ZTE V967s - 5" - 960 X 540 - WCDMA 900/2100 MHZ - OTG
danycmoi
  • D'abord faire une sauvegarde de votre rom actuelle
Recovery:
http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=2510139
  • Le téléphone doit être Root
Instructions
1. Download and place the image file into internal storage.
2. Rename the image file into "recovery.img". [Without quotes]
3. Install MTK MobileUncle Tool from Play Store and open and got Recovery Updates option
4. Select the image file to install and let it be installed automatically.
5. It will reboot into recovery.
Rom:
Installation:
wipe data/factory reset
wipe cache partition
wipe dalvik cache
Install zip from SD Card
Selectionner ZTE_XPERIAV1.2.zip
Depuis plusieurs jours je suis sur la rom Xperia et j'en suis plutôt content bel interface fluide bonne tenue de la batterie réactivité enfin tout me semble bien
http://www.movilesdualsim.com/tema/rom-xperia-zte-v967s.52649/
https://mega.co.nz/#!XMcVDJQZ!YHnuC12jFjbDwMVmw8Lg9hPZ-aZWmtzDigYDXZPc70k accès direct à la rom
Deux soucis:
1. voir ci-dessous car le mode admin doit être activé
Activer le débogage USB sous Android – Étape 1 : passer en mode administrateur
  • Pour commencer, rendez-vous dans les * »Paramètres »*, puis cherchez l’onglet * »À propos »* ou * »À propos du téléphone »*. Il est généralement situé tout en bas de la liste. Cliquez dessus. Ici, on peut voir la catégorie * »Options pour les développeurs »*. Il n’apparaîtra pas tant que vous ne serez pas en mode administrateur. Pas de panique, ce tuto vous explique comment faire.
  • Cliquez ensuite sur * »Informations Logicielles »*. Le nom peut varier d’un modèle à un autre, mais le dossier est forcément présent. Il recense toutes les informations liées aux logiciels de votre mobile.
  • Il vous faut trouver le * »Numéro de build »*. Si vous ne savez pas ce que c’est, pas de panique ça n’a aucune importance pour arriver à bout de la manœuvre. Une fois le numéro de build visible, cliquez dessus plusieurs fois de suite. Six, sept ou plus si nécessaire. Au bout d’un moment, une notification apparaîtra à l’écran. Elle vous signale que vous êtes désormais en mode administrateur. C’est parfait, c’est exactement ce que l’on veut. Retournez dans les paramètres généraux.
Source:
http://www.mensquare.com/high-tech/smartphone/tutoriel-comment-activer-le-debogage-usb-sous-android-4-2-et-plus
2. Pas moyen d'avoir accès a ma mémoire "sd" du téléphone celle externe (32) ne pose pas de soucis
solution: il faut le connecter en mode Appareil multimédia et non en stockage usb et ça roule.
Bonne rom à tous
bonjour
les max sont pas mal
http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=2300622
tout est repris dans ce post
Merci j'ai installé la max flavour full v5 de ce lien http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=2419456
Finalement j'avais craint de faire les manipulations mais ça a été simple et rapide.
Il me reste à tester le bluetooth dans la voiture :).
@@mayom
j'ai trouver que ça je sais pas si c'est suffisant pour toi
C'est un nouveau bootloader?
une image de boot oui mais c'est tout c'est l'officiel de zte a l'époque
http://www.movilesdualsim.com/tema/splash-zte.54627/
Modifié par balboa11
J'ai un problème avec un zte v967s :
Si je laisse le wifi activé et connecté longtemps, je ne peux pas repasser en 3g en désactivant le wifi. Donc plus d internet.
La seule solution que j ai trouvé est de passer en mode avion puis de le quitter.
Auriez vous une solution pour que 3g fonctionne juste en quittant le wifi?
Recovery:
http://www.needrom.com/download/androium-v3-6-0/
nouvelle rom Androium
1. Comment l'intaller
wipe dalvik cache
http://www.needrom.com/wp-content/uploads/2014/10/Androium-v3.6.0.zip
http://www.needrom.com/wp-content/uploads/2014/10/AndroIum_3.7.011.zip
http://www.needrom.com/wp-content/uploads/2014/10/Androium_3.7.111.zip
http://www.needrom.com/wp-content/uploads/2014/10/AndroIum_3.8.01.zip
Tout mettre sur la Sdcard
Je les ai mis dans l'ordre ci-dessus
Langage Français ok
Gps ok
Messagerie et sms ok
Ota (on the air) je sais pas vu que c'est à jour
Playstore ok
http://www.needrom.com/wp-content/uploads/2014/10/Androium_PatchesMods1.7z
Patch mod je l'ai pas installer à vous de voir
Je vous tiens au courant de la stabilité de la rom
Bon custom :p
