sur le store, mais je ne comprends pas très bien l'application, quel Kernel choisir etc (je suis sur celui de base) , donc je préfère demander plutôt que de faire n'importe quoi.
Modifié par walter12
Je vais être franc avec toi et direct, si tu ne veux pas faire ce que je dis (faire une install propre et ne rien installer et ne rien restaurer) je pense pas que l'on puisse te trouver le source ton bug. Je suis entierement d'accord avec toi "ne pas utiliser le potenciel de ton téléphone ..." mais la base de la résolution d'un PB c'est de partir de rien et d'ajouter au fur et à mesure et la tu trouves la source du pb.
De mon humble expérience, je ne restaure jamais les applications, toujours que les données après avoir re-téléchargé les applications du store. Je n'utilise pas d'application SMS/MMS, trop de bug, de SMS spam ...
Merci Morrigan, mais je me suis un peu résigné à ce que vous trouviez un peu la cause... Et je n'utilise pas d'application sms. Ton idée est d'installer du store une à une mes applications du store (des applications qui ont toujours bien tourné) pour détecter ce qui cause mon problème d'ouverture des images dans l'application sms ? Problème qui m'arrive une fois tous les deux jours de surcroît. C'est sympa d'être direct avec moi mais je ne te suis pas toi et ta logique...
Non je ne te dis pas de revenir en stock, tu peux prendre la ROM de El mais surtout un wipe data.
Et ce n'est pas MA logique, c'est une logique de tout dépannage et de tout raisonnement de SAV. Il faut partir de la base tester, ajouter une application, faire UNE restauration, tester...
Je ne pense pas que ça soit un PB matériel, car avant tout y'a android
Oui, tu parles par élimination donc, si j'avais dix applications ce serait faisable. Par contre, j'en ai 160 et comme c'est un bug qui survient de manière très aléatoire, tu comptes au mieux 2 jours avant que le bug se pointe ... Ça fait plus de 300 jours (au pire) avant que tu puisses établir une corrélation entre une application tierce et le bug. Ce qui est d'ailleurs loin d'être sur. Honnêtement, si un réparateur procède de cette manière et passe autant de temps sur une résolution de problème, je ne lui confie pas mon smartphone. Après, en théorie, ton idée est bonne
Ce matin, j'ai reçu ce sms de Bouygues (un pote m'a envoyé un mms le 30/10!!!!), le genre d'annonce faite quand, je suppose, tu n'as pas pu obtenir ton mms sur ton mobile : Info Bouygues Telecom : lisez votre nouveau MMS du 33611782316, avec le code 0h0vgb sur www.lire-mms.bouyguestelecom.fr/mmbox/otp.html
Non, c'est bon, je suis un peu résigné là. J'accepte le bug, reboot quand il est là et je m'achète le N5 pour Noël.
Moi c'est ce que j'ai a chaque fois que je recoit un mms, c'est toujours un lien vers le site de bouygues...Bon je ne recoit que rarement des mms mais j'ai jamais eu d'image direct, toujours un pauvre lien!
Ah bon, ce n'est pas normal non plus... Ton apn est peut-être en cause. Moi, sur une quinzaine de mms, un seul arrive sous cette forme.
Et quand tu en envoies ?
C'est le message quand un MMS n'a pu être reçu, le seul soucis c'est qu'il arrive une fois le délais d'expiration atteint (4/5 jours environ).
Comme l'indique Yann, c'est souvent que l'APN est mal configuré pour les MMS.
Yann, tu as pu installer la version modifiée du MMS ? Je pense qu'il y aura d'autres tests à faire au fur et à mesure de ce que vont remonter les logs (il faudra que je remonte la piste jusqu'à l'endroit précis du bug). Dommage que je n'ai pas ce soucis :(
