Accessoires
Sausalito
Quelqu'un connait la protection écran stilgut en verre trempé en vente sur amazone?
http://www.amazon.fr/StilGut-Protection-d%C3%A9cran-verre-tremp%C3%A9/dp/B00INW5XFY/ref=sr_1_2?ie=UTF8&qid=1398686914&sr=8-2&keywords=lg+g2+ecran
Je vous savoir ce qu'elle vaut vraiment, est-elle comparable à la glass m ?
merci d'avance.
Il me semble que le sujet n'a pas encore été abordé ici :
Quels TAG NFC prendre ?
Les Tags Mifare Classic serait incompatibles avec le G2 (source).
De cette même source il est conseillé de prendre des NTAG203 ou des Topaz 512 qui sont compatibles avec tous les smartphones NFC.
Si je devais choisir entre les 2, je prendrais plutôt les Topaz car beaucoup plus de mémoire (450 bytes) que les NTAG (137 bytes).
J'ai aussi vu les TagZi qui auraient 1ko de stockage mais j'en sais rien quant à la compatibilité avec le G2.
Et par rapport aux capacités de stockage, je ne sais pas trop ce que ça représente. Apparement, 137 bytes c'est bien, mais trop peu pour des opérations complexes. Maintenant faut déterminer qu'est ce qu'une opération complexe ?
Donc si j'avais à choisir, je ne sais pas si les Topaz 512 suffiraient ou s'il faut pousser à prendre du 1ko..
Certains d'entre vous ont déjà acheté des tag NFC ?
J'y connais que dalle en tag NFC mais tu raisonnes à l'envers non ? Dis-nous d'abord ce serait pour quelle utilisation ces tags (c'est quand même le principal), et ensuite tu pourras voir les modèles en fonction non ? 'fin c'est juste mon point de vue
Modifié par Chookie
T'as raison ! C'est juste que ça non plus je ne sais pas. J'ai envie d'en acheter un petit pack histoire de voir quelles sont les possibilités. (Changer le profil de sonnerie, activer wifi/gps/bluetooth, lancer une application, partager mon wifi à mes amis, envoyer un sms..)
Si tout ce genre d'utilisation tient dans 137 bytes, c'est parfait. Pourquoi payer plus cher ? Mais si on me dit que dès qu'on veut lancer plus de 2 tâches en même temps sur le même tag ça dépasse sa mémoire, autant investir directement dans la gamme du dessus !
J'ai posé la question à un revendeur et je continue mes recherches, j'éditerai ou posterai en fonction des réponses !
Édit : Je viens de voir un avis sur Amazon, je cite "I have a trigger with an Office Profile where I reduce sound and trigger 2 mails [...] this has come to 350 bytes and works flawlessly."
re-édit : encore un retour du modèle 512 qui parle de la capacité de storage :  "
You cannot store anything on these tags like a picture or word document, but you can store things like contact info, web address, a task to open an app, check-in on facebook, the possibilities are almost endless. I read about a guy who hooked up his computer to a lan network and when he tapped an NFC tag when he got home, the phone would ping an address and wake the computer up (pretty cool)."
Je pense donc en commander des 512 dans les semaines qui suivent, et je ferai un retour ici ! :)
Encore édit : Voici un échange que je viens d'avoir à propos du Topz512 :
450 bytes of writeable memory is enough for all tasks I could ask ? I read that 137b is sometimes insufficient.. Or 1kb is better (and not to much) ?
137 bytes is enough to perform most toggle/configuration type functions (volume on/off, airplane mode, set alarm, ...) but if you want to encode a web address, contact information, or anything else with data in it you would be limited to less than 137 characters (some of the 137b are used for overhead) 450b is better and will handle websites and text contacts, but not even small images. As usual, more space is always better, the only downside to 1kb tags is the cost. You can never have too much storage space."
Modifié par Beruk
Salut les amis, malheureusement je peux pas ne procurer une coque originale alors j ai acheté une immitation, je veux savoir si les problèmes que je rencontre sont observés sur les accessoires d origine
1 quand je plie le cover cad quand y a un contact avec le dos, l ecran se met en view comme si je fermais le cover
2 le nfc ne marche pas.
Envoyé de mon LG-D802 en utilisant Tapatalk
Attends peut-être d'autres avis que le mien car je ne l'ai encore pas reçue mais d'après la description de la cover officielle, elle est adaptée à l'utilisation du NFC. Je pense que c'est peut-être seulement un soucis d'épaisseur. Le dos de ta coque est-elle aussi en plastique ?
Par contre pour l'autre problème, il me semble que la vue bascule en mode adaptée à la petite ouverture de la housse grâce à un aimant. L'aimant est, en partant du coin supérieur gauche, à environ 4 cm vers le bas (un tout petit peu en dessous du milieu de la fenêtre de la coque). (voir cette vidéo pour comprendre, la personne utilise l'aimant de ses écouteurs pour switcher de vue)
Ça me paraît bizarre mais peut-être que l'aimant de ta coque est 'tellement' puissant que même de l'autre côté ça le prend en compte..
Merci pour la réponse, oui le dos de ma coque est en plastique et il esr assez epais,
Bref je dois acheter une originale ? Le problème c est que je vis au maroc. Et le lg g2 n est pas officialisé ici. J ai ete a bordeaux le mois deniee pdt 3j et j ai rien trouvé sur les stores cités sur le site lg. Et le comble j ai trouve une moche en noir a 50 euro.....
Voici la mienne une Romoss sense 4 10400mah, je ne lui ai pas encore trouvé de concurrent sérieux
merci :),
je ne pouvais pas espérer une meilleure réponse! elle me tente bien cette batterie.
  • 3 weeks later...
Je cherche un chargeur solaire. Le distributeur de la marque Oyama que l'on trouve chez Nature & découverte, m'assure la compatibilité avec le LG G2 : j'ai un doute car leur chargeur annonce 2.1A (le chargeur officiel LG G2 délivre 1.8A). Qu'en pensez-vous ?
http://www.oyama-mobility.com/oyama/product.php?type=0
Salut, j'ai acheté un chargeur nomade (pas solaire) il me délivre 1,8 et 2,1 aussi, ça marche, mais j'ai entendu dire que la batterie n'apprécie pas avec le temps.
bonjour
je confirme, la batterie ROMOSS est vraiment bien et avec un bon rapport qualite prix. 2 sorties:  1A et 2A. Une dizaine d'heures pour recharger la batterie du ROMOSS.
loic
salut
j'ai eu envie de changer la quickview qui me gavait un peu en main et que j'ai accessoirement fissurée lors d'une chute du au rabat qui s'est bloqué dans ma poche :(
j'ai pris ca:
c'est joli, fin, ca tient bien en main, livré avec un film de protection que je n'ai pas posé du fait que j'en avais deja un.
apres tout comme ma quickview officielle le coin supérieur gauche se décale forcément ... aucune idée si ya 1mm de trop sur un coté de mon téléphone ou si j'ai eu 2x de la malchance mais bon ca tient c'est le principal....
apres quelques semaines d’utilisation, ca résiste pas ou peu.... dommage, il est pas tombé mais le coté ou se trouve l'emplacement pour la carte SIM est fendu (aucun intérêt au passage de laisser l’accès à la SIM si ce n'est de rendre l'angle fragile.... dommage.
je l'ai remplacé par un bumper transparent avec le tour rouge:
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=321417521235&var=510291090489&ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1497.l2648
ca rend bien:
post-99386-0-30307400-1402152904_thumb.j
post-99386-0-37706600-1402152906_thumb.j
post-99386-0-94046500-1402152907_thumb.j
  • Like 2
Salut tout le monde :)
Je souhaite acheter un lg g2 et du coup pour la coque j'ai pensé a sa:
http://www.rueducommerce.fr/Accessoires-Consommables/Accessoire-Telephonie-Mobile/Etui-et-housse-telephone/LG/4907633-Etui-A-rabat-lateral-Quick-Window-pour-LG-G2-Noir.htm#moid:MO-C6ACCM24927333
Mais est-ce qu'en plus de cette protection on peut mettre un film de protection?
bon j'ai commander, je ferais un retour dans 2 à 4 semaines, il y avait plus rapide pour la livraison, mais il fallait compter 28$
là paypal m'annonce 34.05 eur pour 45$
Je parle pas de la Quick Windows mais de celle ci http://www.amazon.fr/gp/aw/d/B00GPPZDBK/ref=redir_mdp_mobile?ref_=pe_386181_37038081_TE_3p_dp_1
Car si la protection est nulle ça sers à rien que je m'embête à la mettre ^^
Envoyé depuis mon LG G2
Oui, la protection d'écran que tu reçois avec la coque Nillkin est de bonne qualité. Ca fait des mois qu'elle est posée sur mon téléphone et elle n'a pas bougé d'un poil (à part un  coin qui s'est décollé mais c'est de ma faute, ce n'est pas la protection qui s'est décollée d'elle-même).
Par contre il faut compter 2-3 jours avant que le toucher de la protection ne devienne agréable. Au début ça "accroche" un peu.
OK merci, je vais aller voir sur YouTube comment bien la poser, car n' ayant jamais posé de protection ça risque d'être un carnage ^^
Modifié par Llyka
