[KERNEL-08/12/2013] ThunderzapLike-V2
Voici le nouveau kernel fraîchement compilé ! Sur antutu, les différences sont surtout visibles au niveau de la gestion du stockage. Néanmoins, il gagne assez en autonomie.
Release actuelle : ThunderzapLike-V2.2
Date : 17/12/2013
Basé sur : Thunderzap V2
Sources par : Base : varun.chitre15 de xda & Portage+Tweaks : Dr-Shadow
ROM recommandée : JellyBeNext
Lien : ThunderzapLikeV2.2.zip
Version de départ du kernel :  3.4.0
Version actuelle du kernel :     3.4.10
Nombre de commits actuels : 767
Ce n'est qu'un début, il y a encore des améliorations à réaliser (import des patchs de l'upstream + optimisations de la config + compatibilité 4.2.2)
Lien vers les sources (GPL compliant) : https://github.com/Dr-Shadow/android_kernel_acer_c10
Pour désinstaller le kernel, reflashez votre ROM (JellyBeNext ou stock)
Changelog :
V2.2 : *Version sortie le 17/12/2013
*Upstream à 3.4.10
V2.1 : *Version sortie le 12/12/2013
*Réactivation des scripts init.d (ceux fournis par JellyBeNext)
*Insecure (oubli de le remettre lors de la release)
V2    : *Version initiale au 08/12/2013
Fonctionnalités rajoutées : (en anglais)
  • Insecured
  • Persistent ADB
  • Compiled using GCC 4.6
  • Cortex A9 optimizations
  • Neon optimizations
  • Increased the kernel timer from 100==>300
  • Removed old SHA1 routines
  • XZ Compression for zImage and GZIP compression for initrd
  • Dynamic Filesync Control 2.0
  • Dynamic Management of Dirty page writeback
  • Lock initial TCP window size to 64k (Improves network ping and output)
  • Faster NOATIME and NODIRATIME mounting flags
  • Disabled Gentle Fair Sleepers
  • Enabled ARCH_POWER
  • Asynchronous I/O latency to a solid-state disk greatly increased
  • Patches to prevent depleting Entropies
  • Frandom driver - Fast Kernel Number Generator
  • Reduced Android Logger size
  • Enabled SWAP support
  • Optimized AES and SHA1 routines
  • Upgraded sources to Upstream 3.4.5 sources --Still in progress since the upstream is at 3.4.62 currently
  • Lowered Log Buffer shift
  • Optimized apply_slack() method for size and speed
  • Various EXT4 Filesystem patches from android_kernel_common
  • Plugged memory leaks to cpufreq driver from upstream
  • Ability to change IO-Schedulers without need of root
  • Optimizations to SLUB memory allocator
  • Decreased CPU transition latency
  • Enabled 7 new TCP congestion controls - Westwood, Bic, Vegas, HTCP, HSTCP
  • Removed all debugging shi**
  • Proportional Rate Reduction for TCP - Google
  • Optimized swahb32() byteswap helpers
  • Compiled vfp with neon
  • Tuned CFS parameters
  • Reduced vfs cache pressure size
  • Optimized VM dirty ratios
  • Optimizations to Android Low Memory Killer
  • Optimized CFQ scheduler-you really don't need any other IO scheduler
Modifié par DrShadow
  • Réponses 177
  • Vues 22,6k
  • Créé
  • Dernière réponse
Top forumeurs sur ce sujet
Most Popular Posts
  • Le kernel est dispo !   A vos marques, prêts... partez !
  • Salut,   Voici le nouveau kernel fraîchement compilé ! Sur antutu, les différences sont surtout visibles au niveau de la gestion du stockage. Néanmoins, il gagne assez en autonomie.   Release actuelle
  • RoyalMcOnche
    RoyalMcOnche
    Il existe un kernel / custom pour mettre la navbar en transparent ?    Merci
Je fais des tests dès que j'ai 5mn  ^_^
Cool ça. Tu as utilisé les sources Acer ?
Envoyé depuis mon V370 avec Tapatalk 4
  • Auteur
Oui les sources Acer qui sont complètes :)
  • Auteur
Alors, j'ai fait déjà pas mal de recherches dans le kernel pour chercher ce qui pourrait être modifié mais... le kernel n'est pas tout à fait basé sur le 3.4.0 car certains fichiers ont bénéficié de fix qui étaient réalisés lors du kernel 3.4.5 par exemple.
Du coup, je pensais justement faire remonter l'arbre des commits du kernel android pour arriver au 3.4.39 mais vu le bazar que ces fix rajoutent (surtout qu'il sont accompagnés de lignes monstrueuses comme :
//Update Patch from Google
Cela rend difficile la manipulation des sources mais je n'abandonne pas là bien sûr :)
  • Auteur
Bon j'ai récupéré de nouvelles sources pour le kernel et je suis arrivé en 3.4.5 avec quelques petites surprises ;)
La taille du kernel fait 3M6
Quand je récupérerais mon accès internet, je mettrais le kernel en ligne
Please standby :)
Aurais-tu une petite liste des améliorations/optimisations ?
  • Auteur
Regarde le post de xda que j'ai mis dans le post principal
Je suis en train de tester le noyau, il m'a l'air plus fluide mais il faudrait faire des tests approfondis pour voir la différence :P
Juste énorme merci à toi, en ce moment je suis dans les biberons  :P , mais j'ai hâte de tester ça
  • Auteur
Surprise :)
Je teste :)
Modifié par idhem59
Parfaitement fonctionnel sur JellyBeOne & Next, je poursuis mes tests et te fait un retour de tout problème B)
La led de notification ne fonctionne pas en charge.
  • Auteur
Regarde quand tu reçois les sms, elle est en rouge au lieu d’être en vert non ?
Je connais le problème et je vais corriger ça dans la prochaine version.
En charge, elle est éteinte et quand je reçois un message (handcent) elle s'allume en vert fixe.
C'est pas trop gênant, mais je préfère que tu sois au courant :)
Modifié par idhem59
  • Auteur
Oula les réactions sont plutôt aléatoires en fait... Elle se met bien en rouge fixe lors de la charge maintenant lol
Je verrais bien la semaine prochaine, j'ai un we chargé ^-^
hors sujet, mais... Benowit, voudrais-tu partager la JellyBeOne/Next avec cette status bar?
L'icone de la batterie et l'horloge centrée sont jolies :D
Pour la réception des messages la LED clignote rouge aussi pour moi, autre point pour la luminosité le niveau mini est plus élevé qu'avant, pour le reste ça roule, les fréquences cpu sont bien gérées, a voir l'autonomie à la longue  :)
Pour le HS: je mettrai à jour le topic concerné  :ph34r:
Petit problème de luminosité également.
Il semblerait que varun est (encore) jeté l'éponge, dommage...  :mad:
Je suis revenu sur le kernel stock, je vais exposer mes problèmes :
- Pas de luminosité max (aucune différence entre les deux paliers)
- Comportement de la LED assez étrange
A part ça, vraiment du bon boulot!  :)
Modifié par idhem59
  • Auteur
Pourtant la luminosité marche de mon côté Oo' a moins que j'aie mal compris le problème
