[ROM][4.4.2][HALO][PIE][OTA][FR]SlimKaterator - 5.6 - 01/06
@Mendoza
Oui moi j'utilise un thème SlimHUE , j'ai suivi la méthode de Kroz et pas de souci
J'ai installé slimhue light, aucun souci.
Faut installer Xposed, ensuite XThemeEngine, l'activer dans Xposed, reboot, installer le thème qu'on veux, l'activer dans le theme engine, reboot, & voilà.
Envoyé depuis mon Nexus⁴
Lorsque je suis arrivé au point 2, l'application s'est figé, j'ai donc effectué le Install/Update via le zip qu'il propose à la fin. Vous avez aussi fait comme ça ?
EDIT : Pour XThemeEngine, c'est bien ici que vous l'avez pris : https://drive.google.com/folderview?id=0BzS7S7VIfe-LdFA4NVByMHo4aDg ?
For the framework:
  1. Download the Xposed Installer APK and install it
  2. Launch the Xposed Installer, go to the "Framework" section and click on "Install/Update"
  3. Reboot
  4. Done!
You can verify this by starting the Xposed Installer again. If app_process jumped back to an older version (or none at all), you probably have a ROM with S-On or similar, which reverts any changes to /system after a reboot. Then you can try to flash this file: http://forum.xda-developers.com/show...postcount=2308
Modifié par Mendoza
@mendoza
Déjà, pas de vouvoiement, merci ;-)
Ensuite, oui c'est la que j'ai pris XThemeEngine.
Dans Xposed, framework, insraller/mise à jour ( avec une connexion internet ), you propose un reboot, ensuite dans modules, faut activer XthemeEngine, reboot, aller sur le theme engine, choisir le thème qu'on veut ( en ayant installé l'apk au préalable ), confirmer le thème, reboot, voilà.
& faut le TRDS activé
Xposed (apk) : http://dl.xposed.info/latest.apk
XThemeEngine (apk) : https://drive.google.com/folderview?id=0BzS7S7VIfe-LdFA4NVByMHo4aDg
SlimHue (apk) : http://d-h.st/users/kroz/?fld_id=30798#files
Fonctionne parfaitement sur là derniere mise a jour à el liberator , j'utilise SlimHueLite_1.1.apk c'est vraiment super jolie avec :)
Merci jim777
Modifié par Orion7
Non, tu n'es pas seul. J'ai recommencé la manip et j'ai toujours ce problème.
Tu peux installer le zip ici : http://forum.xda-developers.com/showpost.php?p=44013064&postcount=2308, ça équivaut à mettre à jour le framwork. Mais même comme ça, c'était XThemeEngine qui se figeait après chez moi. Essaie et dis moi si tu rencontres la même erreur. ;)
Modifié par Mendoza
@ Seosamh
as-tu fais l'essai , de supprimer l'application , Wipe cache + Wipe dalvik et de faire l'installation des 3 apk juste apres ?
Edit : j'utilise Xposed en Dalvik sur le N4 , si je le change pour l'ART , avec Xposed d'installée , il reste en dalvik il n'y a pas de changement.
c'est peut etre liée ? vous etes en ART ou en Dalvik ?
Modifié par Orion7
