Litshh Posté(e) 22 juillet 2010 Share Posté(e) 22 juillet 2010 (modifié) J'ai eu le même problème que toi Gr3gzz. J'ai pas lu toute votre discussion mais bon .. :) Moi j'avais tout le temps le EDGE et la 3G qui s'activait tout le temps malgré que APNdroid soit activé. Je suis aller dans réseau mobile -> point d'accès et sur les 2 apn de bouygues, j'ai autoriser la connexion juste pour les 'MMS' en descendant tout en bas dans ' type apn' en choisissant juste ' MMS'. Je sait pas si c'est sa que tu veut exactement mais bon je post quand même ;) Modifié 22 juillet 2010 par Litshh Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
bestiolrems Posté(e) 22 juillet 2010 Share Posté(e) 22 juillet 2010 Bon ben sa marche! Bizarre, pourtant je suis sur d'avoir essayé débranché, car j'ai déja flashé quelques fois, et cela ne me faisait pas comme ça! :rolleyes: Enfin merci beaucoup pour les réponses! :D (J'ai pas flashé encore, pas trop le temps tout de suite! je test plus tard!) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
laperuk Posté(e) 22 juillet 2010 Share Posté(e) 22 juillet 2010 Pour le problème du apn... J'avais le même problème avec quick setting, qui lui aussi met apndroid dans les apn... Alors, grâce a cette superbe appli, on peut choisir ce que va mettre le programme.. Avec quick setting, tu cliques sur la touche menu, la tu fais custom, tu rentres dans les paramètre réseau mobile de quick setting. Et là tu choisis la solution - ça va te mettre le sigle - avant chaque apn et là, ça fonctionne du tonnerre!! Le dev de quick setting à décider de proposer ces différents préfixe car il a remarqué que certains portable ne couper pas la connexion avec apndroid.. A vous de tester.. En tout cas moi, avec quick setting et le réglage - pour couper les apn, cela fonctionne parfaitement.. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
darksnakes Posté(e) 22 juillet 2010 Share Posté(e) 22 juillet 2010 Bon j'ai voulu test APP2SD, j'ai formater ma carte sd creer une partition ext2 avec paragon. Quand j'active APP2SD dans samdroid tools, il me met : SD card (for apps2sd) : 66064 KB(64 Mo???) free et Iternal storage : 59472 KB(58 Mo???) free alors que dans paragon j'ai pratiquement 500 Mo de libre. Une idée?? et comment on transfère ensuite les apk déja installé? merci Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Sylde Posté(e) 22 juillet 2010 Share Posté(e) 22 juillet 2010 Le transfert se fait au prochain lancement du téléphone normalement. Donc si tu l'as pas rebooté c'est normal. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Gr3gzz Posté(e) 22 juillet 2010 Share Posté(e) 22 juillet 2010 Pour le problème du apn...J'avais le même problème avec quick setting, qui lui aussi met apndroid dans les apn... Alors, grâce a cette superbe appli, on peut choisir ce que va mettre le programme.. Avec quick setting, tu cliques sur la touche menu, la tu fais custom, tu rentres dans les paramètre réseau mobile de quick setting. Et là tu choisis la solution - ça va te mettre le sigle - avant chaque apn et là, ça fonctionne du tonnerre!! Le dev de quick setting à décider de proposer ces différents préfixe car il a remarqué que certains portable ne couper pas la connexion avec apndroid.. A vous de tester.. En tout cas moi, avec quick setting et le réglage - pour couper les apn, cela fonctionne parfaitement.. Je vais essayer ta solution, toute manière c'est vital pour moi, sinon je vais être obliger de reprendre ma rom d'avant et j'ai pas vraiment envi... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
darkilleur Posté(e) 22 juillet 2010 Share Posté(e) 22 juillet 2010 arrfffff ptit probleme avec le site pour crée sa propre compasition ca marque "You do not have access to this site" y'aurai pas (meme si j'en doute) de lien alternatif ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Gr3gzz Posté(e) 22 juillet 2010 Share Posté(e) 22 juillet 2010 (modifié) sinon tu t'inscris.... x) @Laperuk -> <3. Mais du coup on perd la rapidité d"utilisation du widget. Bref, merci d'avoir résolu mon souci =D Modifié 22 juillet 2010 par Gr3gzz Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
darkilleur Posté(e) 22 juillet 2010 Share Posté(e) 22 juillet 2010 Je suis inscris mais tjr le meme message tu peu voir toi ?? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jahlex Posté(e) 23 juillet 2010 Auteur Share Posté(e) 23 juillet 2010 Je suis inscris mais tjr le meme message tu peu voir toi ?? Je viens de regarder et ça a l'air de fonctionner maintenant Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
darksnakes Posté(e) 23 juillet 2010 Share Posté(e) 23 juillet 2010 Le transfert se fait au prochain lancement du téléphone normalement. Donc si tu l'as pas rebooté c'est normal. yup en effet après reboot, le transfert a bien eu lieu, et la bonne capacité s'affiche. Merci Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
laperuk Posté(e) 23 juillet 2010 Share Posté(e) 23 juillet 2010 sinon tu t'inscris.... x)@Laperuk -> <3. Mais du coup on perd la rapidité d"utilisation du widget. Bref, merci d'avoir résolu mon souci =D Content de t'avoir aider :P Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
darkilleur Posté(e) 23 juillet 2010 Share Posté(e) 23 juillet 2010 Je comprend pas j'ai toujours pas accès au site enfin la page pour utilisé kitchen ?? une idée sachant que je suis déjà inscris Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité Posté(e) 23 juillet 2010 Share Posté(e) 23 juillet 2010 @darkilleur : je viens de testé en étant loggé pour la kitchen, et j'ai pu générer une update sans soucis... essaie de te déco et de te re logger sur samdroid, voire de purge ton cache internet ou encore de changer de navigateur. Au pire, je peux te faire l'update que tu veux et te l'uploader, mais bon, y'a pas de raison Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
criquet Posté(e) 23 juillet 2010 Share Posté(e) 23 juillet 2010 @jahlexTout marche très bien sauf le gps... Puis-je avoir ton/votre (tous le monde) aide svp? Bravo pour le tuto et la video. Big UP ! :D Par contre meme probleme que jeffx360 : le GPS a beau etre activé, pas de localisation... :mad: Sommes nous les seuls a avoir ce problème ? Une idée ? Merci Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
darkilleur Posté(e) 23 juillet 2010 Share Posté(e) 23 juillet 2010 ok merci pour une raison inconnu mozilla n'est pas chaud pour le forum^^ mais avec IE ca passe merci Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Gex Posté(e) 23 juillet 2010 Share Posté(e) 23 juillet 2010 Salut, j'ai voulu changé ta kitchen j'ai donc appliqué la nouvelle via le recovery tout ses bien passés par contre je me demandais si i fallais que je recommence la procedure a partir de la c'est a dire faire wipe data cache, le kernel v8 ...... merci Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
bdel Posté(e) 23 juillet 2010 Share Posté(e) 23 juillet 2010 J'ai mis à jour mon Spica avec la JG2, puis Samdroid Turbo Kernel & Frozen Eclair Libs et j'ai la localisation (par Google Maps parxemple) qui ne fonctionne plus. Tout le reste fonctionne, j'ai bien activé le paramètre dans le menu Confidentialité, j'ai pas d'autres idées. Quelqu'un en a-t-il une ? :rolleyes: Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Gex Posté(e) 23 juillet 2010 Share Posté(e) 23 juillet 2010 (modifié) ta essayer avec la JF2 ? Juste pour voir si sa te fais pareil. Parce que moi ça marche nikel Modifié 23 juillet 2010 par Gex Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jahlex Posté(e) 23 juillet 2010 Auteur Share Posté(e) 23 juillet 2010 Salut, j'ai voulu changé ta kitchen j'ai donc appliqué la nouvelle via le recovery tout ses bien passés par contre je me demandais si i fallais que je recommence la procedure a partir de la c'est a dire faire wipe data cache, le kernel v8 ......merci Rien à faire si tu as respecté ce qui est dit dans la FAQ : - Without Base Package - Pas de Linux Kernel - Pas d'experimental components Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jahlex Posté(e) 23 juillet 2010 Auteur Share Posté(e) 23 juillet 2010 J'ai mis à jour mon Spica avec la JG2, puis Samdroid Turbo Kernel & Frozen Eclair Libs et j'ai la localisation (par Google Maps parxemple) qui ne fonctionne plus.Tout le reste fonctionne, j'ai bien activé le paramètre dans le menu Confidentialité, j'ai pas d'autres idées. Quelqu'un en a-t-il une ? :rolleyes: Je viens de tester et pas de souci chez moi, je peux pas dire si c'est lié à le JG2 j'ai jamais testé, je suis en JF2 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
spicaman Posté(e) 23 juillet 2010 Share Posté(e) 23 juillet 2010 (modifié) Bon j'ai voulu test APP2SD, j'ai formater ma carte sd creer une partition ext2 avec paragon. Quand j'active APP2SD dans samdroid tools, il me met : SD card (for apps2sd) : 66064 KB(64 Mo???) free et Iternal storage : 59472 KB(58 Mo???) free alors que dans paragon j'ai pratiquement 500 Mo de libre.Une idée?? et comment on transfère ensuite les apk déja installé? merci j ai toujours ce prpbléme quand je reflach mon spica meme en formatant la Sd le probleme perciste. il faute telecharger ce fichier (dalvik-cache.zip) le mettre sur ta carte Sd et apply any zip depuis le recovery et vous aurez le cahe vide. pour le déplacement des application vers ta carte Sd vous aller sur samdroid tool puis Apps2sd settings puis cocher enable Apps2sd et Move dalvik-cache to Sd aprés rebouter votre spica :) Modifié 23 juillet 2010 par spicaman Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jahlex Posté(e) 23 juillet 2010 Auteur Share Posté(e) 23 juillet 2010 j ai toujours ce prpbléme quand je reflach mon spica meme en formatant la Sd le probleme perciste.il faute telecharger ce fichier (dalvik-cache.zip) le mettre sur ta carte Sd et apply any zip depuis le recovery et vous aurez le cahe vide T'as essayé de faire un wipe davlik-cache plutôt que ça ? Parce que la différence est pas énorme vu le contenu de ton fichier Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
criquet Posté(e) 23 juillet 2010 Share Posté(e) 23 juillet 2010 (modifié) Je viens de tester et pas de souci chez moi, je peux pas dire si c'est lié à le JG2 j'ai jamais testé, je suis en JF2 Pour le GPS: C'est a priori pas lié à la JG2, j'ai le meme probleme en JF2. Et toujours pas de soluce. Pour ceux chez qui ca marche, avez vous essayé sans la localisation par reseau sans fil et uniquement par GPS ? Modifié 23 juillet 2010 par criquet Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Gex Posté(e) 23 juillet 2010 Share Posté(e) 23 juillet 2010 a m**** j'ai saute la ligne sur le linux et j'ai du le rajouter comme un con. Bon vu que j'ai le mauvais kernel si je poursuit ta procedure a partir du samdroid mod sa sera bon ou i faudra que je recomence tout ? Par contre si je dois reflasher le kernel je vais perdre mes application non ? Merci Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
