[TUTO][ROOT][I9300/I9305] Rooter votre S3 (tous modèles) avec le CF-AutoRoot
Salut.
Petite correction au fait, en appuyant sur Vol Bas + Home + Power, tu as démarré en mode download et non pas recovery. ;)
Concernant ton problème, je ne sais vraiment pas quoi te répondre. Je n'ai plus le S3, et je n'ai d'ailleurs jamais possédé le S 4G, et je ne sais pas d'où cela peut provenir...
A tout hasard, as-tu Knox d'activé ? As-tu activé le déboguage USB ?
Le déboguage USB est bien activé.
Lorsque je lance KNOX, il est demandé de la télécharger... Donc je suppose que Knox n'est pas activé sur mon téléphone.
Me trompe-je ?
PS: réponse tardive car aucune notification reçue lors de la réponse à mon précédent post alors que la case "suivre le sujet" est cochée....
Non tu ne te trompes pas, Knox n'est pas installé.
Je ne vois vraiment pas d'où vient le problème... Peut-être une des dernières mises à jour de Samsung empêchent le processus de fonctionner correctement... Essaie de surveiller s'il sort de nouvelles versions du CF Auto-Root, peut-être que le problème sera corrigé prochainement.
Sinon pour les notifications, tu parles des notifications par mail ou des notifications par l'appli ? Parce que je sais que l'appli n'en fait qu'à sa tête, bien qu'elle notifie souvent, des fois elle ne le fait pas...
D'autres pistes pourraient être dans les informations de version de l'appareil:
   - la "Version de la bande de base": I9305XXUEMK1
   - le "Numéro de version":           JSS15J.I9305XXUEMKC
Sur le site chainfire (http://autoroot.chainfire.eu/), les versions du CF Auto-Root pour le I9305 sont compatibles avec les versions suivantes
   JRO03C.I9305ZHALI8
   JRO03C.I9305NXXALIA
   JRO03C.I9305TDVALI6
Donc même si le "I9305" s'y retrouve, il pourrait y avoir une incompatibilité avec la ROM de mon appareil.
La version du noyaux date du 28/11/2013 - version 3.0.31-2051278 - sans doute modifié par l'opérateur. Aucune mise à jour du CFAutoroot depuis presque un an... on peut penser que rien ne bougera maintenant...
Je ne veux pas me lancer dans le changement complet de la ROM donc je pense faire un retour arrière. L'idée est au moins d'éviter les messages d'erreur intempestifs ("SuperSU s'est arrêté")
Pour les notifications, je parlais des envois par mail.
Merci encore
La version de bande de base n'a rien à voir avec la version de la ROM. C'est le modem du téléphone, qui permet de communiquer avec le réseau, et notamment de lire le numéro IMEI du téléphone.
Le numéro de version en revanche a son importance, et il est possible que le CF Auto-Root ne soit pas compatible avec celle-ci. Si tu veux revenir à zéro, le mieux est de réinitialiser ton téléphone, car tu feras comme ça un vrai retour au propre.
Après quelques tribulations, j'ai fini par m'en sortir avec l'installation de superSU 1.02 disponible ici:
http://www.samsungupdate.com/android-how-to/how-to-root-galaxy-s3-i9305-with-supersu-1-02
Au premier boot, superSU me demande de désactiver Knox (je croyais qu'il n'était pas installé...) puis il se met à jour. Ensuite, le téléphone reboot automatiquement et le mode root s'active.
Pour info, je suis aussi passé par le menu recovery de Philz Touch (pas de ClockWorkMod).
Il ne me reste plus qu'à faire le ménage sur mon téléphone ;)
Merci pour l'aide !
Pour les notifs, il fallait que je bricole les options de mon profil sur le site. Maintenant, les mails sont correctement envoyés.
Modifié par andro1duser
Le Philz Touch est à mon goût beaucoup mieux ! ;)
De rien pour l'aide, on a tous eu des galères, mais le meilleur moyen de s'en sortir, c'est de fouiner un peu partout et essayer des trucs...
Modifié par zyx321
  • 3 weeks later...
J'ai un SIII , I9300,que je souhaiterais rooter, mais uniquement pour avoir accès à des applis réservé au téléphone rooté.
J'ai télécharger "le pack" en 1ère page du tuto, je l'ai décompressé mis dans un dossier dans mes documents (sur PC).
En cliquant sur Odin3_v3.07.exe, j'obtiens ceci ;
Auto reboot est bien coché, mais également F.reset Time (alors qu'il ne l'est pas sur le tuto !!)???
La case est grisé , donc pas possible de décoché !
Puis avoir des infos, svp ?
La marche à suivre du tuto est toujours valable ?
Bonne journée.
Salut.
Oui la marche à suivre du tuto est toujours valable. La seule chose qui peut éventuellement changer est le fichier CF Auto-Root, qui a sans doute une version plus récente que tu peux trouver sur le site officiel.
Concernant la case F. Reset Time, tu peux la laisser, ça ne dérange en rien.
Bonjour zyx321,
Merci pour ces réponses.
Je vais reprendre et continuer mon Root (j'en ai les jambes qui tremblent !! de peur de faire une co...ie )
Que ce passe t-il si je mets pas CF Auto-Root à une version plus récente ?? (tout en laissant celle du pack du tuto )
Je veux simplement rooter mon SIII et garder la rom actuelle de mon mobile (version 4.3, bande xxugna8)
La manip que présente le tuto sert uniquement à Rooter ou à rooter et à installer une autre rom ???
Modifié par le Gaulois d'Oc
Le seul risque normalement c'est que le root ne fonctionne pas, mais sinon ça devrait pas engendrer de problème.
La manip sert juste à rooter, ce qui correspond parfaitement à ce que tu veux faire. ;)
Mais par la suite, rien ne t'empêchera de changer de ROM...
Tu peux employer le tutoiement, il est d'usage le faire sur un forum d'entraide, sans doute pour rapprocher les gens.
J'ai déjà répondu à ta question dans mon post précédent. Si tu ne mets pas la version la plus récente du CF Auto-Root, il est possible que tu n'arrives pas à rooter ton téléphone. Il ne faut donc pas que tu laisses celle du tuto puisque le lien n'a pas été mis à jour, elle est obsolète. Je t'envoie le lien de la plus récente bientôt, je ne suis pas chez moi pour le moment.
Modifié par zyx321
Je te remercie et mea culpa ! (j'ai lu en diagonale !)
Ok pour le lien.
Mon mobile est et sera, relié au PC par câble usb.
Faut-il faire une manip quelconque sur mon téléphone,  avant de passer à l'action avec Odin ??
PS: j'ai l'intention , une fois root, de télécharger l'appli " Seeder ".
       Quand penses tu ?
http://download.chainfire.eu/229/CF-Root1/CF-Auto-Root-m0-m0xx-gti9300.zip?retrieve_file=1
Tiens voilà le lien, attention ça lancera le téléchargement directement. Tu n'as pas besoin de faire de manipulation particulière sur ton téléphone, à part éventuellement activer le déboguage USB.
Pour l'appli Seeder, je ne pense pas qu'il y en ait vraiment besoin, d'autant plus que si je ne me trompe pas, elle est est payante...
Modifié par zyx321
OK !
Je pense avoir réussi car je me trouve avec l'appli " SuperSU" (forme diamant pointe en bas).
Par contre pour te montrer le screen de mon mobile avec SuperSU, j'ai ouvert Kies3, mais celui ci ne marche plus !!!!
(le mode de connexion actuellement sélectionné n'est pas pris en charge par Kies . Changez de mode de connexion et
optez pour un périphérique multimedia (MTP) avant de vous connecter)
Pourrais tu m'en dire plus, stp ?
Je transférer toutes mes photos avec kies, que puis je utiliser, maintenant, si celui ci ne marche plus ?
J'ai entretemps trouvé pour les photos, mais dis moi quand même sur kies!
1415199151-screenshot-2014-11-05-15-24-4
C'est bien normal que Kies ne marche plus puisque ton appareil est rooté. Il n'a donc plus le système officiel, il a un système "modifié". Donc tu ne pourras plus utiliser Kies, ni faire les mises à jour OTA.
Pour transférer tes photos, utilise tout simplement ton gestionnaire de fichiers, l'explorateur Windows si tu es sur Windows, ou le Finder (je crois que c'est ça le nom) si tu es sur Mac, ou le gestionnaire de fichier Linux.
Oh normalement non, c'est la seule chose que ça te fait perdre. Enfin, éventuellement la compatibilité que tu pouvais avoir avant avec d'autres appareils Samsung, mais sinon rien d'autre.
Qu'entends-tu par "site spécialisé sur le root" ?
Site genre playstore, mais avec appli nécessitant le root .
Par exemple une appli genre Seeder , mais gratuit.
Des idées, des conseils d'appli à me communiquer ?
L'appli SuperSU, sert à quoi et comment, stp ?
Tu peux utiliser [mention d'application hors charte].
L'appli Super SU sert à autoriser les droits root aux applications les demandant. Normalement, si une application demande un accès root, une pop-up apparaîtra, te demandant si oui ou non tu accordes l'accès root. C'est Super SU est le gestionnaire des droits, celui qui gère ça, qui garde les historiques...
