Liste des ROMS pour Razr i XT 890
Bizzard :/ j'ai remarqué que c'est quand je fais les choses trop rapidement, comme par exemple, j'appui sur le bouton app photo et je lance direct la vidéo et ou bout de 3-4 sec de vidéo ça se bloque
Modifié par Couzben
Salut les gars, dites moi comment on remplace un launcher qui est installé avec la rom, en applications system ? Chaque fois que je desinstalle le launcher via system/app et que j'en installe un autre, l'autre ne s'installe pas, même si je l'installe depuis systemp/app
Du coup, je n'ai plus de home et je suis obligé de restore...
Donc Pour installer un nouveau Home en générale il faut l'installer avant de désinstaller celui de base .
Après cela dépend quel home tu veux installer moi par exemple c'est celui de motorola avec le widget circle donc c'est un fichier à flashé dans le recovery . Après si c'est un home que tu as pris sur le play store il faut le mettre en applis système via titanium backup c'est plus simple et plus sur ensuite et seulement ensuite tu pourra désinstaller celui de base ..
voilà j'espère t'avoir aidé
Enjoy ;)
Bonjour, et merci pour ce topic très garnis en ROM.. Malheureusement un problème est survenu sur la Pillama 1.6 pas de WIFI la case wifi dans la rom resté alors totalement bloqué, j'ai décidé de la réinstallé en faisant un wipe data etc comme indiqué plus haut. Je réinstalle la ROM en suivant la manip jusque la tout se passe bien et PAF! Au moment du lancement du très joli logo de cette ROM la luminosité baisse petit a petit puis mon téléphone se redémarre, après le redémarrage il arrive quelque fois que le téléphone affiche"préparating device" puis redémarre a nouveau... téléphone inutilisable depuis 3 jours :( de l'aide au plus vite merci ! :emo_im_kissing:  :emo_im_kissing:  :)
Refait ces étapes : power et volume - ensuite quand la led verte est allumé tu lâches power , tu vas dans le recovery, tu fais tout les wipes ( data/factory reset ect .. ) tu réinstalles la rom ( install zip from sd external sd card , tu sélectionnes la pi llama 1.6 )
Normalement ça devrait marcher
@Clotilde73 Mmmh, tu n'as pas un adaptateur microSD-SD ou bien microSD-USB ?
Sinon, tu vas devoir (au choix) :
- Réinstaller une ROM stock en fastboot (plus simple)
- Pusher le zip d'une ROM sur ta carte SD via l'ADB en recovery (plus complexe mais je peux t'expliquer)
On my RAZR i via Tapatalk 4 Beta
Avant d'installer une ROM il faut sauvegarder sa ROM actuel via le custom recovery --> backup and restore --> backup
Puis ensuite il faut faire impérativement les wipes nécessaire via le custom recovery :
-Wipe data factory reset
-Wipe Cache
-Wipe dalvik Cache (dans advanced)
As tu toujours accès au Custom Recovery ?
As tu fait une sauvegarde de ta ROM avant installation de la Pillama ?
Le Plus simple pour toi serais de faire la manipe suivante quand tu allume ton tél une led verte s'allume juste avant donc voici la manipe :
(fait bien attention a garder de la batterie c'est le plus important)
bouton power et volume bas quand la led verte s'allume tu relache vite le bouton power mais tu reste sur volume moins la apparais un menu le menu fastboot
( cette manipe est loin d'être simple je m'y suis repris au moins 10X avant d'y arriver (oui je sais je suis nul lol) ) si tu vois qu'il démarre normalement appuis sur bouton power et volume bas jusqu'à temps qu'il redémarre et recommence.
Quand tu es parvenu a afficher le menu fastboot tu branche ton tél a l'ordi puis tu lance le fichier flash and root de l'archive télécharger ici : cette archive s'appel retail en E.U JB for XT 890
http://dfiles.eu/files/ya7zvg9ji
Spoke confirme moi si je ne me trompe mais cela devrais la remettre sur la ROM Stock JB non ?
Si cela ne marche toujours pas , je pourrais te refiler un backup de la ROM Pillama 0.6 qui m'avait sauver à l'époque.
Modifié par Renaf
Je vais déjà essayé de me procuré un adaptateur on va essayé d'évité les complications je vous tient au courant, et non je n'est malheureusement pas effectué de backups ([color=red][b]sa[/b][/color] me servira de leçon !) merci de votre aide
A ce moment la tu branche ton tél a l'ordi puis tu lance le fichier flash and root de l'archive télécharger sur ce tutos
Ben, tout dépend de ce qu'il y a dans cette archive, en fait... Les scripts flashandroot.bat de Matt (le fondateur de Batakang pour ceux qui connaissent), moyen... J'ai l'habitude de faire tout à la main en fastboot. x)
Je vais déjà essayé de me procuré un adaptateur on va essayé d'évité les complications je vous tient au courant, et non je n'est malheureusement pas effectué de backups (sa me servira de leçon !) merci de votre aide
Ouais. Voilà, le plus simple, c'est l'adaptateur... Ou même squatter le téléphone quelqu'un le temps de faire ce que t'as à faire...
Cette Archive la 91.2.26001.Retail.en.EU.zip ici : http://dfiles.eu/files/ya7zvg9ji (oui spoke c'est Deposit Files de M.*** lol)
tu l'as dézippe sur le bureau de ton ordi puis tu fait se que je t'es dis plus haut çà devrais fonctionner
Cette archive c'est la ROM Stock Jelly Bean donc que tu installe avec le fichier .bat flash and root depuis ton pc tu n'as donc pas besoin de le mettre dans ta carte Sd
Modifié par Renaf
Ah c'est bizarre ton histoire de carte sd essaie de l'enlever puis de la remettre si cela ne fonctionne toujours pas formate la carte sd et recommence si le problème est toujours la faudrait regarder dans le recovery si tu n'as pas démonter la carte sd du system
Dans le Recovery mounts and storage vérifie que la carte sd soit mount (pour éviter de faire des bêtises navigue dans le menu via les boutons volume haut et bas )
En espérant t'avoir aidé
Enjoy ;)
Modifié par Renaf
Oui tu peux toujours essayer avec une autre carte Sd Biensur :)
Alors petite explication si cela arrive a quelq'un un jour j'ai retéléchargé la rom et je l'est remise sur la carte SD peut être un problème de téléchargement ou d'installation avec la première enfin bon bref voilà mon téléphone remarche! Par contre toujours pas de WI-FI sur la rom Pilla... Bizarre merci beaucoup Renaf, Spoke_ et Couzben :) :) :enjoy:
Si tu veux retrouver le wifi utilise le fichier que je t'es donner a installer sinon installe la ROM d'Omar Avelar
Enjoy ;)
