GPS, la solution :)
Mon premier post après quelques mois en Read Only.
Quelques mois à chercher en vain la solution pour enfin avoir un GPS fonctionnel.
J'ai tout essayé : la modif du gps.conf, les diverses ROM ....
rien n'a fonctionné. Au mieux, j'ai gagné quelques secondes au fix.
LA solution, qui fait gagner beaucoup de précision (avant, en marchant, mon Peax ne calculait même pas ma vitesse, tant la précision était désastreuse) et de temps de fix, c'est juste de gratter (doucement !!!) l'antenne du GPS pour enlever la couche blanche et mettre le cuivre à nu.
Elle se situe en haut à gauche (quand on le regarde droit dans les tripes) près du bouton power.
Avant je ne descendais JAMAIS en dessous d'une précision de 20 m. Aujourd'hui je suis descendu à 6m, comme sur mon vieux ZTE Blade !
Mes SNR sous GPS test ont augmenté de 30% environ.
Je fixe même en intérieur :)
On peut pousser le bouchon en coinçant un morceau d'alu entre la coque et le cuivre. On gagne encore un peu. Mais gaffe de ne pas créer des courts jus. De toute manière, ça ne sert à rien de trop augmenter la surface de l'antenne.
J'attends vos retour.
  • Like 4
ca peut etre pas mal si ca fonctionne mais maintenant dit au revoir au sav
Boarf, ça me travaillait trop ce GPS qui marchait mal. Au pire, le cas échéant, je remettrai une petit couche de correcteur :)
(ça va pas se voir, ça va pas se voir...).
Clairement une grosse partie du problème vient de l'antenne.
antenne trop faible + revêtement trop épais tu penses ?
Peinture au plomb ?
Je ne sais pas, mais ça marche vraiment, vraiment mieux.
Je viens d'essayer le cold start avec MU : 6 à 8 secondes. En hot entre 2 et 4 secondes.
Par contre dans Maps, la précision n'a pas évolué proportionnellement. Je suis à 10m (20 avant).
le probleme apres c'est est ce que wiko le prendra en sav meme pour une autre panne :(
Ca c'est sûr que c'est un risque. Je me demande si je ne vais pas les contacter pour leur dire qu'ils pourraient (enfin Tinno, surtout) améliorer grandement le GPS (et leur image) pour pas cher.
Modifié par alf691
pour bien tester, il faut changer de lieu avant de mettre le GPS. En effet, si tu lance une appli GPS qui fait un fix, si tu la quitte puis la relance (ou même une autre) le fix suivant sera pratiquement immédiat car les datas sont déjà validées. En revanche si tu changes de position, là il va falloir re-calculer le fix et tu verras alors la vitesse du fix.
j'ai testé un cold start dans Mobile Uncle.
Je ne sais pas si ça fait un vrai cold start mais il a mis dans les 6s.
Ce qui me paraît très Court,il est vrai ...
Quand le cuivre mis à nu va s'oxyder, on va toujours être gagnant ou perdre plus que ce qu'on gagne ?
Et quand ça va se répandre à l'intérieur ?
Modifié par Old geek
alors là, je dis merci !
bon... demain je ferais plus de test mais ça m'a tout l'air d'être bcp mieux :-)
ça m'embêtait quand même de gratter la peinture surtout que mon peax va peut être partir au sav pour un pb usb donc je mes suis dit si je testai le coup du papier alu sans gratter la peinture quitte à le laisser dépasser hors de la coque...
et là c'est le top ! jamais eu un fix pareil :-)
pour l'instant j'ai testé avec et sans alu en rebootant entre les deux et c'est tres encourageant ;-)
sans :
avec :
j'avoue que c'est assez moche :-P
voilà ! je reviendrai faire quelques retours après plus de test de ce bricolage
je tiens à ajouter que j'ai testé avec une autre appli que gpstest, celle qui me mettait en rage lorsqu'elle ne fixait pas ou mal et le fix s'est produit en quelques secondes sans update agps ou autre.
pour l'appli, il s'agit d'ingress qui est assez tatillonne en terme de gps !
l'astuce fonctione j'ai essayé
5 sat a ma fenetre (batiment) contre 10 a 11 apres avoir gratté..
je remet un coup de bombe peinture noir ni vu ni connu pour le sav mdr
edit : ca ce voit meme pas que ca a était fait et le gps fonctionne encore et capte meme un chouilla mieux apres avoir gratté + peint mais faut que j'attende que ca seche
et pourquoi waze ? c'est un récalcitrant du fix?
Sur mon peax, oui. Bien plus que Sygic.
Alf, un petit coup de peinture bombe blanc et ni vu ni connu pour le sav mais par contre fait un pochoir avec une feuille si tu veux le repeindre en cas de probleme
Nickel, je le ferai si besoin. Merci du tuyau. Et merci pour ton boulot, tant que j'y suis.
Salut.
J'ai la version noire du Cink Peax et j'ai l'impression qu'il n'y a pas de peinture sur mon antenne GPS. :o
J'essaie de gratter doucement mais rien ne part, aucune trace de cuivre.
Et puis, comme l'a évoqué Old geek, n'avez-vous pas peur de l'oxydation du cuivre et de tous les dégâts que cela pourrait causer ?
J'vais essayer avec de l'aluminium pour voir si y'a vraiment une grande différence.
Modifié par AcerLiquidSFR
