[ROM][4.4.2][HALO][PIE][OTA][FR]SlimKaterator - 5.6 - 01/06
Salut ! Je viens d'installer cette beta 3 et j'ai malheureusement encore ces quelques deadlocks. Installation propre.
Autre chose rien à voir avec la rom : avec le pie lmt j'ai une notification persistante qui reste et j'arrive pas à la virer !
Edit 1: Heu en fait c'est la beta officielle mais histoire de dire que ça existe encore.
Edit 2: En regardant plus précisément ça le fait que sur chrome je crois, je confirmerai.
"Possible random really rare deadlocks which was introduced from google with JSS builds. We reduced it already to a minimum but still possible"
c'est normal :/
Invité flo//
c'est dans
paramètre --> interface --> notification drawer --> quick settings panel --> quick setting style --> tiles per row
Modifié par flo07//
Bonsoir :-) je suis sur la build 7.5 en 4.2.2, tout d'abord je voulais dire que j'aime beaucoup cette Rom et ensuite j'aimerais savoir comment régler les couleurs de la led de notification, car je ne trouve pas dans les paramètres.
J'ai aussi une notification qui me signale qu'il y a une build 8 disponible, c'est celle de el liberator ?
Merci :-)
Ps: Merci à Flo07// pour ses conseils.
Envoyé depuis mon Nexus 4 avec Tapatalk
Je viens d'installer la ROm, tout se pas. Y a pas d'application SuperSU ? J'ai activé le Root dans les options développeur mais TitaniumBackup m'indique qu'il y a un soucis avec ...... su ? Je sais plus c'était quoi le message exact...
 Comment ça se fait ? Normal ?
 EDIT :
 j'ai voulu tenter de restaurer mes anciennes applications avec TitaniumBackup et j'ai un message d'erreur comme quoi l'analyse du Package a échouée Première fois que j'ai ça depuis que j'installe des Rom's Custom's....
Modifié par Jicey
Houla réponse rapide ^^
   Oui dans les Paramètres j'ai bien coché ADB+Apps.
Mais en effet, je pensais pas que c'était obligatoire de Flasher SuperSU. Je l'ai fait juste après avoir posté mon message et apparemment tout fonctionne bien maintenant :)
Merci de ta réponse, par contre, j'ai une autre question... J'ai trouvé les paramètres pour la NavBar, il est pas possible de la désactiver d'une manière ou d'une autre quand on lance un jeu ? Au lieu de le faire manuellement en le cochant Navigation/ Navigation Bar... Par exemple, un geste pour la faire revenir ou autre ? Car même si je la désactive avant que je lance le jeu, faut quand même savoir le quitter ^^
Modifié par Jicey
c'est dans
La vache c'est planquer ^^ Merci !
Je retrouvais plus ce petit truc ^^
Je comprend pas tous ces problèmes de root :/ Moi j'ai pas mis celui de ChaineFire celui d'origine dans Slim est suffisant (enfin à mon gout) puis il faut juste activer le root pour les applis et ADB et c'est tout.
Modifié par Makimei
@Jicey
Mode étendu :
soit appuie long sur bouton power puis : Expanded desktop
soit dans les quick settings , tu sélectionnes : Expanded Desktop
  OK merci, c'est exactement ce que je voulais, testé et approuvé sur Hungry Shark en plein écran :)
 Une simple longue pression sur Power et choisir de désactiver l'Expanded Desktop et la NavBar revient :)
 Thank's :)
 par contre question, pour tout le monde, c'quoi le Custom transition disponible en fichier à Flasher juste au dessus de SuperSU  ?
Modifié par Jicey
Invité flo//
perso je n' utilise pas les transitions custom , sa change le systeme de défilement d'image entre le bureau et les applis en gros
Donc le .zip de l'animation que tu fournis en première page de ce Topic, c'est l'animation de la première vidéo sur la page XDA que tu viens de donner en lien ?
   Car les autres, ça doit pas être vraiment supportable c'est sur... mais la première, je la trouve plutôt pas mal.
  Et au faite, j'ai vu sur la vidéo le double tap pour sortir le tél de vieille... Un mod spécial ?  Et aussi plusieurs icônes sur le Lockscreen quand on maintiens le doigt... Mais j'en ai aucun ( sauf le cadenas pour déverrouiller ) et je trouve pas dans les paramètres l'option Lockscreen ou autre..
 Désolé avec mes questions, pourtant je chipote un peu dans la ROM mais je trouve pas ça apparemment ( si c'est inclus en tout cas ^^ ).
Modifié par Jicey
@El Liberator : j'arrive pas à compiler la slim 4.3, dès que je veux sync le repo j'ai ça :
error: revision refs/tags/android-4.3_r2.2 in SlimRoms/device_lge_mako not found
Tu saurais d'ou ça vient ?
tu pourrais me donner le contenu de ton local_manifests/slim_manifest.xml ? pour que je vérifie ?
Merci d'avance ;)
Edit : non c'est bon laisse tomber, j'ai trouvé pourquoi, j'ai les neuronnes au ralenti à mon retour de congés, manquait revision="jb4.3" à la fin des lignes de mon manifest ...
Modifié par Minux
Le double tap pour sortir de veille , ça c'est surement Touch Control en version payante
Pour les icônes sur le lockscreen : Paramètres / Sécurité / Lockscreen / Slider Targets
Ok merci El Libaraor, et merci pour ta release de la ROM, elle est vraiment géniale...
   Deux trois petits trucs : Y a 3 paramètres d'effet de volume dans les options Son... Ça fait une réelle différence qu'on choisisse un des trois ?
Et aussi, les options de LED native, pour la batterie, il n'est pas possible de sélectionner qu'elle clignote, on peut rien choisir pour la batterie, je sais pas si c'"est normal.
 C'est tout ce que j'ai trouvé pour l'instant, et c'est pas vraiment des trucs ennuyant donc bon...
Passe en 4.3 Beta 3 reremi avec un bon full wipe
restaure le minimum via titanium , et utilise des .apk ;)
@ el liberator
Merci ;)
Utiliser des apk ? C'est ce que fait titanium backup non ?
Envoyé depuis mon Nexus 4 en utilisant Tapatalk 4
Pour les effets musicaux , c'est selon tes goûts , fait des tests ;)
Pour la led batterie : Paramètres / Affichage / Battery Light
Oui merci, je savais... mais on ne sait rien modifier... Elle reste constamment allumée pendant la charge ( elle ne clignote pas ) et j'arrive pas à modifier... L'option de gauche est grisée, et l'autre de droite se place toujours sur Custom. J'ai pas ce soucis dans "Voyant de Notification".
 Et oui testé les trois pendant que j'écoutais un MP3 et j'ai pas entendu la moindre différence lol
